  4. Raspi rebooten
    5.4k
Raspi rebooten
23 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe
  • P Offline
    pfuhsy
    @arteck:
    was sagt
    Code: Alles auswählen
    shutdown -r now
    shutdown -h `
    pi@ioBroker-Pi:~ $ shutdown -r now
    Failed to set wall message, ignoring: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was no                     t provided by any .service files
    Failed to reboot system via logind: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not                      provided by any .service files
    Failed to open /dev/initctl: Keine Berechtigung
    Failed to talk to init daemon.
    pi@ioBroker-Pi:~ $ shutdown -h
    Failed to set wall message, ignoring: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
    Failed to call ScheduleShutdown in logind, proceeding with immediate shutdown: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
    • P Offline
      pfuhsy
      Gibt es dazu eine Lösung ?
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Von mir zumindest nicht…. da mir deine Antwort mit den Logs irgendwie durchgegangen ist.
        Allerdings nützen die Logs nicht wirklich da du das iobroker log vom Vortag genommen hast.
        Lässt der PI sich rebooten wenn du iobroker zuerst stoppst?
        sudo iobroker stop
        sudo shutdown -r now
        ````oder
        sudo reboot
          @pfuhsy:
          Ich denke ich hab so 2-3 min gewartet, was normalerweise ca. 1min. dauert. `
          Es gibt Installationen bei denen der Shutdown ca. 10 Minuten dauert - warum auch immer.
          Irgendwo hatte jemand dagegen sogar einen Workaround gepostet.
          • P Offline
            pfuhsy
            @wendy2702:
            Lässt der PI sich rebooten wenn du iobroker zuerst stoppst? `
            Ja das geht.
              wendy2702W Offline
              Was hast du außer der iobroker Image installation noch gemacht?
              Neue USER angelegt?
              Irgendeine config datei editiert?
              @pfuhsy:
              Projektierung und Anpassungen nehme ich dann 3 Etagen höher im Arbeitszimmer vor. Da muss ich zwischendurch mal neustarten. Wäre schon ziemlich nervig dafür ständig runter laufen zu müssen. `
              Was für Projektierungen und Anpassungen hast du gemacht bzw. was davon erfordert einen restart?
              Mal Tante google bemüht? –> https://www.google.com/search?q=Failed+ ... refox-b-ab
              • P Offline
                pfuhsy
                @wendy2702:
                Was hast du außer der iobroker Image installation noch gemacht? `
                Keine weitere Image installiert. Jeden einzelen Punkt, was ich alles gemacht habe, hab ich natürklich nicht notiert. Wer macht das schon ?
                @wendy2702:
                Neue USER angelegt? `
                Nein.
                @wendy2702:
                Irgendeine config datei editiert? `
                Es gab eine Datei die ich editieren musste um die UART-Schnittstelle nutzen zu können.
                @wendy2702:
                Was für Projektierungen und Anpassungen hast du gemacht bzw. was davon erfordert einen restart? `
                Das ist eine gute Frage. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war es nach der Installation bei den einen oder anderen Adatper notwendig neuzustarten. Auch wenn ich manuell neue Objekte anlegte, konnte ich Sie in Node-Red erstmal gar nicht sehen. Da half meistens ein Neustart. Da waren bestimmt noch ein paar mehr Punkt. Das sind aber die, die mir so auf anhieb eingefallen sind.
                @wendy2702:
                Mal Tante google bemüht? –> https://www.google.com/search?q=Failed+ ... refox-b-ab `
                Ja, werde aber nicht so richtig schlau daraus.
                • C Offline
                  cimba007
                  Verhalten ist immernoch identisch .. so I can only assume this is working as intended?
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Nunja, ich bin wahrlich kein Experte.
                    Habe die App Raspi Check und benutze haargenau den Befehl sudo shutdown -h 0 und es geht.
                    Node.js: v6.14.3
                    NPM: 6.2.0
                    Den PI eventuell mal geupdatet?
                    http://raspberrypiguide.de/howtos/raspb … re-update/
                    Gibt auch Foreneinträge, die besagen, dass es bei einer 8GB SD-Karte Fehlermeldungen gibt.
                      @Homoran:
                      @pfuhsy:
                      Rainer `
