  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    davincino
    #325
    @SirMiker
    Ich benutze keine speziellen Widgets sondern sogenannte Radio-Buttons. Da wählt man bei mir einen Wert unter vier Optionen (0, 20, 70, 100). Siehst du deinen Shelly unter den Objekten? Fährt dein Rolladen hoch/runter wenn du bei der Position etwas eingibst? Dann scheint dein Shelly zu funktionieren.
    Grundsätzlich ist es egal welches Widget du benutzen willst. Wichtiger ist es dann im korrekten Unterforum zu fragen ;)
    Würde ich das Widget kennen / benutzen, hätte ich mehr helfen können. Schau einfach direkt unter Steuerung von Blinds, Shutter oder Rolladen. Mit Google findest du auch viele Tutorials, so hatte ich kürzlich auch angefangen. Viel Erfolg
    P.S.: hier gibt's viel hilfreiches
    https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-tutorials/
      SirMiker
      #326
      ok da sehe ich habe ich noch viel arbeit vor mir :o dachte ich kann einfach in dem shutter widget meiner wahl unter
      Allgemein: Schalter: die funktion hoch und Runter eintragen um das wiget mit der animation auch zu nutzen….dort kann ich aber immer nur einen "schalter" hinterlegen :roll:
        davincino
        #327
        Wie erwähnt, wahrscheinlich ist es nutzbar. Evtl musst du in diesem Eintrag den Datenpunkt der Position vom Shelly auswählen?
          SirMiker
          #328
          tja da liegt ja mein Anfänger Problem :oops: ich kann ja nur entweder hoch oder runter bei "schalter anwählen…das ist es was mich irritiert
          suche gerade alles mögliche im Forum ab was mit shutter zu tun hat...
            davincino
            #329
            Habe jetzt mal für dich gegoogelt und folgendes Video gefunden:
            https://www.youtube.com/watch?v=ZgfppvtoXOE
            Ab Minute 6 wählt er für die Shutter die ObjectID; bei den Shellies ist das die Position (Offen=100%). Das wählst Du für diesen Datenpunkt des Widgets aus und das wars, dann kannst Du schon damit testen. Habe das kurz angetestet und es funktioniert. Beim googlen am Besten nicht nur auf die Forum-Suche beschränken sondern direkt mit Google. Es gibt viele Tutorials auf Youtube oder anderen Seiten. Videos sind für den Einstieg und dem Verständnis erstmal sinnvoller. Die Materie bzgl. Vis ist komplex aber ich wiederhole mich hier gern: Die Mühe lohnt sich.
            Zum eigentlichen Thema bzgl. der Shellies:
            Experimentiere aktuell regelmäßig. Zum Beispiel testweise nur mit MQTT und nicht den Adapter nutzen. Aber heute ist mir eins aufgefallen: Wenn ein Schalter betätigt ist und ich über Timer oder VIS den Shelly ansteuere geht dieser höchstwahrscheinlich kurz offline. Nicht immer, aber sehr oft, annähernd reproduzierbar. Falls sie nicht offline gehen, ist zumindest das WebIF langsam.
            Zur Erläuterung meiner Konfiguration:
            Habe Schalter jeweils für Hoch- und Runterfahren. Diese sind mechanisch gegeneinander verriegelt. Um mit den Shellies die selbe Funktion zu erhalten wie zuvor, musste ich als Schalter-Typ im WebIF "Momentary" wählen. Aber wie ich heute gelernt habe ist dieser Typ ausschließlich für Taster geeignet und der Shelly filtert wohl die Eingangssignale o.ä. (bei Facebook was gelesen). Deshalb habe ich nun auf den Typ "Toggle" gewechselt. Werde das weiter beobachten und ggf. wieder den Adapter verwenden. Hatte auf Facebook gelesen, dass einem die Shellies Offline gingen wenn er den Adapter nutzte und mit MQTT war alles ok. Vielleicht werde ich die Schalter komplett auf "Detached" stellen. Damit sind die Stellungen der Schalter hoffentlich weniger ausschlaggebend.
              SirMiker
              #330
              Oh super vielen Dank für die Hilfe :!:
              das werde ich so testen… :geek:
              • W Offline
                W Offline
                weidlix
                #331
                Hat jemand in letzter Zeit Shelly 2 direkt beim Hersteller bestellt? Ich habe irgendwann mitte Dezember bestellt und am 17.12 eine Mail bekommen dass die Dinger in den nächsten 3 Tagen raus gehen. Seitdem auch nach mehrmaligem Rückfragen keine Tracking ID nix…
                  aldoa1
                  #332
                  Ich benötige 2 Shelly 2 und finde keinen Anbieter der welche hat.
                  Hat jemand einen Tipp Sonoff
                    aldoa1
                    #333
                    ich habe pro Rollo zwei Schalter. Einen für nach oben und einen für nach unten.
                    Kann ich die beiden Schalter an den Shelly 2 anschliessen?
                      davincino
                      #334
                      @aldoa1:
                      Kann ich die beiden Schalter an den Shelly 2 anschliessen? `
                      Ja
                        aldoa1
                        #335
                        @davincino:
                        @aldoa1:
                        Ja `
                        ok, danke.
                        Jetzt müsste ich nur noch 2 Shelly 2 bestellen können… scheinen überall ausverkauft
                        • C Offline
                          Conquest
                          #336
                          @aldoa1:
                          @davincino:
                          @aldoa1:
                          Ja `
                          ok, danke.
                          Jetzt müsste ich nur noch 2 Shelly 2 bestellen können… scheinen überall ausverkauft ` Gibt welche auf Amazon. 2-3 Tage Lieferzeit.
                          Gruß Torsten
                          Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                            aldoa1
                            #337
                            @spoerl.torsten:
                            @aldoa1:
                            @davincino:
                            Ja `
                            ok, danke.
                            Gruß Torsten
                            Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk `
                            finde da nur Shelly 1. Einen Shelly 2 sehe ich nicht bei Amazon.
                            • rasiegfrR Offline
                              rasiegfrR Offline
                              rasiegfr
                              #338
                              habe auch am 23.12 beim hersteller direkt bestellt. zu der zeit waren sie laut webseite noch lieferbar. habe sie bis heute nicht bekommen :-(
                              • rasiegfrR Offline
                                rasiegfrR Offline
                                rasiegfr
                                #339
                                …. wenn man vom teufel spricht .... gestern abend ist eine benachrichtigung gekommen dass meine shelly´s unterwegs sind :-)
                                  SirMiker
                                  #340
                                  geht leider ganichts wenn ich Position (Offen = 100% ) anwende….habe irgendwie alles durch an ObjectID ...aber irgendwie geht leider nichts was ich mit der einen steuern kann so das der shuter sich hoch und runter bewegt :o :o
                                    davincino
                                    #341
                                    Hast du schon direkt mal im Objekt Fenster (nicht Visualisierung) den Wert in Position geändert, Bewegt sich dann der Rolladen?
                                    Ja: Es ist kein Problem mit dem Shelly. Dann hast du ein anderes Problem und solltest im korrekten Unterforum schauen bzw fragen. Evtl stimmt was anderes bei dir nicht was tiefer in die Materie geht.
                                    Nein: Es ist ein Problem mit dem Shelly und kann hier weiter diskutiert werden.
                                      SirMiker
                                      #342
                                      ja der wert steht unter Objekt auf 107%
                                      Wenn ich diesen verändere passiert nichts und kurze zeit später springt er wieder auf 107%
                                        davincino
                                        #343
                                        Hast du die aktuelle Firmware drauf? Ist die 1.4.5,die sollte erstmal drauf sein. Wenn erledigt, dann neu kalibrieren. Achte zuvor drauf, dass die Zeit bei "working time" hoch genug ist, nicht dass der Rollladen mittendrin stoppt. Beim Punkt "safety" würde ich zumindest während der Kalibrierung den Haken raus nehmen.
                                        Wenn das zu keinem positiven Effekt führt, dann Shelly reset durchführen. Strom aus, Strom an und innerhalb von 60 Sekunden einen Schalter am Shelly 5 mal betätigen.
                                          SirMiker
                                          #344
                                          neustes update ist drauf
                                          was ich nicht versteh…mit den Button oben/close bewegt sich die Jalousie :?:
