  4. Lichtsteuerung wenn TV an
    5.8k
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • paul53P Offline
    https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=17431&p=182405#p182405
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      also ich habe Koordinaten angegeben im ioborker, aber unter admin finde ich da nix
      mit uhrzeit funkt es
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • J Offline
        Jan1
        Dann schau die Antwort oben an. Bei Astrozeiten ist immer der aktuelle Tag gemeint. Deshalb stellt man dann auch auf nicht zwischen um und so das die Zeiten inherhalb des Tages liegen.
        Da hab ich am Anfang auch öfter mal gehangen.
        Heißt wenn das nur bei Dunkelheit laufen soll, dann muss das aktuelle Zeit ist nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sein.
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @paul53:
          https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=17431&p=182405#p182405 `
          jetzt hat es funktioniert, obwohl @jan1 es ja auch schon erwähnt hat, aber ich steig da nicht durch, ist für mich nicht logisch, das ich einen zeitraum andersherum angeben muss, mir kommt es spanisch vor ??
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            und jetzt würde ich gern noch haben, wenn man den TV ausmacht das es wieder zurück auf Licht1 ein und Licht2 aus springt, wenn die Bedingung der gewünschten Zeit erfüllt ist
             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="8TJa2v,_Es(FU_G_)wWZ" x="88" y="-62"><field name="COMMENT">Wenn TV an und zw. Sonnenauf und - untergang,</field>
                <next><block type="comment" id="#J!Gl5+e^aQQ`-5DLFXl"><field name="COMMENT">dann LED aus und NeonBalken an</field>
                    <next><block type="on" id="Qc_ZVLY3lh%Si5|[`2tp"><field name="OID">ping.0.buanet-iobroker1.192_168_0_18</field>
                        <field name="CONDITION">true</field>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="G=7~R`?ruCrLO0Q0F}E2"><value name="IF0"><block type="time_compare_ex" id="mnJ((n,EO#Kn*DcmF~yc" inline="false"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                <field name="OPTION">not between</field>
                                <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="cj[0WL24LqiYYW4V~K{G"><field name="TEXT">19:36</field></shadow>
                                  <block type="time_astro" id="+GrZ{_kjptgdIEKj)6~R"><field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                    <field name="OFFSET">0</field></block></value>
                                <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="z:bKepF-]xr^e4:5A(FI"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                                  <block type="time_astro" id="H:.]8X0HU1EuoJS=U%Rt"><field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                    <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="control" id="QPXPdcPP6o[!EH`ln65e"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">meross.0.1810224092789329085334298f16f18d.3</field>
                                <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="/b(OGaFDOhUhusg`!GqN"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                <next><block type="control" id="n~4@XKfmD@XtYlw8ahP("><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">meross.0.1810224092789329085334298f16f18d.2</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="+Bc%7Nfy(7U,nT6we4Eh"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • J Offline
              Jan1
              Na wenn das jetzt läuft, schaffst das auch. Ist am Anfang ein wenig verwirrend, aber einfach los legen. Wichtig ist nur, dass man sich ein Zwischenziel setzt um zu sehen wie weit es schon funktioniert.
              Ein Tipp dafür, Du hast ja schon die Grundbedingung, FALS die nicht wahr ist, könnte die auch was anderes tun. Klich doch mal aufs Zahnrad bei der FALS ;)
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                gibt es da einen trick wie ich sonst falls, falls oder sonst auswähle, egal was ich tue es klappt nicht ?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • J Offline
                  Jan1
                  Zahnrad neben fals und dann einfach das sonst rein ziehen.
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    habs, aber komme nicht drauf, was ich da jetzt nehmen soll
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • J Offline
                      Jan1
                      Na ein wenig nachdenken sollst ja schon. Du brauchst doch beim sonst nur das eintragen was ausgehen soll. Sonst nichts.
                      Du hast ne Bedingung für fals und wenn dann TV aus oder Draußen hell ist, greift die sonst. Wolltest Du nicht da was schalten?
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @Jan1:
                        Du hast ne Bedingung für fals und wenn dann TV aus oder Draußen hell ist, greift die sonst. Wolltest Du nicht da was schalten? `
                        ja das script soll, wenn der TV ausgeht, wieder von Licht2 auf Licht1 switchen
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          ok, denke es sollten die selben Zeiten sein, also wie oben, wenn TV nicht an soll LED an sein und Neon aus
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • J Offline
                            Jan1
                            Was steht denn in meiner letzten Antwort? Da steht doch sonst nichts und Du packst schon wieder alles mit rein.
                            Das ist doppelt was DU da machst. Denk doch mal logisch und lies einfach das was da im Blockly steht laut vor. Dann merkst doch sofort, dass das so zwar funktioniert, aber alles doppelt ist.
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              ich finde es toll das du mir hilfst, aber was du vergisst, für dich ist das aufgrund deiner bereits gesammelten Erfahrung, alles logisch, für mich ist das totales Neuland und wenn ich damit mehrere Wochen herumspiele und die richtigen Infos oder Wege gezeigt bekomme, geht es mir sicher auch mehr in den Kopf , als einen totalen Neuling!
                              aber ich gebe nicht auf, ich schaffe das! mein anderes Script läuft bereits so wie ich mir das vorstelle.
                              Nochmal zum Script, da es noch nicht so ist wie ich es mir vorstelle:
                              Das Script soll, wenn TV an zw. Sonnenuntergang Anfang und Sonnenaufgang Ende, das LED Licht1 –> abschalten und NEON Licht2 --> einschalten. Wenn TV ausgemacht wird, soll Neon Licht2 --> ausgehen und LED Licht1 --> wieder angehen.
                              Außerdem würde ich gerne, wenn ich bewusst Neon Licht2 abschalte aber der TV an ist, es auch aus bleibt.
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • J Offline
                                J Riemann
                                ****Viele Grüße!
                                Jörg****
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  @J Riemann
                                  Super Danke, jetzt funkt es !
                                                      <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="cj[0WL24LqiYYW4V~K{G"><field name="TEXT">8:45</field></shadow>
                                                      <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="koe;=q-W!B7`#9^8{J_7"><field name="TEXT">9:50</field></shadow>
                                                  <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="VJ8#1fk1sJC)Mt.XuV~w"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=4IWofFiQOxt6(}5]F?w"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="4n`kF;aTSqM5xz8^}{s/"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">ping.0.buanet-iobroker1.192_168_0_18</field></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="eoir}vPP/),WcrVQ3u_@"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="{1vg?#ccUAp5yFy;Ylow"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="~;CGY)Zgrlnm{8X9M9aC"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                          <next><block type="control" id=":(JU)WAwF};rEDmBxqF9"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="+^q))Yo9]l{M3BF(F!P+"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                                      <next><block type="controls_if" id="#669M;Rp9DQv[!VYaF7}"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*e?H2vi2Y)D.WL{.O|mx"><field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="CEfavffAt7rz5R#U?HNK"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="J~UJ2QGFtbmc.ZUIug.s"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="rHSSFnW!Ji/%^kxp11P;"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="cdY2rbVAwoR%PFcb7Ke)"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                              <next><block type="control" id="QPXPdcPP6o[!EH`ln65e"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="/b(OGaFDOhUhusg`!GqN"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    Eine Frage habe ich dazu noch!
                                    Ich habe noch ein zweites Script viewtopic.php?f=21&t=20905&p=219517#p219442 auch dort Wird EINE der Lichter "LED Licht1" geschallten, was mache ich damit sich die zwei Scripts nicht in die Quere kommen. Mit "löschen falls Läuft" ?!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • J Offline
                                      J Riemann
                                      Ja, ich habe das zweite Thema gesehen, aber leider keine Zeit Dir ein Beispiel zu stricken.
                                      Du möchtest also das im 2. Skript das Licht1 nicht geschaltet wird wenn TV ein ist??
                                      Dann musst Du in dem 2. Skript den Schaltzustand des TV als Bedingung mit einfügen.
                                      Also so: wenn Sonnenuntergang und TV aus dann Licht 1 an
                                      ****Viele Grüße!
                                      Jörg****
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        du meinst in etwa so ?
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • J Offline
                                          J Riemann
                                          Ja, so ähnlich meinte ich das. Kürzer wäre es so: 6696_bildschirmfoto_2019-01-15_um_10.07.18.png
                                          Nur so als kleiner Tipp: Ich weiß nicht was das für Lichter sind die Du schaltest, aber bei einigen Systemen wäre es auch sinnvoll nur einzuschalten wenn das Licht aus ist. Das spart vor allem kostbare Funkzeit im 868 Mhz Funkband. Es macht ja nicht viel Sinn einen Ausschaltbefehl zu senden obwohl eine Lampe bereits aus ist, oder umgekehrt.
                                          ****Viele Grüße!
                                          Jörg****
