  4. Parallelinstallation zu ccu.io möglich
    5.3k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
    Hast du den post von bluefox gelesen:
    Whats new:
    0.4.2 (14.01.2015)
    • make deb installable on all debian platforms
    • enable autostart of ioBroker on debian
    • change port of admin in windows from 8080 to 8081
    • replace "user" with "root" in init.d/iobroker.sh
    Official installation way is:
    mkdir /opt/iobroker
    cd /opt/iobroker
    npm install iobroker
    For linux and for windows.
    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      Ach so…steht im englischsprachigen Forum. Tja, wer alles liest hat echt Vorteile.
      Na dann mach ich mich mal an die Arbeit...
      Gruss Hermann
        Manchmal lese ich sogar in den russischen Foren ;-)
        Ich verstehe zwar den Text nicht, aber aus den geposteten logs kann man was erkennen.
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          ups, da hat wohl was nicht geklappt.
          Erst konnte ich über localhost:8081 starten, aber nachdem Konfigurieren habe ich jetzt dauerhaft das "drehende Einstellungsrädchen" auf dem gesamten Schirm.
          Selbst Dienst neu starten und sogar Rechner neu starten hilft nicht. Das Rädchen dreht … und dreht ... und dreht...
          Mal sehen ob ich irgendwo ein uninstall finde, dann das Spielchen nochmal von vorne.
          Gruss Hermann
            Hatte ich letztens AuF meinem cubie auch. Habe dann mehrfach
            npm install iobroker.js-controller –production und das gleiche mit dem admin.
            Korrekte Schreibweise bitte prüfen
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              Nachdem ich mehrfach gelöscht und neuinstalliert habe (das übt :-) )
              habe ich es geschafft. Allerdings weiss ich nicht ob es richtig war.
              Ich habe nach der Installation den Dienst neu gestartet, dann iobroker über localhost:8081 geöffnet.
              Die Admin instanz habe ich nicht konfiguriert, denn die sorgte immer für das endlos drehende Rädchen.
              Dann die beiden Homematic Adapter konfiguriert und danach socketio web und vis.
              Hat alles funktioniert. Meine Datenpunkte sind alle da und vis konnte ich auf Port 8082 mit edit.html auch starten.
              Es macht schon wieder Spass…
              Einzig den Admin kann ich noch nicht so ganz einordnen. Muss man den konfigurieren? Was ist wenn nicht?
              Und da ja ständig weiterentwickelt wird...wie kommt man an die neuen versionen ohne komplette Neuinstallation?
              Ich will ja testen und produktiv mithelfen.
              Gruss Hermann
                Ich freue mich, dass ich nicht der einzige bin, der so arbeitet mit try and error und nochmal try [emoji1]
                Auf Windows habe ich es noch nicht probiert.
                …und an meine Installation komme ich auch nicht ran, weil ich immer noch keinen externen Zugang konfiguriert habe und im Moment im Krankenhaus liege[emoji26]
                Aber ich denke Im admin muss nichts eingestellt werden
                EDIT: ich kann mir ja meine Anleitung runterladen[emoji1]
                Edit 2:
                Beim admin muss doch etwas konfiguriert werden.
                Die IP Adresse ist standardmäßig 0.0.0.0!
                Und der port 8081
                Letzteres müsste auch unter Windows OK sein. Bei der IP bin ich mir da nicht so sicher.
                Ansonsten wechseln in /opt/iobroker und den admin löschen und wieder neu anlegen
                ./iobroker del admin
                npm install iobroker.admin
                Oder
                ./iobroker add admin
                Bitte auch hier korrekte Schreibweise Überprüfen. Bin kein Linux freak
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  Ich auch nicht, daher Windows Insallation. Deine Anleitung hatte ich gelesen. Auch das mit der Voreinstellung 0.0.0.0. Aber da man in der Auswahlbox die Ip des Servers zur Auswahl hatte hab ich die gewählt. Wahrscheinlich war das der Fehler.
                  Dir eine gute Besserung. Ist hoffentlich nix Ernstes…
                  Gruss Hermann
                    Ich denke, dass das vielleicht die Ursache war ( Fehler machen wir doch nicht [emoji1] )
                    Hatte ich bei einer früheren Installation auch mal.
                    Bluefox hat danach mal geschrieben, dass nur im hm-rpc die IP angepasst werden müsste.
                    Danke für die Genesungswünsche.
                    Diesmal will ich endlich zum HM Treffen. Letztes Jahr lag ich auf intensiv.
                    Diesmal liege ich noch auf normal [emoji4]
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @htrecksler:
                      Dir eine gute Besserung. Ist hoffentlich nix Ernstes… `
                      Bitte, falls nicht sicher, nirgendwo IP Adressen einstellen. Einzigste Adresse, die eingestellt werden muss, ist Ccu Adresse in hm-rpc und ioBroker Adresse auch in hm-rpc.
                      Aber eine Idee habe ich jetzt: Automatisch ip ioBroker Adresse wählen, abhängig von Ccu Adresse.
                      Und auch gute Besserung. :)
                      Trotzdem ein bisschen Theorie : ein System hat oft mehrere Ethernet Schnittstellen. Um jetzt Web Service nur auf einer bestimmten Schnittstelle zugänglich zu machen, kann man gezielt IP Adresse der Schnittstelle setzen. Dann wird dieser Web Dienst nur von einer Seite erreichbar. Eine 0.0.0.0 Adresse heißt, dass der web Dienst über alle Schnittstellen erreichbar ist. Man braucht zuhause normalerweise nie den Dienst begrenzen.
                      Falls man doch IP Adresse einstellt, dann wird dieser Dienst nur über dieser Adresse erreichbar. Und so was wie 127.0.0.1 oder localhost werden nicht mehr funktionieren.
                      Man kann z.b. Admin nur über 127.0.0.1 zugänglich machen, dann wird es möglich nur lokal was zu ändern. So weine Art von Schutz. Dann kann man von draussen nichts mehr einstellen.
                        …für info und für besserungswünsche [emoji40]
                        Also sollte 0.0.0.0 auch unter Windows funktionieren.
