  4. FHEM Adapter löscht bei Neustart der fhem-Instanz Datenpunkte und legt sie erneut an
    6.6k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • P Offline
    pcjogi
    ich habe den FHEM Adapter auf den aktuellen Stand 1.1.1 gehoben und habe leider festgestellt, dass jetzt bei einem Neustart der fhem-Instanz auf einem separatem Raspberry alle Datenpunkte im ioBroker gelöscht und wieder angelegt werden. Das funktioniert soweit auch, ABER
    Die Konfigurationen der Datenpunkte (insbesondere das Logging) gehen dabei verloren.
    Ist das so richtig/gewollt oder mache ich ggf. etwas falsch.
    Vielen Dank
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @pcjogi:
      Neustart der fhem-Instanz auf einem separatem Raspberry alle Datenpunkte im ioBroker gelöscht und wieder angelegt werden. `
      Was genau bedeutet das?
      Raspi als Slave???
      • P Offline
        pcjogi
        iobroker instanz auf einer virtuellen Debian Instanz (ESXi als Basis) und einen fhem Instanz auf einem raspberry.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Also ein Host (EXSI) und ein PI als Slave, richtig?
          Kannst du mal einen Screenshot vom Admin HOST Tab posten und von den Instanzen?
          Hast du zufällig auf dem Slave noch einen Admin laufen?
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            Hallo pcjogi,
            so natürlich nicht gewollt.
            Nur beim ersten Start mit der V1.1.1 oder nach jedem Neustart?
            Datenpunkte werden nur wenn nicht in FHEM vorhanden am Ende der Synchro gelöscht.
            Du kannst mal den Adapter zum Test über github aktualisieren..
            LausiD
            Doku zum FHEM Adapter
            Aktuelles zum FHEM Adapter
            Test FHEM Adapter
            • P Offline
              pcjogi
              Vorab zur Umgebung bei mir jetzt am PC geschrieben und daher etwas ausführlicher:
              IoBroker läuft auf einer Debian Instanz virtuell auf einem ESXi alleine. Also kein FHEM oder etwas anderes in dieser Instanz.
              Fhem läuft auf einem Raspberry auf dem sonst nichts läuft. Also auch kein IoBroker.
              Ich hab den Adapter über GitHub aktualisiert.. Es bleibt aber die Version 1.1.1.
              Wenn ich fhem nur restarte bekomme ich relativ sofort folgende LOGeinträge:
              fhem.1	2019-01-07 21:13:22.454	info	Delete channel fhem.1.d_rpcBidCos_RF
              fhem.1	2019-01-07 21:13:22.452	info	Delete channel fhem.1.d_ccu
              fhem.1	2019-01-07 21:13:22.452	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Tmp_ScZ
              fhem.1	2019-01-07 21:13:22.451	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Tmp_EsZ
              fhem.1	2019-01-07 21:13:22.434	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Tmp_Die
              fhem.1	2019-01-07 21:13:22.179	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Tmp_Bad
              fhem.1	2019-01-07 21:13:22.178	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Tmp_ArZ
              fhem.1	2019-01-07 21:13:22.178	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Swi_WaW
              fhem.1	2019-01-07 21:13:22.166	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Stg_WoZ
              fhem.1	2019-01-07 21:13:22.159	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Stg_ScZ
              fhem.1	2019-01-07 21:13:22.152	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Stg_Kue
              fhem.1	2019-01-07 21:13:22.144	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Stg_Hus
              fhem.1	2019-01-07 21:13:22.132	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Stg_GWC
              fhem.1	2019-01-07 21:13:22.123	info	Delete channel fhem.1.Hzg_Stg_EsZ
              Gleichzeitig verschwinden die Datenpunkte und kommen nach einiger Zeit wieder, aber nur in der Standardkonfig ohne Logkonfig
              fhem.1	2019-01-07 21:14:06.042	info	Synchronised FHEM!
              fhem.1	2019-01-07 21:14:06.042	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
              fhem.1	2019-01-07 21:14:06.042	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
              fhem.1	2019-01-07 21:14:06.042	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 592
              fhem.1	2019-01-07 21:14:06.040	info	check fhem.0.info.Info end
              fhem.1	2019-01-07 21:14:05.927	info	delete unused objects
              fhem.1	2019-01-07 21:14:03.396	info	Create channel fhem.1.sysmon | sysmon
              fhem.1	2019-01-07 21:14:03.360	info	Create channel fhem.1.d_rpcBidCos_RF | CCU RPC BidCos-RF
              fhem.1	2019-01-07 21:14:03.229	info	Create channel fhem.1.d_ccu | d_ccu
              fhem.1	2019-01-07 21:14:02.717	info	Create channel fhem.1.Hzg_Tmp_WoZ | Heizung Wohnzimmer Temperatur
              fhem.1	2019-01-07 21:14:02.667	info	Create channel fhem.1.Hzg_Tmp_ScZ | Heizung Schlafzimmer Temperatur
              fhem.1	2019-01-07 21:14:02.622	info	Create channel fhem.1.Hzg_Tmp_GWC | Heizung GästeWC Temperatur
              fhem.1	2019-01-07 21:14:02.578	info	Create channel fhem.1.Hzg_Tmp_EsZ | Heizung Esszimmer Temperatur
              fhem.1	2019-01-07 21:14:02.533	info	Create channel fhem.1.Hzg_Tmp_Die | Heizung Diele Temperatur
              fhem.1	2019-01-07 21:14:02.397	info	Create channel fhem.1.Hzg_Tmp_Bad | Heizung Bad Temperatur
              fhem.1	2019-01-07 21:14:02.353	info	Create channel fhem.1.Hzg_Tmp_ArZ | Heizung Arbeitszimmer Themperatur
              fhem.1	2019-01-07 21:14:02.294	info	Create channel fhem.1.Hzg_Swi_WaW | Heizung Warmwasser (FBH_02_SW01)
              fhem.1	2019-01-07 21:14:02.158	info	Create channel fhem.1.Hzg_Stg_WoZ | Heizung Wohnzimmer Steuerung
              fhem.1	2019-01-07 21:14:02.028	info	Create channel fhem.1.Hzg_Stg_ScZ | Heizung Schlafzimmer Steuerung
              fhem.1	2019-01-07 21:14:01.880	info	Create channel fhem.1.Hzg_Stg_Kue | Heizung Küche Steuerung
              fhem.1	2019-01-07 21:14:01.727	info	Create channel fhem.1.Hzg_Stg_Hus | Hzg.Stg.Hus
              Das ist natürlich nur ein Teil des Logs und nur als Beispiel gedacht.
              Wenn noch mehr Konfig gebraucht wir muss ich nur wissen was ihr braucht.
              Den Screenshot vom den fhem Instanzen habe ich als Anhang beigefügt. Was meint Ihr mit Admin HOST?
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                @pcjogi:
                Ich hab den Adapter über GitHub aktualisiert.. Es bleibt aber die Version 1.1.1. `
                Ist OK….wurde noch keine neue Version erzeugt
                Hast du 3 Instanzen vonm FHEM Adapter?
                Beende mal die FHEM Instanz und starte danach neu. Gleiches Verhalten?
                Test FHEM Adapter
                • P Offline
                  pcjogi
                  Wenn ich die FHEM INstanz im ioBroker beende kommt im Log nur
                  fhem.1 2019-01-07 21:42:04.631 info terminating
                  und beim Neustart:
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:15.498	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:15.480	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:14.742	info	check channel sysmon > jsonlist2 sysmon
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:14.541	info	check channel d_ccu > jsonlist2 d_ccu
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:14.198	info	check channel Hzg.Stg.Hus > jsonlist2 Hzg.Stg.Hus
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.456	info	check channel Hzg.Cal.Gas > jsonlist2 Hzg.Cal.Gas
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.218	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.218	info	event FHEM(g) "Global global DEFINED send2ioB"
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.217	info	check channel GasCounter > jsonlist2 GasCounter
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.164	info	event FHEM(g) "Global global ATTR sysmon alias sysmon"
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.164	info	event ioBroker "fhem.1.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;a
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.156	info	event FHEM(g) "Global global ATTR d_ccu alias d_ccu"
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.155	info	event ioBroker "fhem.1.info.Commands.sendFHEM attr sysmon alias sysmon" > attr sysmon alias sysmon
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.149	info	event ioBroker "fhem.1.info.Commands.sendFHEM attr d_ccu alias d_ccu" > attr d_ccu alias d_ccu
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.149	info	event FHEM(g) "Global global ATTR Hzg.Stg.Hus alias Hzg.Stg.Hus"
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.148	info	event ioBroker "fhem.1.info.Commands.sendFHEM attr Hzg.Stg.Hus alias Hzg.Stg.Hus" > attr Hzg.Stg.Hus alias Hzg.Stg.Hus
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.148	info	event FHEM(g) "Global global ATTR Hzg.Cal.Gas alias Hzg.Cal.Gas"
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.134	info	event ioBroker "fhem.1.info.Commands.sendFHEM attr Hzg.Cal.Gas alias Hzg.Cal.Gas" > attr Hzg.Cal.Gas alias Hzg.Cal.Gas
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.134	info	event FHEM(g) "Global global ATTR GasCounter alias GasCounter"
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.134	info	Synchronised FHEM!
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.134	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.134	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.134	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 593
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.134	info	check fhem.1.info.Info end
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.134	info	event ioBroker "fhem.1.info.Commands.sendFHEM attr GasCounter alias GasCounter" > attr GasCounter alias GasCounter
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:13.133	warn	check fhem.1.send2ioB > not found!
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:12.879	info	delete unused objects
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:06.432	info	Create channel fhem.1.GasCounter | GasCounter
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:06.426	warn	sysmon: no alias found! set alias "sysmon" automatically in FHEM
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:06.425	warn	d_ccu: no alias found! set alias "d_ccu" automatically in FHEM
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:06.417	warn	Hzg.Stg.Hus: no alias found! set alias "Hzg.Stg.Hus" automatically in FHEM
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:06.408	warn	Hzg.Cal.Gas: no alias found! set alias "Hzg.Cal.Gas" automatically in FHEM
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:06.405	warn	GasCounter: no alias found! set alias "GasCounter" automatically in FHEM
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:06.405	info	> info.Info.roomioBroker = true
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:06.404	info	> info.Info.numberDevicesFHEM = 70
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:06.404	info	> info.Info.buildDate = 30.12.18b
                  fhem.1	2019-01-07 21:43:06.404	info	check fhem.1.info.Info start
                  Die Datenpunkte bleiben aber vorhanden.
                  Und ja ich habe 3 FHEM instanzen
                  fhem.1 ist für die Heizung und läuft vollkommen autark
                  fhem.2 ist die Instanz die alle Funkadapter hostet (auch physisch)
                  fhem.3 ist meine "alte" fheminstanz mit der noch in fhem vorhandenen Logik
                  IoBroker ist bei mir (noch) primär zu Visualisierung
                  Viele Grüße
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    @pcjogi:
                    fhem.1 2019-01-07 21:43:06.404 info check fhem.1.info.Info start `
                    Bei Neustart sieht doch alles gut aus, oder?
                    Es werden 70 Devices aus FHEM aus dem Raum ioBroker oder ioB_OUT synchronisiert.
                    Neu ist: fhem.x.device.Atrributes.alias wird jetzt für jedes Objekt channel angelegt (alias nicht vorhanden alias=Name Device)
                    Test FHEM Adapter
                    • P Offline
                      pcjogi
                      Nein, da zwar die Datenpunkte wieder angelegt werden, aber die Konfiguration des Loggings verlieren bzw. ohne diese Konfiguration wieder angelegt werden.
                      Ich werden am Donnerstag abend etwas mehr testen und dokumentieren. Dann komme ich wieder mit hoffentlich mehr informationen.
                      Vielen Dank bis hierhin
                      • P Offline
                        pcjogi
                        ich habe jetzt ein bisschen sauberer getestet und folgendes protokolliert:
                        Der erste Screenshot zeigt die IoBroker Konfig inkl. Logging.
                        Danach habe ich einen restart der Fhem Umgebung durchgeführt. Folgendes Log kommt dann im IoBroker
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:12.631	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:12.630	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:12.621	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:12.621	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:12.621	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:12.621	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 6
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:12.621	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:12.621	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;a
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:12.620	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:12.591	info	delete unused objects
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:03.090	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:03.089	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:03.069	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:03.068	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:03.066	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:03.065	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:03.064	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:03.063	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:03.062	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:03.061	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:03.060	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:03.059	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:03.058	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:03.057	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:03.056	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:03.055	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:03.028	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.960	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.960	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.960	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.959	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.959	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.952	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.951	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.439	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.438	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.430	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.426	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.426	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.425	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.425	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.425	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.425	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.421	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.421	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.415	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.407	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.407	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.407	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.407	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.406	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.406	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.406	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.383	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:02.381	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.947	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.947	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.937	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.937	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.937	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.936	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.936	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.935	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.935	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.883	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.881	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.877	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.869	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.853	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.852	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.846	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.845	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.844	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.840	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.840	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.839	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.839	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.839	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.839	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.832	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.832	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.825	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.825	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.825	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.825	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.824	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.824	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.820	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.806	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.803	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.803	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.803	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.803	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.802	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.802	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.796	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.795	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.780	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.779	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.767	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.767	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.767	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.766	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.766	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.766	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.755	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.755	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.754	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.754	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.754	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.753	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.753	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.730	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.729	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.728	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.727	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.726	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.655	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.652	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.652	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.631	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.630	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.620	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.620	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.619	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.619	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.619	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.619	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.610	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.610	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.610	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.610	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.609	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.609	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.609	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.601	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.600	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.588	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.588	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.587	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.587	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.586	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.586	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.586	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.521	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.520	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.512	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.512	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.512	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.512	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.511	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.510	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.510	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.498	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.498	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.490	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.490	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.490	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.489	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.489	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.488	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.488	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.412	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.411	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.401	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.401	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.401	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.401	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.400	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.400	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.399	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.381	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.380	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.366	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.366	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.366	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.366	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.366	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.365	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.365	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.360	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.356	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.329	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.329	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.329	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.329	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.329	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.329	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.328	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.283	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.283	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.274	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.274	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.274	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.274	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.273	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.273	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.273	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.184	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.182	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.174	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.172	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.172	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.172	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.172	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.171	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.171	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.171	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.039	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.014	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.013	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:01.005	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.982	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.982	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.973	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.970	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.970	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.970	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.969	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.969	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.968	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.964	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.963	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.952	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.938	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.938	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.937	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.937	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.937	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.936	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.932	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.931	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.924	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.924	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.924	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.924	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.923	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.923	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.917	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.917	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.909	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.908	info	Delete channel fhem.4.BadziongPulheim
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.905	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.905	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.905	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.905	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.905	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.905	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.901	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.880	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.880	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.880	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.880	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.880	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.879	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.874	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.874	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.869	info	Synchronised FHEM!
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.869	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.869	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.869	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 1
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.868	info	check fhem.4.info.Info end
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.861	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                        fhem.4	2019-01-10 19:01:00.861	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                        Un dieser dann nach dem Neustart:
                        Mindestens die Logging Einstellung ist verloren gegangen. Das bedeutet, dass bei jedem Neustart des FHEM die spezifischen Konfigurationen der Datenpunkte aus dem FHEM Adapter verloren gehen. Was kann/muss ich tun damit das nicht passiert, oder welche Tests / Informationen muss ich noch liefern, damit jemand weiter helfen kann.
                        Ich denke, dass soll so nicht sein, oder ist das by design gewollt?
                        Jürgen
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          Hallo Jürgen,
                          du schreibst….
                          @pcjogi:
                          Danach habe ich einen restart der Fhem Umgebung durchgeführt. Folgendes Log kommt dann im IoBroker `
                          Was machst du da genau?
                          Nachtrag:
                          Konnte es bei mir mit aktiven FHEM Adapter und fhem stop start nachvollziehen.
                          Lösung habe ich noch keine :-(
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            ein Workaround könnte es sein, für die zu loggenden FHEM-Datenpunkte in FHEM jeweils einen virtuellen MQTT-Kanal zu erstellen und diese Daten dann via FHEM -> MQTT -> iobroker zu übertragen. Dann bleiben die Datenpunkte bestehen und das Logging wird auch nicht gelöscht.
                            Infos, wie man in FHEM MQTT-Kanäle erstellt gibt es hier im Forum oder im FHEM-Forum. Hab da gerade leider nichts direkt Passendes verfügbar und mir das auch irgendwann mal zusammen gesucht.
                            Zusätzlicher Vorteil ist zudem, dass man dann selbst auswählen kann, welche FHEM-Datenpunkte man in iobroker sehen möchte. Dann kann man theoretisch auch komplett auf den FHEM-Adapter verzichten.
                            Gruss, Jürgen
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              Hallo Jürgen,
                              muss zugeben die Variante FHEM stop/start habe ich noch nie getestet.
                              Habe folgendes geändert:
                              Verliert die Instanz die FHEM telnet Verbindung wird die Instanz automatisch neu gestartet.
                              Bitte nochmal von github aktualisieren und testen….
                              Rückmeldung wäre super :-)
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                @Wildbill:
                                ein Workaround könnte es sein, für die zu loggenden FHEM-Datenpunkte in FHEM jeweils einen virtuellen MQTT-Kanal zu erstellen und diese Daten dann via FHEM -> MQTT -> iobroker zu übertragen. `
                                Hallo Jürgen,
                                sicher auch eine Möglichkeit, jedoch wie ich finde für den Einsteiger ungeeignet.
                                Lausid
                                Test FHEM Adapter
                                • P Offline
                                  pcjogi
                                  Leider noch kein richtiger Erfolg.
                                  Das ist jetzt ein fhem Testsystembei dem ich erfolgreich rssTagesschau in den Raum ioBroker auf FHEM aufgenommen habe. Damit wurde sofort der entsprechende Datenpunt im ioBroker angelegt und befüllt. Nach einem Neustart des fhem (stop/start) wurde der Datenpunkt leider wieder gelöscht.
                                  Zusatzbemerkung: ich habe jetzt ALLE Datenpunkte in meinen anderen fhem Instanzen verloren bzw. sie sind nicht mehr vorhanden.
                                  Hier der LOG von der fhem.4 Testinstanz:
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.586	info	Delete channel fhem.4.rssTagesschau
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.565	info	check channel send2ioB > jsonlist2 send2ioB
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.564	info	event FHEM(g) "Global global ATTR send2ioB room ioB_System"
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.547	info	Synchronised FHEM!
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.547	info	> info.Info.numberObjectsIOBoutSub = 0
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.547	info	> info.Info.numberObjectsIOBout = 0
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.547	info	> info.Info.numberObjectsIOBin = 7
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.546	info	check fhem.4.info.Info end
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.545	info	event ioBroker "fhem.4.info.Commands.sendFHEM define send2ioB dummy;attr send2ioB alias send2ioB;attr send2ioB room ioB_System;attr send2ioB comment Auto created by ioBroker" > define send2ioB dummy;
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.544	warn	check fhem.4.send2ioB > not found!
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.510	info	delete unused objects
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.369	info	> info.Info.roomioBroker = true
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.368	info	> info.Info.numberDevicesFHEM = 190
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.368	info	> info.Info.buildDate = 11.01.19
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.368	info	check fhem.4.info.Info start
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.343	info	Connected FHEM telnet 192.168.1.107:7072
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.131	info	> info.Configurations.onlySyncRoom = ioBroker,ioB_OUT
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.129	info	> info.Configurations.ignorePossibleSets = getConfig,etRegRaw,egBulk,regSet,deviceMsg,CommandAccepted
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.129	info	> info.Configurations.ignoreReadings = currentTrackPositionSimulated,currentTrackPositionSimulatedSec
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.129	info	> info.Configurations.allowedInternals = TYPE,NAME
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.128	info	> info.Configurations.allowedAttributes = room,alias,comment
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.127	info	> info.Configurations.ignoreObjectsInternalsNAME = info
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.126	info	> info.Configurations.autoSmartName = true
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.120	info	check fhem.4.info.Configurations true or value
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.119	info	> info.Settings.logIgnoreConfigurations = true
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.119	info	> info.Settings.logUnhandledEventFHEM = true
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.117	info	> info.Settings.logEventFHEMglobal = true
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.116	info	> info.Settings.logEventIOB = true
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.114	info	> info.Settings.logDeleteChannel = true
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.113	info	> info.Settings.logCreateChannel = true
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.107	info	check fhem.4.info.Settings true
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:17.054	info	check objects fhem.4.info
                                  fhem.4	2019-01-11 19:51:16.413	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.11.3
                                  fhem.4	2019-01-11 19:50:45.702	info	terminating
                                  fhem.4	2019-01-11 19:50:45.548	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                  fhem.4	2019-01-11 19:50:45.548	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                  fhem.4	2019-01-11 19:50:45.548	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                  fhem.4	2019-01-11 19:50:45.548	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2178:25)
                                  fhem.4	2019-01-11 19:50:45.548	error	TypeError: adapter.restart is not a function
                                  fhem.4	2019-01-11 19:50:45.548	error	uncaught exception: adapter.restart is not a function
                                  fhem.4	2019-01-11 19:50:44.543	warn	Disconnected FHEM telnet 192.168.1.107:7072 > Auto Restart Adapter!
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    Welche Version vom FHEM Adapter hattest du davor?
                                    Ist ioBroker admin Adapter usw aktuell?
                                    Normaler Ablauf ist:
                                    1. FHEM ist gestartet
                                    2. FHEM Instanz starten
                                    3. Datenpunkte werden angelegt
                                    Gelöscht werden in ioBroker nur Datenpunkte die nicht mehr in FHEM vorhanden sind oder in deinem Fall nicht im Raum ioBroker.
                                    Du kannst die Instanz mal im debug Modus laufen lassen….
                                    Test FHEM Adapter
                                    • P Offline
                                      pcjogi
                                      Werde ich machen. Komme ich aber erst nach dem Wochenende dazu.
                                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
