  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • H Offline
    hepain
    #378
    @Homer1976:
    Probiert es mal mit Alexa Home funktioniert bei mir mit dem Echo Dot 2 Generation und Echo Show 2 Generation ohne Probleme.
    Grüße `
    Bin ich dann nicht doch wieder in der Cloud? Das läuft ja auch über eine Online-Service, bei dem man sich registrieren muss.
    • H Offline
      hepain
      #379
      @Frank_y:
      @hepain:
      @Frank_y:
      https://flows.nodered.org/node/node-red … mazon-echo
      Funktioniert im Test bei mir mit Dot 1.Gen und Echo 2.Gen. Beide Alexas finden die neuen Geräte. Geräte werden als Philips Hue erkannt (on,off, dimmer & Farbe)
      Könnte der heilige Gral werden... `
      Ich habe extra dafür gerade mal NodeRed installiert.
      Hab alles gemacht, was unter "How to use" bei deinem Link steht. Alles wird mir als online angezeigt. Trotzdem findet Alexa nichts.
      Hast Du noch irgendwelche anderen Einstellungen gemacht? Ich habe bisher nur die Nodes in einen Flow gezogen, verbunden, einen Namen für das Gerät vergeben und deployt.
      Grüße, Stefan `
      Ich habe ein etwas älteres Image von iobroker auf einen rpi3b laufen. Node-red wurde über den Iobroker als Adapter installiert. In diesem Adapter dann über <manage palette="">die node-red-contrib-amazon-echo installieren. Nodes wie im Beispiel gezeigt reinziehen, Verbinden, Geräte Namen vergeben und deploy. Keine spezielle Portfreigabe etc. Lief bei mir sofort.</manage> `
      Genauso habe ich es gemacht. Läuft der bei Dir auch auf Port 80?
      • Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #380
        @hepain:
        @Homer1976:
        Grüße `
        Bin ich dann nicht doch wieder in der Cloud? Das läuft ja auch über eine Online-Service, bei dem man sich registrieren muss. `
        Nein funktioniert genauso.
        • H Offline
          hepain
          #381
          @umbm:
          Mit den Echo Geräten der aktuellen (neuen) Version geht diese Emu nicht mehr.
          Erfolgreich war ich bisher nur mit dem Wemo-Emulator, der wird auch mit neuen Echos erkannt.
          https://www.npmjs.com/package/node-red- … o-emulator
          Sucht hier im Forum mal nach wemo, gibt diverse Beiträge dazu.
          Kann sein, dass es inzwischen auch mit älteren Echos Probleme gibt `
          Wemo klappt bei mir auch.
          Sieht aber so aus, als könnte man nur an- oder ausschalten. Für meine Rollos ist das dann leider auch keine Lösung.
          • X Offline
            X Offline
            xxxspxxx
            #382
            Weiß jemand wann einer der beiden Alexa node-Red Adapter die Echo Dot 3 unterstützt?
            Ich kann hier leider nur mit dem Wemos Adapter arbeiten.
              Arnulf
              #383
              ich habe den node-red Skill in der Alexa installiert und trigegre damit node red-flows
              • F Offline
                Frank_y
                #384
                @hepain:
                @Frank_y:
                @hepain:
                Grüße, Stefan `
                Genauso habe ich es gemacht. Läuft der bei Dir auch auf Port 80? `
                Wo sieht man den Port?
                • H Offline
                  hepain
                  #385
                  @Frank_y:
                  @hepain:
                  @Frank_y:
                  Wo sieht man den Port? `
                  Doppelklick auf Amazon Echo Hub im Flow. Du wirst dann wohl aber den Standard 80 haben. Scheinbar läuft das einfach bei mir nicht.
                  Folgendes habe ich aber gerade erfolgreich hinbekommen:
                  Ich habe node-red-contrib-alexa-home installiert und meine Geräte werden von Alexa erkannt.
                  Für meine Rollos habe ich eine JS-Funktion eingebaut, die den Helligkeitswert "bri" in die Payload schreibt. Damit kann ich dann auch die Rollos auf bestimmte Höhe fahren.
                  JS-Code:
                  ! newMsg = {};
                  ! newMsg.payload = msg.bri;
                  ! return newMsg;
                  • F Offline
                    Frank_y
                    #386
                    Mir wird kein Port angezeigt. Bei einem Doppelklick geht Node-Properties auf…siehe Screenshot
                    • X Offline
                      X Offline
                      xxxspxxx
                      #387
                      @Arnulf:
                      ich habe den node-red Skill in der Alexa installiert und trigegre damit node red-flows `
                      Und das geht ohne cloud?
                      • X Offline
                        X Offline
                        xxxspxxx
                        #388
                        Kannst du mal ein Scrennshot Posten bitte wie das bei dir aussieht in Noder-RED wenn du eine Lampe steuern willst? Ich habe das Gerade auch mal versucht. Alexa findet auch das Gerät wie ich es benannt habe aber Es wird als Hue Hub erkannt.
                        So sieht es bei mir aus. Muss ich noch outputs konfigurieren? Die Lampe kann nur true / false
                          schlonzhupe
                          #389
                          nimm node-red-contrib-amazon-echo, der funktioniert mit echo plus gen2 und laut beschreibung auch mit echo gen3. ohne cloud. geht bei mir. in dem bild würde ich sagen fehlt der switch. ich hab zumindest einen
                          • F Offline
                            Frank_y
                            #390
                            @xxxspxxx:
                            Alexa_Echo_nodeReD.PNG `
                            Das Objekt das aus dem Alexa-Node kommt hat neben dem Payload noch weitere Infos im Bauch (on/off, Dimmer, Hue, Sat, Colortemp). Man kann diese Infos über den erweiterten Debug-Node (complete msg objekt) sehen. iobroker-Datenpunkten nehmen nur den Payload auf. Der Payload aus dem Alexa-Objekt ist zudem ein String. Die meisten on/off-Datenpunkte im iobroker sind aber vom Typ bool. Für ein einfaches an/aus musst du also nur den payload von string nach bool ändern. Im Bauch des Alexa-Objekt ist an/aus parallel unter msg.on als bool hinterlegt. Mit dem change-Node kopiere ich dann msg.on in msg.payload, so dass payload damit zu bool wird. Aber wie gesagt, man muss schauen, welcher Typ im iobroker für an/aus gefordert ist.
                            Die übrigen Infos aus dem Alexa-Objekt (z.b. Dimmerwert) kann man auf ähnliche Weise separieren und dann in die andere iobroker-Datenpunkte schieben. Viele Wege führen hier zum Ziel.
                            • X Offline
                              X Offline
                              xxxspxxx
                              #391
                              Guten Morgen,
                              Danke ich habe es gestern Abend noch gesehen und das "on" und "off" zu "true" und false (bool) geändert. Hast du denn mal ein Beispiel wie ich ein Level (dimm) anbinden und zeitgleich noch an / aus?
                              Später schau ich mal Kelvin und rgb
                                Arnulf
                                #392
                                @xxxspxxx:
                                @Arnulf:
                                Und das geht ohne cloud? `
                                Ne, das ist tatsächlich mit cloud. Ist ein Workaround, so lange Alexa 3 nicht geht.
                                Ich habe aber festgestellt, dass hier die Verbindung/Reaktion extrem schnell geworden ist, so dass ich mir überlege, dabei zu bleiben
                                • R Offline
                                  root_
                                  #393
                                  Bei mir werden mit node-red-contrib-amazon-echo keine Geräte in Alexa neu erkannt. Mit Alexa local, Alexa home usw funktioniert es. Hab die version 0.1.1 per Palette installiert. Den Port hab ich geändert da der Port 80 nur mit rootrechten läuft. Welchen Port nutzt ihr? ioBroker läuft bei mir unter VMware Workstation 15. Ist die erste Sache die bei mir unter nodered nicht funktioniert. Hab einen Dot der 2. Generation.
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xxxspxxx
                                    #394
                                    @root_:
                                    Bei mir werden mit node-red-contrib-amazon-echo keine Geräte in Alexa neu erkannt. Mit Alexa local, Alexa home usw funktioniert es. Hab die version 0.1.1 per Palette installiert. Den Port hab ich geändert da der Port 80 nur mit rootrechten läuft. Welchen Port nutzt ihr? ioBroker läuft bei mir unter VMware Workstation 15. Ist die erste Sache die bei mir unter nodered nicht funktioniert. Hab einen Dot der 2. Generation. `
                                    Leider kann ich bei den Port nicht helfen ich habe den einfach auf 80 gelassen. Ich habe mal gelesen das ab 1025 die Ports ohne root rechte benutzt werden können? Schreib doch dem Entwickler bei GitHUB
                                    Hier mal der Debug output von dem "node-red-contrib-amazon-echo"
                                    {"on":true,"bri":254,"hue":0,"sat":254,"ct":199,"colormode":"ct","payload":"on","deviceid":"6ecd2236e6052c","topic":"","_msgid":"cd736088.36de3"}
                                    Weiß einer wie ich das mit einer Yeelight Color Lampe verbinden kann?
                                    • H Offline
                                      Hhjung16
                                      #395
                                      Habe jetzt Mal den Port geändert auf 1025, jetzt steht's als Online da, aber Alexa findet nichts. Habe einen Dot 3, was läuft bei mir noch verkehrt? Irgendjemand eine Ahnung?
                                      Weiß vielleicht noch jemand wie ich Port 80 freigebe? Node Red läuft auf nem Ubuntu Slave (auf dem Windows Host funktioniert es nicht einmal mit dem Wemo Emulator :(
                                      • R Offline
                                        root_
                                        #396
                                        Der Dot 3 soll wohl nur mit Port 80 gehen. Mich würde auch interessieren wie ich Node red unter iobroker mit Root laufen lassen kann. Finde dem Ansatz mit dem Alexa hub echt gut und würde den Adapter gern nutzen.
                                          Arnulf
                                          #397
                                          sagt mal, wie habt ihr es denn gelöst, dass ihr die Alexa, die das Kommando gehört hat, auch korrekt ausgewertet wird?
                                          Also ich meine jetzt nicht, dass das Erkennen selbst ein Problem ist. Nur das Handhaben des Timing-Problems.
                                          Konkret läuft bei mir ein Flos an, der durch ein Alexa-Kommando getriggert wurde. (Node-Red Kill oder Wemo node ist dabei egal)
                                          nun läuft der Flow schon los, obwohl in der History des Alexa 2-Adapters der Eintrag noch nicht geupdated wurde.
                                          Somit lese ich mit schöner Regelmäßigkeit imm die Alexa des vorigen Kommandos.
                                          Eine Feste Zeit warten (2 Sekunden oder so) finde ich unglücklich
