Инсталляция под Linux
Может не в тему, но пришла банана. Перепробовал 4 образа, но по hdmi чёрный экран и на плате горит постоянно красная лампочка. Пишут вроде, что это говорит о кривом образе. Что делать, месяц ждал, а тут такое.
SD карта 4Gb (6 class). `
Может просто предположение, но всё же…Проверь - к какому порту подключаешь питание...
Надо к microUSB который DC-IN (он рядом с SATA), а не к USB-otg))) `
Про питание я знаю, что они похожи частовстречающаяся проблема, но тыкаю туда куда_нада.))))))Остаётся проблема с флэшкой.
Остаётся проблема с флэшкой. `
Откуда образ брал?Я пробовал как то раз образы линукс, не дебиан и не оф., были проблемы при самом первом старте если нет линка по LAN-порту.
Воткнул патч-корд - заработал, не знаю почему.
Сам юзаю образ Игоря - работает норм.
493_js_id_einf_gen.jpg -
Бананиан запустился. На старой флэшке. Андроиды и убунты не пошли. И странно, что андроид не запустился. Но сетевой не коннектил. Мот со шнуром и дроид станет. Остановлюсь на бананине.
А сколько флэшка примерно протянет под системой?
Что за разъём питания сата, откуда можно выдрать - который белый на два провода.
Что можно придумать при отсутствии клавиш? Удалённо к примеру установить получится?
Бананиан запустился. На старой флэшке. Андроиды и убунты не пошли. И странно, что андроид не запустился. Но сетевой не коннектил. Мот со шнуром и дроид станет. Остановлюсь на бананине. `
Мне бананиан не понравился. Не совсем качественная сборка - закос под Распбиан…
@skifer:А сколько флэшка примерно протянет под системой? `
Смотря как часто пишется информация на флешку.Основной поставщик операции записи - формирование логов, запись арзивных данных в файлы или БД.
У меня на малинке под MajorDoMo флешка умирала пару раз.
Первая была не новая - умерла через полгода.
Вторая снова с магазина (точнее с aliexpress) - не прожила и месяца.
Оффтоп - коллеги, никогда, слышите - НИКОГДА не покупайте НИКАКИЕ флешки/карты памяти на aliexpress.
Фирменные там стоят дороже чем в России, нонэйм дохнет быстро.
Сам обжегся раза 3 (из трех раз всего), причем одна из карт памяти вообще оказалась контрафактной - из 32Гб по факту могла вместить только 3,7Гб, остальное писалось по кругу поверх старых данных…
@skifer:Что за разъём питания сата, откуда можно выдрать - который белый на два провода. `
Не понятен вопрос))На кромке платы где HDMI:
1. разъем HDMI собственно,
2. разъем интерфейса SATA для подключения HDD,
3. разъем microUSB с надписью DC-IN - подключение питания 5В 2А,
4. разъем белого цвета с пинами GND, +5V - питание для HDD.
Для подключения HDD можно сделать самодельный кабель или купить - к примеру http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Banana-Pi-SATA-cable-Banana-Pi-HDD-Cable-Banana-Pi-hard-disk-cable-Connect/1987383181.html.
Я покупал банану-пи сразу с корпусом и кабелем для HDD, комплект брал http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Banana-pi-sata-cable-case-fully-compatible-with-Raspberry-Pi-cubieboard-with-Gigabit-ethernet/2030355208.html.
@skifer:Что можно придумать при отсутствии клавиш? Удалённо к примеру установить получится? `
Здесь тоже прошу поподробнее, из контекста не понятно о чем речь?Какие клавиши нужны?
Что устанавливать удаленно?
@skifer:Электро, что за образ Игоря? `
Ой-ёй, такого то не знать))КМК каждый энтузиаст при работе с ARM-боардами должен был наткнуться на сайт http://www.igorpecovnik.com/, где автор выкладывает (и что самое главное - периодически обновляет) образы для различных ARM-плат, в том числе для популярных - cubietruck (на подходе кубик 4), банана-пи, олимекс и прочие…
Прошу обратить внимание на эти образы - для смарт-хоум идеальный вариант, ИМХО разумеется.
Все прелести образов описывать не буду - можно почитать в описании...
Уже и андроид запустил - правда шаманских танцев не избежал.
Коннектор = о котором я говорил = это тот самый беленький на 2 выхода. Широкий можно найти, а что за белый, где он ещё юзается и где его можно выдрать - пока загадка.
Электро, что из линукса на банану ты ставил - интересует платформа для иоброкера?
Удалённо, я говорил про отсутствие клавиатуры. Удалённый терминал запустился сразу после старта бананиан.
Уже и андроид запустил - правда шаманских танцев не избежал. `
Если честно, вообще ни разу не устанавливал на свои железки андроид - в чем смысл?))Ну разве что для опыта. Я наоборот, где по-умолчанию ведроид пытаюсь поставить линукс х86, пока не получается…
@skifer:Коннектор = о котором я говорил = это тот самый беленький на 2 выхода. Широкий можно найти, а что за белый, где он ещё юзается и где его можно выдрать - пока загадка. `
Беленький коннектор единственный на плате))Широкий для SATA конечно без проблем ищется - подойдет любой шлейф от компа.
Для питания HDD - попробуй порыться в старой технике, я в молодости работал серв.инженером оргтехники Canon - в принтерах/копирах струйных/лазерных (дешевых) таких коннекторов было много…
Телевизоры, магнитофоны, рессиверы старые тоже могут стать донором.
@skifer:Электро, что из линукса на банану ты ставил - интересует платформа для иоброкера? `
Я выше писал, что юзаю образ http://www.igorpecovnik.com/2014/09/07/banana-pi-debian-sd-image/ для BananaPi. Бери образ с ядром версии 3.4.105 - на нем работают I2C, SPI, блютуз, даже IR-диод пашет, но сам пока не пробовал.
@skifer:Удалённо, я говорил про отсутствие клавиатуры. Удалённый терминал запустился сразу после старта бананиан. `
Я обычно первую настройку делаю локально - подключаю клаву, сеть, HDMI к телеку старенькому и вперед:1. меняю пароль для root,
2. настраиваю сеть - статику,
3. обновляю список пакетов и сами пакеты,
4. устанавливаю основной софт - mc, htop и прочее,
5. конфигурирую SSHD демон (порты, сертификаты).
Далее перезагружаюсь, проверяю и работаю по ssh.
Вопрос к BlueFox, на данный момент руководство по установке что на https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/INSTALL.md актуально?
Где то читал, что теперь не нужен сервис CouchDB и Redis…
Где то читал, что теперь не нужен сервис CouchDB и Redis… `
Нет не актуально. Redis и CouchDB не нужны. Но я пока не меняю описание, т.к. хочу сделать версии и с redis/CouchDB.
В любом случае если их установить, то на работу это не повлияет.
В любом случае если их установить, то на работу это не повлияет. `
А https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/INSTALL.md#download-and-install самого ioBroker правильная?
305_betriebsstundenzaehler_080a.txt -
Установил так:
1. Накатил на флешку систему http://www.igorpecovnik.com/2014/09/07/banana-pi-debian-sd-image/ версия 1.8 (Kernel 3.18.1), обновился, настроил ssh, установил htop и mc.
Все действия от root.
2. Установил Node.js с помощью https://github.com/joyent/node/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager.
3. Поставил redis-server и couchdb (на всякий случай) по https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/INSTALL.md#install-redis.
4. Установил ioBroker двумя командами:
wget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.4.1.deb dpkg -i ioBroker-0.4.1.debРезультат на скриншоте.
Первый косяк - при попытке стартануть/остановить/перезапустить через /etc/init.d/iobroker.sh start/stop/restart - сыпет ошибки, что не знает юзера "pi" и у меня node.js запускается как /usr/bin/nodejs, подредактировал файл /etc/init.d/iobroker.sh
#!/bin/bashBEGIN INIT INFO
Provides: iobroker.sh
Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
Default-Start: 2 3 4 5
Default-Stop: 0 1 6
Short-Description: starts ioBroker
END INIT INFO
(( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
PIDF=/opt/iobroker/lib/iobroker.pid
NODECMD=/usr/bin/nodejs
IOBROKERCMD=/opt/iobroker/iobroker.js
RETVAL=0
IOBROKERUSER=root! start() {
echo -n "Starting ioBroker"
sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
RETVAL=$?
! stop() {
echo -n "Stopping ioBroker"
sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
RETVAL=$?
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart)
stop
start
echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
exit 1
esac
exit $RETVAL
WEB-интерфейс по адресу бананы IP:8081 появился…Разбираюсь дальше.
Эээ... Ачо делать дальше то?))
> Эээ… Ачо делать дальше то?))
:DА какое оборудование у тебя есть?
Компьютеры? (Ping)
Arduino? (node-red)
Google Calendar? (не готово)
сообщение голосом о новых письмах IMAP (node-red), но нет голоса.
Нарисовать страницу дома/квартиры и подключить philipsHUE, Homematic, KNX, zWave? Да,… но ioBroker.vis именно сейчас находится в глубокой переработке.
Поиграться со всем этим. Да..
Ещё бы пару месяцев подождать и можно будет уже использовать.
Спасибо, за баг с именем пользователя в init.d. Буду прописывать текущего пользователя при инсталляции.
Компьютеры? (Ping)
Arduino? (node-red)
Нарисовать страницу дома/квартиры и подключить philipsHUE, Homematic, KNX, zWave? Да,… но ioBroker.vis именно сейчас находится в глубокой переработке. `
Компы есть, ping попробую…
Arduino есть, node-red попробую - где можно почитать как?))
голоса нет - нет драйвера пока (типа sayit в CCU.IO) - ну подождем...
DashUI не хватает, конечно - так привязался к нему.
Еще один глюк заметил - при рестарте бананы, не стартует демон ioBroker.
Приходится стартовать в ручную
/etc/init.d/iobroker.sh startТак и задумано? Где можно покопаться?
Компьютеры? (Ping)
Arduino? (node-red)
/etc/init.d/iobroker.sh startТак и задумано? Где можно покопаться? `
У меня к сожалению тоже так.. И не знаю, что делать. CCU.IO пакет делал линуксоид, а я с линуксом всё ещё в натянутых отношениях ;) .Может KondorSoft решил у себя эту поблему?
Установи ioBroker.vis. Там уже работают basic виджеты. К концу недели появятся metro и fancyswicth. -
Установил так:
Default-Stop: 0 1 6
END INIT INFO
RETVAL=0
RETVAL=$?
! stop() {
RETVAL=$?
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart)
stop
start
exit 1
esac
exit $RETVAL
Эээ... Ачо делать дальше то?)) `
А что это за образ?iobroker исходит из того, что node можно вызвать команодой node и она должна быть везде видна.
Если это не так, то некоторые функции не будут работать (Например рестарт или инсталляция некоторых драйверов)
Есть в этом образе docker.io ?
Может KondorSoft решил у себя эту поблему? `
Да это не проблема, можно решить - одна строка в /etc/crontab (у меня и сейчас на кубике CCU.IO так запускается)@reboot root /etc/init.d/iobroker.sh start >> /var/log/iobroker.log 2>&1Или не, лучше, конечно, так:
@reboot root node /opt/iobroker/iobroker.js start >> /var/log/iobroker.log 2>&1Установи ioBroker.vis. Там уже работают basic виджеты. К концу недели появятся metro и fancyswicth. `
Ок, сейчас попробуем…З.Ы. Хотел уточнить - на гитхабе и форуме не нашел, как "пощупать" node-red адаптер. Сам npm-пакет node-red надо ставить?
А что это за образ? `
Образ чего?))Если системы - то я использую image-файл http://www.igorpecovnik.com/2014/09/07/banana-pi-debian-sd-image/…
@Bluefox:iobroker исходит из того, что node можно вызвать команодой node и она должна быть везде видна.
Есть в этом образе docker.io ? `
Команда node работает.Есть ли docker.io - как проверить?))
