  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Wie sieht denn dein Flow und die Einstellungen dazu aus?
    Raspi oder Node Red Adapter neu gestartet nach der Einrichtung?
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @sigi234:
      Screenshot (1026)_LI.jpg `
      Hi Sigi!
      Könntest du mir bitte das für den Lux-Sensor exportieren?
      Und für was ist das "Change: 2 rules" und "Bewegung"?
      Beim "Temperatur-Sensor" hast du nach "Celsius" noch zusätzlich "Temperatur" stehen.
      Für was wird dies verwendet?
      Danke dir schonmal!
      LG
      ° Fixer ---> iob fix
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        bitte sehr.
        2858_flow_hue_lichtsensor.txt
        Temperatur = GAUGE ANZEIGE !
        Change: 2 rules und "Bewegung = Anzeige bei Bewegung
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @sigi234:
          Change: 2 rules und "Bewegung = Anzeige bei Bewegung `
          Danke dir!
          Wie ist das mit der "Anzeige bei Bewegung"?
          Wo und wie wird das angezeigt?
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            Ganz unten bei Küche!
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @sigi234:
              Ganz unten bei Küche! `
              Ah, danke!
              Habs jetzt gesehen!
              Könntest du mir dann doch alle 3 exportieren?
              Dann tät ich mich für den Anfang leichter!
              LG
              • G Offline
                gimix
                @haselchen:
                Raspi oder Node Red Adapter neu gestartet nach der Einrichtung? `
                bin grade im Büro. Aber der zeigt die Temperatur an in Celsius, Batterieladung in Prozent aber bei Motion steht immer False. Wenn ich in die Hue app gehe und die empfindlichkeit testen möchte und dann der sensor grün leuchtet zeigt er unter Objekte immer noch False bei Motion. Oder muss ich das anders testen?
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @sigi234:
                    Adam89
                    Hallo Zusammen,
                    spiele auch mit dem Sensor momentan rum Werte auslesen klappt ganz gut allerdings ist mir aufgefallen das die Tempwerte viel zu niedrig sind. Hab im Schlafzimmer immer laut Termometer 18-20 Grad und der Hue Sensor zeigt immer 14-16 Grad. Des WEiteren werden diese Daten nur upgedated wenn Bewegung erkannt wird. Hatte es erst über Node Red und jetzt über Raspbee eingebunden. Hat das noch jemand?
                    • G Offline
                      gimix
                      Das die temp niedriger ist als real das stimmt hab ich auch beobachtet.
                      Hab immernoch keine Verwendung dafür gefunden was ich mit der Bewegungserkennung schalten möchte. :)
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @gimix
                        Sorry für die späte Antwort. Hast Du Dein Problem lösen können?
                        Schalten kannst Du quasi "fast" alles, was in den IoBroker Objekten ist :D
                        Alexa z.b. wenn Du morgens ins Bad gehst, soll sie Radio spielen.
                        Oder HUE Lampen, die angehen bei Bewegung.
                        oder oder oder ….
                        sei kreativ ;)
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wizard1975
                          @haselchen:
                          @gimix
                          oder oder oder ….
                          sei kreativ ;) `
                          Hallo, ich bin neu hier im Forum und finde die Idee mit dem Hue Bewegungsmelder und Alexa ganz interessant. Im moment habe ich das nur über Blockly realisieren können. Problem bei der ganzen Sache ist aber, dass Alexa nur dann anspringt wenn der Bewegungsmelder die Lichter aktiviert hat. Das hat den Nachteil, das tagsüber (wenn es hell im Raum ist) beim betreten des Badezimmers Alexa stumm bleibt. Gibt es vielleicht ein ausführliches Tutorial dazu irgendwo?
                          Vielen Dank im voraus für die Hilfe
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Bin noch unterwegs…kann wenn erst später ausführlich dazu schreiben.
                            Ein Datenpunkt der Bewegungsmelder ist die Helligkeit.
                            Da kannste über Blockly zum Beispiel ansetzen.
                            Wenn Wert von Lux unter 10 , dann Musik abspielen (nur so als Beispiel).
                            Dann haste das Problem wegen der Helligkeit umgangen.
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wizard1975
                              @haselchen
                              Vielen Dank für die Rückmeldung.
                              Ich habe es natürlich schon probiert den Bewegungsmelder in iobroker unter dem Philips Hue Adapter anzeigen zu lassen und die Informationen, die man hier im Forum erhält praktisch auch anzuwenden aber das hat leider nicht funktioniert. In node red kann ich zumindest aber schon mal die Hue Bridge mit dem HueMagic connecten. Das war es aber auch schon. :)
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Da hast Du mich falsch verstanden. Ich meinte nicht den HUE Adapter. Über Node Red habe ich den Bewegungsmelder eingebunden. Dort gibt es dann den Datenpunkt "Lux". Anleitung dazu gibt es ja hier.
                                Den HUE Adapter solltest Du auf Version 0.69 halten. Ist die Stabilste.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wizard1975
                                  @haselchen:
                                  Den HUE Adapter solltest Du auf Version 0.69 halten. Ist die Stabilste. `
                                  Sorry, habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt bzw. nicht ausführlich. Im node-red habe ich bereits HueMagic und da bindet man ja die Bridge ein, um dann den Bewegungsmelder, Lux, Temperatur, in den Hue Adapter übertragen zu können oder habe ich da etwas falsch verstanden?
                                  Ich weiss leider auch nicht ab wo hier in diesem Thread der richtige Ansatz beginnt, da ja zu Anfang von der Philips API die Rede ist wo man die Daten über den Bewegungsmelder bekommt. Habe mich auf der Philips Developer Seite angemeldet und habe auch die Daten über den Browser ausgelesen bekommen. Nur dann, so wie ich es verstanden habe, wurde der Ansatz wieder verworfen, da die Lösung scheinbar über node-red funktioniert. Sorry aber ich bin nicht so bewandert auf diesem Gebiet. Ich befasse mich mit dem ganzen Thema erst seit kurzem.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Wenn du die ganzen Werte hast, woran scheitert Dein Projekt?
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wizard1975
                                      @haselchen:
                                      Wenn du die ganzen Werte hast, woran scheitert Dein Projekt? `
                                      Meinst du jetzt die Werte von der Philips Hue API developer Programm Seite? Ich weiss nicht wohin mit denen?
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Wenn du das nach Anleitung hier machst (Seite 2) dann hast du doch alle Daten , die du brauchst für dein Projekt.
                                        Hue Adapter und Api mal völlig aussen vor.
                                          der-eine
                                          habe gerade versucht, den Motion-Sensor in ioBroker zu integrieren. Leider werden meine Datenpunkte nicht gefüllt.
                                          Habe node-red und huemagic installiert. Die Nodes mit IP-Adresse und User ausgefüllt und über das Dashboard importiert.
                                          Datenpunkte sind auch angelegt wie in den Post auf Seite 2.
                                          Muss ich sonst noch irgendwo was ausfüllen? Wenn ich auf Deploy drücke kommt diese Nachricht und es erscheint 8x Philips Hue wo auch IP und Key
                                          richtig ausgefüllt sind.
                                          Jemand eine Ahnung was da falsch ist?
                                          Danke schon mal. :-)
