  4. Tradfri Remote und IObroker
    6.6k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Für den aktuellen Wert gibt es im Trigger einen speziellen Block:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … igger-info -> "Wert" auswählen
      tscheerio
      Habe ich das nicht schon mit dem "wert" von Objekt ID?
      Ich muss es ja mit dem feststehenden wert "1002" vergleichen
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @tscheerio:
        Habe ich das nicht schon mit dem "wert" von Objekt ID? `
        Nein, unter der Haube ist das was anderes (getState) und kann möglicherweise einen leicht veralteten Wert liefern. Verursacht außerdem mehr Rechenleistung als die Variable zu nutzen, die eh existiert.
          tscheerio
          Und den "value" vergleiche ich dann mit was?
          Ist das denn richtig was ich mit dem "1002" gemacht habe?
          das funktioniert nämlich nicht egal ob es ein alter wert ist oder der neue
            tscheerio
            Also das mit der Value funktioniert nicht.
            Der Button kann zwei Zustände annehmen "1002" und "5002" wie kann ich den wert irgendwie nutzen?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              1. Ist der Wert denn eine Zeichenkette oder eine Zahl? Falls Zeichenkette musst du mit den grünen Blöcken als Wert arbeiten.
              2. Du verwendest immer noch den Block, der dir möglicherweise einen alten Wert liefert.
              3. Den ODER-Vergleich musst du anders strukturieren:
              Falls
              [WERT] = "1002"
              ODER
              [WERT] = "5002"
              dann: ...
              • ganixG Offline
                ganixG Offline
                ganix
                ich habe mittlerweile auch ein Tradfri set mit gateway, remote und bulb. Im der Objectansicht in iobroker sehe ich unter der remote aber nur alive und lastseen. Wie kann ich denn das Buttonevent verwenden?
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  Hallo
                  Wenn ich mich recht errinnere bleibt der Wert bei 1002 stehen.
                  Du musst erst einen anderen Button drücken.
                  Dann kommt ein anderer Wert an.
                  Wenn Du dann die Taste für 1002 drückts dann erfolgt erst ein neuer Event mit 1002.
                  Er sendet auch in einer bestimmten Zeit ca. 30-60 sec den letzten Wert immer wieder.
                  Gruß NetFritz
                  • ganixG Offline
                    ganixG Offline
                    ganix
                    Ich bekomme leider gar kein Event. Wie geschrieben, unter der Remote ist nur lastseen und alive. Wo erscheint denn bei Dir der Wert 1002 in der Objektansicht? Bzw. wo kann ich Buttonevent auswählen?
                    Wenn ich direkt das Remote Objekt auswähle (siehe screenshot) wird das Event beim Tastendruck leider nicht ausgelöst.
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @ganix:
                      event.PNG `
                      Eine kurze Frage: Über welchen Adapter bekommst Du die Daten der Remote in ioBroker ? Der Screenshot oben von tscheerio zeigt wie der Objektbaum aussieht wenn die Remote über den ioBroker.deconz und entweder Raspbee oder Conbee angebunden ist. Dein Screenshot sieht da anders aus.
                      A.
                      • ganixG Offline
                        ganixG Offline
                        ganix
                        Ah danke! Guter Hinweis, ich habe nur das tradfri gateway mit dem entsprechenden iobroker adapter. Damit bekomme ich scheinbar nicht die Button events rein. Schade, dann muss ich das indirekt über die damit geschaltete Birne machen.
                        • CookiemonsterC Offline
                          Cookiemonster
                          Ah, die passende Frage habe ich gerade in einem anderen Thread gestellt:
                          Kann man denn die Remote irgendwie auslesen und dann in IoB ein beliebiges Script dazu erstellen?
                          Aktuell sehe ich zwar die Remote im tradfri Adapter, aber er zeigt keine Befehle an.
                          Geht das evtl. mit einem Zigbee Stick?
                            Cookiemonster
                            @Asgothian:
                            Eine kurze Frage: Über welchen Adapter bekommst Du die Daten der Remote in ioBroker ? Der Screenshot oben von tscheerio zeigt wie der Objektbaum aussieht wenn die Remote über den ioBroker.deconz und entweder Raspbee oder Conbee angebunden ist. Dein Screenshot sieht da anders aus. `
                            Danke für den Hinweis - damit hab ich schon wieder was gelernt:
                            • Tradfri Gateway brauch' ich nicht, dafür kann ich mit dam Raspbee und Deconz auch die Remote als beliebigen Trigger verwenden. Richtig?
                            Wie ist denn der Stand von Raspbee und Deconz? Ist die Manpower / Weiterentwicklung (sofern notwendig) vorhanden? Ist ja eine kleine Firma dahinter und weniger die Community oder?
                            LG!
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Cookiemonster:
                              LG! `
                              Ich bin mit dem Setup recht gut zufrieden. Die Weiterentwicklung der restAPI läuft recht gut, neue Zigbee Komponenten werden recht schnell eingebunden, sofern entsprechende Informationen bereitgestellt werden.
                              Das Auswerten der Remote-Trigger für beliebige Aktionen ist denkbar - die Datenpunkte sind im ioBroker verfügbar. Allerdings nutze ich das aktuell nicht. Ich habe die Remotes auf der Deconz Seite direkt mit Lichtern / Szenen verknüpft so das ich die Lichtsteuerung auf der Seite nutze.
                              A.
