  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
    MaikB85
    #358
    @Schuko80:
    @MaikB85:
    Moin,
    da ich in letzter Zeit öfter Probleme habe mit der Steuerung über Alexa, möchte ich gerne auch auf eine lokale Variante umsteigen. Ich habe mir die ersten Seiten des Threads durchgelesen und gemerkt, dass hier jetzt schon wieder mehrere Varianten gibt. Hat da gerade jemand eine Übersicht für mich welche Varianten es da jetzt gibt und welche Vor- bzw Nachteile diese haben? Möchte gerne abgesehen von der Alexa-Cloud eine komplett lokale Variante nutzen ohne eine zusätzliche Cloud eines Drittanbieters bzw. der iobroker Cloud.
    Gruß Maik `
    Für local benötigst du:
    node-red-contrib-alexa-local (No extra Alexa Skills required. Works directly with Alexa in local network.)
    Dann bist du Cloud frei… `
    Hab mir das mal eingerichtet und funktioniert einwandfrei (Echo dot 2. Gen). Zum Schalten meiner Harmony Hub Activities musste ich lediglich Funktionen einbauen um den Message payload etwas abzuwandeln.
    Danke!
    Gruß Maik
      saeft_2003
      #359
      ich hab zuvor noch nie was mit node red gemacht und wollte euch kurz was fragen, weil irgendwie will es bei mir nicht gehen. Und zwar wenn ich ein alexa local erstelle und danach deploy drücke, steht darunter für wenige Sekunden online und danach discovery.
      Wenn ich in der alexa app nach neuen Geräten suche, wird nichts gefunden. Im Log steht folgendes:
      alexa2.0 2018-12-28 21:35:18.591 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: 69307C5B783F4AD4841223F96
      Könnt ihr mir sagen an was das liegen könnte? Einen restart vom adapter habe ich natürlich ausprobiert…
      • Schuko80S Offline
        Schuko80S Offline
        Schuko80
        #360
        Das mit dem discovery ist normal - Alexa2 hat nichts mit NodeRed zu tun, das sind unterschiedliche Dinge.
        Fragen wir erst mal so, was hast du für eine Alexa Generation?
        Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
          Allodo
          #361
          Ich habe auch das Problem mit discovergy, allerdings nur mit meinem Shelly-Adapter. Meine Homematic und auch Sonoffs wurden sofort gefunden, nachdem ich diese in Node-Red angelegt habe. Habe einen Echo DOT 2gen und einen Echo 2gen.
          Der Shelly 1 wurde zwar irgendwann gefunden, aber schalten kann ich ihn nicht. Ich habe dort den Datenpunkt Switch benutzt, worüber ich ihn per VIS auch jederzeit steuern kann, jedoch nicht per Alexa. Diese bestätigt zwar immer fleißig mit OK, aber es tut sich nix. Habe in Node-Red den Punkt Switch benutzt und die Function "False", für die Konvertierung der Werte "true" und "false", wie in der Anleitung beschrieben. Meine Sonoffs schalten damit auch zuverlässig, nur der Shelly 1 nicht.
          Also habe ich diesen in die Cloud gepackt. Und da merke ich ganz deutlich wieder den Unterschied. Alles mit Node Red wird beim ersten Befehl geschaltet, der Shelly in der Cloud benötigt bis zu 3 Anläufe :(
            saeft_2003
            #362
            @Schuko80:
            Fragen wir erst mal so, was hast du für eine Alexa Generation? `
            ich benutze ein echo 2 Generation. gibt es damit Probleme?
              tinkertom
              #363
              @bsnoop:
              @joelli:
              Im Node-Editor bei dem Alexa-Input-Node springt der grüner Punkt (online) auf gelb (discovery), sobald ich in Alexa nach neuen Geräten suche.
              Nur leider findet Alexa keine Geräte. Auch nicht nach gefühlten 100 mal suchen.
              Den iobroker Raspi und den Echo hab ich bereits mehrfach neu gebootet. Alles andere funktioniert.
              Hab schon stundenlang vergeblich auch hier im Forum nach Lösungen gesucht.
              Weiß jemand Rat? `
              Ich habe genau das gleiche Problem. Beim durchforsten der diversen GitHub-Issues kam raus, dass es sich wohl um ein Problem mit den Echos der zweiten Generation handelt, da diese scheinbar keine emulierten Hue-Bridges mehr erkennen (mit den Echo Shows Geräten geht es wohl auch nicht). Ich hatte z.B. auch bei den Sonoff Touch Schaltern das Problem, dass die nicht erkannt wurden, wenn ich die Hue-Emulation verwendet habe.
              In einigen Diskussionssträngen war zu lesen, dass es wohl mit den Dots oder älteren Echos ging, das konnte ich, in Ermangelung dieser Geräte, nicht überprüfen. ` Mit den Echo 2. Generation geht es wohl nicht. Ist bekannt und steht in diesem Thread.
              Iobroker auf OPi Plus 2E und piVCCU auf Tinkerbord
                saeft_2003
                #364
                das ist schade…. :(
                  saeft_2003
                  #365
                  Funktioniert es mit dem echo 3 Generation?
                  • P Offline
                    peterfido
                    #366
                    Moin,
                    meine Erfahrung ist, dass es am besten läuft, wenn man Alexas diverser Generationen nutzt. Ich habe die Alexa der ersten und zweiten Generation (ohne Hub) und den Dot der 2. Generation und die Alexa-App sowie den Zugriff per alexa.amazon.de. Je nachdem, wo ich die Suche anschubse, werden mal diese und mal jene Geräte gefunden. Eine Alexa der dritten Generation habe ich nicht. Das Ergebnis meiner Suche nach dem Problem des Findens durch die zweite Generation steht weiter oben. Da haben die Programmierer das Timing versaut. Es fehlt eine kurze Wartezeit. Bei meinem Anruf bei Amazon damals wurde zwar gesagt, dass die das an die Entwickler weitergeben, jedoch ist da bisher nichts passiert. Ich denke, die wollen einfach nicht, dass wir ohne Cloud arbeiten. Dass die älteren Generationen die Geräte (noch) finden, liegt vermutlich daran, dass Amazon die Kunden, welche das bereits nutzen, nicht verärgern wollen.
                    Evtl. bringt es etwas, wenn dort noch mehrere Leute anrufen. Will hier aber keinen Aufruf dazu starten. Durch den Datenschutz GAU, bei dem Befehle an Alexa an Dritte weitergegeben wurden, müssen die eh etwas tun, um das Vertrauen wieder zu gewinnen.
                    Peterfido
                    • E Offline
                      excalibur270
                      #367
                      Evtl sollte man auf der ersten Seite ergänzen das es mit 2Gen nicht so klappt. Habe ich dann auch nach etlichen Seiten lesen erst herausgefunden. Frohes neues an alle.
                        tinkertom
                        #368
                        Das kann nur der TE selbst. Oder ein Admin. Macht aber Sinn, weil das Thema doch recht umfangreich geworden ist.
                        • F Offline
                          Frank_y
                          #369
                          https://flows.nodered.org/node/node-red … mazon-echo
                          Funktioniert im Test bei mir mit Dot 1.Gen und Echo 2.Gen. Beide Alexas finden die neuen Geräte. Geräte werden als Philips Hue erkannt (on,off, dimmer & Farbe)
                          Könnte der heilige Gral werden...
                          • H Offline
                            Hhjung16
                            #370
                            Muss man da noch was bestimmtes einstellen ? Der Hub node sagt "unable to Start on port80"
                            Hatte vorher was auf dem Port, aber hab's beendet und funktioniert trotzdem nicht :(
                            • F Offline
                              Frank_y
                              #371
                              Ich musste gar nichts einstellen, lief sofort.
                              Das Port-Thema wird auf Github bereits diskutiert, vielleicht hilft dir das
                              • H Offline
                                Hhjung16
                                #372
                                Da ist immer von einem docker Container die Rede, weiß nicht, was das ist. Node Red läuft bei mir auf Ubuntu (Slave).
                                Hat jemand eine Ahnung wie ich den Port freischalten kann?
                                • H Offline
                                  hepain
                                  #373
                                  @Frank_y:
                                  Könnte der heilige Gral werden... `
                                  Ich habe extra dafür gerade mal NodeRed installiert.
                                  Hab alles gemacht, was unter "How to use" bei deinem Link steht. Alles wird mir als online angezeigt. Trotzdem findet Alexa nichts.
                                  Hast Du noch irgendwelche anderen Einstellungen gemacht? Ich habe bisher nur die Nodes in einen Flow gezogen, verbunden, einen Namen für das Gerät vergeben und deployt.
                                  Grüße, Stefan
                                  • R Offline
                                    rewenode
                                    #374
                                    Würde mich auch interessieren. Bei mir wird auch trotz connect nichts gefunden ;-(
                                    Echo2/echo dot 2
                                    • umbmU Offline
                                      umbmU Offline
                                      umbm
                                      #375
                                      Mit den Echo Geräten der aktuellen (neuen) Version geht diese Emu nicht mehr.
                                      Erfolgreich war ich bisher nur mit dem Wemo-Emulator, der wird auch mit neuen Echos erkannt.
                                      https://www.npmjs.com/package/node-red- … o-emulator
                                      Sucht hier im Forum mal nach wemo, gibt diverse Beiträge dazu.
                                      Kann sein, dass es inzwischen auch mit älteren Echos Probleme gibt
                                      • Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #376
                                        Probiert es mal mit Alexa Home funktioniert bei mir mit dem Echo Dot 2 Generation und Echo Show 2 Generation ohne Probleme.
                                        • F Offline
                                          Frank_y
                                          #377
                                          @hepain:
                                          @Frank_y:
                                          Grüße, Stefan `
                                          Ich habe ein etwas älteres Image von iobroker auf einen rpi3b laufen. Node-red wurde über den Iobroker als Adapter installiert. In diesem Adapter dann über <manage palette="">die node-red-contrib-amazon-echo installieren. Nodes wie im Beispiel gezeigt reinziehen, Verbinden, Geräte Namen vergeben und deploy. Keine spezielle Portfreigabe etc. Lief bei mir sofort.</manage>
