  4. Wie den Javascript Adapter nutzen?
    1.0k
    6.1k
40 Beiträge 11 Kommentatoren 15.4k Aufrufe
    StefSign
    bin gerade am "reverse engineering" der bestehenden ioBroker Adapter. Dabei schau ich mir gerade den Javascript Adapter an.
    Fragen:
    • Nachdem ich eine Instanz installiert habe, sehe ich den "Script" Tab enabled aber es sind keine Script da. Wie kann ich Scripte erzeugen?
    • Gibt es eine Anleitung dazu? (Naja man kann ja mal fragen :-))
    • Haben wir Script Beispiele?
    Danke schon mal
    Steve
      Da ich mit JavaScript null am Hut habe, habe ich den Adapter auch noch nicht in der Anleitung.
      Die letzte info von Bluefox war IMHO: noch nicht benutzen!
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      • V Offline
        V Offline
        vader722
        Ich habe den JavaScript Adapter schon mal probiert und bei mir hat er funktioniert. Wenn Du in dem Tab "Scripte" mal gaaaanz links unten schaust, entdeckst Du dort ein "+". Wenn Du da drauf klickst, dann öffnet sich ein Editor und Du kannst ein neues JavaScript erstellen. Die Syntax findest Du hier so ein bisschen beschrieben:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
        Ansonsten hatte ich mir mal ein Script gemacht, welches ein Licht in Abhängikeit eines anderen Lichtes schaltet:
        log("TestLogEintrag","info");
        on("hm-rpc.0.HEQ015XXXX.1.STATE", function(obj) {
            if (obj.newState.val == true) {
                setState("hm-rpc.0.HEQ015XXXX.1.STATE",true);
            } else {
                setState("hm-rpc.0.HEQ015XXXX.1.STATE",false);
        Hatte bei mir tadellos funktioniert.
        Gruss Marco
        326_pix.txt
          StefSign
          supie, danke für den Hinweis. Also das + Zeichen ist gut versteckt.
          Werde es gleich mal ausprobieren.
          Steve
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Homoran:
            Die letzte info von Bluefox war IMHO: noch nicht benutzen! `
            Javascript ist absolut einsatzbereit.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @vader722:
                  } else {
              Das kann man optimieren:
              on("hm-rpc.0.HEQ015XXXX.1.STATE", "hm-rpc.0.HEQ015YYYY.1.STATE");
              • V Offline
                V Offline
                vader722
                Na das nenn ich kompakt ;)
                Danke für die Info Bluefox :)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @vader722:
                  Danke für die Info Bluefox :) `
                  Falls jemand hier die Fragen stellen wird, wie man das oder jenes mit JS programmiert, dann kann ich die Beispiele hier schreiben und so Skript-Beispiel-Bibliothek waschen lassen.
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    Ja, ich wäre schon an einigen Script-Beispielen interessiert.
                    Obwohl mich Java eigentlich nicht so recht begeistert - ich bin nun mal von der VB.Net-IDE verwöhnt ;) Aber wenn ich die sonstigen tollen Funktionen von ioBroker so sehe muss ich vielleicht irgendwo auch mal Abstriche machen… Es sei denn, man könnte hier auch Plugins, Adapter oder wie auch immer mit anderen Programmiersprachen (vorzugsweise VB.Net oder verwandte) einbinden?????
                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                      StefSign
                      Wiki:
                      wäre ein Wiki eine Überlegung werd? Ich habe gesehen wie einige schon tolle Dokumente erzeugt haben und ausserdem im Forum auch schon Wissen (ver-) steckt. Dies und die Javascript Beispiele wären wirklich etwas für einen ioBroker Wiki.
                      Geht http://preview.iobroker.com/ in diese Richtung?
                      Mögliche Wiki Sprache:
                      Wie sieht es mit der Sprache aus? Englisch scheint generell bei Homematic Themen nicht genutzt zu werden. Anscheinend wird Homematic nur in Deutschland (Russland?) genutzt? Schade…am Schluss wird sich wieder ein US Homesystem durchsetzen das von App... oder Goo... gepusht wird.
                      BTW, Scriptbeispiele...immer her damit!!
                      Steve
                        Dschaedl
                        Hallo
                        Ich habe schon fast alle meine ccu.io Scripts migriert nach ioBroker.
                        Funktioniert soweit alles bestens :mrgreen:
                        Bis auf Email (und wahrscheinlich pushover; verwende ich aber nicht):
                        (javascript.js:668)
                        email:     function (msg) {
                                        adapter.sendTo('email', msg);
                        klappt nicht. Hier fehlt die Instanznummer: Quickfix wenn der Adapter auf '0' läuft: adapter.sendTo('email.0', msg);
                        viele Grüsse
                        Daniel
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Dschaedl:
                          Hallo
                          (javascript.js:668)
                          viele Grüsse
                          Daniel `
                          Hmm…
                          Sollte funktionieren. Die Idee dahinten ist, dass alle email-Adapters diese Meldung bekommen und eine email senden müssen. (Broadcast email an mehrere Adressen). Muss ich schauen.
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            @StefSign:
                            Wiki:
                            Steve `
                            Na, Österreicher sind auch noch da…
                            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                            Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                            homegear für Homematic und MAX!
                            occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
                            • htreckslerH Offline
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              Guten Morgen,
                              ich hole mal etwas weiter aus, damit man mein Problem versteht.
                              In CCU.IO habe ich meine Heizungssteuerung über einen (mehrere…pro Raum einen und einen für allgemeine Einstellungen/Aktualisierungen) Adapter realisiert. Soweit so gut, läuft auch, allerdings immer nur ein paar Tage, dann hängt sich der Windows-Dienst auf und er muss neu gestartet werden.
                              Auch das habe ich inzwischen automatisiert. Immer wenn der Dienst seinen Geist aushaucht wird er automatisch neu gestartet.
                              Funktioniert... Allerdings mit dem Nebeneffekt, das dann Dashui im Browser aktualisiert werden muss (keine Verbindung zum Server)
                              Inzwischen habe ich auch schon herausgefunden, das es an meinen Adaptern liegt, allerdings weiß ich nicht warum.
                              Wenn ich den/die Adapter deaktiviere und die Heizungssteuerung per Script laufen lasse, dann läuft CCU.IO ohne das der Dienst beendet wird (habe es inzwischen über 2 Wochen probiert, keine Abstürze)
                              Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage...
                              Der Grund warum ich das über Adapter gemacht habe...Man kann die Einstellungen für die Adapter am Adapter hinterlegen (settings.html und settings.json) und diese im Adapter verwenden(Also Wochenprogramm/Ausnahmen/Abhängigkeiten, alles was zu einer Heizungssteuerung dazu gehört)
                              Geht das auch im Script?
                              Kann ich irgendwo eine settings.json im Script (Scripteditor) aufrufen? Und wie muss der Pfad eingegeben werden?
                              Im Adapter ist das wie folgt:
                              var settings = require(__dirname+'/../../settings.js');
                              if (!settings.adapters.heizung_wohnen || !settings.adapters.heizung_wohnen.enabled) {
                                  process.exit();
                              Genau darum geht es, um die erste Zeile "var settings = require….
                              Grund für die Frage ist, ich würde gerne die Heizungssteuerung in io.Broker über ein/mehrere Scripte laufen lassen, aber nicht auf die komfortablen Einstellungsmöglichkeiten verzichten wollen. Und Adapter sind in io.broker ja nicht mehr so trivial wie in ccu.io.
                              Danke und noch einen schönen Sonntag an alle
                              Gruss Hermann
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                Hat vielleicht jemand einen kleinen Tipp für mich?
                                edit…
                                Man muss nur lang genug probieren, hab's selbst herausgefunden :-)
                                Gruss Hermann
                                  StefSign
                                  …und wie?
                                  :shock:
                                  Steve
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @htrecksler:
                                    Guten Morgen,
                                        process.exit();
                                    Danke und noch einen schönen Sonntag an alle `
                                    Habe 3 mal durchgelesen um zu verstehen, was du in Wirklichkeit brauchst.
                                    So weit wie ich es verstanden habe brauchst du einfach die Möglichkeit aus einer Datei zu lesen.
                                    Das ist möglich in Form:
                                    var fs = require('fs');
                                    var settings = JSON.parse(fs.readFileSync('Pfad zu deiner Datei, e.g. /opt/iobroker/data/heizung.json'));
                                    // In Settings ist jetzt dein Objekt aus heizung.json
                                    In settings liegen aber wirklich nur für dich relevanten Daten, nichts für Adapter (javascript).
                                    Das wird funktionieren, solange man kein distributed System hat. Um über verschiedene Hosts es zu verstreuen braucht man noch zusätzlich die Funktionen: readFile und writeFile…. Kommt später.
                                    578_installationsanleitung_cubietruck_pro_v5.docx
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      OK, Danke Bluefox,
                                      ich hatte es so versucht und es funktioniert auch. Oder wäre das falsch?
                                      function test() {
                                      	var settings = require(__dirname + '/scripts/settings/settings.json');
                                      	log("Settings = " + [settings.tempManuell]);
                                      test();
                                      in der settings.json steht
                                        "enabled": true,
                                        "idKamin": true,
                                        "tempManuell": 21
                                      und nach dem Neustart der ScriptEngine steht im log…
                                      2015-02-24 07:07:42.272 [32minfo   [0m: script        Settings = 21
                                      2015-02-24 07:07:42.272 [32minfo   [0m: script-engine registered 0 subscribers and 0 schedules in C:\Program Files\ccu.io/scripts/test.js
                                      Also eigentlich alles was ich möchte.
                                      Allerdings war das jetzt ccu.io, aber ich hoffe das funktioniert in io.Broker genauso???
                                      Gruss Hermann
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @htrecksler:
                                        function test() {
                                        Allerdings war das jetzt ccu.io, aber ich hoffe das funktioniert in io.Broker genauso??? `
                                        Ne… In ioBroker hast du kein __dirname...
                                        Aber so wie ich beschrieben habe. Das wird gehen. Und ich werde auch bald fileRead und fileWrite implementieren.
                                        Es konnte noch kürze sein:
                                        var settings = JSON.parse(require('fs').readFileSync('/opt/iobroker/data/heizung.json').toString());
                                          htreckslerH Offline
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          ok, danke Dir…
                                          Ich werde heute abend testen, aber ich bin überzeugt...es wird funktionieren.
                                          Gruss Hermann
                                          Gruss Hermann
