  4. [GELÖST] HILFE - Nach update js-controller nicht installierbar
22 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Georgius
    Würde mal
    sudo iobroker update
    sudo iobroker upgrade self
    sudo iobroker start
    machen.
    Ein fullapdate wird anders eingespielt. Wenn ich mich richtig erinnere nach /root/ kopieren und dann entpacken wenn ich mich nicht erinnere.
    Edit by eric2905, Logs & Co. bitte immer in Code- und ggf. Spoiler-Tags setzen
    • H Offline
      Hans
      da bekomme ich gleich wieder die Fehlermeldung
      pi@Raspberry:/opt/iobroker $ sudo systemctl stop iobroker
      pi@Raspberry:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
      module.js:549
          throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
          at Function.Module._load (module.js:474:25)
          at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
          at startup (bootstrap_node.js:188:16)
          at bootstrap_node.js:609:3
      • G Offline
        Georgius
        Schau Dir mal die Rechte an von /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        Aber augenblicklich ist es irgendwie eine Krankheit mit den 2 Startarten. Einmal startet Linux den ioBroker über das neue System systemctl und das iobroker Start dürfte noch auf init.d beruhen. Sollte sich mal wer ansehen. Ich mich muß mal mit meinem ioBroker beschäftigen.
        • H Offline
          Hans
          Hab ich gemacht.
          Acheinend fehtl das Modul ansich. iobroker.js-controller fehlt.
          Hier mal ein Auszug aus dem Ordner
          pi@Raspberry:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules/
          pi@Raspberry:/opt/iobroker/node_modules $ ls -l
          drwxrwxrwx  2 root root  4096 Apr 19  2018 invert-kv
          drwxrwxrwx  6 root root  4096 Dez 30 16:01 iobroker.admin
          drwxrwxrwx  9 root root  4096 Apr 19  2018 iobroker.cloud
          drwxrwxrwx  5 root root  4096 Apr 19  2018 iobroker.discovery
          drwxrwxrwx  6 root root  4096 Apr 19  2018 iobroker.flot
          drwxrwxrwx  6 root root  4096 Apr 19  2018 iobroker.history
          drwxrwxrwx  6 root root  4096 Apr 19  2018 iobroker.hm-rega
          drwxrwxrwx  6 root root  4096 Apr 19  2018 iobroker.hm-rpc
          drwxrwxrwx  6 root root  4096 Nov 20 16:06 iobroker.hue
          drwxrwxrwx  5 root root  4096 Apr 19  2018 iobroker.javascript
          drwxrwxrwx  5 root root  4096 Mai 15  2018 iobroker.mihome
          drwxrwxrwx  5 root root  4096 Apr 19  2018 iobroker.mobile
          drwxrwxrwx  7 root root  4096 Mai 19  2018 iobroker.pushover
          drwxrwxrwx  6 root root  4096 Apr 19  2018 iobroker.rpi2
          drwxrwxrwx  5 root root  4096 Apr 19  2018 iobroker.simple-api
          drwxrwxrwx  6 root root  4096 Apr 19  2018 iobroker.socketio
          drwxrwxrwx  7 root root  4096 Apr 19  2018 iobroker.vis
          drwxrwxrwx  4 root root  4096 Mai  3  2018 iobroker.vis-weather
          drwxrwxrwx  5 root root  4096 Mai  4  2018 iobroker.weatherunderground
          drwxrwxrwx  6 root root  4096 Apr 19  2018 iobroker.web
          drwxrwxrwx  6 root root  4096 Okt 29 13:33 iobroker.yeelight
          drwxrwxrwx  6 root root  4096 Okt 30 16:04 iobroker.yeelight-2
          drwxrwxrwx  4 root root  4096 Apr 19  2018 ip
          • G Offline
            Georgius
            Das muß jetzt noch nichts heißen. Als Pi hast Du vermutlich nur Standardrechte.
            Probiere mal ob ein Sudo ls -l was hilft. Sonst wie oben geschrieben
            sudo iobroker start
            noch einmal durchführen.
            Sicherheitshalber vorher nochmals````
            • H Offline
              Hans
              leider kein Erfolg Georgius.
              Hat jemand ansonsten noch eine Idee?
              Ansonsten könnte ich auch den iobroker neu aufsetzten und das backup einspielen.
              Könnte mir jemand sagen, wie das dann funktioniert?
              Am liebsten würde ich natürlich diese Installation retten :?
              • G Offline
                Georgius
                Anleitung von Github
                https://github.com/simatec/ioBroker.bac … ackitup.md
                • H Offline
                  Hans
                  Das Backup einspielen ansich ist nicht das Problem. Aber wie installiere ich iobroker auf dem Pi?
                  Ich hatte damals ein "All-In-One" Paket installiert.
                  Aber es muss doch trotzdem eine Möglichkeit geben, irgendwie mein Problem in den Griff zu bekommen?
                  • H Offline
                    Hans
                    Hilft das evtl. jemanden weiter? :idea:
                    pi@Raspberry:/opt/iobroker $ systemctl status iobroker.service
                    ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
                    Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
                    Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2018-12-31 16:53:58 CET; 47s ago
                    Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                    Process: 1318 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=1/FAILURE)
                    CPU: 296ms
                    ! Dez 31 16:53:58 Raspberry iobroker.sh[1318]: at Function.Module._resolveFilename (module
                    Dez 31 16:53:58 Raspberry iobroker.sh[1318]: at Function.Module._load (module.js:474:25)
                    Dez 31 16:53:58 Raspberry iobroker.sh[1318]: at Function.Module.runMain (module.js:693:1
                    Dez 31 16:53:58 Raspberry iobroker.sh[1318]: at startup (bootstrap_node.js:188:16)
                    Dez 31 16:53:58 Raspberry iobroker.sh[1318]: at bootstrap_node.js:609:3
                    Dez 31 16:53:58 Raspberry sudo[1319]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                    Dez 31 16:53:58 Raspberry systemd[1]: iobroker.service: Control process exited, code=exited
                    Dez 31 16:53:58 Raspberry systemd[1]: Failed to start LSB: starts ioBroker.
                    Dez 31 16:53:58 Raspberry systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
                    Dez 31 16:53:58 Raspberry systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                    lines 1-17/17 (END)
                    ! pi@Raspberry:/opt/iobroker $ journalctl -xe
                    -- Unit iobroker.service has begun starting up.
                    Dez 31 16:53:57 Raspberry sudo[1319]: root : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/
                    Dez 31 16:53:57 Raspberry sudo[1319]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root b
                    Dez 31 16:53:58 Raspberry iobroker.sh[1318]: Starting ioBrokermodule.js:549
                    Dez 31 16:53:58 Raspberry iobroker.sh[1318]: throw err;
                    Dez 31 16:53:58 Raspberry iobroker.sh[1318]: ^
                    Dez 31 16:53:58 Raspberry iobroker.sh[1318]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_m
                    Dez 31 16:53:58 Raspberry sudo[1312]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                    -- Subject: Unit iobroker.service has failed
                    -- Defined-By: systemd
                    -- Support: https://www.debian.org/support
                    -- Unit iobroker.service has failed.
                    -- The result is failed.
                    lines 1492-1517/1517 (END)
                    • G Offline
                      Georgius
                      Ich würde es neu machen. Gibt eh eine Anleitung im Forum.
                      Kostet mit einem Backup weniger Zeit als die Fehlersuche.
                      Hatte mit einem fertigen Image auch nur Probleme. Wenn alles funktioniert ist es super, aber wehe es spinnt.
                      • H Offline
                        Hans
                        Danke Dir!
                        Hast Du evtl den link zur Anleitung?
                        Guten Rutsch!!!
                        • G Offline
                          Georgius
                          Ist in jedem Forum als 4. Thread angepinnt. viewtopic.php?f=8&t=19111
                          Alte Weisheit: "Willst Du was verstecken pinne es an" ;)
                          • H Offline
                            Hans
                            Hallo zusammen und ein Frohes neues Jahr !!!
                            Ich konnte den js-controller mit diesem Befehl wieder installieren und iobroker wieder zum laufen bringen :D
                            sudo npm install iobroker.js-controller –unsafe-perm
                            Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass ja mein eigentliches Ziel war, iobroker auf eine neuere Version zu updaten.
                            Wo alles wieder funktioniert, habe ich leider immer noch die alter Ansicht, obwohl das update anscheinend funktioniert hat s.u.
                            Kann man irgendwo die Ansicht umstellen?
                            Nachher:
                            pi@Raspberry:/opt/iobroker $ node -v
                            v8.15.0
                            pi@Raspberry:/opt/iobroker $ npm -v
                            6.4.1
                            Vorher:
                            v8.11.1
                            5.8.0
                            • paul53P Offline
                              @Hans:
                              habe ich leider immer noch die alter Ansicht `
                              Die Ansicht wird durch den Admin-Adapter bestimmt. Deiner hat noch Version 2.0.9.
                              • H Offline
                                Hans
                                Top, Danke! :D
                                • G Offline
                                  Glarios
                                  Ich habe genau des gleiche Problem nach einem Update von Node.js. Bei mir läuft leider der unsafe Befehl nicht:
                                  pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller –unsafe-perm
                                  npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                                  npm ERR! Invalid tag name "–unsafe-perm": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-09-01T14_48_36_805Z-debug.log
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  • G Offline
                                    Glarios
                                    Ich habe jetzt mal einfach nur -unsafe ausprobiert. Ergebnis aber wie vorher ohne diese Zusatz:
                                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller unsafe
                                    > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node lib/preinstallCheck.js
                                    NPM version: 6.9.0
                                    npm version >= 5: disabling package-lock
                                    > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                    node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                                    node-pre-gyp verb cli [ '/usr/bin/node',
                                    node-pre-gyp verb cli   '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
                                    node-pre-gyp verb cli   'install',
                                    node-pre-gyp verb cli   '--fallback-to-build' ]
                                    node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.32
                                    node-pre-gyp info using node@10.16.3 | linux | arm
                                    node-pre-gyp verb command install []
                                    node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)
                                    node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-        v4.0.7-node-v64-linux-arm.tar.gz
                                    node-pre-gyp ERR! Tried to download(undefined): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/        download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v64-linux-arm.tar.gz
                                    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@10.16.3 (node-v64 ABI) (falling back to so        urce compile with node-gyp)
                                    node-pre-gyp http EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build'
                                    node-pre-gyp verb command build [ 'rebuild' ]
                                    node-pre-gyp http 404 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-        v4.0.7-node-v64-linux-arm.tar.gz
                                    node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/downlo        ad/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v64-linux-arm.tar.gz
                                    node-pre-gyp http 404 status code downloading tarball https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/rel        eases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v64-linux-arm.tar.gz
                                    node-pre-gyp http Connection closed while downloading tarball file
                                    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/10.16.3"
                                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                                    gyp ERR! configure error
                                    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build'
                                    gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallb        ack-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport"        "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                    gyp ERR! node -v v10.16.3
                                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    node-pre-gyp ERR! build error
                                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/nod        e-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --m        odule_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gy        p/lib/util/compile.js:83:29)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "insta        ll" "--fallback-to-build"
                                    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                    node-pre-gyp ERR! node -v v10.16.3
                                    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                                    node-pre-gyp ERR! not ok
                                    Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-t        o-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_        path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)
                                    > iobroker.js-controller@1.5.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node iobroker.js setup first
                                    gyp ERR! not ok
                                    gyp ERR! not ok
                                    Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont        roller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                                    Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont        roller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                                    fs.js:114
                                        throw err;
                                    Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                                        at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
                                        at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:189:58)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:653:27
                                        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:691:15)
                                        at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3193:5)
                                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:38)
                                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 (node_modules/serialport):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.14 install: `node iobroker.js setup first`
                                    npm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.14 install script.
                                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-09-01T14_57_46_659Z-debug.log
                                    Ist da noch etwas zu retten, oder muss ich alles neu aufsetzen? :(
