Инсталляция под Linux
нужно обновить "js-controller"
Есть такое дело,в консоли: ./iobroker update
в ответ: Controller "js-controller" : 0.0.35 , installed 0.0.32 [Updateable]
да ,я под дебианом
так вот вопрос, как с консоли обновить?
так вот вопрос, как с консоли обновить? `
можно попробовать так "./iobroker upgrade" но не уверен. -
Занятно , но сам не догадался . Обновился. Из странного , слетели права на файло внутри папки.
KondorSoft, Спасибо.
После обновления вылезла странность, два админа 0 и 1.
Кусочек лога прилагаю:
! 2014-11-10 17:42:31.035 - info: admin.0 received all objects
! 2014-11-10 17:42:31.085 - info: admin.0 received all states
! 2014-11-10 17:42:32.404 - info: controller instance system.adapter.admin.1 started with pid 3384
! 2014-11-10 17:42:34.760 - info: admin.1 starting. Version 0.1.7
! 2014-11-10 17:42:34.823 - info: admin.1 requesting all states
! 2014-11-10 17:42:34.854 - error: controller instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1
! 2014-11-10 17:42:36.403 - info: controller instance system.adapter.history.0 started with pid 3390 -
После обновления вылезла странность, два админа 0 и 1. `
Надо посмортреть. Второй админ можно просто удалить из драйверов. -
Есть новая версия для Linux:
В логах постоянно сыпятся ошибки драйвера ping.
! 2014-11-27 14:19:50.543 - info: ping.0 starting. Version 0.1.0
! 2014-11-27 14:19:50.664 - error: uncaught exception: obj is not defined
! 2014-11-27 14:19:50.673 - error: ReferenceError: obj is not defined
! at /opt/iobroker/lib/adapter.js:1036:29
! at /opt/iobroker/lib/couch.js:91:13
! at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/nano.js:303:11)
! at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:122:22)
! at Request.emit (events.js:98:17)
! at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:888:14)
! at Request.emit (events.js:117:20)
! at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:839:12)
! at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
! at _stream_readable.js:929:16
! 2014-11-27 14:19:50.980 - error: controller instance system.adapter.ping.0 terminated with code 6
! 2014-11-27 14:19:50.980 - info: Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled</anonymous></anonymous>Драйвер при этом работает, как побороть ?
Заведите пожалуйста ветку по драйверам , чтобы не засорять топик.
Заведите пожалуйста ветку по драйверам , чтобы не засорять топик. `
Заменить в adapter.js строку 1036 на:if (!err && res) {В следующей версии исправлю. Скорей всего вечером.
Незнаю почему,но у меня в веб можно зайти только до перегрузки cubieboard ,потом всё,только с переустановкой не только брокера,но и дебиан приходитсья ставить заного,с ccui всё работает как надо,интерестно что после рестарта запускаю брокер и в консоле показывает пыд и что веб доступен ,но реально в веб не войти.
291_history.png -
jonyz, а что с правами на директории и папки.
Было так пока права не выставил, посмотрите htop стартует ли брокер.
Попробовать по новой раздать права и запустить в консоли
"Start ioBroker controller
run ./iobroker start to start the ioBroker controller in the background
watch the logfile tail -f log/iobroker.log
or
run node controller.js to start the ioBroker controller in foreground and watch the log on console"
взято тут :https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … /README.md
Ну и логи /opt/iobroker/tail -f log/iobroker.log ,в нём есть весь "мат" от системы ,можно понять почему не стартует
Незнаю почему,но у меня в веб можно зайти только до перегрузки cubieboard ,потом всё,только с переустановкой не только брокера,но и дебиан приходитсья ставить заного,с ccui всё работает как надо,интерестно что после рестарта запускаю брокер и в консоле показывает пыд и что веб доступен ,но реально в веб не войти. `
Скорей всего просто сервис не бежал.Что говорит после старта:
ps -A | grep io?
Сыпет в лог (смотрю по ssh)
! 2014-12-03 08:55:25.505 - error: controller instance system.adapter.ping.0 terminated with code 6
! 2014-12-03 08:55:25.505 - info: Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
! 2014-12-03 08:55:26.403 - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 16924
! 2014-12-03 08:55:28.567 - info: controller instance system.adapter.pushover.0 started with pid 16926
! 2014-12-03 08:55:28.925 - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7
! 2014-12-03 08:55:28.925 - info: Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
! 2014-12-03 08:55:30.036 - error: controller instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7
! 2014-12-03 08:55:30.036 - info: Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
! 2014-12-03 08:55:30.998 - info: controller instance system.adapter.node-red.0 started with pid 16936
! 2014-12-03 08:55:32.289 - error: controller instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7
! 2014-12-03 08:55:32.289 - info: Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
! 2014-12-03 08:55:35.591 - info: controller instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16942
! 2014-12-03 08:55:37.753 - info: controller instance system.adapter.email.0 started with pid 16944
! 2014-12-03 08:55:37.830 - error: controller instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7
! 2014-12-03 08:55:37.830 - info: Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
! 2014-12-03 08:55:39.077 - error: controller instance system.adapter.email.0 terminated with code 7
! 2014-12-03 08:55:39.077 - info: Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
! 2014-12-03 08:55:50.145 - info: controller instance system.adapter.legacy.0 started with pid 16954
! 2014-12-03 08:55:51.766 - error: controller instance system.adapter.legacy.0 terminated with code 7
! 2014-12-03 08:55:51.766 - info: Restart adapter system.adapter.legacy.0 because enabled
! 2014-12-03 08:55:55.517 - info: controller instance system.adapter.ping.0 started with pid 16960
! 2014-12-03 08:55:56.834 - info: ping.0 starting. Version 0.1.0
! 2014-12-03 08:55:56.982 - error: uncaught exception: Cannot call method 'replace' of undefined
! 2014-12-03 08:55:56.986 - error: TypeError: Cannot call method 'replace' of undefined
! at /opt/iobroker/adapter/ping/main.js:192:43
! at /opt/iobroker/lib/adapter.js:917:44
! at /opt/iobroker/lib/couch.js:158:13
! at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)</anonymous></anonymous>
проблема с правами, или так и должно быть ?есть предположение, что так брокер проверяет падение драйверов.
Может не в тему, но пришла банана. Перепробовал 4 образа, но по hdmi чёрный экран и на плате горит постоянно красная лампочка. Пишут вроде, что это говорит о кривом образе. Что делать, месяц ждал, а тут такое.
SD карта 4Gb (6 class). `
У меня bananian завелась с первого раза. А не пробовал другую карточку? -
Может просто предположение, но всё же…Проверь - к какому порту подключаешь питание...
Надо к microUSB который DC-IN (он рядом с SATA), а не к USB-otg)))
Надо к microUSB который DC-IN (он рядом с SATA), а не к USB-otg))) `
Про питание я знаю, что они похожи частовстречающаяся проблема, но тыкаю туда куда_нада.))))))Остаётся проблема с флэшкой.
Остаётся проблема с флэшкой. `
Откуда образ брал?Я пробовал как то раз образы линукс, не дебиан и не оф., были проблемы при самом первом старте если нет линка по LAN-порту.
Воткнул патч-корд - заработал, не знаю почему.
Сам юзаю образ Игоря - работает норм.
493_js_id_einf_gen.jpg -
Бананиан запустился. На старой флэшке. Андроиды и убунты не пошли. И странно, что андроид не запустился. Но сетевой не коннектил. Мот со шнуром и дроид станет. Остановлюсь на бананине.
А сколько флэшка примерно протянет под системой?
Что за разъём питания сата, откуда можно выдрать - который белый на два провода.
Что можно придумать при отсутствии клавиш? Удалённо к примеру установить получится?
