  4. Pythonscript eines entfernten Raspberrys aufrufen …
    5.8k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • F Offline
    flyer99
    Abend equilora,
    Hier die Ausgabe des Logs.
    Es gibt wohl tatsächlich noch ein Problem mit der Authentifizierung. Wenn ich die letzte Fehlermeldung google stoße ich relativ oft auf die known_hosts Datei welche evtl. alte Einträge beinhaltet. Ich mach die mal platt ….
    23:32:49.224	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.LED_ein
    23:33:05.141	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.LED_ein
    23:33:37.339	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.LED_ein
    23:33:37.341	info	javascript.0 script.js.Test.LED_ein: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    23:33:38.183	info	javascript.0 script.js.Test.LED_ein: stdout:
    23:33:38.184	info	javascript.0 script.js.Test.LED_ein: stderr: Host key verification failed.
    Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
    • ? Offline
      Servus Flyer,
      Danke für das Erweitern der Fehlerbehandlung…. zumindest keine DNS oder Passwort Probleme....
      Hinweis an Alle Script Junkies… "console.log('stderr: ' + stderr);" im Script hilft Probleme schneller zu finden.... :mrgreen:
      Du hast geschrieben das Du dich via dem root Konto vom IoBroker Host mit dem SSH befehl samt Scriptaufruf auf auf den Schildkröten Host verbinden kannst…Ja?
      Aber im Kontext vom ioBroker Konto geht das wohl nicht - korrekt?
      Das guckt nach der "requetterie" Sch.... in UX aus.... oder es fehlt wie schon oben beschrieben der Zugriff auf den Schlüssel im IoBroker User Context... auf dem Remote Host, weil der Kontextwechsel fehlschlägt.
      Nevertheless.... platt machen der "known hosts" ist nach einem Backup OK - dann aber bitte ssh-keygen -R hostname versuchen...
      Herzliche Grüße und viel Erfolg
      Equilora aka Harald
      • F Offline
        flyer99
        Harald,
        > Das guckt nach der "requetterie" Sch…. in UX aus.... oder es fehlt wie schon oben beschrieben der Zugriff auf den Schlüssel im IoBroker User Context... auf dem Remote Host, weil der Kontextwechsel fehlschlägt.
        Ich verstehe nicht wirklich was du meinst :lol: :roll:
        Habe nun auf dem Raspberry-iobroker und auf dem Raspberry-Schildkröten den Ordner .ssh in Verzeichnissen /root/ und /home/pi/ jeweils komplett gelöscht und erneut einen Schlüssel erzeugt. Wieder ohne Erfolg. über die Konsole geht es, über ioBroker nicht :evil:
        AN über Konsole …
        ~~![](</s><URL url=)https://up.picr.de/34849097se.png" />
        AUS über Konsole …
        ~~![](</s><URL url=)https://up.picr.de/34849099dd.png" />
        Beides ohne Passworteingabe …~~~~
        • F Offline
          flyer99
          Müssen meine Dateirechte des Pythonprogramms anderst aussehen ??
          ~~![](</s><URL url=)https://up.picr.de/34849103zr.png" />
          Das bringt mich bald zur Weißglut … Nen alten Viessmann Vitola Brenner per Raspberry und Platine über IR_Dioden auszulesen krieg ich hin, das dann 1,5 Jahre später in ioBroker einzubinden auch noch. Ne Schildisteuerung mit eigenem Platinenlayout und vollständiger Bedienung über HTML auch, aber ne verf..... LED einzuschalten von einem anderen Raspberry klappt nicht (zumindest über den ioBroker ...). Mann o Mann :evil:
          Geduld hab ich eigentlich, aber nach 21 Stunden effektivem Probieren bin ich leicht angekackt ....
          Soll ich mal noch das mit dem Terminal Adapter ausprobieren was du mal erwähnt hast ?~~
          • F Offline
            flyer99
            Oder bin ich zu blöd das Script zu starten ??
            Ich drücke auf den roten Pfeil des entsprechenden Script's ?….
            ~~![](</s><URL url=)https://up.picr.de/34849119wf.png" />
            Hab noch nicht aufgegeben, freue mich auf jedwelche Info ….~~
            • ? Offline
              Nope Du bist entweder im Kontext vom Anwender PI oder oder Root….. das geht so nicht.... :mrgreen:
              PM gesendet...
              • F Offline
                flyer99
                Kann Benutzer root nicht mehr als Benutzer Pi ? Die Rechtehandhabung unter Linux is jetzt nicht so meine Spezialität, geb ich zu …
                Aber ich kann doch nicht der erste sein der das schalten eines GPIO's (indirekt durch ein PythonProgramm) auf einem entferntem Raspberry im eigenen Heimnetz bewerkstelligen will ??..
                • ? Offline
                  Na ja.. seit Eward Sonwden sieht die Welt egal on UX oder Win etwas anders aus…der hat mit schlampigen SSH Keys mal schnell was gemacht.......
                  • andreaskosA Offline
                    andreaskosA Offline
                    andreaskos
                    Hi Flyer99!
                    Also die exec-Funktion führt zum Ausführen des übergebenen Kommandos mit dem Benutzer "root". Das kann man auch leicht ausprobieren, indem man das Kommando "whoami" ausführt und sich die Antwort anzeigen lässt. Siehe dazu das folgende Script:
                    ! // Script zum Anzeigen des Benutzernamens mit dem Shell-Command "whoami" ! var command = "whoami"; var answer = "Antwort von whoami:"; ! exec(command , function (error, stdout, stderr) { setTimeout(function() { if (stdout.length < 1) { //log( "KEINE DATEN!", 'error'); answer += "Fehlgeschlagen!"; console.log(answer); } else { //log( "Rückgabe:\n" + stdout); answer += stdout; console.log(answer); } }, 1000); }); !
                    Um jetzt Befehle über ssh auf einem anderen Rechner ausführen zu können gibt es zwei Wege:
                    1.) Verwendung des Moduls node-ssh wie von Jey Cee angegeben. Ohne Keys muss du dann allerdings dein Passwort im Klartext in das JS-Script hineinschreiben.
                    2.) ssh-Befehl über exec aufrufen. Das geht nur mit Key-Files, da ja keine interaktive Passworteingabe möglich ist.
                    Erstellung von Keys mit ssh-keygen und Übertragung des Keys mit ssh-copy-id auf den Ziel-Rechner. Die Keys musst du natürlich mit dem Benutzer root anlegen und übertragen. Am Ziel-Rechner kann es natürlich auch ein anderer Benutzer sein, der den Befehl dann lokal ausführt.
                    Falls du nicht als root ssh-Verbindungen machen möchtest, dann kannst du noch über den su-Befehl den ssh-Aufruf machen, also mit:
                    su localuser -c "ssh remoteuser@remoterechner 'Kommando'  "
                    Da der su-Befehl über die exec-Funktion und damit als root aufgerufen wird, ist kein Passwort für das user-switchen notwendig.
                    Ach ja, im eigenen Heimnetz würde auch die Option StrictHostKeyChecking=no im ssh-Aufruf vertretbar sein, damit kann man sich auch lästige Verbindungsprobleme sparen. Also so:
                    ssh -o StrictHostKeyChecking=no remoteruser@remoterechner
                    LG
                    Andreas
                      andreaskosA Offline
                      andreaskos
                      Noch zu den Screenshots in deinem Post vom 16.01.2019, 00:41
                      Das "sudo" in den ssh-Aufrufen ist eigentlich überflüssig, weil du dich ja ohnehin als SuperUser root verbindest, der braucht kein sudo mehr.
                      Bei den Strings, die du der exec-Funktion gibst, muss auch sehr aufgepasst werden mit den (verschachtelten) Anführungszeichen (je nach Kommandos die ausgeführt werden sollen).
                      Dieser String etwa ist für einen ssh-Befehl mit dem User localuser notwendig:
                      var command = "su localuser -c \"ssh -o StrictHostKeyChecking=no remoteuser@remoterechner 'KOMMANDO' \" "
                      Oder falls du eh - wie oben - direkt mit dem User root ausführst:
                      var command = "ssh -o StrictHostKeyChecking=no remoteuser@remoterechner 'KOMMANDO'  "
                      • F Offline
                        flyer99
                        Hallo Andreas,
                        Das komische ist/war ja das ich über die Konsole die Befehle ausführen konnte. Über ioBroker-Javascript bekam ich jedoch immer ein "failed Verification" … Ich weis nicht wieviel Möglichkeiten ich ausprobiert habe, alles ohne Erfolg.
                        Nach weiteren 3 Stunden der Erfolgslosigkeit bin ich nun auf das NPM-Modul ssh2 umgestiegen. Dazu das Script von paul53 aus diesem Post viewtopic.php?t=13739#p145734 –- Übrigens vielen Dank ;) und die Sache funktionierte sofort.
                        Über blockly wird nun beim Aufruf der Schildkrötenübersicht der Stream der RaspiKamera gestartet (sh-Script) und die LED kann Ein und Ausgeschaltet werden (python-script). Beim Verlassen der Seite wird der Stream beendet, alles funzt nun wie gewünscht ...
                        Bzgl. der Sicherheit hab ich eigentlich keine Bedenken da alles über pi ausgeführt werden kann. Zudem gibt es keine Portöffnung ins Internet, von Ausserhalb komme ich nur über eine VPN-Verbindung auf mein Netzwerk. Das sollte passen ...
                        Vielen Dank an alle die geholfen haben !!!
