  4. Funktion ausführen wenn Smartphone in Reichweite kommt [Gelöst]
    6.3k
    1.6k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 497 Aufrufe
    magifox
    welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass man automtisch eine Funktion auslöst wenn man das Smartphone in Reichweite kommt. (z.B. Heizung ein)
    Gibt es da eine Lösung mit Node-RED?
      dondon4002
      Klar, z.b. mit ner Fritzbox und dem Modul "node-red-contrib-fritz"
      Musst hier nur deine MAC Adresse vom Handy angeben und die Fritzbox Daten
      [{"id":"8193bec1.ab0e2","type":"function","z":"12894464.d36a6c","name":"format output","func":"msg.payload = msg.payload.NewActive\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":640,"y":160,"wires":[["e10b8db6.e65618"]]},{"id":"e10b8db6.e65618","type":"debug","z":"12894464.d36a6c","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"complete":"false","x":850,"y":160,"wires":[]},{"id":"1df720be.9bcdb7","type":"fritzbox-in","z":"12894464.d36a6c","device":"226d6f30.6449e","name":"","service":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1","action":"GetSpecificHostEntry","arguments":"{\"NewMACAddress\":\"value\"}","x":410,"y":160,"wires":[["8193bec1.ab0e2"]]},{"id":"a24eaab8.1743c","type":"inject","z":"12894464.d36a6c","name":"20:82:C0:26:86:FE","topic":"","payload":"{\"NewMACAddress\":\"30:X7:XD:XX:XX:XX\"}","payloadType":"json","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":"","x":190,"y":160,"wires":[["1df720be.9bcdb7"]]},{"id":"226d6f30.6449e","type":"fritzbox-config","z":"","name":"","host":"192.168.1.1","port":"49000","ssl":false}]
        magifox
        danke!!!
        hat auf Anhieb geklappt!
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Bitte ein [Gelöst] in den Threadtitel wegen der Übersichtlichkeit ;)
          82.7k
