  4. Erstinsallation komme nicht auf die WebUi
    6.6k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Der Rechner „iobroker.pi“ zu nennen ist ggf. eher ungeschickt. Der Punkt ist ein Trenner für Domain Komponenten beim DNS.
    Gibt dem Pi bitte zum Test einen einfacheren Namen.
    Und am Router wird für den ioBroker bitte überhaupt nichts freigegeben, wie Homoran schon schreibt!!
    In Deinem internen Netzt kannst Du auf alle internen Adressen direkt zugreifen.
      Karrazz
      Danke für die Antwort.
      Die Portfreigabe habe ich dann mal wieder gelöscht.
      Das Image ist die Stretch Version das einzigste mit 690,7 MB hier die Read Me: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8038&lang=de
      Weiss nicht wie ich anderst die Version erklären kann.
        Karrazz
        @Stabilostick:
        Gibt dem Pi bitte zum Test einen einfacheren Namen. `
        Ist kein Punkt sondern ein Strich.
        iobroker-pi
          Stabilostick
          Was passiert, wen du „http://iobroker-pi:8081“ im Webbrowser öffnest?
            @Karrazz:
            Weiss nicht wie ich anderst die Version erklären kann `
            Datum oder filename vom Download
              Karrazz
              @Stabilostick:
              Was passiert, wen du „http://iobroker-pi:8081“ im Webbrowser öffnest? `
              Website nicht erreichbar
                Karrazz
                @Homoran:
                @Karrazz:
                Rainer `
                14.04.2018
                  Das könnte ein älteres image sein
                  Dann bitte mit iobroker start in der konsole starten oder rebooten
                  Edit: hat sich überschnitten, bitte das gesagte umsetzen
                    Stabilostick
                    Was steht in der neuesten Datei in Ordner /iobroker/logs auf dem Pi zum letzten Start? Der relevante Abschnitt beginnt in etwa so und steht mehr am Ende der Datei:
                    <code>2017-03-23 17:17:12.869 - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi iobroker.js-controller version 0.16.2 js-controller starting
                    2017-03-23 17:17:12.883 - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
                    2017-03-23 17:17:12.884 - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi hostname: ioBroker-Pi, node: v4.6.2[/code]</code>
                      Karrazz
                      @Stabilostick:
                      `2017-03-23 17:17:12.869 - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi iobroker.js-controller version 0.16.2 js-controller starting
                      2017-03-23 17:17:12.884 - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi hostname: ioBroker-Pi, node: v4.6.2[/code]`
                      Wie sehe ich den die Logs ?
                        Am einfachaten über den reiter logs.
                        Falls notwendig über log herunterladen und entsprechendes datum auswählen
                          Stabilostick
                          Melde dich als User pi am Raspberry an.
                          Tippe wie Homoran schreibt den Befehl
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker start
                          ein. Kommt eine Meldung? Welche?
                          Ist der ioBroker-Admin jetzt aufrufbar?
                            Karrazz
                            Hab mich als pi angemeldet, steht jetzt pi@ioBroker-Pi: da
                            wenn ich den befehl eingebe kommt:
                            Starting iobroker controller daemon…
                            iobroker controller daemon stopped.
                            unter cd /iobroker findet er kein verzeichniss.
                              Stabilostick
                              Sorry, habe den opt-Ordner vergessen. Oben korrigiert.
                                Karrazz
                                @Stabilostick:
                                Sorry, habe den opt-Ordner vergessen. Oben korrigiert. `
                                kommt das gleiche starting und stopping wie ich oben geschrieben habe.
                                  Karrazz
                                  -hab auch kein Problem damit ein neues Image drauf zu machen falls es das Problem sein könnte, falls mir einer eins empfhelen kann.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Nutze ein reines Linux Image und installiere ioBroker manuell.
                                      Karrazz
                                      sooo och man bin leider in Linux nicht ganz so fit.
                                      Habe nun ein Raspian auf SD Karte gemacht und alles soweit geupdatet und installiert.
                                      Anschliesend habe ich auch iobroker installiert, jedoch kann ich es nicht startet.
                                      Wenn ich in /opt/iobroker bin und iobroker start eingebe kommt "-bash: iobroker: Kommando nicht gefunden" bei sudo iobroker start kommt " sudo: iobroker: Befehl nicht gefunden "
                                      Nodejs -v = 8.15.0
                                      npm -v = 6.4.1
                                      Jemand einen Tipp ? lt. Internet gibt es wohl evt probleme mit dem npm den man wohl löschen kann und eine ältere Version installieren kann. Ist das so ? Wenn ja wie ist den der Befehl zum reinstall und ältere Version installieren.
                                        Stabilostick
                                        Du hast eine PN.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @Stabilostick:
                                          Du hast eine PN. `
                                          Wieso PN und nicht öffentlich?
