  4. Update komplett, risikofrei?
    6.6k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Nodejs 6 und npm 3 ist eine gute Kombination. Da geht alles. Mein produktivsystem läuft auch noch so. Auch admin 3.
    Nur bei node 8 muss man aufpassen weil da eine andere npm mitgekommen ist früher die bugs hatte. Daher müsste man updaten.
    Und ja das mit /opt/iobroker kopieren oder packen geht als Variante.
    Fang mal damit an. Wenn das alles läuft kannst du irgendwann bis April überlegen was du tust.
    Gesendet vom Handy …
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @apollon77:
      Nodejs 6 und npm 3 ist eine gute Kombination. Da geht alles. Mein produktivsystem läuft auch noch so. `
      Ich bin erschüttert … :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
      Gruß Dirk
        Koi Zeit und node 6 hast Support bis April. Mache dann lieber einmal den "grossen" Aufwasch und gehe auf node 10 oder so
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Koi's ?
          Uih, ich bastel grad am Upgrade meines Teichs !
          Bin gespannt mit node10
          Gruß Dirk
          • rudikxR Offline
            rudikxR Offline
            rudikx
            Bin gerade am sichern des /opt/iobroker dann wird ausprobiert. :?
            Ich werde das System die nächsten 16 Monate nicht updaten können da ich länger im Ausland bin.
            <u>Funktionieren solle doch auch mit EOL (End Of Life?) des nodejs 6 weiterhin alles was bisher funktioniert hat</u>. versteh ich das richtig?
            Dann würde ich also viel später, wie du sagst den "großen" Aufwasch machen. :)
            • paul53P Offline
              @rudikx:
              Funktionieren solle doch auch mit EOL (End Of Life?) des nodejs 6 weiterhin alles was bisher funktioniert hat. `
              Ja, solange Du keine ioBroker-Updates machst. Allerdings werden auch keine Sicherheitslücken mehr gestopft.
              • rudikxR Offline
                rudikxR Offline
                rudikx
                Juhu!… Es hat geklappt.
                Bisslang ohne erkennbare Komplikationen.
                Habe den Admin3.5 nun drauf, mehr brauche ich auch nicht.
                danke für euren Input :D
                • O Offline
                  O Offline
                  OMCastle
                  @apollon77: Machst du dann im April ein Update auf node10 oder eine komplette Neuinstallation.
                  Ich bin auch noch auf node6 und npm3.
                  Ich dachte, damit zu den "alten" außnahmen zu gehören…
                  Gibt es eine Übersicht, was aktuell die am besten supportet und fehlerfreiste Kombination an
                  1. Plattform
                  2. OS
                  3. node..
                  4. ..
                  ist?
                  Danke und Grüße
                  Olli
                  Raspberrymatic auf Pi3 mit CUL für Eltako
                  • 30 HomeMatic Aktoren, 10 Eltako Aktoren
                  IOBroker auf OrangePi Plus 2e
                  • 30 Xiamoi, 5 Netatmo, VW Golf Skript, Viessmann Heizung, ICal, PluseCounter für Strom und Gas, Instar Kameras
                    @OMCastle:
                    @apollon77: Machst du dann im April ein Update auf node10 oder eine komplette Neuinstallation. `
                    Das weiss ich noch nicht … einerseits ... andererseits :-)
                    Denke das OS lasse ich bzw update ich auf Ubuntu 18.04 (sas steht ja auch irgendwann an)
                    Ich denke eine Neuinstallation von ioBroker und damit eine saubere neustrukturierung aller NPM Pakete und so (weil npm 3 da schon anders tickt als npm 6) wäre sinnvoll. Also ioBroker.Neuinstallation und dann "backup/Restore"-Ansatz ist gerade am wahrscheinlichsten-
                    @OMCastle:
                    1. Plattform
                    2. OS
                    3. node..
                    4. ..
                    ist? `
                    Naja Platform und OS ist an sich "Geschmackssache". Man sollte sich mit seiner Wahl selbst auskennen. Bei Platform geht es meistens um RAM-Größe. Aber auch da kommt bald was cooles neues …
                    In meinen Augen ist "Node 6 mit npm3/4" bis April2019 vollkommen ok für Bestandssysteme. Alles neue muss node 8 und npm 6.4+ sein (der isntaller akzeptiert nichts darunter mehr :-) ) Wenn alles klappt geht mit js.controller 1.5 (der bald kommt) dann auch nodejs 10 (auch npm 6,4+)
                    • O Offline
                      O Offline
                      OMCastle
                      @apollon77:
                      @OMCastle: `
                      In meinen Augen ist "Node 6 mit npm3/4" bis April2019 vollkommen ok für Bestandssysteme. Alles neue muss node 8 und npm 6.4+ sein (der isntaller akzeptiert nichts darunter mehr :-) ) Wenn alles klappt geht mit js.controller 1.5 (der bald kommt) dann auch nodejs 10 (auch npm 6,4+) `
                      Kommt bei Dir was neues, oder generell?…
                      Wie in einem anderen Post geschrieben, bin ich mit meinem OrangePi Plus 2e noch ganz glücklich, tendiere aber dazu einen Nuc anzuschaffen und dann ab Mitte 2019 mit einer "Neuinstallation" erstmal für die nächsten Jahre "sauber" zu sein....
                      Olli
                      P.S: Danke für das Engagement des gesamten ioBroker-Teams und die tolle und konstruktive Unterstützung hier im Forum und auf Facebook.
                        Ich bin vor kurzem schon auf Proxmox-Cluster auf 4 NUCs mit VMs gewechselt.Das bleibt erstmal :-)
                        • O Offline
                          O Offline
                          OMCastle
                          Proxmox Cluster auf 4 NuCs?
                          Hätten zwei nicht gereicht?
                            Ne, nicht einen echten ha Cluster gibts erst ab 3 hosts. Bei zweien gibts keine Mehrheit und mein Ziel war Auto failover.
                            Zusammen mit einem auf den nucs verteilten Dateisystem (Glusterfs) hab ich damit Auto failover. Wenn ein nuc ausfällt werden Die vms da drauf automatisch umgezogen und neu gestartet ;-)
