  4. Update komplett, risikofrei?
    5.3k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • rudikxR Offline
    rudikxR Offline
    rudikx
    ich habe meine Installation (pi3), was die Updates angeht, etwas vernachlässigt. Treu dem Motto "never change a running system!" :oops:
    Aufgrund den neuen iot und auch anderen Adapter brauche ich nun Admin 3. was wiederum mir riskant erscheint.
    Jetzt brauche ich mal einen kurzen Rat ob ich da einfach auf den aktuellsten Stand gehen kann oder irgendwelche Zwischenschritte machen sollte.
    <u>aktuelle installation:</u>
    iobroker version –> 1.2.3
    iobroker version admin --> 2.0.9
    node -v --> v6.12.3
    nodejs -v --> v6.12.3
    npm -v --> 3.10.10
    gesichert habe ich soweit alles: ;) (hoffe ich doch)
    iobroker backup, manuell per terminal
    Nodered flows
    VIS
    <u>Mein geplantes vorgehen:</u> :geek:
    1. laut anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
    Den Teil Upgrade von nodejs und npm durchführen und entsprechend auf die version 8.x gehen.
    sudo ./reinstall.sh natürlich ausführen
    2. /opt/iobroker $ sudo iobroker stop
    3. /opt/iobroker $ sudo iobroker update
    4. /opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade
    5. neustart
    Bin ich da auf dem richtigen Weg? und zerschieße mir nicht alles?
    Sollte ich irgendwo zwischendurch noch sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade machen?
    kann ich im Notfall mein altes backup auf eine Neuinstallation bringen?
    Danke für eure Untersützung
    Gruß, Rudi :)
    • apollon77A Offline
      Also mit dem nodejs update hast Du den gefährlichsten teil als erstes … Rein Faktisch ist nodejs 6 noch unterstützt und geht erst im April EOL. "Für jetzt" kannst Du also noch damit arbeiten und es besteht kein dringender Bedarf auf nodejs 8 zu gehen.
      Ich würde erstmal node so lassen und iobroker und adapter updaten ggf nacheinander (oder zusammen), weil da kannst Du das /opt/iobroker verzeichnis einfach wegsichern und wenn was nicht geht zurückspielen.
      nodejs danach als nächsten Schritt bzw die andere Frage ist ja dann auch wie alt denn dann das Betriebssystem ist auf dem Du arbeitestst und wann das EOL ist :-)
      • rudikxR Offline
        rudikxR Offline
        rudikx
        oha…
        Danke erstmal für deine Antwort, na mal gut das ich nicht einfach drauf los aktualisiert habe.
        Du meinst also wenn ich das Verzeichnis /opt/iobroker sichere, kann ich ohne sorge iobroker update durchführen?
        Und im schlimmsten Falle dann einfach wieder zurückspielen? Das kling nach einem Plan :D
        Läuft der admin 3 den mit meinen derzeitigen nodjs und npm dann überhaupt?
        Ich habe für einige Freunde und verwandte schon öfter Pi3 mit ioBroker über das vorbereitete Image von der Seite aufgesetzt, dort musste ich auch gleich immer das NPM aktualisieren, im Image ist NPM 5.6.0 vorinstalliert. Ich habe die Vermutung das der Admin 3 Adpater mir nicht viel bringt wenn ich die anderen Adapter aufgrund meines alten NPM 3.10.10 nicht installieren kann.
        Aber ehrlich... so ganz habe ich das mit node, nodejs, npm noch nicht gerafft.... :oops:
        Gruß, Rudi
          Nodejs 6 und npm 3 ist eine gute Kombination. Da geht alles. Mein produktivsystem läuft auch noch so. Auch admin 3.
          Nur bei node 8 muss man aufpassen weil da eine andere npm mitgekommen ist früher die bugs hatte. Daher müsste man updaten.
          Und ja das mit /opt/iobroker kopieren oder packen geht als Variante.
          Fang mal damit an. Wenn das alles läuft kannst du irgendwann bis April überlegen was du tust.
          Gesendet vom Handy …
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @apollon77:
            Nodejs 6 und npm 3 ist eine gute Kombination. Da geht alles. Mein produktivsystem läuft auch noch so. `
            Ich bin erschüttert … :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
            Gruß Dirk
              Koi Zeit und node 6 hast Support bis April. Mache dann lieber einmal den "grossen" Aufwasch und gehe auf node 10 oder so
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Koi's ?
                Uih, ich bastel grad am Upgrade meines Teichs !
                Bin gespannt mit node10
                Gruß Dirk
                • rudikxR Offline
                  rudikxR Offline
                  rudikx
                  Bin gerade am sichern des /opt/iobroker dann wird ausprobiert. :?
                  Ich werde das System die nächsten 16 Monate nicht updaten können da ich länger im Ausland bin.
                  <u>Funktionieren solle doch auch mit EOL (End Of Life?) des nodejs 6 weiterhin alles was bisher funktioniert hat</u>. versteh ich das richtig?
                  Dann würde ich also viel später, wie du sagst den "großen" Aufwasch machen. :)
                  • paul53P Offline
                    @rudikx:
                    Funktionieren solle doch auch mit EOL (End Of Life?) des nodejs 6 weiterhin alles was bisher funktioniert hat. `
                    Ja, solange Du keine ioBroker-Updates machst. Allerdings werden auch keine Sicherheitslücken mehr gestopft.
                    • rudikxR Offline
                      rudikxR Offline
                      rudikx
                      Juhu!… Es hat geklappt.
                      Bisslang ohne erkennbare Komplikationen.
                      Habe den Admin3.5 nun drauf, mehr brauche ich auch nicht.
                      danke für euren Input :D
                      • O Offline
                        O Offline
                        OMCastle
                        @apollon77: Machst du dann im April ein Update auf node10 oder eine komplette Neuinstallation.
                        Ich bin auch noch auf node6 und npm3.
                        Ich dachte, damit zu den "alten" außnahmen zu gehören…
                        Gibt es eine Übersicht, was aktuell die am besten supportet und fehlerfreiste Kombination an
                        1. Plattform
                        2. OS
                        3. node..
                        4. ..
                        ist?
                        Danke und Grüße
                        Olli
                        Raspberrymatic auf Pi3 mit CUL für Eltako
                        • 30 HomeMatic Aktoren, 10 Eltako Aktoren
                        IOBroker auf OrangePi Plus 2e
                        • 30 Xiamoi, 5 Netatmo, VW Golf Skript, Viessmann Heizung, ICal, PluseCounter für Strom und Gas, Instar Kameras
                          @OMCastle:
                          @apollon77: Machst du dann im April ein Update auf node10 oder eine komplette Neuinstallation. `
                          Das weiss ich noch nicht … einerseits ... andererseits :-)
                          Denke das OS lasse ich bzw update ich auf Ubuntu 18.04 (sas steht ja auch irgendwann an)
                          Ich denke eine Neuinstallation von ioBroker und damit eine saubere neustrukturierung aller NPM Pakete und so (weil npm 3 da schon anders tickt als npm 6) wäre sinnvoll. Also ioBroker.Neuinstallation und dann "backup/Restore"-Ansatz ist gerade am wahrscheinlichsten-
                          @OMCastle:
                          1. Plattform
                          2. OS
                          3. node..
                          4. ..
                          ist? `
                          Naja Platform und OS ist an sich "Geschmackssache". Man sollte sich mit seiner Wahl selbst auskennen. Bei Platform geht es meistens um RAM-Größe. Aber auch da kommt bald was cooles neues …
                          In meinen Augen ist "Node 6 mit npm3/4" bis April2019 vollkommen ok für Bestandssysteme. Alles neue muss node 8 und npm 6.4+ sein (der isntaller akzeptiert nichts darunter mehr :-) ) Wenn alles klappt geht mit js.controller 1.5 (der bald kommt) dann auch nodejs 10 (auch npm 6,4+)
                          • O Offline
                            O Offline
                            OMCastle
                            @apollon77:
                            @OMCastle: `
                            In meinen Augen ist "Node 6 mit npm3/4" bis April2019 vollkommen ok für Bestandssysteme. Alles neue muss node 8 und npm 6.4+ sein (der isntaller akzeptiert nichts darunter mehr :-) ) Wenn alles klappt geht mit js.controller 1.5 (der bald kommt) dann auch nodejs 10 (auch npm 6,4+) `
                            Kommt bei Dir was neues, oder generell?…
                            Wie in einem anderen Post geschrieben, bin ich mit meinem OrangePi Plus 2e noch ganz glücklich, tendiere aber dazu einen Nuc anzuschaffen und dann ab Mitte 2019 mit einer "Neuinstallation" erstmal für die nächsten Jahre "sauber" zu sein....
                            Olli
                            P.S: Danke für das Engagement des gesamten ioBroker-Teams und die tolle und konstruktive Unterstützung hier im Forum und auf Facebook.
                              Ich bin vor kurzem schon auf Proxmox-Cluster auf 4 NUCs mit VMs gewechselt.Das bleibt erstmal :-)
                              • O Offline
                                O Offline
                                OMCastle
                                Proxmox Cluster auf 4 NuCs?
                                Hätten zwei nicht gereicht?
                                  Ne, nicht einen echten ha Cluster gibts erst ab 3 hosts. Bei zweien gibts keine Mehrheit und mein Ziel war Auto failover.
                                  Zusammen mit einem auf den nucs verteilten Dateisystem (Glusterfs) hab ich damit Auto failover. Wenn ein nuc ausfällt werden Die vms da drauf automatisch umgezogen und neu gestartet ;-)
                                  32.7k
                                  82.5k
