  4. Lichtschalter mit WLAN und ohne Kabel
    5.5k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Ja,
    du benötigst den Sonoff RF und den Wandtaster.
    Der Taster arbeitet mit Batterie (die aber wirklich lange hält)
    Dafür hast du fast keinen Aufwand sofern du etwas Platz in der Lampe hast und hast gleichzeitig die ioBroker Anbindung.
    Wenn du dir Zeit lässt un den Kram bei Ali holst bist du bei knapp 10 - 15 €:
    https://de.aliexpress.com/item/Itead-SO … aa4a1b8731
    und
    https://de.aliexpress.com/item/SONOFF-D ... 4a1b8731-5
    • J Offline
      joicevs
      Also das ganze soll mit 220 volt laufen. Und der Taster darf nicht zu dick sein da er direkt an die Wand befestigt werden muss. Es gibt da auch kein Loch für eine Dose.
      Das mit dem sonoff Rf und einem Wandtaster klingt gut. Der Wandtaster ist recht dünn.
      Jetzt die Frage, benötige ich dafür noch zusätzliche Hardware? Und wie wird das ganze angeschlossen? Den Sonoff Rf an die jetzige Zuleitung von der Lampe und der Taster sendet ein Befehl an den Iobroker und der schaltet dann per WLAN den Sonoff RF?
      Ich hab gesehen das der Schalter RF 433 MHz sendet, kann das der iobroker ohne zusatz Hardware empfangen?
      Bitte entschuldigt die vielen Fragen aber ich bin noch neu in dem Geschäft mit dem iobroker!
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Der Sonoff in der RF Version empfängt den Taster direkt.
        Der Anschluss so:
        • Alter Schalter wird überbrückt damit an der Lampe L1 und N dauerhaft anliegen
        • an Der Lampe L1 und N abklemmen und auf den Sonoff RF Eingang legen
        • Ausgang des Sonoff RF geht jetzt mit L1 und N auf die Lampe
        • Am Sonoff RF für 7 Sekunden die Taste drücken damit er in den Lernmodus schaltet
        • Funktaster betätigen - damit ist der am RF angelernt
        • Funktaster mit den Klebepads an die Wand kleben
        Den ioBroker bauchst du in dieser Variante gar nicht. Du kannst zwar zusätzlich den Sonoff im ioBroker mit aufnehmen um beispielsweise die Beleuchtung zu überwachen, aber zwingend nötig ist das nicht.
        Der Wandtaster hat ca 1 cm und fällt an der Wand von der Höhe her kaum auf. Es gibt den auch als "Touch" Variante, aber die habe ich schnell wieder disqualifiziert weil das Sensorfeld sehr genau getroffen werden muss.
        Noch ein kleiner Tip am Rande:
        In solchen Räumen wird gerne mal das Licht vergessen. Über Tasmota im Sonoff kannst du mit dem Konsolenbefehl Pulsetime http://forum.creationx.de/lexicon/index ... s-02-main/
        eine einfache Zeitschaltung realisieren. Die verwende ich persönlich recht gerne in solchen Situationen. Auch hier ist es nicht nötig auf den ioBroker zurückzugreifen.
        Einfach Pulsetime einmalig einrichten und das Licht geht (wenn es vergessen wurde) nach x Minuten wieder aus.
        • J Offline
          joicevs
          Danke für die Info. Ich habe mir die beiden Teile beim Ali bestellt. Das ist genau das was ich suche. Den Rf werde ich aber an den IObroker anschließen weil ich im Winter ein paar Pflanzen in den Raum stellen werde und dazu dann die Pflanzenbeleuchtung automatisch schalten lasse!
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @joicevs:
            Danke für die Info. Ich habe mir die beiden Teile beim Ali bestellt. Das ist genau das was ich suche. Den Rf werde ich aber an den IObroker anschließen weil ich im Winter ein paar Pflanzen in den Raum stellen werde und dazu dann die Pflanzenbeleuchtung automatisch schalten lasse! `
            In dem Fall würde ich eventuell einen zweiten Sonoff nutzen um ein separates Pflanzlicht zu schalten. So bleibt dir die "normale" weiße Deckenlampe erhalten.
              Andreas.S
              Die Schaltung meiner Aussenlichter läuft über einen Eltako-Zeitschalter. Ich habe eine Sonoff Basic so angeschlossen, dass er z.B. über Alexa auch den Eltako-Zeitschalter einschalten kann.
              Nun wollte ich außen noch einige Taster anbringen, die auch das Licht schalten.
              Die Idee war aus dem Baumarkt einfach Aufputztaster zu kaufen und die Technik für einen Sonoff-SV samt Batterie einzubauen. Der Umbau des Taster klappte auch total klasse. Wie auf dem Foto zu sehen passt die Technik super in den Schalter. Nun nur noch im ioBroker mit einem Skript die Taste auf den Sonoff Basic steuern. Und siehe da, da ich mehrere Access Points betreibe habe ich eine gute WLAN Abdeckung und das funktioniert bestens.
              Was mir dann allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht hat ist der hohe Stromverbrauch. Bereits nach 24 Stunden ist der 9 V- Block leer.
              Mache ich da was falsch?
              Gibt’s eine bessere Methode eines WLAN Schalters für Außen? Für die 433 MHz Schalter habe ich keine saubere Reichweite, oder kann man das wie ein WLAN auch erweitern?
              Vielen Dank
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                @Andreas.S:
                Gibt’s eine bessere Methode eines WLAN Schalters für Außen? Für die 433 MHz Schalter habe ich keine saubere Reichweite, oder kann man das wie ein WLAN auch erweitern? `
                Ich denke, man braucht hier dann einen WLAN-Schalter, der nicht dauerhaft aktiv ist, sondern sich erst beim Aktivieren des Tasters aktiviert (also erst dann mit dem WLAN verbindet und sich später wieder trennt und in Ruhestellung geht), um die Batterie-Problematik zu lösen. Die Amazon Dash-Buttons machen das z.B. so. Allerdings ist dann die Reaktionszeit bei mehreren Sekunden nach dem Drücken.
                Zigbee scheint ja hier deutlich besser (schneller) zu funktionieren. Hab hier 2 Philips Hue Dimmschalter im Einsatz, aber deren Haptik finde ich eher schlecht, also wenn man eher seitlich drückt dann wird keine Schaltung ausgelöst.
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Mach dich mal mit der Funktion "sleep" vertraut:
                  http://forum.creationx.de/lexicon/index … anagement/
                  und lass den so lange als möglich schlafen.
                  Dann sollte der Batterieverbrauch deutlich fallen.
                    Andreas.S
                    OK das mit dem Sleep auf 250ms könnte eine Verbesserung bringen. Allerdings habe ich die Antworten hier mal für mich durchdacht und es würde sich auch noch ein anderes Scenario darstellen lassen (zumindest denke ich mir das gerade)
                    Ich schnappe mir, wie von Mic erwähnt Zigbee.
                    Wie ich das bisher verstehe, kann ich mir auch hier eine gute Abdeckung schaffen.
                    Ich packe einen CC2531 als Zigbee Router an meinen Raspberry (ioBroker) und verteile einige CC2530, um eine saubere Netzabdeckung zu erhalten.
                    Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das flashen (Tasmota) dieser Teile hinbekomme, da ich schon bei den Sonoffs damit differente (mal geht’s / mal nicht) Erfahrungen machen musste.
                    Dennoch scheinen die hier erwähnten Vorteile zu überwiegen. Zum einen kann ich günstige Schalter, wie von
                    Chaot erwähnt nutzen und zusätzlich alles von Xiaomi.
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Ich hatte ein ähnliches Problem und habe es anders gelöst - wahrscheinlich teurer aber etwas mehr "smarter".
                      Direkt am Eingang einen Bewegungsmelder von HM (HM-Sen-MDIR-WM55 als Bausatz) und einen 1-fach Schaltaktor (HM-LC-SW1-FM), den ich mit in die Aufputzdose gefrimmelt habe.
                      Dauerstrom dann zur Lampe der von dem Schaltaktor dann an und ausgeschaltet wird.
                      Da kannste dann viele Sachen mit machen.
                      Bewegung erkannt automatisch Licht an für Dauer x-Minuten
                      Direkt am BWM ein auschalten und und und
                      Kannst natürlich auch einen Taster anstatt BWM installieren (dann Kabel zum Aufputzdose)
                      Gruß Dirk
                        Andreas.S
                        Hallo Segway,
                        vielen Dank für deine Antwort. Möglicherweise habe ich nicht gut erklärt was mein Anliegen ist. Meine Beleuchtung kann derzeit bereits über den io-Broker gesteuert werden und zusätzlich als Fall-Back über die normale Hauselektrik, damit auch wenn Netze ausfallen immer eine saubere Funktion gewährleistet ist. Damit kann ich auch jeden Bewegungsmelder direkt an den io-Broker anfügen und ein Signal an die Gartenbeleuchtung senden.
                        Mein Anliegen in diesem Abschnitt ist es, in einem Bereich in dem keine Kabel vorhanden sind eine Schaltmöglichkeit zu etablieren. Daher der Versuch dies mit einer 9 Volt Batterie zu lösen. Der von dir gezeigte Bewegungsmelder benötigt hingegen wieder eine Stromversorgung.
                        Ich denke mit den Beiträgen von Mic und Chaot könnte ich meiner Problemlösung näher kommen, wenn das mit dem Zigbee so funktioniert, wie ich das oben dargestellt hatte.
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Mhhh, verstehe ich jetzt nun wieder nicht.
                          Der Bewegungsmelder ist doch der HM-Sen-MDIR-WM55 und läuft mit 2x AAA Batterien. Den kannst du in IoB anlernen und dann das schalten was du möchtest, wenn die Komponenten, wie du sagst, bereits schaltbar sind.
                          Gruß Dirk
                          • paul53P Offline
                            @Segway:
                            Den kannst du in IoB anlernen `
                            Das setzt das Vorhandensein einer (virtuellen) CCU voraus.
                            • SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @paul53:
                              Das setzt das Vorhandensein einer (virtuellen) CCU voraus. `
                              Yap - da hast du Recht !
                              Gruß Dirk
                              • R Offline
                                RainerHp
                                Ich habe das bei mir mit einem Dashbutton gelöst. der hat allerdings 2 bis3 Sekunden Verzögerung.
