  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • E Offline
    excalibur270
    #367
    Evtl sollte man auf der ersten Seite ergänzen das es mit 2Gen nicht so klappt. Habe ich dann auch nach etlichen Seiten lesen erst herausgefunden. Frohes neues an alle.
      tinkertom
      #368
      Das kann nur der TE selbst. Oder ein Admin. Macht aber Sinn, weil das Thema doch recht umfangreich geworden ist.
      Iobroker auf OPi Plus 2E und piVCCU auf Tinkerbord
      • F Offline
        Frank_y
        #369
        https://flows.nodered.org/node/node-red … mazon-echo
        Funktioniert im Test bei mir mit Dot 1.Gen und Echo 2.Gen. Beide Alexas finden die neuen Geräte. Geräte werden als Philips Hue erkannt (on,off, dimmer & Farbe)
        Könnte der heilige Gral werden...
        • H Offline
          Hhjung16
          #370
          Muss man da noch was bestimmtes einstellen ? Der Hub node sagt "unable to Start on port80"
          Hatte vorher was auf dem Port, aber hab's beendet und funktioniert trotzdem nicht :(
          • F Offline
            Frank_y
            #371
            Ich musste gar nichts einstellen, lief sofort.
            Das Port-Thema wird auf Github bereits diskutiert, vielleicht hilft dir das
            • H Offline
              Hhjung16
              #372
              Da ist immer von einem docker Container die Rede, weiß nicht, was das ist. Node Red läuft bei mir auf Ubuntu (Slave).
              Hat jemand eine Ahnung wie ich den Port freischalten kann?
              • H Offline
                hepain
                #373
                @Frank_y:
                Könnte der heilige Gral werden... `
                Ich habe extra dafür gerade mal NodeRed installiert.
                Hab alles gemacht, was unter "How to use" bei deinem Link steht. Alles wird mir als online angezeigt. Trotzdem findet Alexa nichts.
                Hast Du noch irgendwelche anderen Einstellungen gemacht? Ich habe bisher nur die Nodes in einen Flow gezogen, verbunden, einen Namen für das Gerät vergeben und deployt.
                Grüße, Stefan
                • R Offline
                  rewenode
                  #374
                  Würde mich auch interessieren. Bei mir wird auch trotz connect nichts gefunden ;-(
                  Echo2/echo dot 2
                  • umbmU Offline
                    umbmU Offline
                    umbm
                    #375
                    Mit den Echo Geräten der aktuellen (neuen) Version geht diese Emu nicht mehr.
                    Erfolgreich war ich bisher nur mit dem Wemo-Emulator, der wird auch mit neuen Echos erkannt.
                    https://www.npmjs.com/package/node-red- … o-emulator
                    Sucht hier im Forum mal nach wemo, gibt diverse Beiträge dazu.
                    Kann sein, dass es inzwischen auch mit älteren Echos Probleme gibt
                    • Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #376
                      Probiert es mal mit Alexa Home funktioniert bei mir mit dem Echo Dot 2 Generation und Echo Show 2 Generation ohne Probleme.
                      • F Offline
                        Frank_y
                        #377
                        @hepain:
                        @Frank_y:
                        Grüße, Stefan `
                        Ich habe ein etwas älteres Image von iobroker auf einen rpi3b laufen. Node-red wurde über den Iobroker als Adapter installiert. In diesem Adapter dann über <manage palette="">die node-red-contrib-amazon-echo installieren. Nodes wie im Beispiel gezeigt reinziehen, Verbinden, Geräte Namen vergeben und deploy. Keine spezielle Portfreigabe etc. Lief bei mir sofort.</manage>
                        • H Offline
                          hepain
                          #378
                          @Homer1976:
                          Grüße `
                          Bin ich dann nicht doch wieder in der Cloud? Das läuft ja auch über eine Online-Service, bei dem man sich registrieren muss.
                          • H Offline
                            hepain
                            #379
                            @Frank_y:
                            @hepain:
                            @Frank_y:
                            Grüße, Stefan `
                            Ich habe ein etwas älteres Image von iobroker auf einen rpi3b laufen. Node-red wurde über den Iobroker als Adapter installiert. In diesem Adapter dann über <manage palette="">die node-red-contrib-amazon-echo installieren. Nodes wie im Beispiel gezeigt reinziehen, Verbinden, Geräte Namen vergeben und deploy. Keine spezielle Portfreigabe etc. Lief bei mir sofort.</manage> `
                            Genauso habe ich es gemacht. Läuft der bei Dir auch auf Port 80?
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #380
                              @hepain:
                              @Homer1976:
                              Grüße `
                              Bin ich dann nicht doch wieder in der Cloud? Das läuft ja auch über eine Online-Service, bei dem man sich registrieren muss. `
                              Nein funktioniert genauso.
                              • H Offline
                                hepain
                                #381
                                @umbm:
                                Kann sein, dass es inzwischen auch mit älteren Echos Probleme gibt `
                                Wemo klappt bei mir auch.
                                Sieht aber so aus, als könnte man nur an- oder ausschalten. Für meine Rollos ist das dann leider auch keine Lösung.
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xxxspxxx
                                  #382
                                  Weiß jemand wann einer der beiden Alexa node-Red Adapter die Echo Dot 3 unterstützt?
                                  Ich kann hier leider nur mit dem Wemos Adapter arbeiten.
                                    Arnulf
                                    #383
                                    ich habe den node-red Skill in der Alexa installiert und trigegre damit node red-flows
                                    • F Offline
                                      Frank_y
                                      #384
                                      @hepain:
                                      @Frank_y:
                                      @hepain:
                                      Grüße, Stefan `
                                      Genauso habe ich es gemacht. Läuft der bei Dir auch auf Port 80? `
                                      Wo sieht man den Port?
                                      • H Offline
                                        hepain
                                        #385
                                        @Frank_y:
                                        @hepain:
                                        @Frank_y:
                                        Wo sieht man den Port? `
                                        Doppelklick auf Amazon Echo Hub im Flow. Du wirst dann wohl aber den Standard 80 haben. Scheinbar läuft das einfach bei mir nicht.
                                        Folgendes habe ich aber gerade erfolgreich hinbekommen:
                                        Ich habe node-red-contrib-alexa-home installiert und meine Geräte werden von Alexa erkannt.
                                        Für meine Rollos habe ich eine JS-Funktion eingebaut, die den Helligkeitswert "bri" in die Payload schreibt. Damit kann ich dann auch die Rollos auf bestimmte Höhe fahren.
                                        JS-Code:
                                        ! newMsg = {};
                                        ! newMsg.payload = msg.bri;
                                        ! return newMsg;
                                        • F Offline
                                          Frank_y
                                          #386
                                          Mir wird kein Port angezeigt. Bei einem Doppelklick geht Node-Properties auf…siehe Screenshot
