  4. [GELÖST] Habe mich ausgesperrt! HILFE!
    6.6k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • ? Offline
    Ein reinstall über die reinstall.sh compiliert alle Adapter neu.
    Die Einstellungen für die Adapter bleiben dabei erhalten.
    • mirmichM Offline
      mirmichM Offline
      mirmich
      @Pocky:
      Die Einstellungen für die Adapter bleiben dabei erhalten. `
      Hallo Pocky,
      danke für die Info!
      Bedeutet das, das normalerweise alles gleich wieder laufen sollte? Also der Admin wird mit entsprechenden Berechtigungen im Webinterface neu gesetzt?
      Ich habe viele Blockly Scripte laufen - sind die dann alle gleich wieder aktiv?
      Der Server läuft als Master + ein RasPi als Slave - müssen die dann neu verbunden werden?
      Habe etwas Respekt davor die reinstall.sh auszuführen weil bisher ja kein Backup funktioniert hat! Kann ich da manuell vorher per "iobroker stop" - "cp -r /opt/iobroker /opt/iobrokerbackup" "iobroker start" alles sichern und ggf. zurück kopieren?
      • ? Offline
        Warum spielst Du nicht vorher schon ein Backup ein?
        Da ich schon ein paar mal die nodejs Versionen geändert hattte,
        habe ich auch schon des öfteren ein reinstall durchgeführt.
        Es blieben dabei alle Einstellungen und Scripte erhalten.
        Ich denke ein reinstall wird Dein Problem nicht lösen.
        Denn es werden die Einstellungen so wie sie jetzt sind beibehalten.
        Ein einspielen eines aktuellen Backups wohl schon.
        • ? Offline
          Was hast Du denn da für ein Backup?
          Ein Komplett Backup vom iobroker Ordner?
          • mirmichM Offline
            mirmichM Offline
            mirmich
            @Pocky:
            Ein Komplett Backup vom iobroker Ordner? `
            Das ist ja das Problem!
            Es sind vorher nie Backups gelaufen! Die wollte ich ja konfigurieren und hatte die Vermutung dass es um User lag. Nachdem ich User geändert habe kam ich nicht mehr auf die Oberfläche…
            Also wenn der Standard Admin User wieder richtig berechtigt wäre... Aber wie?
            • ? Offline
              Naja, wenn das Backup auf dem normalen Wege nicht funktioniert,
              dann hättest Du wenigstens den kompletten iobroker Ordner des öfteren sichern sollen.
              Den hättest Du nun per FTP einfach wieder übertragen können, rechte setzen und fertig wäre es gewesen.
              Weiter kann ich Dir nun nicht helfen.
              Vielleicht haben andere User ja noch eine Möglichkeit.
              Die Forumsuche hast Du benutzt?
                Wenn es an den Rechten zum Mount lag besteht die Hoffnung dass das Backup noch unter /opt/iobroker/logs liegt
                • mirmichM Offline
                  mirmichM Offline
                  mirmich
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Hallo Rainer,
                  danke für den Tipp!
                  Ja - da liegt noch was! Aber auch im Unterordner Backups! Siehe Screenshot.
                  Aber wie soll ich die einspielen wenn ich nicht auf die Weboberfläche komme?
                  Oder muss ich jetzt den kompletten Server neu installieren (wie würde ich das am Sinnvollsten machen?) und dann das Backup einspielen?
                    @mirmich:
                    Aber auch im Unterordner Backups `
                    Natürlich da.
                    Hab mich vertippt, sorry
                    @mirmich:
                    Aber wie soll ich die einspielen wenn ich nicht auf die Weboberfläche komme? `
                    Steht irgendwo im backitup thread, müsste ich auch suchen
                    • mirmichM Offline
                      mirmichM Offline
                      mirmich
                      DANKE EUCH!
                      Habe den Ordner "/opt/iobroker" per
                      sudo mv /opt/iobroker /opt/iobroker2
                      verschoben - anschließend per
                      sudo mkdir /opt/iobroker
                      den Ordner neu erstellt und per
                      sudo tar -xzf BACKUPDATEI.tar.gz -C /opt/iobroker
                      das letzte Backup entpackt. Anschließend ein
                      sudo reboot
                      und es läuft wieder!
                      Danke Leute! :mrgreen:
                      • ? Offline
                        Sage ich doch…
                        Und nun noch ein:
                        sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
