  4. Iobroker Ordner auch unter home?
    6.7k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Jan1:
    wenn unbedingt nötig das ganze mit dem Parameter -H und dem Zusatz –unsafe-perm erfolgen muss. Ist das damit auch noch notwendig, oder hat das damit nichts zu tun und was bewirkt der Parameter -H (ich finde nur -h) und der Zusatz überhaupt? `
    -H sorgt dafür, dass beim Wechsel zum User "root" auch dessen Home-Verzeichnis verwendet wird. Ansonsten bekommst du das Problem, dass in deinem eigenen Home-Verzeichnis nachher NPM-Dateien liegen, die aber root gehören. Dann kommt es zu den schönen "EACCES"-Fehlern bei späteren Installationen.
    –unsafe-perm sorgt dafür, dass bei Skripten, die während der Installation gestartet werden auch die Permissions des eigentlichen Installationsprozesses gelten (mit sudo also root). Ist das nicht der Fall, werden diese Skripte mit verringerten Rechten ausgeführt und können nötige Dinge möglicherweise nicht ausführen.
    @Jan1:
    Kann es übrigens auch sein, dass die manuell (alte Installation) seit gestern gar nicht mehr läuft? Zumindest kommt da seit gestern die Meldung dass es nicht mehr supported wird. `
    Richtig. Beim neuen Installer haben wir so viel aus vergangenen Erfahrungen gelernt, dass es nicht mehr möglich ist, das alles von Hand durchzuführen - bzw. die Dokumentation viel zu aufwändig wäre:
    • User anlegen mit den korrekten Permissions (genug, aber nicht zu viele)
    • Drei Formen vom Autostart unterscheiden
    • Häufig benötigte Pakete für die meisten Anwendungen vorinstallieren
    Und alles vereint in einer Routine
    • apollon77A Offline
      @Jan1:
      Für Linux und MacOS: genau seit dem 21.1., aber ja :-) Der neue Installer macht da inzwischen sooo viel mehr, da macht das anders keinen Sinn mehr.
      @Jan1:
      So letzte Frage dazu, es gab ja auch den Hinweis , dass unter neuen NPM Versionen "sudo" bei der Adapter Installation zu vermeiden sei und wenn unbedingt nötig das ganze mit dem Parameter -H und dem Zusatz –unsafe-perm erfolgen muss. Ist das damit auch noch notwendig, oder hat das damit nichts zu tun und was bewirkt der Parameter -H (ich finde nur -h) und der Zusatz überhaupt?
      Ich halte mich in der Regel an solche Anweisungen, wenn ich von etwas nicht viel Ahnung habe, nur wüsste ich gerne, was ich da überhaupt mache, sonst lerne ich das nie ;) `
      Am besten gar nichts besonderes machen! Adapter installieren bitte per Admin-UI oder per iobroker Kommandozeilen-Funktionen. Da ist sichergestellt das alles korrekt abläuft.
      KEIN sudo mehr und kein anderer kram bitte :)
      • J Offline
        Jan1
        iobroker Kommandozeilen-Funktionen?
        Was ist das denn? Ist das über Github und "beliebig" oder gibts hier ne Konsole, die ich noch nicht gefunden habe?
        • OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          @apollon77:
          Für Linux und MacOS: genau seit dem 21.1., aber ja :-) Der neue Installer macht da inzwischen sooo viel mehr, da macht das anders keinen Sinn mehr. `
          Bei den Installationen, die ich vor laaanger Zeit mal gemache habe und immer nur per update auf die aktuelle gebracht habe muss ich aber nichts machen, oder? Bei mir läuft das alles unter 'root' und schon immer ohne sudo.
          Oder sollte ich die Gelegenheit nutzen und ein Backup machen, neu per Install Script aufsetzen und dann restore?
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Jan1:
            iobroker Kommandozeilen-Funktionen? `
            iobroker start/stop
            iobroker install adaptername
            iobroker add instanz
            ==> https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... e-commands
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @OstfrieseUnterwegs:
              Oder sollte ich die Gelegenheit nutzen und ein Backup machen, neu per Install Script aufsetzen und dann restore? `
              Never change a running system :)
                @apollon77:
                Einer der nächsten Plane ist ein Skript welches ältere Installationen auf den aktuellen Stand "hochhievt" … aber bis dahin kann alles so bleiben wie es ist. Der neue Weg läuft halt an ein paar Stellen einfach runder und hat weniger Rechteprobleme und so
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Jan1:
                  Github und "beliebig" `
                  Bitte nicht! http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … r_Experten
                  > Eine Installation von GitHub sollte nur nach Rücksprache mit dem Entwickler durchgeführt werden.
                    OstfrieseUnterwegs
                    @AlCalzone:
                    Never change a running system :) `
                    No Risk - No Fun :lol:
                    Aber ich lass es dann mal leise und zufrieden vor sich hin laufen. Im Moment schnurrt es ganz problemlos vor sich hin.
                    • J Offline
                      Jan1
                      @AlCalzone:
                      @Jan1:
                      > Eine Installation von GitHub sollte nur nach Rücksprache mit dem Entwickler durchgeführt werden. `
                      Ja klar, habe mich vielleicht etwas ungeschickt ausgedrückt und meinte diese Vorgehensweise:
                      ` > Die Entwickler- oder Betaversionen von Github werden über das Octocat Symbol installiert.
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
                      Entweder einfach im pulldownmenü Github, oder über Eingabe der Adresse des Github Repositories unter dem Reiter beliebig Dieses kommt besonders bei “externen” Adapterentwicklern vor. `
                      Den enigma2 Adapter z.B. bekomme ich eben nur über Reiter beliebig, oder würde das auch mit
                      npm install iobroker.enigma2
                      funktionieren?
                        bimmi
                        Ahhh deswegen konnte ich heute partout kein VIS Backup einspielen da die neue unterm Benutzer iobroker läuft.
                        Was fûr ein Passwort wird denn für den neuen user verwendet?
                        Gruß Bimmi
                        iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                          Was sollte dich da beim Backup einspielen hindern? Was gabs denn für Fehler.
                          Gesendet vom Handy …
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Jan1:
                            funktionieren? `
                            Das wäre dann eine legitime Ausnahme. Allerdings wäre es dann wohl gut, wenn der Entwickler das Teil mal freigibt, sodass es über die offiziellen Kanäle installiert werden kann.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @bimmi:
                              Was fûr ein Passwort wird denn für den neuen user verwendet? `
                              Der hat kein Passwort und ein Login als dieser ist auch nicht möglich. Sollte auch nicht nötig sein.
                                bimmi
                                @apollon77:
                                Was sollte dich da beim Backup einspielen hindern? Was gabs denn für Fehler. `
                                Es gab keine Schreibberechtigung.
                                Ich habe das Backup als root eingespielt und somit konnte der iobroker User nicht mehr darauf zugreifen.
                                Also ich habe nur meine vis zurück gespielt und da is mir aufgefallen, dass die anderen Ordner unter dem Benutzer iobroker angelegt wurden. Den Ordner dem iobroker user zu übergeben hat nichts gebracht. Meine eingespielte vis wurde ständig mit der main vis überschrieben.
                                Erst ein chmod 775 half.
                                Hatte mich nur gewundert, da esdie ganzen andere male einwandfrei funktioniert hatte.
                                Gruß Bimmi
