  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
    Skydream
    #195
    Moin,
    ich habe ein Problem mit der neuen Version und dem Proxy.
    ioBroker läuft als ein Docker Image. D.h. der Container hat eine interne IP von z.b. 172.17.0.7 auf dem Host mit der IP 192.168.1.1
    Die interne IP kann von außen nicht erreicht werden dafür werden Portumleitungen definiert, z.b. 172.17.0.7:8881 <->192.168.1.1:8881
    Damit kann ich aus dem normalen Netz meine Dockerinstanz ganz normal aufrufen mit192.168.1.1:8881
    Das funktioniert mit allen ioBroker Services und in Summe 11 anderen Docker Containern.
    Nun zum Problem:
    Alexa2 meldet mir als Proxy 172.17.0.7:8887 (der Port ist fest eingestellt und wird auch von dem Host entsprechend weitergeleitet)
    Also muss ich vom Browser die 192.168.1.1:8887 aufrufen…...nun liefert mir der Proxy aber zurück:
    http://172.17.0.7:8887/www.amazon.com/a ... 2F%2Falexa.........
    Hier müsste er aber den vorderen Teil von der Anfrage übernehmen und nicht verändern (So machen es alle anderen WebServices auch)
    Ändere ich die URL nun Manuel in
    http://192.168.1.1:8887/www.amazon.com/ ... 2F%2Falexa.........
    komme ich leider auch nicht weiter......
    Gruss
    Sky
    • apollon77A Offline
      #196
      Ja ist bekannt und gibt ein GitHub Issue dazu. Kam noch nicht dazu. vllt in der 2.2
        #197
        2.2.0 Auf GitHub released.
        Änderungen:
        • Neue Kommandos calendarToday, calendearTomorrow, calendarNext zur Ausgabe von Kalenderevents von mit Alexa verbundenen kalendern. Ist das was die Routinen auch machen
        • History-Summary sollte jetzt wieder korrekt vom "Wakeword" befreit werden, also Routinen sollten jetzt auch bei schnellem sprechen wieder sauber getriggert werden.
          Arnulf
          #198
          Habe jetzt die Alexa mal gestresst und versucht, das Triggerwort zui provozieren.
          ist mir nur beim ersten Mal gelungen und da war der Adapter zwar geupdated aber nicht restartet.
          Nach einem Restart habe ich es nicht mehr gesehen.
          ABER:
          ich habe extra schnell gesprochen.
          "Alexa, wie viel Uhr ist es"
          Meist kam das auch so im Summary-Objekt an.
          Einige wenige Male ist der Knoten aber leer geblieben und im Status stand: DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT
          Alexa selbst hat mit die Uhrzeit brav angesagt.
          Im JSON-Knoten stand:
          {"name":"Echo Plus Schlafzimmer (2nd Gen)","serialNumber":"G090LA09xxxx601DS","summary":"","creationTime":1547594314787,"status":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","domainApplicationId":"","domainApplicationName":"","cardContent":"","card":""}
          Und ich habe es nicht im Schlafzimmer gesagt.
          Korrekt wäre es gewesen:
          {"name":"Echo Spot Arbeitszimmer","serialNumber":"G070RQxxxxxx11H2","summary":"wie viel uhr ist es","creationTime":1547594617722,"status":"SUCCESS","domainApplicationId":"","domainApplicationName":"","cardContent":"","card":""}
            #199
            Das müsste man dann im Debug Log im Detail auseinandernehmen. Tippe auf zu schnelle updates im Objekt.
            Mach mal ein Skript und lass es dir loggen.
            DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT heisst an sich "Ich habe was gehört es aber verworfen weil doch nicht an mich gerichtet". Das kommt oft wenn man Alexa sagt und dann nichts mehr oder wenn Sie"von selbst" an geht
              Arnulf
              #200
              @apollon77:
              DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT heisst an sich "Ich habe was gehört es aber verworfen weil doch nicht an mich gerichtet". Das kommt oft wenn man Alexa sagt und dann nichts mehr oder wenn Sie"von selbst" an geht `
              Ja, das habe ich auch vermutet.
              Was halt dann ausgeblieben ist, dass der endgültige Zustand nicht eingetragen wurde.
              Bin gerade nicht zu Hause. Daher kann ich auf die Schnelle kein Log liefern.
              Und da ich bisher mit node red gearbeitet habe, reicht wahrscheinlich auch ein debug im node red ?
                #201
                Ich tippe ja das der Stand eingetragen wurde aber direkt mit dem anderen überschrieben wurde.
                Am besten ein log auf den json History State. Wie du es loggst ist egal. Geht um die Reihenfolge.
                Gesendet vom Handy …
                  Kippe
                  #202
                  Hallo
                  Ich habe auch mal eine Frage zum Alexa 2 Adapter unter ioiBroker.
                  Ich habe den installiert und habe in den Einstellungen meine E-Mail Adresse und mein Passwort von Alexa eingetragen .
                  Aber wenn ich den Adapter starte ist er immer nur Gelb. Ich kann machen was ich will, aber er bleibt Gelb :roll:
                  Ich habe gelesen, das ich eventuell noch den Cookie auslesen lassen muss und eintragen soll. Aber ich habe keinen Blassen schimmer, wie ich das machen muss.
                  Könnte mir mal jemand unter die Arme greifen :?:
                    Arnulf
                    #203
                    Schau mal im Log nach. Normalerweise steht da eine Meldung, dass du eine bestimmte HTTP-Adresse aufrufen sollt.
                    Wenn ja, mache das mal. In der regel geht dann die Ampel auf grün, weil dann das Cooky erzeugt wurde
                      Kippe
                      #204
                      Super Tipp :D :D :D :D :D
                      Jetzt ist er Grün
                      Wenn ich doch jetzt auf Objekte / Alexa 2 /Echo Devices gehe, müssten doch eigentlich alle Geräte die mit Alexa verknüpft sind angezeigt werden :?:
                      das macht er aber nicht!!
                      Oder muss ich noch was einstellen?
                        Arnulf
                        #205
                        ich weiß nicht wie lange du gewartest hast mit der Frage. Aber es kann ein bis 2 Minuten dauern, bis er alles abgefragt hat.
                        In deinem Screenshot sehe ich bereits 2 Alexas.
                        Oder ist hier vielleicht ein Verständnisproblem? Was meinst du mit "verknüpft"?
                        Schau mal in Smart-Home-Devices. Vielleicht findest du hier, was du gesucht hast
                        • ElzersharkE Offline
                          ElzersharkE Offline
                          Elzershark
                          #206
                          @Kippe:
                          Jetzt ist er Grün
                          Oder muss ich noch was einstellen? `
                          Doch, macht er. Starte mal die Webseite neu und guck nochmal rein bei Smart Home Devices
                          https://www.youtube.com/c/Elzershark
                          https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                          https://www.facebook.com/elzershark
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            #207
                            Hallo
                            Ich möchte neben den Adapter Alexa2 V1.1.3 noch den
                            den Adapter Alexa2 V2.1 installieren zum Testen.
                            Habe dazu den Alexa2 nochmal installiert und wollte ihn dann updaten.
                            Leider habe ich keinen Weg gefunden ihn über die Katze udaten.
                            Ist es überhaupt möglich einen Adapter in 2 Versionen zu installieren und auch ratsam ?
                            Ich wollte den Adapter Alexa2 V2.1 zum Testen installieren oder sollte man den Adapter
                            Alexa2 V1.1.3 auf V2.1 updaten.
                            Man kann ihn ja einfach wieder downgraden.
                            Gruß NetFritz
                            • Matten MattenM Offline
                              Matten Matten
                              #208
                              Meinen Informationen nach ist das nicht möglich zwei unterschiedliche Versionen auf einer iobroker Platform zu installieren.
                              Matten Matten
                              ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                #209
                                Korrekt, nicht möglich in einem ioBroker System
                                  mikepiko
                                  #210
                                  Hi !
                                  Läuft super bisher !
                                  Spiele grad mit den ssml tags rum.
                                  Mein Echo Show zeigt mir immer im Display das was ich per ssml sende an.
                                  Kann man das vielleicht Abschalten ? Oder ist das nur für Debug zwecke aktiviert ?!
                                  Viele Grüße
                                  Mike
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    #211
                                    Hallo
                                    Die 2. Instanz von Alexa2 gelöscht und Adapter vom Git Hub aktualisiert.
                                    Jetzt Alexa2 V2.2.0.
                                    ssml mal auspropiert geht wunderbar.
                                    Habe noch eine Frage:
                                    Ich kann mit "Alexa zeige Kamera Haustür" meine Klingelcam auf Alexa Show2 anzeigen lassen.
                                    Geht das wohl auch mit dieser Alexa2 V2.2.0 auch?
                                    Wenn ja wie geht das.
                                    Gruß NetFritz
                                      #212
                                      @mikepiko:
                                      Hi !
                                      Viele Grüße
                                      Mike `
                                      Bitte GitHub issue anlegen. Keine Absicht.
                                        #213
                                        @NetFritz:
                                        Hallo
                                        Gruß NetFritz `
                                        Geht meines Wissens nicht. Oder kannst du es irgendwie Über die Alexa App oder eine Routine auch trigger?
                                        • padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          #214
                                          so, nach einem kurzen Test…
                                          • devicestop kann leider weder timer noch noch reminder stoppen, schade, hatte darauf gehofft. :(
                                          • das Wakeword wird nun immer geilltert, also auch, wenn an eine Pause spricht? Also statt dem Eintrag "wakeword" gibt es dann nur ein "". Gewollt?
                                          • Könnte man im Zuge des aufräumens auch den "unknown"-Eintrag filtern, der kommt bei jedem Ende einer Anfrage, wenn der "Aufmerksamkeitsmodus" aktiviert ist.
                                          • mit dem Cookie-refresh (alle 24h?), sollte man das nicht seltener machen, damit amazon nicht irgendwann sagt, "moment, wieso geht da täglich ein neuer Cookie raus, da haben die doch wieder was gehackt, da müssen wir wohl wieder etwas ändern"? :roll:
                                          CU,
                                          padrino
