  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.0k Aufrufe 30 Beobachtet
    tombox
    Sieht für mich aus als wäre der Cloud Adapter nicht richtig konfiguriert nutzt du vielleicht die kostenlose ioBroker.net?
      sveni_lee
      Nein, ich nutze die Pro-Cloud.
      Ich komme aber auch über den Browser vom Handy nicht auf die Cloude. Vom Rechner aus schon…
        Blue14
        Hab bei mir jetzt auch die Cloud pro Daten eingegeben, komme aber auch nur auf diese Ansicht. Über den Safari Browser komme ich auf die Vis.
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          @tombox:
          unter ViewName kann der gewünschte View der Vis ohne # angegeben werden.
          Oder was meinst du genau mit Vis Projekt wie sieht das in der URL aus? `
          Ich habe zwei Projekte
          1. Smartphone (Aufruf http://IP:8082/vis/index.html?Smartphone#Start)
          2. Tablet (Aufruf http://IP:8082/vis/index.html?Tablet#Start)
          Bei beiden heißt die erste Seite: Start
          Was muss ich nun eingeben? Im Cloud ist "Tablet" als Standard hinterlegt welches natürlich in der APP eher nicht passt wegen der größeren Auflösung.
            tombox
            #66
            Ok habe den Fehler gefunden. Wird in Zukunft behoben sein. Ihr müsst vorerst explizit die Cloud URL iobroker.pro nochmal per Hand löschen und eingeben
              tombox
              #67
              @cash:
              @tombox:
              Was muss ich nun eingeben? Im Cloud ist "Tablet" als Standard hinterlegt welches natürlich in der APP eher nicht passt wegen der größeren Auflösung. `
              Die Projektunterscheidung war mir nicht bekannt werde ich noch einbauen
                Blue14
                #68
                @tombox:
                Ok habe den Fehler gefunden. Wird in Zukunft behoben sein. Ihr müsst vorerst explizit die Cloud URL iobroker.pro nochmal per Hand löschen und eingeben `
                Klappt danke ;)
                  sveni_lee
                  #69
                  Jepp… das war es
                    mikiline
                    #70
                    @tombox:
                    Die App kann jetzt getestet werden. Da sich der offizielle Reviewprozess für den Appstore leider sich in die Länge zieht.
                    Ihr benötigt dafür die App TestFlight und diesen Link:
                    https://testflight.apple.com/join/MwQo21oc
                    Feedback könnt Ihr hier direkt loswerden `
                    Wie bekommt man den Testflight invitation Code? Per PN hier im Forum? Falls ja, bitte einen zu mir senden. Vielen Dank
                    Edit….Habs geschnallt. Erst App installieren dann auch mit dem Link die VIS App installieren ;)
                    • HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #71
                      @tombox:
                      @cash:
                      @tombox:
                      Die Projektunterscheidung war mir nicht bekannt werde ich noch einbauen `
                      Funktioniert bei mir. Vielen Dank.
                      Magst du vielleicht noch ein paar Worte zum VPN sagen? Das funktioniert bei mir leider nicht. Ich bekomme nur die folgende Meldung:
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... ef52c2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190121/cfb557f1e0ef7bdc94e6398e4def52c2.jpg</link_text>" />
                      Blog: indibit.de
                        tombox
                        #72
                        Das sieht danach aus als könnte er die VPN Domain nicht erreichen bitte nochmal überprüfen das kein Schreibfehler drin ist
                        • HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #73
                          Die Domain ist definitiv richtig und auch erreichbar.
                          Ich habe das gleiche Profil auch nochmal manuell eingetragen. Mit dem steht die Verbindung sofort.
                          Aber, wie ich gerade gesehen habe, ist der Profiltyp L2TP und das VPN der App nutzt IPsec
                          Blog: indibit.de
                            Blue14
                            #74
                            Projektauswahl klappt jetzt mit dem neuen Build. Gerade getestet
                              dtp
                              #75
                              @Hiltex:
                              Aber, wie ich gerade gesehen habe, ist der Profiltyp L2TP und das VPN der App nutzt IPsec `
                              Hab das gleiche Problem. Allerdings nutze ich IPSec auf einer FRITZ!Box. Vermutlich liegt es daran, dass kein Gruppenname setzbar ist. Mit pocketControl funktionert die VPN-Verbindung sofort (https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=19387#p203030).
                              Übrigens hat es unmittelbar nach der Installation bei mir auch noch mit der Free Cloud funktioniert. Im Moment komme ich aber nur noch auf das Standard-Projekt.
                                tombox
                                #76
                                @dtp:
                                @Hiltex:
                                Hab das gleiche Problem. Allerdings nutze ich IPSec auf einer FRITZ!Box. Vermutlich liegt es daran, dass kein Gruppenname setzbar ist. Mit pocketControl funktionert die VPN-Verbindung sofort. `
                                IPSec auf der Fritzbox habe ich getestet und funktioniert
                                Bitte checken ob die Free cloud iobroker.net url eingetragen ist
                                  dtp
                                  #77
                                  Geht bei mir aus der App heraus nicht. Erhalte immer die folgende Anzeige.
                                  Das VPN kann aber mit denselben Einstellungen manuell gestartet werden.
                                  Da scheint also noch was in der App im Argen zu liegen.
                                    tombox
                                    #78
                                    Er kann anscheinend im VPN Mode nicht die lokale URL finden kannst du die doppelchecken ob die ip und port stimmen
                                      dtp
                                      #79
                                      Hab gerade mal die 1.0 (4) installiert. Die stürzt nun bei mir sofort ab. :roll:
                                        tombox
                                        #80
                                        @dtp:
                                        Hab gerade mal die 1.0 (4) installiert. Die stürzt nun bei mir sofort ab. :roll: `
                                        Bringt löschen und Neuinstallation etwas?
                                          dtp
                                          #81
                                          Ah, es geht's doch so halbwegs.
                                          Die App hat aber ein Problem damit, wenn vorher eine andere App ihre VPN-Verbindung aufgebaut hat. Dann erhalte ich jedes Mal eine "error 2"-Meldung durch die ioBroker.VIS App.
                                          Konkret, ein Wechsel von pocket Control auf ioBroker.VIS funktioniert nicht, da ioBroker.VIS nicht auf sein eigenes VPN umschalten kann. Umgekehrt funktioniert es dagegen. Damit ioBroker.VIS eine VPN-Verbindung aufbauen kann, muss der Haken für die VPN-Verbindung immer schon vorher auf ioBroker.vis stehen.
