  4. [gelöst] Multi Objekt Trigger - wissen welches Objekt ausgelöst hat?
    5.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 683 Aufrufe
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    nutzt man einen Objekt Trigger für mehrere Objekte
    gibt es dann eine Möglichkeit im Skript zu unterscheiden, welches der Objekte den aktuellen Durchlauf ausgelöst hat?
    CU,
    padrino
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      Mir ist da kein Weg direkter Weg bekannt. Ich würde es anders machen:
      Beide Trigger einzeln einbauen. Je nachdem, welcher Trigger ausgelöst hat, eine Variable mit einem entsprechenden Wert füllen und das eigentliche Script in eine separate Funktion auslagern, die du dann aufrufst. Dort kannst du über die variable auswerten, von welchem Trigger das ganze gestartet wurde.
      Etwa so:
      Blog: indibit.de
      • paul53P Offline
        @padrino:
        gibt es dann eine Möglichkeit im Skript zu unterscheiden, welches der Objekte den aktuellen Durchlauf ausgelöst hat? `
        Ja, als Vergleichstext ist die komplette ID einzutragen.
        Wenn unterschiedliche Trigger unterschiedliche Aktionen bewirken sollen, würde ich Einzel-Trigger bevorzugen und den gemeinsamen Teil in eine Funktion packen.
        • padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          vielen Dank an Euch beide!
          Denke, jede der Lösungen hat was für sich.
          Werde mal schauen, wie ich das bei mir umsetze - evtl. ja aus beidem etwas. =)
          CU,
          padrino
