  4. (Gelöst) Steuerung der Leinwand (Blockly)
8 Beiträge 5 Kommentatoren 625 Aufrufe
  • C Offline
    ChrisAusB
    ich bin noch neu bei ioBroker und möchte daher erstmal HALLO sagen :-)
    In Blockly starte ich gerade meine ersten Versuche und finde es super.
    Jetzt bekomme ich aber ein Skript nicht fertig und hoffe auf eure Hilfe!
    Wir haben zusätzlich zum Fernseher einen Beamer mit Leinwand und ich möchte:
    • wenn wir über den Beamer schauen, die Leinwand unten ist
    • wenn wir den Beamer aus machen, die Leinwand hoch fährt
    Grundsätlich funktioniert das schon, aber wenn ich bei laufendem Beamer den Input wechsel z.B. von Sat zu Fire TV , dann wird die Leinwand nochmal aktiviert.
    Logik, die ich mir überlegt hatte:
    • wenn bei HDMI-Switch Beamer "SAT" + "Fire TV" + "Laptop" = 0
    • dann -> wenn HDMI-Switch Beamer "SAT" + "Fire TV" + "Laptop" >= 1
    • dann Leinwand runter
    • wenn dann wieder HDMI-Switch Beamer "SAT" + "Fire TV" + "Laptop" = 0
    • dann Leinwand rauf
    Zum probieren habe ich jetzt übrigens statt Beamer überall den Fernseher drin, den tausche ich dann, wenn alles läuft.
    So sieht mein aktuelles Skript aus:
    Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt? Freue mich über jeden Tipp :-)
    Zur Info, hier noch die Geräte, die verwendet werden:
    • Output: Fernseher, Beamer
    • Input: Sat-Reciever, Fire TV Stick, Laptop
    • Hama HDMI Switch 4x2
    • Logitech Harmony Elite & Hub
    • ioBroker auf Raspberry Pi 3
    • Homematic CCU2
    • Leinwandsteuerung über Homematic Rolladenaktor
      dondaik
      hallo,
      leider ist die skizze selbst mit der lupe nicht zu lesen :-( … bitte die datei direkt als jpg bild hochladen und nicht über einen hoster.
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • J Offline
        J Riemann
        Der Screenshot ist sooooo klein, man kann nichts erkennen…
        ****Viele Grüße!
        Jörg****
          Bilder bitte nicht bei externen Hostern sondern direkt mit der Uploadfunktion des Forums hochladen.
          Dann sind sie auch noch nach der Verfallszeit deines Links vorhenden
          • C Offline
            ChrisAusB
            oh sorry, habe das jetzt geändert. Hoffe, dass es so okay ist!?
            • J Offline
              J Riemann
              Hast Du die Bedingungen im „Falls“ mit einem Mathematik-Block per „+“ verbunden?
              Dazu wäre aus der Gruppe „Logik“ das Modul „und“ der richtige Weg.
              Im Trigger reicht „bei Änderung“ aus.
              Bei „Leinwand rauf“ nutzt Du einen Timeout sicher um das hochfahren bei kurzzeitigen Statuswechseln zu unterbinden. Dann wäre es aber auch sinnvoll bei „Leinwand runter“ einen „stop Timeout“ einzufügen. Nur so kann eine laufende Verzögerung durch einen gegenteiligen Befehl abgebrochen werden.
              ****Viele Grüße!
              Jörg****
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                frage doch den Stand der Leinwand ab,
                wenn umgeschaltet Wand ist oben fahre runter,
                wenn umgeschaltet Wand ist unten mache nichts.
                • C Offline
                  ChrisAusB
                  vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                  Ich habe jetzt den Status der Leinwand einbezogen und es funktioniert :-)
                  Das Skript sieht jetzt so aus:
                  82.7k
