  4. [GELÖST] Habe mich ausgesperrt! HILFE!
    6.6k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • mirmichM Offline
    mirmichM Offline
    mirmich
    @MathiasJ:
    Was für ein kuddelmuddel.
    Also von vorne:
    Du kannst Dich nicht mehr auf der Seite IP-iobroker:8081 anmelden. Sehe ich das richtig?
    Wenn dem so ist, mache mal folgendes:
    Du meldest Dich per SSH an.
    Dann gibtst Du ein:
    passwd iobroker admin
    Gruß,
    Mathias
    Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk `
    Hallo Matthias,
    Danke für den Tipp! Aber wenn ich das mache (auch mit sudo) listet er mir nur die möglichen Optionen für passwd auf.
    • mirmichM Offline
      mirmichM Offline
      mirmich
      Was würde denn passieren wenn ich ein reinstall durchführen würde?
      Sind dann alle Einstellungen weg oder wird nur das Webinterface neu aufgebaut?
      Kann ich manuell noch ein Backup von den restlichen Einstellungen machen und dann wieder ein kopieren?
      • ? Offline
        Ein reinstall über die reinstall.sh compiliert alle Adapter neu.
        Die Einstellungen für die Adapter bleiben dabei erhalten.
        • mirmichM Offline
          mirmichM Offline
          mirmich
          @Pocky:
          Die Einstellungen für die Adapter bleiben dabei erhalten. `
          Hallo Pocky,
          danke für die Info!
          Bedeutet das, das normalerweise alles gleich wieder laufen sollte? Also der Admin wird mit entsprechenden Berechtigungen im Webinterface neu gesetzt?
          Ich habe viele Blockly Scripte laufen - sind die dann alle gleich wieder aktiv?
          Der Server läuft als Master + ein RasPi als Slave - müssen die dann neu verbunden werden?
          Habe etwas Respekt davor die reinstall.sh auszuführen weil bisher ja kein Backup funktioniert hat! Kann ich da manuell vorher per "iobroker stop" - "cp -r /opt/iobroker /opt/iobrokerbackup" "iobroker start" alles sichern und ggf. zurück kopieren?
          • ? Offline
            Warum spielst Du nicht vorher schon ein Backup ein?
            Da ich schon ein paar mal die nodejs Versionen geändert hattte,
            habe ich auch schon des öfteren ein reinstall durchgeführt.
            Es blieben dabei alle Einstellungen und Scripte erhalten.
            Ich denke ein reinstall wird Dein Problem nicht lösen.
            Denn es werden die Einstellungen so wie sie jetzt sind beibehalten.
            Ein einspielen eines aktuellen Backups wohl schon.
            • ? Offline
              Was hast Du denn da für ein Backup?
              Ein Komplett Backup vom iobroker Ordner?
              • mirmichM Offline
                mirmichM Offline
                mirmich
                @Pocky:
                Ein Komplett Backup vom iobroker Ordner? `
                Das ist ja das Problem!
                Es sind vorher nie Backups gelaufen! Die wollte ich ja konfigurieren und hatte die Vermutung dass es um User lag. Nachdem ich User geändert habe kam ich nicht mehr auf die Oberfläche…
                Also wenn der Standard Admin User wieder richtig berechtigt wäre... Aber wie?
                • ? Offline
                  Naja, wenn das Backup auf dem normalen Wege nicht funktioniert,
                  dann hättest Du wenigstens den kompletten iobroker Ordner des öfteren sichern sollen.
                  Den hättest Du nun per FTP einfach wieder übertragen können, rechte setzen und fertig wäre es gewesen.
                  Weiter kann ich Dir nun nicht helfen.
                  Vielleicht haben andere User ja noch eine Möglichkeit.
                  Die Forumsuche hast Du benutzt?
                    Wenn es an den Rechten zum Mount lag besteht die Hoffnung dass das Backup noch unter /opt/iobroker/logs liegt
                    • mirmichM Offline
                      mirmichM Offline
                      mirmich
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      Hallo Rainer,
                      danke für den Tipp!
                      Ja - da liegt noch was! Aber auch im Unterordner Backups! Siehe Screenshot.
                      Aber wie soll ich die einspielen wenn ich nicht auf die Weboberfläche komme?
                      Oder muss ich jetzt den kompletten Server neu installieren (wie würde ich das am Sinnvollsten machen?) und dann das Backup einspielen?
                        @mirmich:
                        Aber auch im Unterordner Backups `
                        Natürlich da.
                        Hab mich vertippt, sorry
                        @mirmich:
                        Aber wie soll ich die einspielen wenn ich nicht auf die Weboberfläche komme? `
                        Steht irgendwo im backitup thread, müsste ich auch suchen
                        • mirmichM Offline
                          mirmichM Offline
                          mirmich
                          DANKE EUCH!
                          Habe den Ordner "/opt/iobroker" per
                          sudo mv /opt/iobroker /opt/iobroker2
                          verschoben - anschließend per
                          sudo mkdir /opt/iobroker
                          den Ordner neu erstellt und per
                          sudo tar -xzf BACKUPDATEI.tar.gz -C /opt/iobroker
                          das letzte Backup entpackt. Anschließend ein
                          sudo reboot
                          und es läuft wieder!
                          Danke Leute! :mrgreen:
                          • ? Offline
                            Sage ich doch…
                            Und nun noch ein:
                            sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
