  4. Lichtsteuerung wenn TV an
    5.8k
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Dein "Samsung TV" ;)
    Somit hast ne Fallsbedingung die wahr wird, wenn der TV an und die Zeit zwischen Sonnenuntergang Anfang und Sonnenuntergang ist. Die macht dann eben das was drunter steht und zwar nur dann. Es wäre also nur aktiv in diesem Zeitraum eine Aktion des Scripts möglich, wenn Du das so willst, OK. Danach bleibt das Licht aber aus.
    Mein Blockly war auch nur ein Beispiel, wie man das richtig anordnet und kein fertiges Ding. Du könntest alternativ die aktelle Zeit mit der Astrozeit vergleichen. In etwas so "aktuelle Uhrzeit größer Sonnenuntergang", dann läuft das immer sobald es dunkel ist.
    Das probierst aber einfach aus, wie Du das besser findest und so lernst auch sehr schnell, wie man was miteinander verschachtelt, das zum Schluss das passiert was gewünscht wurde. Der Ansatz passt ja jetzt.
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      danke für deine Hilfe, werd mich auf jeden fall damit beschäftigen!
      noch nee frage habe ich was bewirkt das: 16963_l_schenfalls.png
      habe keinen unterschied feststellen können ?!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • J Offline
        Jan1
        Wenn der DP schon irgendwo anders verzögert gestsrtet wurde, dann wird das dadurch gelöscht. In der Regel hast sowas aber selten, oder es ist eh egal.
        So vermeidet man Verzögerungs Überschneidungen.
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          leider funktioniert es nun gar nicht mehr :-(
           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="8TJa2v,_Es(FU_G_)wWZ" x="13" y="-337"><field name="COMMENT">Wenn TV an und zw. Sonnenuntergang-Anfang und 04:00</field>
              <next><block type="comment" id="#J!Gl5+e^aQQ`-5DLFXl"><field name="COMMENT">dann LED aus und NeonBalken an</field>
                  <next><block type="on" id="Qc_ZVLY3lh%Si5|[`2tp"><field name="OID">ping.0.buanet-iobroker1.192_168_0_18</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="[Co6ch[C`OIX9xJaEWu)"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id=";Pa4`FDLu0-{(_)82hLr" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block type="time_compare_ex" id=".eF[5%ca/bn]A16bYJ:s" inline="false"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                  <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                  <field name="OPTION">between</field>
                                  <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="oEZK48:75[Zlp*Rt=`7f"><field name="TEXT">12:00</field></shadow>
                                    <block type="time_astro" id="/Tu,)!bK9y#N?J[Z(]e-"><field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                      <field name="OFFSET">0</field></block></value>
                                  <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="TYaK(|4NanUiu/f43pGh"><field name="TEXT">04:00</field></shadow></value></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="/k`qQmV-(P@0}]-UPUW0"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="hxY2x#Lk_2~#Oz[ee:kk"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">ping.0.buanet-iobroker1.192_168_0_18</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?wJE*{Ad.njB#{g/7wTL"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="control" id="b|uEKgCGCwC+/6Z6pogO"><mutation delay_input="true"></mutation>
                              <field name="OID">meross.0.1810224092789329085334298f16f18d.3</field>
                              <field name="DELAY_MS">1000</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="~n,;BLG^tctqaduPsA4M"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="n~4@XKfmD@XtYlw8ahP("><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">meross.0.1810224092789329085334298f16f18d.2</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="+Bc%7Nfy(7U,nT6we4Eh"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • J Offline
            Jan1
            Die Zeiten drehen, oder auf nicht zwischen umstellen ;)
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              tut sich nix
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • J Offline
                Jan1
                Hast Du die Koordinaten Deiner Wohnung im Admin eingetragen?
                Kannst auch mal einfach die Astrozeit durch ne Uhrzeit ersetzten um zu testen, ob es überhaupt läuft.
                • ? Offline
                  Astrozeiten im Blockly Tagübergreifend funktioniert nicht.
                  Ab Mitternacht ist Schluss.
                  Das muss dann geteilt werden.
                  • paul53P Offline
                    https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=17431&p=182405#p182405
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      also ich habe Koordinaten angegeben im ioborker, aber unter admin finde ich da nix
                      mit uhrzeit funkt es
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • J Offline
                        Jan1
                        Dann schau die Antwort oben an. Bei Astrozeiten ist immer der aktuelle Tag gemeint. Deshalb stellt man dann auch auf nicht zwischen um und so das die Zeiten inherhalb des Tages liegen.
                        Da hab ich am Anfang auch öfter mal gehangen.
                        Heißt wenn das nur bei Dunkelheit laufen soll, dann muss das aktuelle Zeit ist nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sein.
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @paul53:
                          https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=17431&p=182405#p182405 `
                          jetzt hat es funktioniert, obwohl @jan1 es ja auch schon erwähnt hat, aber ich steig da nicht durch, ist für mich nicht logisch, das ich einen zeitraum andersherum angeben muss, mir kommt es spanisch vor ??
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            und jetzt würde ich gern noch haben, wenn man den TV ausmacht das es wieder zurück auf Licht1 ein und Licht2 aus springt, wenn die Bedingung der gewünschten Zeit erfüllt ist
                             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="8TJa2v,_Es(FU_G_)wWZ" x="88" y="-62"><field name="COMMENT">Wenn TV an und zw. Sonnenauf und - untergang,</field>
                                        <field name="CONDITION">true</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="G=7~R`?ruCrLO0Q0F}E2"><value name="IF0"><block type="time_compare_ex" id="mnJ((n,EO#Kn*DcmF~yc" inline="false"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                <field name="OPTION">not between</field>
                                                <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="cj[0WL24LqiYYW4V~K{G"><field name="TEXT">19:36</field></shadow>
                                                  <block type="time_astro" id="+GrZ{_kjptgdIEKj)6~R"><field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                                <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="z:bKepF-]xr^e4:5A(FI"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                                                  <block type="time_astro" id="H:.]8X0HU1EuoJS=U%Rt"><field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                                    <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="control" id="QPXPdcPP6o[!EH`ln65e"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="/b(OGaFDOhUhusg`!GqN"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • J Offline
                              Jan1
                              Na wenn das jetzt läuft, schaffst das auch. Ist am Anfang ein wenig verwirrend, aber einfach los legen. Wichtig ist nur, dass man sich ein Zwischenziel setzt um zu sehen wie weit es schon funktioniert.
                              Ein Tipp dafür, Du hast ja schon die Grundbedingung, FALS die nicht wahr ist, könnte die auch was anderes tun. Klich doch mal aufs Zahnrad bei der FALS ;)
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                gibt es da einen trick wie ich sonst falls, falls oder sonst auswähle, egal was ich tue es klappt nicht ?
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  Zahnrad neben fals und dann einfach das sonst rein ziehen.
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    habs, aber komme nicht drauf, was ich da jetzt nehmen soll
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      Na ein wenig nachdenken sollst ja schon. Du brauchst doch beim sonst nur das eintragen was ausgehen soll. Sonst nichts.
                                      Du hast ne Bedingung für fals und wenn dann TV aus oder Draußen hell ist, greift die sonst. Wolltest Du nicht da was schalten?
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        @Jan1:
                                        Du hast ne Bedingung für fals und wenn dann TV aus oder Draußen hell ist, greift die sonst. Wolltest Du nicht da was schalten? `
                                        ja das script soll, wenn der TV ausgeht, wieder von Licht2 auf Licht1 switchen
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          ok, denke es sollten die selben Zeiten sein, also wie oben, wenn TV nicht an soll LED an sein und Neon aus
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
