  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • H Offline
    Hhjung16
    #372
    Da ist immer von einem docker Container die Rede, weiß nicht, was das ist. Node Red läuft bei mir auf Ubuntu (Slave).
    Hat jemand eine Ahnung wie ich den Port freischalten kann?
    • H Offline
      hepain
      #373
      @Frank_y:
      https://flows.nodered.org/node/node-red … mazon-echo
      Funktioniert im Test bei mir mit Dot 1.Gen und Echo 2.Gen. Beide Alexas finden die neuen Geräte. Geräte werden als Philips Hue erkannt (on,off, dimmer & Farbe)
      Könnte der heilige Gral werden... `
      Ich habe extra dafür gerade mal NodeRed installiert.
      Hab alles gemacht, was unter "How to use" bei deinem Link steht. Alles wird mir als online angezeigt. Trotzdem findet Alexa nichts.
      Hast Du noch irgendwelche anderen Einstellungen gemacht? Ich habe bisher nur die Nodes in einen Flow gezogen, verbunden, einen Namen für das Gerät vergeben und deployt.
      Grüße, Stefan
      • R Offline
        rewenode
        #374
        Würde mich auch interessieren. Bei mir wird auch trotz connect nichts gefunden ;-(
        Echo2/echo dot 2
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          #375
          Mit den Echo Geräten der aktuellen (neuen) Version geht diese Emu nicht mehr.
          Erfolgreich war ich bisher nur mit dem Wemo-Emulator, der wird auch mit neuen Echos erkannt.
          https://www.npmjs.com/package/node-red- … o-emulator
          Sucht hier im Forum mal nach wemo, gibt diverse Beiträge dazu.
          Kann sein, dass es inzwischen auch mit älteren Echos Probleme gibt
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #376
            Probiert es mal mit Alexa Home funktioniert bei mir mit dem Echo Dot 2 Generation und Echo Show 2 Generation ohne Probleme.
            • F Offline
              Frank_y
              #377
              @hepain:
              @Frank_y:
              Grüße, Stefan `
              Ich habe ein etwas älteres Image von iobroker auf einen rpi3b laufen. Node-red wurde über den Iobroker als Adapter installiert. In diesem Adapter dann über <manage palette="">die node-red-contrib-amazon-echo installieren. Nodes wie im Beispiel gezeigt reinziehen, Verbinden, Geräte Namen vergeben und deploy. Keine spezielle Portfreigabe etc. Lief bei mir sofort.</manage>
              • H Offline
                hepain
                #378
                @Homer1976:
                Grüße `
                Bin ich dann nicht doch wieder in der Cloud? Das läuft ja auch über eine Online-Service, bei dem man sich registrieren muss.
                • H Offline
                  hepain
                  #379
                  @Frank_y:
                  @hepain:
                  @Frank_y:
                  Grüße, Stefan `
                  Ich habe ein etwas älteres Image von iobroker auf einen rpi3b laufen. Node-red wurde über den Iobroker als Adapter installiert. In diesem Adapter dann über <manage palette="">die node-red-contrib-amazon-echo installieren. Nodes wie im Beispiel gezeigt reinziehen, Verbinden, Geräte Namen vergeben und deploy. Keine spezielle Portfreigabe etc. Lief bei mir sofort.</manage> `
                  Genauso habe ich es gemacht. Läuft der bei Dir auch auf Port 80?
                  • Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #380
                    @hepain:
                    @Homer1976:
                    Grüße `
                    Bin ich dann nicht doch wieder in der Cloud? Das läuft ja auch über eine Online-Service, bei dem man sich registrieren muss. `
                    Nein funktioniert genauso.
                    • H Offline
                      hepain
                      #381
                      @umbm:
                      Kann sein, dass es inzwischen auch mit älteren Echos Probleme gibt `
                      Wemo klappt bei mir auch.
                      Sieht aber so aus, als könnte man nur an- oder ausschalten. Für meine Rollos ist das dann leider auch keine Lösung.
                      • X Offline
                        X Offline
                        xxxspxxx
                        #382
                        Weiß jemand wann einer der beiden Alexa node-Red Adapter die Echo Dot 3 unterstützt?
                        Ich kann hier leider nur mit dem Wemos Adapter arbeiten.
                          Arnulf
                          #383
                          ich habe den node-red Skill in der Alexa installiert und trigegre damit node red-flows
                          • F Offline
                            Frank_y
                            #384
                            @hepain:
                            @Frank_y:
                            @hepain:
                            Grüße, Stefan `
                            Genauso habe ich es gemacht. Läuft der bei Dir auch auf Port 80? `
                            Wo sieht man den Port?
                            • H Offline
                              hepain
                              #385
                              @Frank_y:
                              @hepain:
                              @Frank_y:
                              Wo sieht man den Port? `
                              Doppelklick auf Amazon Echo Hub im Flow. Du wirst dann wohl aber den Standard 80 haben. Scheinbar läuft das einfach bei mir nicht.
                              Folgendes habe ich aber gerade erfolgreich hinbekommen:
                              Ich habe node-red-contrib-alexa-home installiert und meine Geräte werden von Alexa erkannt.
                              Für meine Rollos habe ich eine JS-Funktion eingebaut, die den Helligkeitswert "bri" in die Payload schreibt. Damit kann ich dann auch die Rollos auf bestimmte Höhe fahren.
                              JS-Code:
                              ! newMsg = {};
                              ! newMsg.payload = msg.bri;
                              ! return newMsg;
                              • F Offline
                                Frank_y
                                #386
                                Mir wird kein Port angezeigt. Bei einem Doppelklick geht Node-Properties auf…siehe Screenshot
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xxxspxxx
                                  #387
                                  @Arnulf:
                                  ich habe den node-red Skill in der Alexa installiert und trigegre damit node red-flows `
                                  Und das geht ohne cloud?
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xxxspxxx
                                    #388
                                    Kannst du mal ein Scrennshot Posten bitte wie das bei dir aussieht in Noder-RED wenn du eine Lampe steuern willst? Ich habe das Gerade auch mal versucht. Alexa findet auch das Gerät wie ich es benannt habe aber Es wird als Hue Hub erkannt.
                                    So sieht es bei mir aus. Muss ich noch outputs konfigurieren? Die Lampe kann nur true / false
                                      schlonzhupe
                                      #389
                                      nimm node-red-contrib-amazon-echo, der funktioniert mit echo plus gen2 und laut beschreibung auch mit echo gen3. ohne cloud. geht bei mir. in dem bild würde ich sagen fehlt der switch. ich hab zumindest einen
                                      • F Offline
                                        Frank_y
                                        #390
                                        @xxxspxxx:
                                        Alexa_Echo_nodeReD.PNG `
                                        Das Objekt das aus dem Alexa-Node kommt hat neben dem Payload noch weitere Infos im Bauch (on/off, Dimmer, Hue, Sat, Colortemp). Man kann diese Infos über den erweiterten Debug-Node (complete msg objekt) sehen. iobroker-Datenpunkten nehmen nur den Payload auf. Der Payload aus dem Alexa-Objekt ist zudem ein String. Die meisten on/off-Datenpunkte im iobroker sind aber vom Typ bool. Für ein einfaches an/aus musst du also nur den payload von string nach bool ändern. Im Bauch des Alexa-Objekt ist an/aus parallel unter msg.on als bool hinterlegt. Mit dem change-Node kopiere ich dann msg.on in msg.payload, so dass payload damit zu bool wird. Aber wie gesagt, man muss schauen, welcher Typ im iobroker für an/aus gefordert ist.
                                        Die übrigen Infos aus dem Alexa-Objekt (z.b. Dimmerwert) kann man auf ähnliche Weise separieren und dann in die andere iobroker-Datenpunkte schieben. Viele Wege führen hier zum Ziel.
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xxxspxxx
                                          #391
                                          Guten Morgen,
                                          Danke ich habe es gestern Abend noch gesehen und das "on" und "off" zu "true" und false (bool) geändert. Hast du denn mal ein Beispiel wie ich ein Level (dimm) anbinden und zeitgleich noch an / aus?
                                          Später schau ich mal Kelvin und rgb
