  4. Keine Verbindung hm-rpc
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    Blackeye
    seitdem ich vorgestern mein Raspimatic vor 2 Tagen aktualisiert habe, bekomme ich keine Verbindung mehr zum iobroker.
    In die Firewall der CCU ist die IP Adresse des iobroker eingetragen und der Vollzugriff ist auch gestattet, die Ports sind zu. Am Router ist nichts eingestellt, hat aber ja auch bis vor 2 Tagen wunderbar geklappt.
    Der hm-rpc Adapter ist natürlich auch aktualisiert….
    Lars
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      Was steht im ioBroker Log?
      Videotutorials & mehr
        Blackeye
        nichts….wenn ich probiere einen Status manuell zu setzten kommt eine Meldung das das Gerät offline wäre.
        Wenn ich denn Adapter kurz neu starte werden auch die aktuellen Daten gezogen, wohl geht nur der zurück Befehl nicht
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          Zeig mal bitte das Log zu einem Adapterstart, Verbindung und steuern eines Gerätes von hm-rpc
            Blackeye
            Hier ein Foto, mehr geht leider nicht im Moment?
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              Okay mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit Firewall Problem ;-)
              Zeig mal die FW Einstellungen. Und auf welchen Port greifst du mit dem Adapter zu?
                Blackeye
                Hier die Einstellungen:
                192.168.188.1;
                192.168.188.80;
                192.168.188.0/16;
                192.168.188.50;
                10.192.0.0/12
                und der Port ist 2001
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  Hast du den 2001 Port in der CCU FW auch freigegeben?
                    dtp
                    Den Port 2001 braucht man nicht freizugeben. Das ist er schon per default (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=47259&p=473026&hilit=Firewall#p472997!).
                    Vielleicht hilft https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=18518&hilit=CCU3+Authentifizierung&start=40#p214080 weiter.
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @dtp:
                      Vielleicht hilft https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=18518&hilit=CCU3+Authentifizierung&start=40#p214080 weiter. `
                      Gut zu wissen, bin mir allerdings relativ sicher, dass Leute mindestens mit dem 8181 Port Probleme hatten ikbder ersten Version mit Auth und eine Freigabe es behoben hat. Sicher wäre es einfach mittels iptables zu checken.
                        Blackeye
                        also der Port ist nicht separat freigegeben, aber nur weil ich die Anleitung auch schon gefunden hatte.
                        Eine Authentifizierung habe ich nicht eingeschaltet, Haken ist also raus.
                        • madjack84M Offline
                          madjack84M Offline
                          madjack84
                          nach dem Update der raspimatic wird BIN RPC aus Sicherheitsgründen nicht mehr unterstützt.
                          Wechselt den RPC auf XML RPC und es funktioniert wieder... leider ist das nicht ausreichend offensichtlich kommuniziert :(
                          siehe:
                          https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/issues/481
                          nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
