  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #224
    Achso, ja damit stellst du ja nur ein wann der Heizstab einsetzen wird und auf welche Stufe er pusht.
    Aber das sind ja Einstellungswerte, mich interessieren ja nur die "Lesewerte" bzw. "Istwerte"…
    • D Online
      D Online
      darkiop
      #225
      Bin auch kein Experte für die Parameter, das mit den Heizstufen wusste ich auch nicht. Evtl. könnt man diese/solche Informationen auf einem Tab im Admin des Adapters zusammentragen? Was meinst dazu?
      ` > Warum er mir bei dem Adapter stiebel-lwz die Heizstufe nicht aktualisiert weiß ich nicht, alle anderen Werte werden ja sauber aktualisiert.
      Deswegen habe ich jetzt den Adapter stiebel-isg installiert und dort wird alles sauber aktualisiert, auch die Heizstufe. `
      Gut so - mein Adapter wird zum einen nicht mehr weiterentwickelt (Dank der tollen Arbeit von unltdnetworx mit stiebel-isg!!) und zum anderen war er da noch in einem sehr frühen Stadium :)
      @unltdnetworx: Mir ist noch was aufgefallen, mein ISG regaiert sehr schnell wenn ich es im Browser aufrufe - sende ich aber einen Wert über den Adapter, wird es für eine gewisse Zeit sehr träge. Habt ihr das Verhalten auch? Meine das es Anfangs so nicht war. Die Änderungen kommen auch erst nach einigen Sekunden auf dem ISG / der LWZ an.
      Des Weiteren noch ein Vorschlag:
      Mit
      http://IP-des-ISG/reboot.php
      kann das ISG direkt neu gestartet werden. Ggf. könnte man den Link noch als Objekt in den Adapterdaten aufnehmen.
      Falls jemand diese Zusammenstellung hier noch nicht kennt, da hat sich ebenfalls jemand viel Mühe mit der Stiebel-ISG gemacht:
      https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.a … d=24840008
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        #226
        Danke Thorsten für die Rückmeldung. Werde ich mir ansehen.
        Der Link sollte kein Problem sein. Dass das ISG Befehle erst verspätet annimmt, konnte ich bisher aber nicht beobachten. Lasse mir regelmäßig bei längerer Abwesenheit z.B. die Lüftung ausschalten, das ging bisher immer schnell. Natürlich paar Sekunden Wartezeit, aber das geht auch am Gerät nicht schneller. Werde aber mal beobachten
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          unltdnetworx
          #227
          @Thorsten:
          Neustart-Button inkludiert. Sollte funktionieren.
          Danke für den Feature-Request. :)
          Ach ja, das mit der Trägheit hat eine Bewandtnis. Der Adapter kann keine einzelnen Werte abfragen. Sobald ein Wert geschrieben wird, werden sicherheitshalber alle Werte für Einstellungen neu abgerufen. Daran liegt es, denke ich. Habe das aus. Ist auch bei einem Adapterneustart so.
          Zum Thema Admin-Bereich:
          Ich denke, dass es sehr umfangreich werden würde da es auf jeden Heizungstyp passen muss. Evtl. vllt. auch verwirrend. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Hättet ihr Vorschläge?
          Gruß, Michael
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #228
            was mir jetzt aufgefallen ist, beim stiebel-isg Adapter wird die Heizstufe "0" nicht gelogged, nur die Stufe 2, wenn die Heizung und die Heizkreispumpe nicht läuft ist die Heizstufe auf 0, dies wird aber nicht im Adapter aktualisiert, im Adapter steht dann immer noch die 2.
            Ist das nur bei mir so oder kann das noch wer bestätigen?
              unltdnetworx
              #229
              Bei mir steht dann nur null. Also ohne Wert. Weiß noch nicht warum. Aber 2 dürfte auf keinen Fall stehen bleiben, weil der Wert spätestens nach der zweimaligen Abfragezeit (in der Adapterverwaltung einstellbar) verfällt. Also einfach verschwindet. Es dauert auch immer etwas, bis der Wert neu gelesen wird. Bei Info werten standardmäßig 60 Sekunden.
              Gruß, Michael
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #230
                Das könnte sein, wahrscheinlich schaltet meine Heizung momentan zu schnell wieder auf 2 bei den Temperaturen :D
                  unltdnetworx
                  #231
                  Das ist gut möglich. Ich habe mir gerade deshalb mit Anwesenheitserkennung eingestellt, dass nach 2 Stunden Abwesenheit die Lüftungsanlage auf 0 geht. Hoffe weniger Heizung zu brauchen.
                  Gruß, Michael
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #232
                    So jetzt weiß ich warum ich mit den Flots und den Scripten nicht so zu recht komm.
                    Bei mir schreibt er beim Status (Egal welchen Status, ob Heizen, Verdichter, Abtauen etc.) nicht "0" oder "null" rein, sondern lässt es leer und damit nimmt IOBroker anscheinend den letzten Wert, also immer "true" her.
                    Da ich momentan ein Problem habe, oder was heißt Problem, mittlerweile glaube ich ist das schon normal, und zwar wenn im ISG unter Prozessstatus "ABTAUEN-LL-WT" steht (und das steht momentan fast ständig drin, wahrscheinlich weil es zu kalt ist) geht auch bei Lüfterstufe 0 die Abluft und das stört mich in der Nacht gewaltig. Das ist zwar ein anderes Thema und das falsche Forum, aber wenn das noch jemand hat dann würde ich mich freuen wenn das noch jemand bestätigen kann.
                    Auf jedenfall möchte ich nun wissen, wann das Abtauen beginnt und wann es aufhört.
                    Habe hierzu ein Blockly:
                    Das funktioniert aber leider nicht.
                    Als Gegentest:
                    Wenn ich in den Objektbaum gehe, dann steht dort nichts drin:
                    Auch in der History sind nur die True-Werte drin (somit kann ich auch kein richtiges Flot anzeigen lassen):
                    Und wenn ich jetzt in meinem Blockly auf den Datenpunkt gehe, dann steht dort noch true drin (mit einem alten Aktualisierungszeit), obwohl im ISG kein Prozess läuft und obwohl im Objektbaum nicht true drin steht:
                    Jetzt meine Frage, ist das nur bei mir so oder kann das jemand nachvollziehen bzw. mir helfen wie ich das löse :D
                    Schonmal Danke im Voraus.
                      unltdnetworx
                      #233
                      Der letzte Screenshot löst es auf. War schon am grübeln, was los ist.
                      Das Problem, das ich schon beim Erstellen des Adapters hatte, ist, dass die Werte in der ISG Oberfläche nicht auf false gesetzt werden, sondern einfach verschwinden.
                      Eigentlich sollte der Wert ja seine Gültigkeit verlieren und somit null werden. Komisch.
                      Gruß, Michael
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #234
                        Ja aber genau das ist leider mein Problem, bei mir schreibt er keine null, er bleibt auf true.
                        Jetzt z.B. habe ich gerade auch im Objektbaum ein "true" stehen von 16:35 Uhr, obwohl das ISG momentan schon wieder das Abtauen ausgeschaltet hat:
                          unltdnetworx
                          #235
                          Ich habe meinen Post nochmal geändert, nachdem du schon gelesen hattest ;)
                          Gruß, Michael
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #236
                            Ja, der setzt sich nicht zurück.
                            Hab jetzt eines gemacht, hab den Adapter neu gestartet, dann sollte er ja "null" haben:
                            Hab dann dieses Script schnell angeschubst:
                            Und das hier ist das Ergebnis:
                            Crazy oder? Der bleibt einfach auf seinem alten Wert.
                              unltdnetworx
                              #237
                              Hab den Fehler möglicherweise gefunden. Aber nur kurz am Handy den Code überflogen. Muss ich zuhause eruieren.
                              Gruß, Michael
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #238
                                Cool, ja kein Stress :D
                                Danke für deine Hilfe.
                                  unltdnetworx
                                  #239
                                  Kannst du evtl. mal den Datenpunkte löschen und den Adapter neustarten. Evtl. ist auch beim Anlegen die Gültigkeit nicht angelegt worden.
                                  Gruß, Michael
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #240
                                    Kann ich leider gerade nicht testen, weil gerade wirklich abgetaut wird und somit true stimmt :D
                                    Aber ich hab das Problem bei den anderen Status-Objekten auch wie z.B. Heizen, Heizkreispumpe usw.
                                      unltdnetworx
                                      #241
                                      Mein Hintergedanke war, dass du evtl. noch eine alte Version des Adapters hast. Der vermeintliche Fehler war nämlich keiner.
                                      Gruß, Michael
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #242
                                        Ja die Frage ist jetzt, ist das nur bei mir so?
                                        Hast du das Problem nicht?
                                        Dann würde ich nämlich den Adapter mal komplett neu installieren.
                                          SegaPro
                                          #243
                                          Edit: Falscher Thread
