  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nheuk
    #198
    nach Val107 bricht er mit dem beschriebenen Fehler ab und startet die Instanz neu. Der Werte der danach angelegt werden müsste ist Val113 (MAXIMALE RÜCKLAUFTEMP.)
    Gruß, Danke und Frohe Weihnachten ;-)
    Manuel
      aleks-83
      #199
      Kann dieser Adapter bzw das ISG generell, die gemessenen Temperaturen der einzelnen Raum Thermostate Anzeigen?
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      • N Offline
        N Offline
        nheuk
        #200
        Hallo, habe keine Einzelraumthermostate im Einsatz nur eine FE7 der Wert kann abgefragt werden.
        Manuel
        • unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          #201
          Hallo Manuel,
          ich habe eine neue Version auf GitHub gepushed. Probier diese bitte mal. An dem val107 dürfte es nicht gelegen haben. Ich habe einen ähnlichen Wert unter Warmwasser und dort funktioniert es einwandfrei.
          Jetzt werden auch Werte eingelesen die vorher nicht gingen, z.B. die Laufzeit des Filters der Lüftung. Evtl. behebt es dein Problem.
          Falls es immer noch nicht geht, dann schick mir doch bitte mal den Quellcode von dem Bereich in dem "Festwertbetrieb" und "Vorwahl Heizkreis" enthalten ist.
          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          • N Offline
            N Offline
            nheuk
            #202
            klappt leider nicht mit der neuen Version
            Als Anlage wie gewünscht die komplette HTML Seite der ISG - Einstellungen - Heizen - Grundeinstellung
            Manuel
            6034_einstellungen_heizen_grundeinstellung.txt
              unltdnetworx
              #203
              So, ich hab den Grund gefunden. Denke es ist das bereits vermutete Feld Festwertbetrieb. Das habe ich selbst nicht und daher bin ich auch nicht auf den Fehler gestoßen.
              Teste bitte mal die neue Version und gib mir kurzt Bescheid. Ich kann die Funktion leider nicht direkt testen und muss etwas ins Blaue hinein arbeiten.
              Gruß, Michael
              • N Offline
                N Offline
                nheuk
                #204
                Schade, der Fehler tritt immer noch auf…
                host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.367	error	instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 0 (OK)
                host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.367	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
                host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:383:39)
                host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at initialize.exports.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/node_modules/cheerio/lib/api/traversing.js:300:24)
                host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.365	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:465:29)
                host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.365	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'children' of undefined
                stiebel-isg.0	2019-01-07 22:36:05.322	info	cleaned everything up...
                stiebel-isg.0	2019-01-07 22:36:05.322	error	TypeError: Cannot read property 'children' of undefined at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:465:29) at initialize.exports.each (/opt/iobroker/node_mo
                stiebel-isg.0	2019-01-07 22:36:05.321	error	uncaught exception: Cannot read property 'children' of undefined
                stiebel-isg.0	2019-01-07 22:35:51.431	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v6.13.1</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                  unltdnetworx
                  #205
                  Neue Version gepushed auf GitHub.
                  Es lag an einem versteckten Feld unter dem Feld "Festwertbetrieb". Da muss man erst mal drauf kommen :shock:
                  Gruß, Michael
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N Offline
                    N Offline
                    nheuk
                    #206
                    :D super das war es, jetzt läuft der Adapter bei mir ohne Fehler. Ich weiß gar nicht wie ich danken soll… ein star auf github ist viel zu wenig für den guten Support
                      unltdnetworx
                      #207
                      Gerne :)
                      Und zu deinen gemeldeten Issues noch kurz. Das erwähnte Leerzeichen zwischen Wert und Einheit ist nur in der Oberfläche sichtbar. Da ist kein Leerzeichen vor dem Wert. Das sieht man, wenn man das Feld im Objektbrowser bearbeitet. Die Einheit steht dort ohne Leerzeichen.
                      Zum Thema "kein Fehler" hab ich dir auch geantwortet. Das sollte man besser mittels Skript machen, meiner Meinung nach. Das Problem ist, dass es verschiedenste Bedürfnisse und Heizungen gibt. Diese sollen lediglich ausgelesen werden.
                      Wenn dir das reicht, bitte die Issues schließen. Danke :)
                      Gruß, Michael
                        unltdnetworx
                        #208
                        Leerzeichenproblem auch gefixed. Hoffe es klappt. :)
                        Gruß, Michael
                        • N Offline
                          N Offline
                          nheuk
                          #209
                          ;) Version 1.2.4 läuft wunderbar
                          • D Online
                            D Online
                            darkiop
                            #210
                            Guten Morgen, habe gerade mal wieder die Version des ISGweb überprüft und gesehen das es eine 10.0.1 gibt. Hat die schon jemand im Einsatz und kann die Funktionalität mit dem Adapter bestätigen?
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              unltdnetworx
                              #211
                              Nheuk und ich. Läuft einwandfrei.
                              Gruß, Michael
                              • D Online
                                D Online
                                darkiop
                                #212
                                Alles klar, dann starte ich später mal das Update. Auf die Schnelle hab ich jetzt kein Changelog gefunden, habt ihr da was?
                                  unltdnetworx
                                  #213
                                  Es gab ein paar zusätzliche Funktionen die ich nicht wirklich vermisst hatte. Daher kann ich es nicht genau sagen :lol:
                                  Gruß, Michael
                                  • D Online
                                    D Online
                                    darkiop
                                    #214
                                    Alles klar :) Dann mal noch ein schönes WE, ich update den Thread hier sobald ich aktualisiert habe.
                                    • D Online
                                      D Online
                                      darkiop
                                      #215
                                      Update ist drauf, Abruf der Daten Funktioniert. Hab auch direkt noch den Adapter aktualisiert (1.2.4).
                                      Follgendes ist mir aufgefallen:
                                      5671_2019-01-12_11_50_43-stiebel_eltron_reglersteuerung_-_firefox_developer_edition.png
                                      Die Werte für Zuluft und Raumfeuchte werden nicht in die Objekte eingtragen.
                                        unltdnetworx
                                        #216
                                        Doch. Das wird eingetragen. Aber aus irgendwelchen Gründen werden die Werte wohl zu selten abgerufen.
                                        Die Werte verfallen nach der doppelten Abrufzeit, damit keine falschen Werte stehen bleiben und nicht sofort auf null springen, falls mal ein Abruf schief läuft.
                                        Warum nicht immer Werte drin stehen, hab ich bisher noch nicht rausgefunden.
                                        Gruß, Michael
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #217
                                          ich habe bei mir noch die Version stiebel-lwz mit der Version 0.1.0 am Laufen weil diese einwandfrei lief.
                                          Nun möchte ich ein Blockly-Programm schreiben, dass auf Knopfdruck kurzzeitig das Warmwasser auf 45°C erhitzt.
                                          Ebenfalls möchte ich noch eine Nachricht per Telegram wenn der Heizstab einsetzt.
                                          Nun habe ich mehrere Fragen, vielleicht kann mit der ein oder andere helfen.
                                          1. Es gibt unter Wäreerzeuger ein Objekt HEIZSTUFE, diese müsste ja anzeigen wenn der Heizstab einsetzt oder?
                                          Ich glaube Stufe 2 ist ganz normales heizen und über Stufe 2 setzt der Heizstab ein, richtig?
                                          2. Leider zeigt er mir immer 0 an, obwohl im ISG 2 steht, was könnte ich da machen?
                                          3. Es gibt ja im ISG die Programm "Bereitschaft" und "Handbetrieb", kann mir jemand genau sagen was da der Unterschied ist?
                                          Laut Anleitung habe ich das hier gefunden, ist aber nicht gerade aussage kräftig:
                                          4.3.1 Bereitschaft
                                          Ist der Bereitschaftsbetrieb aktiviert, fährt das Gerät die Bereitschafts-
                                          Sollwerte an. Mit dem Bereitschaftsbetrieb schalten Sie
                                          das Gerät typischerweise in einen Minimalbetrieb. Das Gerät
                                          läuft solange im Bereitschaftsbetrieb, bis eine andere Betriebsart
                                          aktiviert wird.
                                          4.3.6 Handbetrieb
                                          Bei aktiviertem Handbetrieb werden die für Handbetrieb eingestellten
                                          Sollwerte angefahren. Die Heizungsvorlauftemperatur
                                          wird im Handbetrieb nicht von der Außentemperatur beeinflusst.
                                          Schonmal vielen Dank im Voraus.
