  4. Kann zwave "ZME_UZB1" Adapter nicht installieren
    6.5k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    dpt
    System ist Virtualmaschine in einem QNAP
    Darauf ein Ubuntu 16.04, auf dem aktuellsten Stand, auch iobroker alles auf dem neusten, zwave Version 0.9
    USB weiterleitung ist aktiviert in der Virtualmaschine.
    Wenn sie nicht aktiviert ist, zeigt er /dev/ttyACM0 nicht an, nach dem aktivieren erscheint die Schnittstelle
    Poste auch mal den Inhalt der Datei
    /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/OZW_Log.txt
    2017-12-11 17:30:42.016 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
    2017-12-11 17:30:42.016 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
    2017-12-11 17:30:42.017 Info, mgr,     Added driver for controller /dev/ttyS0
    2017-12-11 17:30:42.017 Info,   Opening controller /dev/ttyS0
    2017-12-11 17:30:42.017 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1)
    2017-12-11 17:30:42.017 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters
    2017-12-11 17:30:42.017 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0
    2017-12-11 17:30:42.017 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 0)
    2017-12-11 17:30:47.017 Info,   Opening controller /dev/ttyS0
    2017-12-11 17:30:47.098 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1)
    2017-12-11 17:30:47.099 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters
    2017-12-11 17:30:47.099 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0
    2017-12-11 17:30:47.099 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 1)
    2017-12-11 17:30:52.099 Info,   Opening controller /dev/ttyS0
    2017-12-11 17:30:52.099 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1)
    2017-12-11 17:30:52.099 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters
    2017-12-11 17:30:52.099 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0
    2017-12-11 17:30:52.099 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 2)
    2017-12-11 17:30:52.099 Detail, contrlr, Notification: DriverFailed
    2017-12-11 17:30:52.101 Info, mgr,     Driver for controller /dev/ttyS0 pending removal
    2017-12-11 17:30:52.102 Detail, Notification: DriverRemoved
    Das war die Lösung, da die Zeiten noch vor der Aktivierung, des USB in der VM waren
    zwave nochmals deinstalliert
    den ordner openzwave shared gelöscht
    zwave neu installiert (ging noch nicht)
    iobroker stop
    iobroker upload all
    dann hats geklappt 8-)
      DC1988
      ich kann den adapter seit ich von einem raspberry auf einen beelink s1 mit debian 9 umgezogen bin ebenfalls nicht installieren. bei mir sieht der fehler so aus:
      $ ./iobroker add zwave
      NPM version: 4.6.1
      npm install iobroker.zwave –unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      /bin/sh: 1: sudo: not found
      /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:15 if (!suppressException) throw e;
      Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
      at checkExecSyncError (child_process.js:601:13)
      at Object.execSync (child_process.js:641:13)
      at doScript (/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:12:15)
      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:25:7)
      at Module._compile (module.js:652:30)
      at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
      at Module.load (module.js:565:32)
      at tryModuleLoad (module.js:505:12)
      at Function.Module._load (module.js:497:3)
      at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
      npm ERR!
      code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
      npm ERR! iobroker.zwave@1.1.0 preinstall: node lib/preinstall.jsnpm ERR! Exit status 1
      npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.1.0 preinstall script.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-05-31T20_30_35_019Z-debug.log
      host.debianiobroker create instance zwave
      ERROR: host.debianiobroker error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
      ERROR: process exited with code 20</anonymous>
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @DC1988:
        /bin/sh: 1: sudo: not found `
        Auf Debian ist sudo nicht standardmäßig installiert. Probier das:
        https://praxistipps.chip.de/debian-sudo … egts_95858
        und danach nochmal die Adapterinstallation.
          DC1988
          Super danke hat geklappt
            DocGame
            Hallo miteinander,
            ich habe gestern meinen Zwave-Stick und einige Aktoren (Qubino) bekommen und habe mich gleich vor den IOBroker gesetzt um den ZWave-Adapter zu installieren.
            Nach einigen Abbrüchen habe ich mir mal den Log angesehen und gelesen, das der Adapter nicht für Windows ist.
            Ich bin aus diversen Gründen(Speicher usw.) von meinem Raspberry auf einen NUC (Intel-MiniPC mit Windows 10) umgestiegen und nun das.
            Gibt es wirklich keinen Zwaveadapter der unter Windows läuft? Es wäre schade wenn ich das ganze Equipment in die Tonne klopfen müsste, da die Aktoren ideal hinter einen Schalter in einer Standartldose passen.
            Hat jemand einen Tip?
            Danke im voraus
            DocGame
            • apollon77A Offline
              Was sagt denn das Log wenn du den Adapter frisch installierst vom GitHub
              Die WIndows-probleme wurden zuletzt vom open-zwave-Modul an sich behoben.
              Also sollte inzwischen unter Windows tun.
                DocGame
                So ganz blicke ich bei dem ganzen noch nicht durch…. :-(
                Das steht im Log:
                <code>2018-06-27 16:58:54.809  - [32minfo[39m: iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master" zwave
                2018-06-27 16:59:00.648  - [32minfo[39m: iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master
                2018-06-27 16:59:01.312  - [32minfo[39m: iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                2018-06-27 17:00:28.565  - [32minfo[39m: iobroker npm WARN deprecated wrench@1.5.9: wrench.js is deprecated! You should check out fs-extra (https://github.com/jprichardson/node-fs-extra) for any operations you were using wrench for. Thanks for all the usage over the years.npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                2018-06-27 17:00:28.581  - [32minfo[39m: iobroker module.js:549
                    throw err;
                Error: Cannot find module 'C:\Windows\TEMP\ozwinstall-rv50fi/node_modules/request'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                    at Function.Module._load (module.js:474:25)
                    at Module.require (module.js:596:17)
                    at require (internal/module.js:11:18)
                    at Module.module.exports (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zwave\node_modules\openzwave-shared\lib\install-ozw.js:165:13)
                    at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zwave\node_modules\openzwave-shared\lib\install-ozw.js:220:12)
                2018-06-27 17:00:30.376  - [32minfo[39m: iobroker win32 is currently not supported
                2018-06-27 17:00:30.856  - [32minfo[39m: iobroker npm
                2018-06-27 17:00:30.856  - [32minfo[39m: iobroker WARN
                2018-06-27 17:00:30.856  - [32minfo[39m: iobroker  rollback Rolling back iobroker.zwave@1.1.0 failed (this is probably harmless): EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zwave'npm ERR!
                2018-06-27 17:00:30.871  - [32minfo[39m: iobroker code
                2018-06-27 17:00:30.871  - [32minfo[39m: iobroker  ELIFECYCLE
                2018-06-27 17:00:30.871  - [32minfo[39m: iobroker npm
                2018-06-27 17:00:30.887  - [32minfo[39m: iobroker ERR!
                2018-06-27 17:00:30.903  - [32minfo[39m: iobroker errno
                2018-06-27 17:00:30.903  - [32minfo[39m: iobroker  1
                2018-06-27 17:00:30.903  - [32minfo[39m: iobroker npm
                2018-06-27 17:00:30.918  - [32minfo[39m: iobroker
                2018-06-27 17:00:30.918  - [32minfo[39m: iobroker ERR! openzwave-shared@1.4.5 preinstall: `node lib/install-ozw.js`npm
                2018-06-27 17:00:30.918  - [32minfo[39m: iobroker  Exit status 1npm
                2018-06-27 17:00:30.918  - [32minfo[39m: iobroker npm
                2018-06-27 17:00:30.918  - [32minfo[39m: iobroker ERR! Failed at the openzwave-shared@1.4.5 preinstall script.
                2018-06-27 17:00:30.934  - [32minfo[39m: iobroker npm
                2018-06-27 17:00:30.934  - [32minfo[39m: iobroker ERR!
                2018-06-27 17:00:30.934  - [32minfo[39m: iobroker  This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                2018-06-27 17:00:30.949  - [32minfo[39m: iobroker
                2018-06-27 17:00:30.949  - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                2018-06-27 17:00:30.949  - [32minfo[39m: iobroker ERR!     C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-06-27T15_00_29_669Z-debug.log
                2018-06-27 17:00:31.235  - [32minfo[39m: iobroker got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zwave/admin
                2018-06-27 17:00:31.297  - [32minfo[39m: iobroker upload [15] zwave.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/zwave.png zwave.png image/png
                2018-06-27 17:00:31.444  - [32minfo[39m: iobroker upload [14] zwave.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/words.js words.js application/javascript
                2018-06-27 17:00:31.664  - [32minfo[39m: iobroker upload [13] zwave.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/js/comClasses.js js/comClasses.js application/javascript
                2018-06-27 17:00:31.974  - [32minfo[39m: iobroker upload [12] zwave.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/index.html index.html text/html
                2018-06-27 17:00:32.118  - [32minfo[39m: iobroker upload [11] zwave.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/soft-reset.png img/soft-reset.png image/png
                2018-06-27 17:00:32.397  - [32minfo[39m: iobroker upload [10] zwave.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/sleepOn.png img/sleepOn.png image/png
                2018-06-27 17:00:32.492  - [32minfo[39m: iobroker upload [9] zwave.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/sleep.png img/sleep.png image/png
                2018-06-27 17:00:32.586  - [32minfo[39m: iobroker upload [8] zwave.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/readyOn.png img/readyOn.png image/png
                2018-06-27 17:00:32.726  - [32minfo[39m: iobroker upload [7] zwave.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/ready.png img/ready.png image/png
                2018-06-27 17:00:32.962  - [32minfo[39m: iobroker upload [6] zwave.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/neighbors.png img/neighbors.png image/png
                2018-06-27 17:00:33.054  - [32minfo[39m: iobroker upload [5] zwave.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/heal.png img/heal.png image/png
                2018-06-27 17:00:33.219  - [32minfo[39m: iobroker upload [4] zwave.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/hard-reset.png img/hard-reset.png image/png
                2018-06-27 17:00:33.437  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] zwave.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/delete.png img/delete.png image/png
                2018-06-27 17:00:33.673  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] zwave.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/aliveOn.png img/aliveOn.png image/png
                2018-06-27 17:00:33.793  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] zwave.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/alive.png img/alive.png image/png
                2018-06-27 17:00:33.882  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] zwave.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/add.png img/add.png image/png
                2018-06-27 17:00:34.220  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                2018-06-27 17:00:34.405  - [32minfo[39m: host.UC-PC Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"[/code]</anonymous></code>
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Scheint als gibt es neue Probleme im openzwave-shared Modul…
                  • F Offline
                    F493
                    @AlCalzone:
                    hallo
                    habe mich gestern - beinahe den ganzen tag - damit beschäftigt.
                    die fehlermeldung kommt leider noch immer. konnte nirgends eine information dazu finden, ob ein ticket dazu offen ist, oder sich irgendwer damit beschäftigt. im GitHub dazu nichts passendes gefunden. hier liegen einige zwave geräte - wäre schade.
                    hab zwar einen raspberry hier liegen - da is derzeit eine vorinstallierte fhem inst. drauf - und die bedienung ist ultimativ zäh. will mir zu einer komplexen software nicht auch noch ein für mich "fremdes" betriebssystem aufhalsen … ja ich weiß - bitte um gnade :)
                    Plattform: Windows x64
                    Node.js: v8.12.0
                    NPM: 6.4.1
                    vlt. hat hier im forum wer mehr infos, oder weiß wo ich nachschauen kann
                    danke, pla
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @F493:
                      Plattform: Windows x64 geht nicht: > win32 is currently not supported `
