  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #239
    Kannst du evtl. mal den Datenpunkte löschen und den Adapter neustarten. Evtl. ist auch beim Anlegen die Gültigkeit nicht angelegt worden.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #240
      Kann ich leider gerade nicht testen, weil gerade wirklich abgetaut wird und somit true stimmt :D
      Aber ich hab das Problem bei den anderen Status-Objekten auch wie z.B. Heizen, Heizkreispumpe usw.
        unltdnetworx
        #241
        Mein Hintergedanke war, dass du evtl. noch eine alte Version des Adapters hast. Der vermeintliche Fehler war nämlich keiner.
        Gruß, Michael
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #242
          Ja die Frage ist jetzt, ist das nur bei mir so?
          Hast du das Problem nicht?
          Dann würde ich nämlich den Adapter mal komplett neu installieren.
            SegaPro
            #243
            Edit: Falscher Thread
              unltdnetworx
              #244
              Ein Update über die Github-Katze und löschen der Datenpunkte sollte eigentlich reichen. Bei mir ist das eben nicht. Es verschinden die Werte einfach nach 2 Minuten, falls nicht mehr aktiv.
              Gruß, Michael
                unltdnetworx
                #245
                @SegaPro:
                Da stimmt etwas im Repo nicht. Mein Adapter wurde mit dem des Zigbee-Adapters überschrieben. Ich recherchier mal.
                Oder ist das der falsche Thread? Repo passt nämlich.
                Gruß, Michael
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #246
                  @unltdnetworx:
                  Ein Update über die Github-Katze und löschen der Datenpunkte sollte eigentlich reichen. Bei mir ist das eben nicht. Es verschinden die Werte einfach nach 2 Minuten, falls nicht mehr aktiv. `
                  Ja die Werte verschwinden rein optisch ja bei mir auch.
                  Steht bei dir dann "null" drin oder ist das Objekt einfach leer.
                  Kannst du mal ein Blockly Script mit z.b. Warmwasser Status machen und schauen ob das geht?
                  Eilt auch nicht, muss jetzt eh kurz weg. Aber das wäre ne große Hilfe, zu wissen.
                  Denn wie die Screenshots zeigen ist bei mir auch alles leer, aber IOBroker hat "intern" noch den Wert true.
                    unltdnetworx
                    #247
                    Ja, die verschwinden optisch. Stimmt. Es verfällt einfach nur die Gültigkeit.
                    Jetzt verstehe ich was du mit "intern" meinst. Das habe ich bei eigentlich allen Adaptern, dass in Blockly irgendwelche Werte als angeblich aktuell beim ersten Auswählen angezeigt werden. Aber ausgewertet wird nur das, was in den Objekten steht. z.B auch Bewegsungsmelder etc. bei mir. Scheint wohl nur eine Vorschau in Blockly zu sein.
                    Gruß, Michael
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #248
                      Ah ok, das kann sein.
                      Nur bei mir wertet er die nicht richtig aus.
                      Wie schaut bei dir denn der flot aus z.b. bei dem status warmwasser?
                      Bei mir ist da nur ne durchgezogene linie, weil er das nicht auswerten kann wenn es nicht läuft.
                        unltdnetworx
                        #249
                        Ich habe noch kein FLOT eingerichtet muss ich sagen. Habe mich eher mit der Adapterentwicklung beschäftigt. Zuletzt eher mit Snips.
                        Hast du mit Warmwasser auch Probleme? Das zeigt bei mir immer fehlerfrei alles an.
                        Gruß, Michael
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #250
                          @unltdnetworx:
                          Aber ausgewertet wird nur das, was in den Objekten steht. `
                          Hast du das mal probiert?
                          Bei mir ist das nicht der Fall, kannst du einfach mal so ein Blockly machen und ausführen wenn deine Warmwasserbereitung nicht geht:
                          Das habe ich gerade probiert und bei mir läuft die Warmwasserbereitung nicht und hat auch in den Objekten nichts drin stehen (das wäre ja auch korrekt):
                          Aber er wertet es immer noch mit true aus, ich bekomme bei dem Bildschirm ein true im Telegram.
                          Hast du die History aktiv? Zeigt er bei dir in der History null an? Bei mir nicht, bei mir nur true und somit geht keinerlei Flot beim Status.
                          Deswegen wundert es mich sehr wie es bei dir auswerten kann, dann muss ja in meinem IOBroker mehr defekt sein.
                          Ich will es halt nur echt wissen bevor ich mir die Arbeit mache und den IOBroker neu aufsetze :D
                          Deswegen wäre es cool wenn das jemand testen könnte.
                            unltdnetworx
                            #251
                            Okay, du hast leider Recht. Der Wert bleibt auf true, aber wird nicht angezeigt.
                            Gruß, Michael
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #252
                              Da bin ich jetzt trotzdem beruhigt, dann muss ich mein system nicht neu aufsetzen :D
                              Danke für die Info.
                              Meinst du das bekommt man noch irgendwie hin, das sich der Wert zurücksetzt?
                                unltdnetworx
                                #253
                                Gute Frage. Das ist wohl eher eine Frage von ioBroker allgemein. Kannst gerne mal im allgemeinen Teil nachfragen.
                                Gruß, Michael
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #254
                                  jetzt ist mir noch was aufgefallen, dass hat eventuell auch mit dem obengenannten Problem zu tun:
                                  Dein Adapter erkennt den Wert "0" nicht, dass heißt egal welches Objekt den Wert 0 hat wird nicht aktualisiert,
                                  es bleibt der alte Wert einfach stehen und wird leider auch vom IOBroker so ausgewertet.
                                  Ich hab das erst nur bei der Heizstufe gemerkt und dann gesehen das das bei jedem Objekt mit dem Wert 0 ist.
                                  Habe das mal mit den Lüftungswerten nachgestellt:
                                  Ich habe die Lüftung mal ausgeschaltet:
                                  Nun hier das Ergebniss nach gut 10 Minuten:
                                  Dein Adapter hat immer noch die gleichen Werte, der stiebel-lwz übernimmt die 0.
                                  Soll jetzt überhaupt keine Kritik sein (bitte nicht falsch verstehen, dein Adapter ist wirklich Klasse), soll nur eine Info sein, vielleicht kann man das ja relativ leicht beheben.
                                    unltdnetworx
                                    #255
                                    Danke für die Meldung. Ist mir bei der Heizstufe auch aufgefallen, aber weiß noch nicht warum das so ist.
                                    Gruß, Michael
                                      unltdnetworx
                                      #256
                                      0 Werte werden jetzt erkannt. Einfach über Github updaten. :D
                                      Gruß, Michael
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #257
                                        Weltklasse! Danke! :D
                                          unltdnetworx
                                          #258
                                          Bitte kurze Rückmeldung, ob jetzt alles geht bzw. weniger Fehler sind. Dann kann ich die neue Version ins Stable Repository einfügen lassen.
                                          Gruß, Michael
