  4. Anfänger braucht Hilfe bei einem Script
    6.3k
    1.6k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    Torsten_MG
    Hallo Leute, ich habe mehrere Datenpunkte angelegt, die ich mit Hilfe eines Scriptes in HTML-Code für mein Vis zusammenfügen möchte.
    Wie im Betreff schon erwähnt, bin ich noch totaler Anfänger
    Ich habe mich durch verschiedene Scripts die hier im Forum veröffentlicht wurden durchgesucht, bekomme es aber leider nicht hin.
    Es soll später so aussehen:
    Ziel
    Linie
    Uhrzeit
    Verspätung
    Mön. Clemens-August-Str.
    001
    16:16
    Zur Zeit sieht es aber leider so aus:
    Ziel
    Linie
    Uhrzeit
    Verspätung
    javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Haltestelle0
    javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Linie0
    javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Startzeit0
    javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Verspaetung0
    Der Code sieht so aus:
    var linie1 = getstate('javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Linie0').val;
    var zeit1 = getstate('javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Startzeit0').val;
    var versp1 = getstate('javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Verspaetung0').val;
    var html = "ZielLinieUhrzeit1Verspätung
    createState('Verkehr.MG', " ");
    html+="";
    html+=""+ziel1+""
    html+=""+linie1+"";
    html+=""+zeit1+"";
    html+=""+versp1+""
    html+="
    html+="";
        setState('Verkehr.MG', html);`
    Was muß ich wo ändern, damit es klappt. Ich vermute mal es liegt an den ersten 4 Zeilen, aber ich weiß nicht was ich da ändern muß.
      stimezo
      Forum Testing
      Nimm getState und nicht getstate (das S groß)
      Christian
        Torsten_MG
        @stimezo:
        Christian `
        Super, vielen Dank!!!!
        Hat geklappt
          Torsten_MG
          Ich möchte das jetzt ein bisschen umbauen und statt html json verwenden.
          Das erstellen funktioniert bis auf ein kleines Problem auch super.
          Hier der Code:````
          var ziel1 = getState('javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Haltestelle0').val;
          var linie1 = getState('javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Linie0').val;
          var zeit1 = getState('javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Startzeit0').val;
          var versp1 = getState('javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Verspaetung0').val;
          createState('Verkehr.MG1', " ");
          var html ="[{'Zielhaltestelle':'"+ziel1+"','Linie':'"+linie1+"','Uhrzeit':'"+zeit1+"','Verspätung':'"+versp1+"'}]"
          setState('Verkehr.MG1', html);
          Das Ergebnis sieht so aus:````
          [{'Zielhaltestelle':'Mön. Clemens-August-Str.','Linie':'001','Uhrzeit':'16:16','Verspätung':'3'}]
          Leider akzeptiert das VIS ja nicht, da es so aussehen muß:````
          [{"Zielhaltestelle":"Mön. Clemens-August-Str.","Linie":"001","Uhrzeit":"16:16","Verspätung":"3"}]
          Wie kann ich das so umsetzen? Also Doppeltes Hochkomma, statt einfaches.
          EDIT: Habs hinbekommen:
          var json ="[{"Zielhaltestelle":""+ziel1+"","Linie":""+linie1+"","Uhrzeit":""+zeit1+"","Verspätung":""+versp1+""}]"
          setState('Verkehr.MG1', json);
            mmtnrw
            ' " ' dürfte auch gehen dann sparst du dir die cryptischen backslashes
              Torsten_MG
              Brauche jetzt doch nochmal Hilfe.
              Möchte in der Tabelle nachher 4 Zeiten drin haben. Meine Lösung funktioniert auch, nur es geht einfacher, bekomme es aber leider nicht hin. Wie muß ich das umsetzen, wenn ich das mit Schleifen machen möchte.````
              var ziel2 = getState('javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Haltestelle1').val;
              var linie2 = getState('javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Linie1').val;
              var zeit2 = getState('javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Startzeit1').val;
              var versp2 = getState('javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Verspaetung1').val;
              var ziel3 = getState('javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Haltestelle2').val;
              var linie3 = getState('javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Linie2').val;
              var zeit3 = getState('javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Startzeit2').val;
              var versp3 = getState('javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Verspaetung2').val;
              var ziel4 = getState('javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Haltestelle3').val;
              var linie4 = getState('javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Linie3').val;
              var zeit4 = getState('javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Startzeit3').val;
              var versp4 = getState('javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.Verspaetung3').val;
              var json /
              json ="[{"Zielhaltestelle":""+ziel1+"","Linie":""+linie1+"","Uhrzeit":""+zeit1+"","Verspätung in min.":""+versp1+""},"
              json +="{"Zielhaltestelle":""+ziel2+"","Linie":""+linie2+"","Uhrzeit":""+zeit2+"","Verspätung in min.":""+versp2+""},"
              json +="{"Zielhaltestelle":""+ziel3+"","Linie":""+linie3+"","Uhrzeit":""+zeit3+"","Verspätung in min.":""+versp3+""},"
              json +="{"Zielhaltestelle":""+ziel4+"","Linie":""+linie4+"","Uhrzeit":""+zeit4+"","Verspätung in min.":""+versp4+""}]"
              Habe es versucht, aber ich komme da leider nicht weiter. Weiß absolut nicht, wie ich das mit den Variablen umsetzen muß.
                mmtnrw
                Musst du mal prüfen so.
                var pre='javascript.0.Verkehr.Richtung_MG.';
                var ka=['Haltestelle', 'Linie', 'Startzeit', 'Verspaetung'];
                for(  var i=0,json='['; i<4; i++ )
                    json+='"Ziehaltestelle":"' + getState(pre+ka[0]+i.toString() ).val +
                            '","Linie":"' + getState(pre+ka[1]+i.toString() ).val +
                            '","Uhrzeit":"' +getState(pre+ka[2]+i.toString() ).val +
                            '","Verspätung":"' +getState(pre+ka[3]+i.toString() ).val + '"';
                    json+=']';
                Aber so war kacke:
                var json /
                json ="[{\"Zielhaltestelle\":\""+ziel1+"\",\"Linie\":\""+linie1+"\",\"Uhrzeit\":\""+zeit1+"\",\"Verspätung in min.\":\""+versp1+"\"},"
                json +="{\"Zielhaltestelle\":\""+ziel2+"\",\"Linie\":\""+linie2+"\",\"Uhrzeit\":\""+zeit2+"\",\"Verspätung in min.\":\""+versp2+"\"},"
                json +="{\"Zielhaltestelle\":\""+ziel3+"\",\"Linie\":\""+linie3+"\",\"Uhrzeit\":\""+zeit3+"\",\"Verspätung in min.\":\""+versp3+"\"},"
                json +="{\"Zielhaltestelle\":\""+ziel4+"\",\"Linie\":\""+linie4+"\",\"Uhrzeit\":\""+zeit4+"\",\"Verspätung in min.\":\""+versp4+"\"}]"
                  Torsten_MG
                  @mmtnrw:
                      json+=']';
                  Funktioniert nicht zu 100%
                  Da es so aussieht:
                  ["Zielhaltestelle":"Mönchengl. Am Hommelsbach","Linie":"002","Uhrzeit":"17:40","Verspätung":"6""Zielhaltestelle":"Mönchengl. Künkelstraße","Linie":"001","Uhrzeit":"17:52","Verspätung":"0""Zielhaltestelle":"Mönchengl. Am Hommelsbach","Linie":"002","Uhrzeit":"18:10","Verspätung":"1""Zielhaltestelle":"Mönchengl. Künkelstraße","Linie":"001","Uhrzeit":"18:22","Verspätung":"0"]
                  aber es müßte so aussehen:
                  [{"Zielhaltestelle":"Mönchengl. Am Hommelsbach","Linie":"002","Uhrzeit":"17:40","Verspätung":"6"};{"Zielhaltestelle":"Mönchengl. Künkelstraße","Linie":"001","Uhrzeit":"17:52","Verspätung":"0"};{"Zielhaltestelle":"Mönchengl. Am Hommelsbach","Linie":"002","Uhrzeit":"18:10","Verspätung":"1"};{"Zielhaltestelle":"Mönchengl. Künkelstraße","Linie":"001","Uhrzeit":"18:22","Verspätung":"0"}]
                  Ich habe deinen Code etwas angepasst, klappt aber leider immer noch nicht ganz
                      json+='{"Zielhaltestelle":"' + getState(pre+ka[0]+i.toString() ).val +
                              '","Verspätung":"' +getState(pre+ka[3]+i.toString() ).val + '"};';
                      json+=']';
                  Es sieht nämlich nun so aus
                  [{"Zielhaltestelle":"Mönchengl. Am Hommelsbach","Linie":"002","Uhrzeit":"17:40","Verspätung":"6"};{"Zielhaltestelle":"Mönchengl. Künkelstraße","Linie":"001","Uhrzeit":"17:52","Verspätung":"0"};{"Zielhaltestelle":"Mönchengl. Am Hommelsbach","Linie":"002","Uhrzeit":"18:10","Verspätung":"1"};{"Zielhaltestelle":"Mönchengl. Künkelstraße","Linie":"001","Uhrzeit":"18:22","Verspätung":"0"};]
                  Es muß das Semikolon am Ende zwischen den beiden schließenden Klammern weg
                    mmtnrw
                    Mir fehlen halt die Werte :)
                    So besser :)
                        json+='{"Ziehaltestelle":"' + getState(pre+ka[0]+i.toString() ).val +
                        json=json.substr( 0, json.length-1 ) + ']';
                      Torsten_MG
                      Super!!! Vielen, vielen Dank für die Hilfe!!!
                        mmtnrw
                        Und noch kleiner wenn man auf das 'Ä' verzichtet müsste dann so sein
                        for(  var i=0,json='[{'; i<4; i++, json+='};' )
                            for( var j=0; j<4 )
                                json+='"'+ka[j]+'":"+getState( pre+ka[j] + i.toString() ).val + '",';
                          Torsten_MG
                          Ich versuche gerade hinter den Code zu steigen, um ihn zu verstehen. Da JSON noch Neuland für mich ist, verstehe ich natürlich noch nicht alles.
                          Was ich noch nicht verstehe, was genau bedeutet.toString()und````
                          .val
                          82.7k
