  3. Cloud Dienste
  4. Temperatur mit Alexa abfragen
    5.7k
81 Beiträge 23 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    karstent
    Also ich habe meine Xiaomi Temperatur Sensoren einfach nur im Cloud-Adapter hinzugefügt ,bei "Typ" Thermostat ausgewählt, dem einen smarten Namen verpasst ( z.B. Temperatur Wohnzimmer ) Und nach einem neuem Device update konnte ich meine Alexa fragen "wie ist die temperatur im Wohnzimmer" und bekam daraufhin die Antwort " die temperatur im Wohnzimmer beträgt 20 Grad".
    So habe ich das nun mit all meinen Xiaomi Sensoren gemacht. Was so nicht funktioniert ist die Abfrage der Luftfeuchtigkeit.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Master77
      Das funktioniert bei mir soweit auch. Wird aber ein Raum beispielsweise Nick genannt geht das so nicht mehr. Wenn ich dann nämlich Frage wie ist die Temperatur beim Nick bekomme ich keine Antwort. In dem Fall müsste ich fragen wie ist die Temperatur im Nick. Und das ist das was mich stört. Räume wie Keller, Wohnzimmer Esszimmer usw gehen ohne Probleme.
      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Ich habe hier zum Thema Luftfeuchtigkeit so eine Art Anleitung geschrieben. Vielleicht möchte das ja jemand nutzen.
        viewtopic.php?f=37&t=13462&share_tid=13 … are_type=t
          Schlenz
          Ich habe das Skript aus dem "Luftfeuchtigkeits-abfragen-Thema umgesetzt. Doch sieht es mit Minusgraden aus? Bei mir gibt Alexa bei -1 Grad "ein Grad" aus.
          Weiß da jemand einen Rat?
          Beste Grüße,
          Jens
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Temperaturen kann der iot / cloud Adapter eigentlich auch ohne Script (nur Luftfeuchtigkeit nicht)
            Aber das hier, so in der Art als Vorschlag, sollte dann auch Minus ansagen. Ich konnte es noch nicht mit einem richtigen Sensor prüfen, da es bei mir heute keine Minusgrade sind.
            (ich habe mal einen eigenen Datenpunkt mit negativen Temperaturdaten erstellt, da funktioniert es)
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Schlenz:
              Beste Grüße,
              Jens `
              Ich habe jetzt mal mein Blockly umgebaut. So sagt mir jetzt Alexa sogar die Kommastellen an, obwohl die gleichen Datenpunkte verwendet werden.
              Ich habe testweise mal einen Datenpunkt mit Minuswerten angelegt, auch den hat Alexa korrekt angesagt. Einen echten Minus Temperaturwert von meinem Sensor konnte ich bisher nicht testen….ist gerade nicht unter Null.. :D
              Vielleicht kann das ja mal jemand bei sich ausprobieren.
              Teperaturabfrage und Luftfeuchtigkeitsabfrage:
              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc" x="-563" y="-363"><mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O"><field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_antwortet.Temperaturansage</field></shadow></value>
              <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA"><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                  <value name="VALUE"><block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"><mutation items="30"></mutation>
                      <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="Z|]fwNAWC=?[6OKQZ,Li"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="BL[Gz2X7Ts^n=W/8+L=L" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="math_number" id="LEjfr~5Tm;4%0R];R1}s"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                          <value name="THEN"><block type="text_join" id="ZmQmi(8rSQwnTHmbtjXY"><mutation items="2"></mutation>
                              <value name="ADD0"><block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA"><field name="TEXT">60;die Temperatur im Wohnzimmer ist,</field></block></value>
                              <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Wbs}M!Y#v^O/FCR=ZHbS"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value>
                          <value name="ELSE"><block type="text_join" id="T7wA,7+oYWw6TN;HSJEd"><mutation items="2"></mutation>
                              <value name="ADD0"><block type="text" id="8zS(b~Y(awb#-jwG}JoS"><field name="TEXT">60;die Temperatur im Wohnzimmer ist,</field></block></value>
                              <value name="ADD1"><block type="get_value" id="8gul,ghV=o6*A|tf#*ad"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value></block></value>
                      <value name="ADD1"><block type="text" id="gj9|0C4CJF7J/jO@)Qa0"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                      <value name="ADD2"><block type="text" id="k59DZfRE#w~3y~/b[OH_"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer ist,</field></block></value>
                      <value name="ADD3"><block type="get_value" id="WhS9vGl{iR}*!Z.~8_Hj"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY</field></block></value>
                      <value name="ADD4"><block type="text" id="6{|}5^GsE]F!31Nfa6my"><field name="TEXT">Prozent,</field></block></value>
                      <value name="ADD5"><block type="logic_ternary" id="f,SIc2DQs%ESsrx;zY/G"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="zJj8Z:wS]Cip8yDik4Gu" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="-qXhG^2pUhaXf2@?b`K`"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block type="math_number" id="A8iOq!T[_):2p-1oi679"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                          <value name="THEN"><block type="text_join" id="/OqaV#R0fBz?!j{M}d.4"><mutation items="2"></mutation>
                              <value name="ADD0"><block type="text" id="S5_s|F5_Z,5*j_MUnOQy"><field name="TEXT">die Temperatur im Badezimmer ist,</field></block></value>
                              <value name="ADD1"><block type="get_value" id="zmnIm]cR#fwJ^DSyjn8x"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="ELSE"><block type="text_join" id="UP8i;R_KGkv68WARc_VJ"><mutation items="2"></mutation>
                              <value name="ADD0"><block type="text" id="6{Sw?O9jVb*|TZ#XU!xA"><field name="TEXT">die Temperatur im Badezimmer ist,</field></block></value>
                              <value name="ADD1"><block type="get_value" id="]OiSykO.@.35*Kdk`tK,"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="ADD6"><block type="text" id="psW)bV:jxy].Oq,TVa^|"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                      <value name="ADD7"><block type="text" id="UNCShr{=ZXsSqVO95Wi0"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer ist,</field></block></value>
                      <value name="ADD8"><block type="get_value" id="5^rJ:)).382)ocB06`K~"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="ADD9"><block type="text" id="e@XpCF(B#LXe|a83/VjS"><field name="TEXT">Prozent;</field></block></value>
                      <value name="ADD10"><block type="logic_ternary" id="{Zn7g5Vb#GV2/R?}W;P;"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="/F`%)Z4jSoOLsb-w801v" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="?x]iB=yxy)Y(pvzDNdwk"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block type="math_number" id=":cL.ufEZKK)88sSzweT5"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                          <value name="THEN"><block type="text_join" id="WlOpT(Aqq9=.Pfc2:348"><mutation items="2"></mutation>
                              <value name="ADD0"><block type="text" id="]z}ZZ4ffz~NZCjyrsS!k"><field name="TEXT">die Temperatur im Gästezimmer ist,</field></block></value>
                              <value name="ADD1"><block type="get_value" id="vpnH(etC/yvyU*|(Xq,/"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="ELSE"><block type="text_join" id="MRd[yIP%fE;L=dEx*Bqf"><mutation items="2"></mutation>
                              <value name="ADD0"><block type="text" id="e4-nQY~sGl+u}CH}09yw"><field name="TEXT">die Temperatur im Gästezimmer ist,</field></block></value>
                              <value name="ADD1"><block type="get_value" id="^s,]jd56HsEsj9DLkTJj"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="ADD11"><block type="text" id="=9*~;2As+4jdwnG)[ZaT"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                      <value name="ADD12"><block type="text" id="K{FLtQ0IpfSo_K:y2AJa"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Gästezimmer ist,</field></block></value>
                      <value name="ADD13"><block type="get_value" id="T^b``Vu4H;lon=V+Q#M9"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="ADD14"><block type="text" id="=0N|agK(V,LF}!n#Trpi"><field name="TEXT">Prozent,</field></block></value>
                      <value name="ADD15"><block type="logic_ternary" id="#eJIBRjq-9Th-w_L]%j6"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="!pSLYDJktWP=-m)5f+]7" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="oQW@VuOTfQ6KGj0CuTn7"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block type="math_number" id="ErIrD!M7~8hjjmo=|Wbd"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                          <value name="THEN"><block type="text_join" id="s.AP,}z_XVs!{ULAp-n*"><mutation items="2"></mutation>
                              <value name="ADD0"><block type="text" id="eA_XDkA3j=V]yQ=K+{)."><field name="TEXT">die Temperatur im Flur ist,</field></block></value>
                              <value name="ADD1"><block type="get_value" id="qg[`Rw`Q%VGItqT~@VHm"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="ELSE"><block type="text_join" id="*HC#%dBk:w+]usd)LZ!P"><mutation items="2"></mutation>
                              <value name="ADD0"><block type="text" id="rr~,!qsVe7z;6l~]oflx"><field name="TEXT">die Temperatur im Flur ist,</field></block></value>
                              <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Tn*:8tA`~C7p8SgNv22:"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="ADD16"><block type="text" id="G@Z@}vulKz7}(vVeP{6A"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                      <value name="ADD17"><block type="text" id="}u~?Kb0ZoKMHm0*0GMvU"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Flur ist,</field></block></value>
                      <value name="ADD18"><block type="get_value" id="BjA6!Y4MOGmu3}rynH*u"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="ADD19"><block type="text" id="(N+_]54!Ovr67nR/KpdW"><field name="TEXT">Prozent;</field></block></value>
                      <value name="ADD20"><block type="logic_ternary" id="kGI/S(.75^B:WdHVkswQ"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="7y~Hfjf0;F!w3_[kSmeE" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="jj3rvz88^Fl7AFzSJqC`"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block type="math_number" id="W!=7A/Z7)_i1nezJ!{`a"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                          <value name="THEN"><block type="text_join" id="3EgUtSkGcNg)7]VkmTKG"><mutation items="2"></mutation>
                              <value name="ADD0"><block type="text" id="^hNa]9{L,Dpf7V:o4@N+"><field name="TEXT">die Temperatur im Schlafzimmer ist,</field></block></value>
                              <value name="ADD1"><block type="get_value" id="~Y]]h~_%Ad`P1mVihjSG"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="ELSE"><block type="text_join" id="v}q:R|.6Q@q3:Qr1%UPt"><mutation items="2"></mutation>
                              <value name="ADD0"><block type="text" id="e%OEsGXIdIZX0(8hPPTc"><field name="TEXT">die Temperatur im Schlafzimmer ist,</field></block></value>
                              <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Q)C@KTL.q8YQQI}QilkO"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="ADD21"><block type="text" id="c2I2]DQ]fU,e8,BD|jN="><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                      <value name="ADD22"><block type="text" id="F7^vXdo1h/]X/Ui.[N_Z"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer ist,</field></block></value>
                      <value name="ADD23"><block type="get_value" id="fXvE~k+AfJ]PCc`:8-n`"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="ADD24"><block type="text" id=",FwwyIU;YbFW_6.(5o1R"><field name="TEXT">Prozent,</field></block></value>
                      <value name="ADD25"><block type="logic_ternary" id="3R^%y4^|=R!FMA91Q`B3"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="7ut_k9YzOKm?yRf0[fJz" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="m@LU4AG__EhAFpikBeA%"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block type="math_number" id="e+LUFHFLnhpx*omF]0U?"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                          <value name="THEN"><block type="text_join" id="GQgwFy?vD,~^bO81N5t`"><mutation items="2"></mutation>
                              <value name="ADD0"><block type="text" id="]lFGA{ekTsq|3F}m-INm"><field name="TEXT">die Temperatur im Garten ist,</field></block></value>
                              <value name="ADD1"><block type="get_value" id="J]seew@gP`rol=b]v;`@"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="ELSE"><block type="text_join" id="~M6_|#Z(LfQ7{}z_[o#:"><mutation items="2"></mutation>
                              <value name="ADD0"><block type="text" id="E@ovX*h#~.%03AuT4h*_"><field name="TEXT">die Temperatur im Garten ist,</field></block></value>
                              <value name="ADD1"><block type="get_value" id="_^qS,T(F}{C*kIfziVGX"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="ADD26"><block type="text" id="d#c`L:%f08RF*TBL8HSs"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                      <value name="ADD27"><block type="text" id="CMt@{::RVx2lIY3:zT*%"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Garten ist,</field></block></value>
                      <value name="ADD28"><block type="get_value" id="WkU8|jMTbfdF+2ZjnjGq"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="ADD29"><block type="text" id=",@[KI6x]H(,!t*4keBJx"><field name="TEXT">Prozent,</field></block></value></block></value>
                  <next><block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}"><field name="NAME">timeout</field>
                      <field name="DELAY">500</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                          <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-."><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                              <next><block type="comment" id="As,dG(xO[B@wIYcyAG?h"><field name="COMMENT">Küche</field>
                                  <next><block type="controls_if" id="wrH-}P(84mn7Y/rg8A[."><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="kg.QKB751NaS#Ihk1Vlg"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="qnTz1Oe31sq:NXjmbxIJ"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="B"><block type="text" id="3=W.?c8BZN+QrGX4xL}h"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="}?dK++*V.7JQcjG{3uhB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="qHoN]~u1FI@iDQs*2C2v"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                      <next><block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`"><field name="COMMENT">Badezimmer</field>
                                          <next><block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="I-@9%{Ng!%}9rE#IESc;"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="c?dSeG!fu]W8UO@?D4I3"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*X*~qQG3]~[NC{WMMndW"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                              <next><block type="comment" id="CJNG59[?CJ|U-=Bf]c)z"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
                                                  <next><block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2Xr`HBIz5h"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="=x~5W)ns/VV;c|RFqQcE"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <value name="B"><block type="text" id="IxW:hplIvDQm1ax=@X+M"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="g+2]wvsrhR8vxv7c,kJ_"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="5q6/z~S`0DeJ6sYrWhj1"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                      <next><block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w"><field name="COMMENT">Flur</field>
                                                          <next><block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="NurE:%K_z!^Vlj(fn5qI"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                              <next><block type="comment" id="qKD3bDxHV;NBtuFFs|e."><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="z`vyyAWvaYdxt8YZt,0O"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="mEF)naqwJ#xLCe1NeKO:"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="F7::fb4cokeJJD:fk~pV"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="{2s/h/xpkm]F+1ik-f4m"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="ft7Uf33@IB1zu_xdTAxn"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="wIYZ1bLOSjFi=NxT9WcM"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="%EEK(pKJ%lGo)32cR7qF"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7Mb(anM]kR9056)gxqnW"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="xF~b7`{fV||4n}zB-}.u"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="VH^2CJsPGOd!6hGoqdK4"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="F_[xezXeyr~*(A=q.YFJ"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="SjtrIJ?gA20oj88N|srb"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="E#D1a/,rcH`dm3?Nx^:q"><field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next><block type="controls_if" id="=s~d:-WIg1#TE`^zf9[4"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*:X%VM^+2MoYl-:u!WK`"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="6fnRWyK0;P(.x;H{)22T"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="S:#keRENw1gGjHWLUD!-"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="ql@`4(PNtjS_AM0bEqD+"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="P[ojMqQDVRouu#vN~{[%"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
               ![3822_bildschirmfoto_2018-12-29_um_18.00.05.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2018-12-29_um_18.00.05.png)
               ![3822_bildschirmfoto_2018-12-29_um_18.00.52.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2018-12-29_um_18.00.52.png)
              Hier nur die Temperaturabfrage ohne Luftfeuchtigkeit:
               ![3822_temperaturen_mit_komma_und_mins_wert.rtf](/assets/uploads/files/3822_temperaturen_mit_komma_und_mins_wert.rtf)
                apocalypse
                Hallo zusammen, ich wollte euch auch mal meine Umsetzung zeigen.
                Ich habe vor einer Woche etwa angefangen den ioBroker zu installieren, in Verbindung mit Alexa und ich komme sehr gut mit Node Red zurecht.
                Darin habe ich auch das Zusammenspiel von Alexa und dem Auslesen der aktuellen Temperatur umgesetzt:
                Das Ganze habe ich dann als Routine in der Alexa App erstellt:
                Dennis
                  tinkertom
                  @dslraser:
                  @Schlenz:
                  Beste Grüße,
                  Jens `
                  Temperaturen mit Komma und Mins Wert.rtf `
                  Vielen Dank an Dich, dslraser! Du hast da saubere Arbeit geleistet.
                  Ich habe Dein Blockly getestet und hatte Erfolg mit den negativen Temperaturangaben und auch mit der Luftfeuchtigkeit. Danke fürs Teilen.
                  Man sollte vielleicht in einer Anleitung für Temperaturwerte den Hinweis ergänzen, dass beim Zusammensetzen der Sprachausgabe vor und (!) nach dem Temperaturwert jeweils ein Leerzeichen im Textbaustein eingefügt werden muss. So spricht Alexa dann auch den Wert ohne Rundung mit Komma richtig aus. Sonst bleibt nur eine Pause zwischen den im Objekt mit einem Punkt getrennten Zahlen.
                  Greets
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Das mit den Leerzeichen ist bei mir nur durch Zufall entstanden.
                    Aber im Grunde sind es wirklich nur die Leerzeichen in den Textbausteinen damit Alexa Minus und auch Komma Werte ansagt.
                    Deshalb reicht auch ein kürzeres Blockly.
                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc" x="-588" y="-563"><mutation items="1"></mutation>
                        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"><mutation items="12"></mutation>
                            <value name="ADD0"><block type="text_join" id="ZmQmi(8rSQwnTHmbtjXY"><mutation items="2"></mutation>
                                <value name="ADD0"><block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA"><field name="TEXT">60; im Wohnzimmer sind,</field></block></value>
                            <value name="ADD2"><block type="text_join" id="/OqaV#R0fBz?!j{M}d.4"><mutation items="2"></mutation>
                                <value name="ADD0"><block type="text" id="S5_s|F5_Z,5*j_MUnOQy"><field name="TEXT">im Badezimmer sind,</field></block></value>
                            <value name="ADD3"><block type="text" id="psW)bV:jxy].Oq,TVa^|"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                            <value name="ADD4"><block type="text_join" id="WlOpT(Aqq9=.Pfc2:348"><mutation items="2"></mutation>
                                <value name="ADD0"><block type="text" id="]z}ZZ4ffz~NZCjyrsS!k"><field name="TEXT">im Gästezimmer sind,</field></block></value>
                            <value name="ADD5"><block type="text" id="=9*~;2As+4jdwnG)[ZaT"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                            <value name="ADD6"><block type="text_join" id="s.AP,}z_XVs!{ULAp-n*"><mutation items="2"></mutation>
                                <value name="ADD0"><block type="text" id="eA_XDkA3j=V]yQ=K+{)."><field name="TEXT">im Flur sind,</field></block></value>
                            <value name="ADD7"><block type="text" id="G@Z@}vulKz7}(vVeP{6A"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                            <value name="ADD8"><block type="text_join" id="3EgUtSkGcNg)7]VkmTKG"><mutation items="2"></mutation>
                                <value name="ADD0"><block type="text" id="^hNa]9{L,Dpf7V:o4@N+"><field name="TEXT">im Schlafzimmer sind,</field></block></value>
                            <value name="ADD9"><block type="text" id="c2I2]DQ]fU,e8,BD|jN="><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                            <value name="ADD10"><block type="text_join" id="GQgwFy?vD,~^bO81N5t`"><mutation items="2"></mutation>
                                <value name="ADD0"><block type="text" id="]lFGA{ekTsq|3F}m-INm"><field name="TEXT">im Garten sind,</field></block></value>
                            <value name="ADD11"><block type="text" id="d#c`L:%f08RF*TBL8HSs"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value></block></value>
                     ![3822_bildschirmfoto_2019-01-03_um_20.37.42.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-01-03_um_20.37.42.png)
                    • R Offline
                      romo2000
                      Hallo Apocalyse,
                      kannst Du mir sagen, wie hast Du bei deine Umsetzung die Einstellungen unter CCU Adresse: Host ist klar - IP Adresse der CCU, Interface - BidCos-RF,
                      aber bei Device, Channel - Was trägst Du rein und Name ist frei Wählbar?. Komme ich sonst nicht weiter
                      • U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        @dslraser:
                        Bildschirmfoto 2019-01-03 um 20.37.42.png `
                        Hey dslraser,
                        Könntest du vll auch noch deinen Datenpunkt posten?
                        Ich würde gerne Alexa nach der Temperatur in meinem Aquarium fragen.
                        Aktuell hab ich den Datenpunkt der Temperatur direkt in den Coud Adapter eingebunden, Alex Antwortet leider bisschen unschön
                        "Die Temperatur von Aquarium beträgt …." Hätte lieber "Die Temperatur im Aquarium beträgt.."
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Ich habe bei mir alles auf die ssml Ansagen umgestellt. Bei mir läuft der Alexa2 Adapter 2.2.0 Ich habe Dir mal einen Ausschnitt von meinem gesamten Script gemacht. Da ich bei mir auch die Aussentemperatur ansagen lasse und in ssml die Werte anders angesagt werden habe ich noch einen zusätzlichen Datenpunkt drinn. Dort wird dann die Temperatur in Komma Werte umgerechnet. Bei mir funktioniert das gut.
                          Wenn Du eine andere Stimme als Hans willst, dann musst Du das nur in den Text schreiben da wo Hans steht, z.B. Vicki, oder Marlene oder Alexa.
                          Die Datenpunkte und den Smartnamen kannst Du benennen wie Du willst, da es anschließend eine Routine in der Amazon App wird. Die Ordnerstrucktur der Datenpunkte bestimmst Du mit den Punkten im Pfad.
                          Nach dem Scriptstart werden die Datenpunkte erst angelegt, anschließend nochmal das Script neu starten oder aktualisieren. Im Iot/Cloud Adapter nur noch aus dem erstellten Smartgerät ein Switch machen.
                          Wenn Du Fragen hast, frag einfach nochmal.
                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-3312" y="-2487"><mutation statements="false"><arg name="Name"></arg>
                          <arg name="Initialisierung"></arg>
                          <arg name="Beschreibung"></arg>
                          <arg name="Unit"></arg>
                          <arg name="Type"></arg>
                          <arg name="Rolle"></arg>
                          <arg name="smartName"></arg></mutation>
                          <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                          <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICB1bml0OiBVbml0LA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
                          <comment pinned="false" h="80" w="160">Hier ist das Javascript drin.</comment></block>
                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="fmQ5.U~u7eU~H_;7~cf(" x="-3312" y="-2412"><mutation name="Variablen anlegen"><arg name="Name"></arg>
                          <value name="ARG0"><block type="text" id="xvjB@.U(0M6q=RegkQd"><field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.Gartentemperatur</field></block></value> <value name="ARG1"></value> <value name="ARG2"><block type="text" id="77rLw]Mf^I2!|G![t3C"><field name="TEXT">Gartentemperatur</field></block></value>
                          <value name="ARG3"><block type="text" id="~L5,-@e-p4nR?CzKEnU"><field name="TEXT">°C</field></block></value> <value name="ARG4"><block type="text" id="Y2^(M|5:}LEj(^EwJsg4"><field name="TEXT">string</field></block></value> <value name="ARG5"><block type="text" id="c:yONrEkeds5U#wFzd}4"><field name="TEXT">value.temperature</field></block></value> <value name="ARG6"></value> <next><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Zr1-r5Ob6J};#u)uJHvo"><mutation name="Variablen anlegen"><arg name="Name"></arg> <arg name="Initialisierung"></arg> <arg name="Beschreibung"></arg> <arg name="Unit"></arg> <arg name="Type"></arg> <arg name="Rolle"></arg> <arg name="smartName"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="text" id="h8Q1Dil_an8feVRbdu"><field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_Garten</field></block></value> <value name="ARG1"><block type="text" id="fNbe#XjVTQ1kPU4b)vHu"><field name="TEXT">true</field></block></value> <value name="ARG2"><block type="text" id="-wgyV+1ljgk~0?I*hj2"><field name="TEXT">Temperaturansage</field></block></value>
                          <value name="ARG3"></value>
                          <value name="ARG4"><block type="text" id="TDUEFb#y[7nougL=hkw."><field name="TEXT">boolean</field></block></value>
                          <value name="ARG5"><block type="text" id="NuIc[naCx}11f8{o!0jM"><field name="TEXT">button</field></block></value>
                          <value name="ARG6"><block type="text" id="HY[%c-(Ilf_MxpS[0NHG"><field name="TEXT">Temperatur Ansage Garten</field></block></value>
                          <next><block type="on_ext" id="HWy+4CLLtzWD3_3G87(D"><mutation items="1"></mutation>
                                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="AzV4hsdCEbHDqcBc.B=j"><field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></shadow></value>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="2eIdM#}2*Ld6Y+!PI,}*"><field name="COMMENT">Muss durch eigenen Datenpunkt ersetzt werden</field>
                                      <next><block type="variables_set" id="C,Q+vt~R4N,O_cg4%jIz"><field name="VAR">ATTempalt</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="get_value" id="N~,PW5}_38t3Mm9Zgl2T"><field name="ATTR">val</field>
                                          <next><block type="comment" id="2ZZJVs6H?5hpH]:W;(mf"><field name="COMMENT">Prüfung ob es eine Zahl mit Punkt ist</field>
                                              <next><block type="controls_if" id="E|*.CXy#U7.!~f%[Z3uX"><mutation else="1"></mutation>
                                                  <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="5g_Q,60ArWyOy_gm!v%#"><field name="OP">GT</field>
                                                      <value name="A"><block type="text_indexOf" id="Dvv.ng}8+nXc~6Wc,0LN"><field name="END">FIRST</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="convert_tostring" id="8w@[eSuHw(Xj^W%Q-ie}"><value name="VALUE"><block type="variables_get" id="PQJ5651lB#ho,m8)N]OS"><field name="VAR">ATTempalt</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="FIND"><shadow type="text" id=":~m1t|7:+{3sN??Qg8k3"><field name="TEXT">.</field></shadow></value></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="math_number" id="~Q?DphZBPZ*yd?,jn{K1"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="comment" id="kQ|L%IbCckL,*QIeVv,a"><field name="COMMENT">Reduzierung auf eine Nachkommastelle</field>
                                                      <next><block type="variables_set" id="kyb53p6qG0y2b+i?ZE7)"><field name="VAR">ATnumber_with_dot</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="convert_tostring" id="`i)}aCg[}[,3X4gI,Lo`"><value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="[U9o@^8Shy:a6SaT5Y./"><field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id=":m83B^ocMuWT[1)v5r!%"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="math_round" id="zJyC;7])I;^RP#:0zUtL"><field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM"><shadow type="math_number" id=":8im043{@komE:.%No`-"><field name="NUM">0.16666</field></shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=".Rnz%lC3jhowi^0j^*T|"><field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="3v;V[EwqL{E|VWc[:[/R"><field name="NUM">22</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="IP78,/ZpG{g55_,9*^Wk"><field name="VAR">ATTempalt</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="I!IH0LjtSJ`@WRLpxh{s"><field name="NUM">10</field></shadow></value></block></value></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="fQ(lV5hwk:WZ^LF}Oaml"><field name="NUM">10</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                                          <next><block type="comment" id="%kjM4z}uI?/:u+bB-fl;"><field name="COMMENT">Ziffern vor dem Punkt</field>
                                                              <next><block type="variables_set" id="~^dN*J*MO0M,BnSlKPB("><field name="VAR">ATdecimal</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="yTtA,qJ@9f2@/AE-EpH="><mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING"><block type="variables_get" id="%5K/d!^is(kk{u3TJgen"><field name="VAR">ATnumber_with_dot</field></block></value>
        <value name="AT2"><block type="math_arithmetic" id="0+BL`~d.~kH^C=k@HbO!"><field name="OP">MINUS</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="dqeWj1g.3?|/lv}BP28V"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="text_indexOf" id="XbWz9i#c36fba:=@H*j_"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="99(),.-1pJX7*,9?t3I~"><field name="VAR">ATnumber_with_dot</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="j)wFGK{!g)T|QCszFSHZ"><field name="TEXT">.</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="ZU2@}SbCt;iamp+7P2*."><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></value>
        <next><block type="comment" id="ue7mbc`1B!WmfluN^;=`"><field name="COMMENT">Ziffern nach dem Punkt</field>
        <next><block type="variables_set" id="}(0k)T9PMz@e7Vo_QA;V"><field name="VAR">ATdecimal_place</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="ecCC;B,m}V|:=)eIl2QG"><mutation at1="true" at2="false"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">LAST</field>
        <value name="STRING"><block type="variables_get" id="0GBG5_WP3Hsm(7P9m-oE"><field name="VAR">ATnumber_with_dot</field></block></value>
        <value name="AT1"><block type="math_arithmetic" id="^@GB;i3GWjqi^2zyONdM"><field name="OP">ADD</field>
        <block type="text_indexOf" id="5p_F3nLTLg1!K!8:S%{I"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="+=Y9BpNCNVLUcE]yJ3Td"><field name="VAR">ATnumber_with_dot</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="VWNL?q]xtow,d?J25::s"><field name="TEXT">.</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="]7tSw`Q/}s[9o(NItFiv"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></value>
        <next><block type="comment" id="4jE+y/^DQva`GSs;e)Rn"><field name="COMMENT">Zusammensetzen der Teile mit Komma</field>
        <next><block type="variables_set" id="xX,UYQmi60v(!7AU!B@_"><field name="VAR">ATnumber_with_comma</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="2}A5i;,3I!,2VWW[0@XT"><mutation items="3"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="variables_get" id=".@!5JN@V5IOwh-[_BOtH"><field name="VAR">ATdecimal</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="!Qrz934?1,~IDf9]y1_w"><field name="TEXT">,</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="Am2qU)J3KMvAlHUMXoT@"><field name="VAR">ATdecimal_place</field></block></value></block></value>
        <next><block type="update" id="b0e4!FJXIB3oP+obq;{|"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.Gartentemperatur</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="k%^/QGka6TDD2,x{}xX{"><field name="VAR">ATnumber_with_comma</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="iDDsr.Gdw?=kJ-~!5b2m"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="or0T6K!uuP5AB[y.A/P!"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="@.bCA)+ian-9,{A8,dtU"><field name="VAR">ATnumber_with_comma</field></block></value>
        <next><block type="comment" id="CQ6ifzYjbo4jB`kl{]rx"><field name="COMMENT">Debugausgabe des neuen Wertes</field></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                  <statement name="ELSE"><block type="comment" id="F!{3tN!2A-bFji^LXN,@"><field name="COMMENT">Falls kein Punkt bzw. Nachkommastelle vorhanden</field>
                                                      <next><block type="variables_set" id="So@qIYE1vO-Y){NX,I}%"><field name="VAR">ATnumber_with_comma</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=".k:xdbO+#)HDsyAEaGaD"><field name="VAR">ATTempalt</field></block></value>
                                                          <next><block type="update" id="r4parV0pXKu9vzV?/0ij"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.06Garten</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="convert_tostring" id="ii#rmY.|EHT5[GyO00E="><value name="VALUE"><block type="variables_get" id="x(dY!e5U]{XM/SC@a]L}"><field name="VAR">ATTempalt</field></block></value></block></value>
                                                              <next><block type="debug" id="1WDec7ClL0dw/rwe)C}/"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="or0T6K!uuP5AB[y.A/P!"><field name="TEXT">Schlafzimmer_alt</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="{r|r0ZRa3b[5#?R2BmsE"><field name="VAR">ATTempalt</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                  <next><block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc"><mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O"><field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_Garten</field></shadow></value>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="|WVj*24xafVIwBG=DDOS"><field name="VAR">Garten</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="get_value" id="J]seew@gP`rol=b]v;`@"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.06Garten</field></block></value>
                                          <next><block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA"><field name="VAR">Ansage_Hans</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="text_join" id="d!(X5;m%acXr+.RTR[c_"><mutation items="8"></mutation>
                                                  <value name="ADD0"><block type="text" id="2C(`*jF(a)Ur[D*Y3G(F"><field name="TEXT"><speak><voice name="Alexa"></field></block></value>
                                                  <value name="ADD1"><block type="text" id="l?H[uW)])c`!Xq~D?E=|"><field name="TEXT">Alles klar, Hans sieht gerade nach.</field></block></value>
                                                  <value name="ADD2"><block type="text" id="Yd6VT^,#ZvAD%HYXlPNw"><field name="TEXT"></voice><voice name="Hans"></field></block></value>
                                                  <value name="ADD3"><block type="text" id="#xpb|4Rb:|faA+]n/3t="><field name="TEXT">Okay, los gehts:</field></block></value>
                                                  <value name="ADD4"><block type="text" id="^hNa]9{L,Dpf7V:o4@N+"><field name="TEXT">draussen im Garten sind,</field></block></value>
                                                  <value name="ADD5"><block type="variables_get" id="S2kH5GpI=fEo?4sQ*UMc"><field name="VAR">Garten</field></block></value>
                                                  <value name="ADD6"><block type="text" id="d#c`L:%f08RF*TBL8HSs"><field name="TEXT">Grad.</field></block></value>
                                                  <value name="ADD7"><block type="text" id="5s)P@Uf1}gTE7/fes^|z"><field name="TEXT"></voice></speak></field></block></value></block></value>
                                              <next><block type="comment" id="E#D1a/,rcH`dm3?Nx^:q"><field name="COMMENT">Echo Wohnzimmer</field>
                                                  <next><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-."><field name="VAR">Ansage_Hans</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                           ![3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_16.05.53.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_16.05.53.png)
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @dslraser:
                            Wenn Du Fragen hast, frag einfach nochmal. `
                            Hallo DSLRaser!
                            Ich hab dieses Script von dir in Verwendung.
                            Verknüpft hab ich es mit dem HUE-Temperatursensor vom Bewegungsmelder.
                            Diesen kann ich mit Node-Red auslesen.
                            Die Abfrage über eine Routine über Alexa funktioniert soweit.
                            Nur kommt nach "Ok, ich schau mal nach" erst nach mehreren Minuten die Ansage der Temperatur!
                            EDIT: es sind genau 20 Minuten! Als sich nach 20 Minuten der Datenpunkt aktualisiert hat, hat Alexa geplappert!
                            EDIT 2: Ok, es sind nich immer 20 Minuten. Hab gerade in der Alexa-App gesehen, dass es sehr unterschiedlich ist. 2, 10, 5, usw.
                            Könnte es auch mit Node-Red zusammenhängen, dass der DP erst so spät erstellt/abgefragt wird?
                            Könntest du dir eventuell denken was das sein kann?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              also mehrere Minuten kann ich nicht nach vollziehen…?
                              Das Timeout steht auf 1000ms, oder hast Du da was anderes eingestellt ?
                              Ich habe für diese Blocklys immer einen separaten Datenpunkt als Trigger, dieser wird dann in der Routine angesprochen und aktualisiert und löst dann das Blockly aus bzw. arbeitet es ab.
                              Was ist hue-motion-temperatur-kinderzimmer ? ist der selbst erstellt, oder ein state vom Bewegungsmelder ?
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @dslraser:
                                Was ist hue-motion-temperatur-kinderzimmer ? ist der selbst erstellt, oder ein state vom Bewegungsmelder ? `
                                Ja, Timeout steht auf 1000ms! Hab ich von deinem Blockly nicht verändert.
                                Hab auch einen seperaten DP, bzw. eh nur den einen!
                                Der wurde mit deinem Blockly erfolgreich erstellt.
                                hue-motion-temperatur-kinderzimmer wird durch ein Node-Red angelegt. Dies ist der DP des Temperatursensors vom HUE-Bewegungsmelder!
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Wenn ich es richtig sehe hast Du den falschen Trigger im Blockly. In das Falls Objekt (Trigger) muss der vom Blockly erstellte Datenpunkt rein. Der ist auch im Iot Adapter drinn, dieser wird dann auch in der Routine angesprochen.
                                  PS: mit Node Red kenne ich mich nicht aus.
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @dslraser:
                                    Wenn ich es richtig sehe hast Du den falschen Trigger im Blockly. In das Falls Objekt (Trigger) muss der vom Blockly erstellte Datenpunkt rein. Der ist auch im Iot Adapter drinn, dieser wird dann auch in der Routine angesprochen. `
                                    Ah, ich Depp!
                                    Hätt ich auch selber sehn können!
                                    Im Cloudadapter hab ich den richtigen eingetragen gehabt.
                                    Aber durch den falschen im Blockly hat sich das ganze total durcheinandergewürfelt.
                                    Jetzt teste ich es dann später nochmal.
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      ja, so wie es jetzt bei Dir ist kommt die Ansage wahrscheinlich auch ohne Deine Annfage, und zwar dann wenn Dein Temperaturwert aktualisiert wird. (wahrscheinlich auf dem Echo der zu letzt verwendet wurde)
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @dslraser:
                                        ja, so wie es jetzt bei Dir ist kommt die Ansage wahrscheinlich auch ohne Deine Annfage, und zwar dann wenn Dein Temperaturwert aktualisiert wird. (wahrscheinlich auf dem Echo der zu letzt verwendet wurde) `
                                        genau so war es!
                                        Erst als ich den Blockly deaktiviert habe, hat sie aufgehört.
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          UncleB
                                          @dslraser:
                                          Danke für deine Antwort dslraser,
                                          Als blutiger Anfänger erschlägt mich deine Antwort :)
                                          SSML höre ich zum ersten mal :)
                                          Habe erstmal den Adapter auf 2.2.0 geupdatet.
                                          Das Script angepasst, habs einfach mal bei Garten belassen, kann ich ja im nachhinein noch anpassen.
                                          Angepasst wurde das Falls Objekt, dort meinen DS18B20 Sensor gewählt
                                          Den Datenpunkt ersetzt und gespeichert das Script.
                                          Im iot Adapter ein neues Gerät hinzugefügt, wurde auch in der Alexa App erkannt. So wollte eine neue Routine erstellen. Nur steht hier das Gerät nicht zur Auswahl
                                          Gefundene Geräte:
                                          Routine erstellen:
                                          Hast du noch ne Idee?
