  4. FHEM Adapter löscht bei Neustart der fhem-Instanz Datenpunkte und legt sie erneut an
    6.6k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • P Offline
    pcjogi
    iobroker instanz auf einer virtuellen Debian Instanz (ESXi als Basis) und einen fhem Instanz auf einem raspberry.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Also ein Host (EXSI) und ein PI als Slave, richtig?
      Kannst du mal einen Screenshot vom Admin HOST Tab posten und von den Instanzen?
      Hast du zufällig auf dem Slave noch einen Admin laufen?
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        Hallo pcjogi,
        so natürlich nicht gewollt.
        Nur beim ersten Start mit der V1.1.1 oder nach jedem Neustart?
        Datenpunkte werden nur wenn nicht in FHEM vorhanden am Ende der Synchro gelöscht.
        Du kannst mal den Adapter zum Test über github aktualisieren..
        LausiD
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
        • P Offline
          pcjogi
          Vorab zur Umgebung bei mir jetzt am PC geschrieben und daher etwas ausführlicher:
          IoBroker läuft auf einer Debian Instanz virtuell auf einem ESXi alleine. Also kein FHEM oder etwas anderes in dieser Instanz.
          Fhem läuft auf einem Raspberry auf dem sonst nichts läuft. Also auch kein IoBroker.
          Ich hab den Adapter über GitHub aktualisiert.. Es bleibt aber die Version 1.1.1.
          Wenn ich fhem nur restarte bekomme ich relativ sofort folgende LOGeinträge:
          fhem.1	2019-01-07 21:13:22.454	info	Delete channel fhem.1.d_rpcBidCos_RF
          fhem.1	2019-01-07 21:13:22.452	info	Delete channel fhem.1.d_ccu
          fhem.1	2019-01-07 21:13:22.452	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Tmp_ScZ
          fhem.1	2019-01-07 21:13:22.451	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Tmp_EsZ
          fhem.1	2019-01-07 21:13:22.434	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Tmp_Die
          fhem.1	2019-01-07 21:13:22.179	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Tmp_Bad
          fhem.1	2019-01-07 21:13:22.178	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Tmp_ArZ
          fhem.1	2019-01-07 21:13:22.178	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Swi_WaW
          fhem.1	2019-01-07 21:13:22.166	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Stg_WoZ
          fhem.1	2019-01-07 21:13:22.159	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Stg_ScZ
          fhem.1	2019-01-07 21:13:22.152	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Stg_Kue
          fhem.1	2019-01-07 21:13:22.144	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Stg_Hus
          fhem.1	2019-01-07 21:13:22.132	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Stg_GWC
          fhem.1	2019-01-07 21:13:22.123	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Stg_EsZ
          Gleichzeitig verschwinden die Datenpunkte und kommen nach einiger Zeit wieder, aber nur in der Standardkonfig ohne Logkonfig
          fhem.1	2019-01-07 21:14:06.042	info	Synchronised FHEM!
          fhem.1	2019-01-07 21:14:06.042	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
          fhem.1	2019-01-07 21:14:06.042	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
          fhem.1	2019-01-07 21:14:06.042	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 592
          fhem.1	2019-01-07 21:14:06.040	info	check fhem.0.info.Info end
          fhem.1	2019-01-07 21:14:05.927	info	delete unused objects
          fhem.1	2019-01-07 21:14:03.396	info	Create channel fhem.1.sysmon | sysmon
          fhem.1	2019-01-07 21:14:03.360	info	Create channel fhem.1.d_rpcBidCos_RF | CCU RPC BidCos-RF
          fhem.1	2019-01-07 21:14:03.229	info	Create channel fhem.1.d_ccu | d_ccu
          fhem.1	2019-01-07 21:14:02.717	info	Create channel fhem.1.Hzg_Tmp_WoZ | Heizung Wohnzimmer Temperatur
          fhem.1	2019-01-07 21:14:02.667	info	Create channel fhem.1.Hzg_Tmp_ScZ | Heizung Schlafzimmer Temperatur
          fhem.1	2019-01-07 21:14:02.622	info	Create channel fhem.1.Hzg_Tmp_GWC | Heizung GästeWC Temperatur
          fhem.1	2019-01-07 21:14:02.578	info	Create channel fhem.1.Hzg_Tmp_EsZ | Heizung Esszimmer Temperatur
          fhem.1	2019-01-07 21:14:02.533	info	Create channel fhem.1.Hzg_Tmp_Die | Heizung Diele Temperatur
          fhem.1	2019-01-07 21:14:02.397	info	Create channel fhem.1.Hzg_Tmp_Bad | Heizung Bad Temperatur
          fhem.1	2019-01-07 21:14:02.353	info	Create channel fhem.1.Hzg_Tmp_ArZ | Heizung Arbeitszimmer Themperatur
          fhem.1	2019-01-07 21:14:02.294	info	Create channel fhem.1.Hzg_Swi_WaW | Heizung Warmwasser (FBH_02_SW01)
          fhem.1	2019-01-07 21:14:02.158	info	Create channel fhem.1.Hzg_Stg_WoZ | Heizung Wohnzimmer Steuerung
          fhem.1	2019-01-07 21:14:02.028	info	Create channel fhem.1.Hzg_Stg_ScZ | Heizung Schlafzimmer Steuerung
          fhem.1	2019-01-07 21:14:01.880	info	Create channel fhem.1.Hzg_Stg_Kue | Heizung Küche Steuerung
          fhem.1	2019-01-07 21:14:01.727	info	Create channel fhem.1.Hzg_Stg_Hus | Hzg.Stg.Hus
          Das ist natürlich nur ein Teil des Logs und nur als Beispiel gedacht.
          Wenn noch mehr Konfig gebraucht wir muss ich nur wissen was ihr braucht.
          Den Screenshot vom den fhem Instanzen habe ich als Anhang beigefügt. Was meint Ihr mit Admin HOST?
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            @pcjogi:
            Ich hab den Adapter über GitHub aktualisiert.. Es bleibt aber die Version 1.1.1. `
            Ist OK….wurde noch keine neue Version erzeugt
            Hast du 3 Instanzen vonm FHEM Adapter?
            Beende mal die FHEM Instanz und starte danach neu. Gleiches Verhalten?
            Test FHEM Adapter
            • P Offline
              pcjogi
              Wenn ich die FHEM INstanz im ioBroker beende kommt im Log nur
              fhem.1 2019-01-07 21:42:04.631 info terminating
              und beim Neustart:
              fhem.1	2019-01-07 21:43:15.498	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
              fhem.1	2019-01-07 21:43:15.480	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
              fhem.1	2019-01-07 21:43:14.742	info	check channel sysmon > jsonlist2 sysmon
              fhem.1	2019-01-07 21:43:14.541	info	check channel d_ccu > jsonlist2 d_ccu
              fhem.1	2019-01-07 21:43:14.198	info	check channel Hzg.Stg.Hus > jsonlist2 Hzg.Stg.Hus
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.456	info	check channel Hzg.Cal.Gas > jsonlist2 Hzg.Cal.Gas
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.218	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.218	info	event FHEM(g) "Global global DEFINED send2ioB"
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.217	info	check channel GasCounter > jsonlist2 GasCounter
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.164	info	event FHEM(g) "Global global ATTR sysmon alias sysmon"
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.164	info	event ioBroker "fhem.1.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;a
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.156	info	event FHEM(g) "Global global ATTR d_ccu alias d_ccu"
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.155	info	event ioBroker "fhem.1.info.Commands.sendFHEM attr sysmon alias sysmon" > attr sysmon alias sysmon
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.149	info	event ioBroker "fhem.1.info.Commands.sendFHEM attr d_ccu alias d_ccu" > attr d_ccu alias d_ccu
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.149	info	event FHEM(g) "Global global ATTR Hzg.Stg.Hus alias Hzg.Stg.Hus"
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.148	info	event ioBroker "fhem.1.info.Commands.sendFHEM attr Hzg.Stg.Hus alias Hzg.Stg.Hus" > attr Hzg.Stg.Hus alias Hzg.Stg.Hus
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.148	info	event FHEM(g) "Global global ATTR Hzg.Cal.Gas alias Hzg.Cal.Gas"
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.134	info	event ioBroker "fhem.1.info.Commands.sendFHEM attr Hzg.Cal.Gas alias Hzg.Cal.Gas" > attr Hzg.Cal.Gas alias Hzg.Cal.Gas
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.134	info	event FHEM(g) "Global global ATTR GasCounter alias GasCounter"
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.134	info	Synchronised FHEM!
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.134	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.134	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.134	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 593
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.134	info	check fhem.1.info.Info end
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.134	info	event ioBroker "fhem.1.info.Commands.sendFHEM attr GasCounter alias GasCounter" > attr GasCounter alias GasCounter
              fhem.1	2019-01-07 21:43:13.133	warn	check fhem.1.send2ioB > not found!
              fhem.1	2019-01-07 21:43:12.879	info	delete unused objects
              fhem.1	2019-01-07 21:43:06.432	info	Create channel fhem.1.GasCounter | GasCounter
              fhem.1	2019-01-07 21:43:06.426	warn	sysmon: no alias found! set alias "sysmon" automatically in FHEM
              fhem.1	2019-01-07 21:43:06.425	warn	d_ccu: no alias found! set alias "d_ccu" automatically in FHEM
              fhem.1	2019-01-07 21:43:06.417	warn	Hzg.Stg.Hus: no alias found! set alias "Hzg.Stg.Hus" automatically in FHEM
              fhem.1	2019-01-07 21:43:06.408	warn	Hzg.Cal.Gas: no alias found! set alias "Hzg.Cal.Gas" automatically in FHEM
              fhem.1	2019-01-07 21:43:06.405	warn	GasCounter: no alias found! set alias "GasCounter" automatically in FHEM
              fhem.1	2019-01-07 21:43:06.405	info	> info.Info.roomioBroker = true
              fhem.1	2019-01-07 21:43:06.404	info	> info.Info.numberDevicesFHEM = 70
              fhem.1	2019-01-07 21:43:06.404	info	> info.Info.buildDate = 30.12.18b
              fhem.1	2019-01-07 21:43:06.404	info	check fhem.1.info.Info start
              Die Datenpunkte bleiben aber vorhanden.
              Und ja ich habe 3 FHEM instanzen
              fhem.1 ist für die Heizung und läuft vollkommen autark
              fhem.2 ist die Instanz die alle Funkadapter hostet (auch physisch)
              fhem.3 ist meine "alte" fheminstanz mit der noch in fhem vorhandenen Logik
              IoBroker ist bei mir (noch) primär zu Visualisierung
              Viele Grüße
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                @pcjogi:
                fhem.1 2019-01-07 21:43:06.404 info check fhem.1.info.Info start `
                Bei Neustart sieht doch alles gut aus, oder?
                Es werden 70 Devices aus FHEM aus dem Raum ioBroker oder ioB_OUT synchronisiert.
                Neu ist: fhem.x.device.Atrributes.alias wird jetzt für jedes Objekt channel angelegt (alias nicht vorhanden alias=Name Device)
                Test FHEM Adapter
                • P Offline
                  pcjogi
                  Nein, da zwar die Datenpunkte wieder angelegt werden, aber die Konfiguration des Loggings verlieren bzw. ohne diese Konfiguration wieder angelegt werden.
                  Ich werden am Donnerstag abend etwas mehr testen und dokumentieren. Dann komme ich wieder mit hoffentlich mehr informationen.
                  Vielen Dank bis hierhin
                  • P Offline
                    pcjogi
                    ich habe jetzt ein bisschen sauberer getestet und folgendes protokolliert:
                    Der erste Screenshot zeigt die IoBroker Konfig inkl. Logging.
                    Danach habe ich einen restart der Fhem Umgebung durchgeführt. Folgendes Log kommt dann im IoBroker
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:12.631	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:12.630	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:12.621	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:12.621	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:12.621	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:12.621	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 6
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:12.621	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:12.621	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;a
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:12.620	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:12.591	info	delete unused objects
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:03.090	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:03.089	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:03.069	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:03.068	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:03.066	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:03.065	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:03.064	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:03.063	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:03.062	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:03.061	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:03.060	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:03.059	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:03.058	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:03.057	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:03.056	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:03.055	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:03.028	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.960	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.960	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.960	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.959	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.959	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.952	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.951	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.439	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.438	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.430	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.426	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.426	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.425	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.425	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.425	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.425	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.421	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.421	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.415	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.407	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.407	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.407	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.407	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.406	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.406	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.406	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.383	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:02.381	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.947	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.947	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.937	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.937	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.937	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.936	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.936	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.935	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.935	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.883	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.881	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.877	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.869	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.853	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.852	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.846	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.845	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.844	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.840	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.840	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.839	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.839	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.839	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.839	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.832	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.832	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.825	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.825	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.825	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.825	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.824	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.824	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.820	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.806	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.803	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.803	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.803	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.803	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.802	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.802	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.796	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.795	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.780	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.779	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.767	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.767	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.767	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.766	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.766	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.766	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.755	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.755	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.754	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.754	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.754	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.753	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.753	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.730	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.729	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.728	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.727	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.726	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.655	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.652	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.652	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.631	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.630	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.620	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.620	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.619	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.619	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.619	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.619	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.610	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.610	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.610	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.610	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.609	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.609	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.609	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.601	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.600	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.588	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.588	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.587	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.587	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.586	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.586	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.586	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.521	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.520	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.512	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.512	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.512	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.512	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.511	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.510	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.510	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.498	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.498	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.490	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.490	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.490	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.489	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.489	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.488	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.488	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.412	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.411	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.401	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.401	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.401	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.401	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.400	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.400	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.399	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.381	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.380	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.366	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.366	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.366	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.366	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.366	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.365	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.365	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.360	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.356	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.329	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.329	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.329	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.329	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.329	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.329	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.328	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.283	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.283	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.274	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.274	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.274	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.274	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.273	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.273	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.273	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.184	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.182	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.174	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.172	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.172	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.172	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.172	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.171	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.171	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.171	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.039	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.014	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.013	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:01.005	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.982	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.982	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.973	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.970	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.970	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.970	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.969	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.969	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.968	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.964	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.963	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.952	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.938	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.938	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.937	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.937	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.937	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.936	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.932	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.931	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.924	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.924	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.924	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.924	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.923	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.923	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.917	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.917	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.909	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.908	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.905	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.905	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.905	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.905	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.905	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.905	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.901	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.880	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.880	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.880	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.880	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.880	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.879	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.874	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.874	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.869	info	Synchronised FHEM!
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.869	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.869	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.869	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.868	info	check fhem.4.info.Info end
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.861	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                    fhem.4	2019-01-10 19:01:00.861	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                    Un dieser dann nach dem Neustart:
                    Mindestens die Logging Einstellung ist verloren gegangen. Das bedeutet, dass bei jedem Neustart des FHEM die spezifischen Konfigurationen der Datenpunkte aus dem FHEM Adapter verloren gehen. Was kann/muss ich tun damit das nicht passiert, oder welche Tests / Informationen muss ich noch liefern, damit jemand weiter helfen kann.
                    Ich denke, dass soll so nicht sein, oder ist das by design gewollt?
                    Jürgen
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      Hallo Jürgen,
                      du schreibst….
                      @pcjogi:
                      Danach habe ich einen restart der Fhem Umgebung durchgeführt. Folgendes Log kommt dann im IoBroker `
                      Was machst du da genau?
                      Nachtrag:
                      Konnte es bei mir mit aktiven FHEM Adapter und fhem stop start nachvollziehen.
                      Lösung habe ich noch keine :-(
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        ein Workaround könnte es sein, für die zu loggenden FHEM-Datenpunkte in FHEM jeweils einen virtuellen MQTT-Kanal zu erstellen und diese Daten dann via FHEM -> MQTT -> iobroker zu übertragen. Dann bleiben die Datenpunkte bestehen und das Logging wird auch nicht gelöscht.
                        Infos, wie man in FHEM MQTT-Kanäle erstellt gibt es hier im Forum oder im FHEM-Forum. Hab da gerade leider nichts direkt Passendes verfügbar und mir das auch irgendwann mal zusammen gesucht.
                        Zusätzlicher Vorteil ist zudem, dass man dann selbst auswählen kann, welche FHEM-Datenpunkte man in iobroker sehen möchte. Dann kann man theoretisch auch komplett auf den FHEM-Adapter verzichten.
                        Gruss, Jürgen
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          Hallo Jürgen,
                          muss zugeben die Variante FHEM stop/start habe ich noch nie getestet.
                          Habe folgendes geändert:
                          Verliert die Instanz die FHEM telnet Verbindung wird die Instanz automatisch neu gestartet.
                          Bitte nochmal von github aktualisieren und testen….
                          Rückmeldung wäre super :-)
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            @Wildbill:
                            ein Workaround könnte es sein, für die zu loggenden FHEM-Datenpunkte in FHEM jeweils einen virtuellen MQTT-Kanal zu erstellen und diese Daten dann via FHEM -> MQTT -> iobroker zu übertragen. `
                            Hallo Jürgen,
                            sicher auch eine Möglichkeit, jedoch wie ich finde für den Einsteiger ungeeignet.
                            Lausid
                            Test FHEM Adapter
                            • P Offline
                              pcjogi
                              Leider noch kein richtiger Erfolg.
                              Das ist jetzt ein fhem Testsystembei dem ich erfolgreich rssTagesschau in den Raum ioBroker auf FHEM aufgenommen habe. Damit wurde sofort der entsprechende Datenpunt im ioBroker angelegt und befüllt. Nach einem Neustart des fhem (stop/start) wurde der Datenpunkt leider wieder gelöscht.
                              Zusatzbemerkung: ich habe jetzt ALLE Datenpunkte in meinen anderen fhem Instanzen verloren bzw. sie sind nicht mehr vorhanden.
                              Hier der LOG von der fhem.4 Testinstanz:
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.586	info	Delete channel fhem.4.rssTagesschau
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.565	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.564	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.547	info	Synchronised FHEM!
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.547	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.547	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.547	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 7
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.546	info	check fhem.4.info.Info end
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.545	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.544	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.510	info	delete unused objects
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.369	info	> info.Info.roomioBroker = true
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.368	info	> info.Info.numberDevicesFHEM = 190
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.368	info	> info.Info.buildDate = 11.01.19
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.368	info	check fhem.4.info.Info start
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.343	info	Connected FHEM telnet 192.168.1.107:7072
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.131	info	> info.Configurations.onlySyncRoom = ioBroker,ioB_OUT
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.129	info	> info.Configurations.ignorePossibleSets = getConfig,etRegRaw,egBulk,regSet,deviceMsg,CommandAccepted
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.129	info	> info.Configurations.ignoreReadings = currentTrackPositionSimulated,currentTrackPositionSimulatedSec
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.129	info	> info.Configurations.allowedInternals = TYPE,NAME
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.128	info	> info.Configurations.allowedAttributes = room,alias,comment
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.127	info	> info.Configurations.ignoreObjectsInternalsNAME = info
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.126	info	> info.Configurations.autoSmartName = true
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.120	info	check fhem.4.info.Configurations true or value
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.119	info	> info.Settings.logIgnoreConfigurations = true
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.119	info	> info.Settings.logUnhandledEventFHEM = true
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.117	info	> info.Settings.logEventFHEMglobal = true
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.116	info	> info.Settings.logEventIOB = true
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.114	info	> info.Settings.logDeleteChannel = true
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.113	info	> info.Settings.logCreateChannel = true
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.107	info	check fhem.4.info.Settings true
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:17.054	info	check objects fhem.4.info
                              fhem.4	2019-01-11 19:51:16.413	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.11.3
                              fhem.4	2019-01-11 19:50:45.702	info	terminating
                              fhem.4	2019-01-11 19:50:45.548	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                              fhem.4	2019-01-11 19:50:45.548	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                              fhem.4	2019-01-11 19:50:45.548	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                              fhem.4	2019-01-11 19:50:45.548	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2178:25)
                              fhem.4	2019-01-11 19:50:45.548	error	TypeError: adapter.restart is not a function
                              fhem.4	2019-01-11 19:50:45.548	error	uncaught exception: adapter.restart is not a function
                              fhem.4	2019-01-11 19:50:44.543	warn	Disconnected FHEM telnet 192.168.1.107:7072 > Auto Restart Adapter!
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                Welche Version vom FHEM Adapter hattest du davor?
                                Ist ioBroker admin Adapter usw aktuell?
                                Normaler Ablauf ist:
                                1. FHEM ist gestartet
                                2. FHEM Instanz starten
                                3. Datenpunkte werden angelegt
                                Gelöscht werden in ioBroker nur Datenpunkte die nicht mehr in FHEM vorhanden sind oder in deinem Fall nicht im Raum ioBroker.
                                Du kannst die Instanz mal im debug Modus laufen lassen….
                                Test FHEM Adapter
                                • P Offline
                                  pcjogi
                                  Werde ich machen. Komme ich aber erst nach dem Wochenende dazu.
                                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
