  4. Bluetooth Low Energy - Instanz "Ampel" gelb
20 Beiträge 9 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • H Offline
    Hardwearhansi
    @piscator83:
    Ich habe auch ein Problem mit dem ble Adapter plötzlich. Der Code scheint bei mir nicht zu helfen.
    Im Debug-Log bzw, auch in den Objekten steht bei "driver state" poweredoff. Denke mal das soll nicht so sein!? ` Vl. Noch mal instanz entfernen und wieder hinzufügen. So was bei mir zumindeststens.
    Gesendet von meinem LM-G710 mit Tapatalk
    • P Offline
      piscator83
      @Nasenaffe620:
      @piscator83:
      Gesendet von meinem LM-G710 mit Tapatalk `
      2x gemacht, leider erfolglos. :-/
      • H Offline
        Hardwearhansi
        @piscator83:
        @Nasenaffe620:
        @piscator83:
        2x gemacht, leider erfolglos. :-/ ` Mm bei mir hats so funktioniert …
          Arnulf
          greift ein anderes Gerät auf deinen Bluetooh-Adapter (Hardware) zu?
          Ich hatte mal ein Problem, weil ich mal einen anderen Scanner eingesetzt hatte, um den Traffic mitzuschneiden.
          • E Offline
            Elkosparadise
            Darf ich mich hier mal mit einklinken? Ich wollte keine neuen Thread aufmachen. Bei mir ist der Adapter auch nur auf gelb. Im Log steht folgendes "unhandled promise rejection: Error: Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'"
            Ich hab schon diverse Foren und Lösungsansätze durchgearbeitet:
            • Bluetooth neu installiert, Dienst läuft auch
            • HCI socket neu installiert (scheint auch zu laufen)
            Ich bin echt verzweifelt.
            Grüße!!
              dondaik
              mag sein das die in der doku angegeben dateien noch nicht installiert sind oder mit dem falsche user ( sudo oder nicht sudo … ) installiert worden sind
              wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
              Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
              • E Offline
                Elkosparadise
                Ich hab alles mehrfach deinstalliert und installiert, leider ohne Erfolg :(
                  dondaik
                  und im terminal antwortet der BL-adapter ?
                  • E Offline
                    Elkosparadise
                    Diese Ausgaben bekomme ich bei "hciconfig":
                    ! hci0: Type: Primary Bus: UART
                    ! BD Address: B8:27:EB:96:26:79 ACL MTU: 1021:8 SCO MTU: 64:1
                    ! UP RUNNING
                    ! RX bytes:1011 acl:0 sco:0 events:47 errors:0
                    ! TX bytes:1767 acl:0 sco:0 commands:47 errors:0
                    Diese ausgaben bekomme ich bei "sudo service bluetooth status":
                    ! bluetooth.service - Bluetooth service
                    ! Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
                    ! Active: active (running) since Fri 2019-01-18 22:54:43 CET; 14h ago
                    ! Docs: man:bluetoothd(8)
                    ! Main PID: 436 (bluetoothd)
                    ! Status: "Running"
                    ! CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                    ! └─436 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                    ! Jan 18 22:54:43 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service…
                    ! Jan 18 22:54:43 raspberrypi bluetoothd[436]: Bluetooth daemon 5.43
                    ! Jan 18 22:54:43 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                    ! Jan 18 22:54:43 raspberrypi bluetoothd[436]: Starting SDP server
                    ! Jan 18 22:54:43 raspberrypi bluetoothd[436]: Bluetooth management interface 1.14
                    ! Jan 18 22:54:43 raspberrypi bluetoothd[436]: Failed to obtain handles for "Servi
                    ! Jan 18 22:54:43 raspberrypi bluetoothd[436]: Sap driver initialization failed.
                    ! Jan 18 22:54:43 raspberrypi bluetoothd[436]: sap-server: Operation not permitted
                    ! Jan 18 22:54:43 raspberrypi bluetoothd[436]: Failed to set privacy: Rejected (0x
                    soweit sieht alles gut aus denke ich. In einem anderen Forum habe ich gelesen das man die SAP Fehlermeldungen ignorieren könnte. Oder liegt es daran?
                      dondaik
                      ich habe an der stelle keine fehlermeldung … mehr kann ich nicht sagen.
                      • J Offline
                        Joker971
                        ich habe auch das Problem mit dem gelben Adapter. Ich wollte das hier jetzt mal probieren:
                        sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                        Kann mir jemand sagen was ich für 'wich node' eintragen muss ? Irgendwie endet alles was ich versuche mit einer Fehlermeldung....☹
