  4. Möchte gerne Starten
    5.3k
52 Beiträge 7 Kommentatoren 10.6k Aufrufe
    Also ich verstehe das nicht.
    Ich teste jede Anleitung bevor ich sie reinsetze an mindestens 2 Plattformen.
    Diese Anleitung habe ich sogar auf allen mir zur Verfügung stehenden 5 Plattformen getestet.
    Hast du ggf. einen pi Rev A mit nur 256MB RAM?
    Auf dem B mit 512 läufts bei mir.
    Quälend langsam, aber läuft!
      Bulldog33
      Ne ist ein B, ich verstehe es auch nicht. CCU.IO läuft ohne Probleme
        Ich habs!
        Du musst als root installieren!
        Dazu
        sudo passwd root
        ausführen und ein Passwort vergeben. Dann mit
        exit
        raus und als root wieder anmelden
          Bulldog33
          JEP :D
          genau da war das Problem!! Nun läuft es, vielen Dank.
          Jetzt muss ich nur noch wissen, wie man Updates einspielt und wann?
            Na das freut mich!
            Updates von Zeit zu Zeit im installationsverzeichnis (hier: /opt/iobroker) ein
            ./iobroker update
            ausführen.
            Wenn dann in der Liste ein "updateable" auftaucht in der webUI des admin Adapters ein F5 refresh ausführen.
            Dann erscheint die Schrift beim Reiter Adapter oder hosts in grün und bei den updatefähigen Modulen ein update icon.
              Bulldog33
              So, nun noch ein weiters Problem leider.
              Nach Reboot komm ich nicht mehr drauf????
                Wo kommst du nicht mehr drauf?
                Auf das webUI nehme ich mal an.
                Dann unter /opt/iobroker ein ./iobroker restart ausführen
                  Bulldog33
                  da kommt die ganze Zeit ein animiertes Zahnrad???
                    Und restart ausgeführt?
                      Bulldog33
                      ja restart auch…
                        …und was sagt der raspi nach dem restart?
                          Bulldog33
                            bku
                            root?
                              Bulldog33
                              Verständnissfrage:
                              Der Pi startet doch automatisch, muss ich jetzt erst was als root ausführen?
                                Bulldog33
                                ja als root auch,
                                ich glaub ich gebe auf….. ;)
                                ....hier muss aber noch mächtig dran gearbeitet werden, wenn das für die Massen verwendbar sein soll...
                                  Bei deinem ersten restart meldet der raspi, dass iobroker nicht lief.
                                  Das war mein Verdacht.
                                  Dann hast du ihn als user pi gestartet.
                                  Ich stecke in Linux nicht tief genug drin um das jetzt hundertprozentig sicher behaupten zu können, aber ggf. hat der user pi nicht ausreichende rechte.
                                  Also
                                  exit
                                  Als root anmelden
                                  Und erneuter restart.
                                  Wenn die webUI dann nicht läuft sehen wir weiter.
                                  • derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    also ich habe es auch auf einem Pi2 installiert.
                                    ich babe mich mit "root" angemeldet. Siehe
                                    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=362
                                    derAuge
                                      Bei mir läuft es auf raspi1, raspi2, cubieboard3, cubox i4 und auf BananaPi.
                                      Natürlich wird noch viel dran gemacht werden, schließlich sieht man ja an den Versionsnummern in welchem Entwicklungsstand iobroker im Moment ist.
                                      Aber diese vernichtende Kritik kann ich nicht gelten lassen.
                                      Im allgemeinen ist iobroker schnell ans laufen zu bekommen.
                                      Ich tippe wenn du den cache in deinem Browser leerst, oder einen anderen Browser nimmt läuft es wieder
                                        bku
                                        @Bulldog33:
                                        ich glaub ich gebe auf….. `
                                        Das gilt nicht!
                                        Nimm eine neue SD-Karte und die (aktuelle!) PDF-Doku von Homoran und fang mit dem Formatieren der SD-Karte an. Und dann GENAU nach Homorans Anweisung. Wetten daß es dann läuft?
                                        Gruß Bernd
                                          Bulldog33
                                          Wenn man das aktuelle Rasbian Image runterläd, ist man trotzdem User Pi und nicht Root.
                                          Ich will hier nichts schlecht machen, aber zugegebenerweise sind dass genau die Stolpersteine, warum dann viele wieder aufhören.
                                          Für Euch scheint das alles selbverständlich zu sein, aber wenn man von Windows aus dann wieder Linux bedienen muss, ist das wieder was anderes.
