  4. Erstinsallation komme nicht auf die WebUi
    6.6k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    Karrazz
    @Homoran:
    @Karrazz:
    Weiss nicht wie ich anderst die Version erklären kann `
    Datum oder filename vom Download
    Rainer `
    14.04.2018
      Das könnte ein älteres image sein
      Dann bitte mit iobroker start in der konsole starten oder rebooten
      Edit: hat sich überschnitten, bitte das gesagte umsetzen
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Was steht in der neuesten Datei in Ordner /iobroker/logs auf dem Pi zum letzten Start? Der relevante Abschnitt beginnt in etwa so und steht mehr am Ende der Datei:
        <code>2017-03-23 17:17:12.869 - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi iobroker.js-controller version 0.16.2 js-controller starting
        2017-03-23 17:17:12.883 - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
        2017-03-23 17:17:12.884 - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi hostname: ioBroker-Pi, node: v4.6.2[/code]</code>
          Karrazz
          @Stabilostick:
          `2017-03-23 17:17:12.869 - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi iobroker.js-controller version 0.16.2 js-controller starting
          2017-03-23 17:17:12.884 - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi hostname: ioBroker-Pi, node: v4.6.2[/code]`
          Wie sehe ich den die Logs ?
            Am einfachaten über den reiter logs.
            Falls notwendig über log herunterladen und entsprechendes datum auswählen
              Stabilostick
              Melde dich als User pi am Raspberry an.
              Tippe wie Homoran schreibt den Befehl
              cd /opt/iobroker
              iobroker start
              ein. Kommt eine Meldung? Welche?
              Ist der ioBroker-Admin jetzt aufrufbar?
                Karrazz
                Hab mich als pi angemeldet, steht jetzt pi@ioBroker-Pi: da
                wenn ich den befehl eingebe kommt:
                Starting iobroker controller daemon…
                iobroker controller daemon stopped.
                unter cd /iobroker findet er kein verzeichniss.
                  Stabilostick
                  Sorry, habe den opt-Ordner vergessen. Oben korrigiert.
                    Karrazz
                    @Stabilostick:
                    Sorry, habe den opt-Ordner vergessen. Oben korrigiert. `
                    kommt das gleiche starting und stopping wie ich oben geschrieben habe.
                      Karrazz
                      -hab auch kein Problem damit ein neues Image drauf zu machen falls es das Problem sein könnte, falls mir einer eins empfhelen kann.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Nutze ein reines Linux Image und installiere ioBroker manuell.
                          Karrazz
                          sooo och man bin leider in Linux nicht ganz so fit.
                          Habe nun ein Raspian auf SD Karte gemacht und alles soweit geupdatet und installiert.
                          Anschliesend habe ich auch iobroker installiert, jedoch kann ich es nicht startet.
                          Wenn ich in /opt/iobroker bin und iobroker start eingebe kommt "-bash: iobroker: Kommando nicht gefunden" bei sudo iobroker start kommt " sudo: iobroker: Befehl nicht gefunden "
                          Nodejs -v = 8.15.0
                          npm -v = 6.4.1
                          Jemand einen Tipp ? lt. Internet gibt es wohl evt probleme mit dem npm den man wohl löschen kann und eine ältere Version installieren kann. Ist das so ? Wenn ja wie ist den der Befehl zum reinstall und ältere Version installieren.
                            Stabilostick
                            Du hast eine PN.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @Stabilostick:
                              Du hast eine PN. `
                              Wieso PN und nicht öffentlich?
                                Karrazz
                                Hab dir geantwortet evt hat ja jemand noch ein Tipp was ich testen könnte, kann ja nicht sein das das nicht klappt. :D
