  4. Homegear Einsatz/Anbindung?
    6.5k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    StefSign
    habe mir Homematic-Manager gerade installiert und angesehen, einfach Klasse! Die Oberfläche kam mir irgendwie bekannt vor…
    Aber ist es wirklich ein vollwertiger Ersatz für die Homematic WebGUI? Was ich mich frage, wie kann man Programme damit erzeugen?
    Ansonsten glaube ich das sich jetzt langsam die Puzzle Teile zusammenfügen, d.h. wir haben alles für einen CCU Ersatz (Hardware und Software).
    Hoffentlich sagen jetzt nicht einige "das war doch schon lange klar".
    Steve
    • ruhigundrelaxedR Offline
      ruhigundrelaxed
      Nein, das ist der Ersatz für den Konfigurator. (Das Win32 Programm) Die Programme baust du dann mit iobroker.
      iobroker auf debian bullseye amd64 (i5-8259U)
      homematic -> homegear -> HM-CFG-LAN ~> 11 x hm-cc-rt-dn | 3 x hm-sec-sd
      knx -> eibd -> SCN‐IP000.01 ~> 4 x AMS-1216.01 | (1 x JAL-0810.01 | 1 x JAL-0410.01) | 2 x BE-16000.01 | …
      • V Offline
        V Offline
        vader722
        Klingt nach einer interessanten Alternative zur CCU. Ich hab mir auch mal ein CC1101 Modul bestellt und werd es die Tage mal mit einem BananaPi ausprobieren..
        Homegear soll ja deutlich schneller sein als die CCU, ich bin ja mal gespannt..
        Gruss Marco
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          Hab am Wochenende von lxccu auf Homegear umgestellt. Läuft bisher stabil.
          Alte Konfig: Raspi mit COC und hm-cfg-lan und lxccu
          Neue Konfig: Mac Mini mit Ubuntu in Virtualbox, CUL (für Max!), hm-cfg-lan (für homematic) und Homegear.
          Als Oberfläche habe ich openHAB im Einsatz.
          Umstieg war mit dem Windows Konfigurator von Homematic sehr einfach.
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
          homegear für Homematic und MAX!
          occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
          • V Offline
            V Offline
            vader722
            So ich hab gestern mal den CC1101 Chip an den BananaPi "gebraten" und Homegar installiert. Ging alles völlig problemlos und macht einen guten Eindruck. Empfang ist anscheinend sehr gut und schnell ist es auch.
            ioBroker connected sich brav und steuert auch die angelernten Devices. Witzigerweise kann man in den Ereignissen von ioBroker auch den ganzen Funkverkehr meiner CCU1 mitlesen als ob die Geräte an Homegear angelernt wären.
            Ich werd das mal ein paar Wochen laufen lassen und schauen ob das stabil funktioniert. Ich trau mich noch nicht das ganze Haus da ran zu hängen, wenn da was hängen bleibt ist das ganz übel für den WAF :lol:
            Gruss Marco
              StefSign
              habe gestern Abend versucht auf einem Raspi mit dem Download Image von Homegear die CLI "homegar -r" zu starten…klappte natürlich nicht. Irgendein socket Fehler. Verwende erstmal ein HM-CFG-LAN, statt CC1101.
              Könntet Ihr mir vielleicht Eurer Konfigdatei physicalinterfaces.conf posten? Ich denke mehr muss man nicht anpassen?
              BTW, braucht der CC1101 eine externe Antenne? Kennt jemand eine günstigere Einkaufsquelle als Pollen?
              Steve
              • V Offline
                V Offline
                vader722
                Das Homegear CLI lässt sich nur starten, wenn auch der Homegear Server läuft. Der Socket Error kommt, weil kein Server auf dem Port lauscht.
                Den CC1101 hab ich folgendermassen konfiguriert (physicalinterfaces.conf):
                ## The device family this interface is for
                [HomeMaticBidCoS]
                ## Specify an unique id here to identify this device in Homegear
                id = My-CC1101
                ## When default is set to "true" Homegear will assign this device
                ## to new peers.
                default = true
                ## Options: cul, cc1100, coc, cuno, hmcfglan, hmlgw
                deviceType = cc1100
                device = /dev/spidev0.0
                ## Default: responseDelay = 95
                ## Should be "95" for CUL or COC, "100" for TI CC1101 and "60" for HM-CFG-LAN or
                 HM-LGW
                responseDelay = 100
                ## The interrupt pin to use. "0" for GDO0 or "2" for GDO2.
                ## You only need to connect one of them. Specify the GPIO
                ## you connected the interrupt pin to below.
                interruptPin = 0
                ## The GPIO GDO0 or GDO2 is connected to. Specify which GDO to use above.
                gpio1 = 25
                Entscheidend ist, dass Du die richtige GDO Leitung einträgst. Ich hab den Chip von Pollin bestellt (finde ich jetzt nicht wirklich teuer mit 17€ ?) und der verwendet den GD00, daher interruptPin=0. Musst schauen, dass die anderen Adapter dementsprechend auskommentiert sind, sonst startet Homegear nicht. Das war eigentlich auch schon.
                Zu erwähnen ist noch das der Chip von Pollin das RM 2mm verwendet…macht sich nicht so optimal beim BananaPi mit 2.54mm Pfostensteckern ;)
                Ach ja, als Antenne dient ein einfacher 17cm Draht (Lambda/2), fertisch ;)
                Gruss Marco
                  StefSign
                  habe jetzt einen Raspi mit dem CC1101 verbunden und alles wie besprochen konfiguriert ==> klappt leider nicht.
                  Zuerst mußte die Firmware (Linux?) von Raspberry downgegraded werden, da sich sonst das SPI Kernelmodul nicht laden lies.
                  homegear -r läßt sich jetzt starten aber ein Pairing klappt nicht.
                  Im homegear.log steht auch nichts…(Update): Mit dem Loglevel 10 sehe ich jetzt kurz (beim Start des Homgear Initscripts) einen Empfang auf CC1101 dann aber nichts mehr.
                  Kann man irgendwie testen ob über SPI etwas "reinkommt"?
                  Muß man noch die GPIO mittels gpio einstellen?
                  Anbei noch die Ausgabe von "gpio readall"
                  +-----+-----+---------+------+---+-Model B2-+---+------+---------+-----+-----+
                   | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
                   |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
                   |   2 |   8 |   SDA.1 |   IN | 1 |  3 || 4  |   |      | 5V      |     |     |
                   |   3 |   9 |   SCL.1 |   IN | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
                   |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 0 |  7 || 8  | 1 | ALT0 | TxD     | 15  | 14  |
                   |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | ALT0 | RxD     | 16  | 15  |
                   |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 0 | 11 || 12 | 1 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
                   |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 0 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
                   |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
                   |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
                   |  10 |  12 |    MOSI | ALT0 | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
                   |   9 |  13 |    MISO | ALT0 | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
                   |  11 |  14 |    SCLK | ALT0 | 0 | 23 || 24 | 1 | ALT0 | CE0     | 10  | 8   |
                   |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | ALT0 | CE1     | 11  | 7   |
                   |  28 |  17 | GPIO.17 |   IN | 0 | 51 || 52 | 0 | IN   | GPIO.18 | 18  | 29  |
                   |  30 |  19 | GPIO.19 |   IN | 0 | 53 || 54 | 0 | IN   | GPIO.20 | 20  | 31  |
                  • V Offline
                    V Offline
                    vader722
                    Hmm…ich hatte es auch mal am Raspi getestet und musste nix einstellen. Ich hab nur die Kernelmodule geladen, Homegear installiert, die Config angepasst und es lief.
                    Welches Modul hast Du angeschlossen, dass von Pollin ? Wichtig ist es den richtigen GD0 Pin in die Config einzutragen und an welchen GPIO Pin er am Raspi angeschlossen ist. Ohne die richtige Angabe startet zwar der Homegear, aber du empfängst nix.
                    In /var/log/homegear/homegear.log und homegear.err sollten eigentlich Ausschriften kommen. Ich hab ansonsten nix konfiguriert, weder beim Raspi nicht am BananaPi.
                    Gruss Marco
                      StefSign
                      Hallo Marco,
                      Anschlüsse aus dem homegear Forum wie folgt übernommen:
                      ~~![](</s><URL url=)https://forum.homegear.eu/download/file.php?id=18" />
                      interruptPin = 0
                      gpio1 = 25
                      Ich denke auch das irgendein Mapping der Anschlüsse nicht passt.
                      Steve~~
                        StefSign
                        habe das ganze mal im Homegear Forum diskutiert, ich denke da gehört es auch hin.
                        Da kam auch der entscheidende Tip von Sathya.
                        Fehler:
                        Die Anschlussbelegung war vom Banana Pi und ich dachte man kann es 1:1 übernehmen.
                        Lösung:
                        Ich habe "gpio1 = 18" und schon geht's. Habe schon mit einem Homematic verbunden.
                        Wie gesagt…Raspberry Pi2 und CC1101 von Pollin.
                        Steve
                        • V Offline
                          V Offline
                          vader722
                          Da passt das Mapping nicht. Ich glaube deine Pinbelegung des Raspis hat falsche Pin Bezeichnungen…
                          Du hast den GDO Pin an GPIO1 angeschossen (nach deiner Zeichnung). Nach meiner Doku heisst der Pin den du verwendet hast aber eigentlich GPIO18.
                          Folglich muss in deiner Konfig das folgendermassen lauten:
                          interruptPin = 0
                          gpio1 = 18
                          Ich denke dann wird es gehen. Ich habe aber den Pin GPIO25 verwendet, der laut deiner Zeichnung GPIO6 ist.
                          Probier mal gpio1 = 18…denke das wird gehen...
                          • V Offline
                            V Offline
                            vader722
                            Ups, da haben wir uns überschnitten :lol:
                            War meine Vermutung ja richtig ;)
                              StefSign
                              …ja Du hast Recht!
                              Auch hier "vielen Dank" für Deine Hilfe.
                              Steve
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                habe ich das richtig verstanden…ich habe jetzt einen Pi3 mit iobroker drauf..und ich habe auch HM devices..aber keine CCU.
                                Wenn ich die jetzt einbinden möchte die HM Devices dann benötige ich den HM RPC Adapter und zusätzlich noch einen Pi der Homegear installiert haben muss als GUI...stimmt das so?
                                Gruss
                                • paul53P Offline
                                  @Kusselin:
                                  Wenn ich die jetzt einbinden möchte die HM Devices dann benötige ich den HM RPC Adapter und zusätzlich noch einen Pi der Homegear installiert haben `
                                  Als Schnittstelle des HM RPC Adapters zu de HM-Geräten kann Homegear (ohne HMIP) oder auch https://github.com/alexreinert/piVCCU (inkl. HMIP) dienen. piVCCU benötigt ein HM Funkmodul, Homegear kann auch mit einem CUL-Stick arbeiten.
                                  Wenn nur wenige Adapter benötigt werden, kann Homegear bzw. piVCCU auf dem gleichen Pi installiert werden, auf dem auch ioBroker läuft.
