  4. Meine Installation will nicht
34 Beiträge 9 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Danke für die Zusammenfassung.
    Erste Frage:
    Hast Du die notwendigen zusätzlichen Libraries für BLE installiert? Ich sehe es in Deiner Auflistung nicht - siehe BLE-Readme ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/blob/master/README.md
    Zweite Baustelle:
    Multihost: Hast Du mal die Variante aus der Multihost-Doku für js-controller ab 1.1.2 probiert? ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de#Aenderung_ab_js-controller_Version_110
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      Ja ist installiert.
      Kann ich auch logischer Weise nicht nachinstallieren, weil.es ja schon.da ist. Geht trotzdem nicht.
      Der Adapter steht auch auf powerOn und nicht wie bei der neuen.Installationsroutine auf unauthorized.
      Oh vergessen:
      Master:
      npm 6.4.1
      node/nodejs 8.14.0
      JS controller 1.4.2
      Slave:
      npm: 6.5
      node/nodejs 8.14.9
      JS controller 1.4.2
      Gruß,
      Mathias
      Den Multihost habe ich so probiert.
      Beim Master ging es, beim Slave kamen gefühlte 1000 Fehlermeldungen
      Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Eine Abschlussfrage noch (und dann warten wir erst mal ab, bis Deine Infrastruktur stabil läuft):
        Gibt es für den Master-Host auch Debian?
        Ich habe es auch mal mit Ubuntu (unter Proxmox auf einem NUC) probiert und war nicht so davon angetan. Bin dann wieder auf Debian gewechselt und seitdem läuft es rund.
        Gruß,
        Eric
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          Im Master im Moment Raspian, die aktuelle Version.
          Bei der Beebox lief zuerst Ubuntu 16.04LTS bis die SSD das Handtuch geworfen hat. Bei der jetzigen SSD Ubuntu 18.04LTS beide als Server.
          So viel ich weiß, ich Ubuntu auf Debian aufgebaut.
          • ? Offline
            Hallo Zusammen,
            bei uns müssen alle Studenten ihre IoBroker Multihost Umgebungen mit einem kleinen 5-8 Port Switch aufbauen und dort die Slaves basierend ob auf Raspi oder was auch immer über ein LAN Kabel anschließen.
            Mit WLAN gab es bei den Versuchsaufbauten und Rapid Prototype Lab's meistens Probleme - ob Redis, Datenbankanbindung usw. irgendwann begann es zu "spinnen".
            IoBroker Multihost braucht ein funktionierendes transparentes Netzwerk, selbst mit Fritzbox und Kabel gab es noch Probleme aufgrund der mehr
            als bescheidenen AVM DNS Integration.
            My2Cents
            Herzliche Grüße und viel Erfolg
            Equilora aka Harald
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              Mit dem.Multihost selber hatte ich bisher auch mit der Fritzbox kein Problem.
              Ich habe mit den Installationen ein Problem, weil die nicht so wollen,wie ich will.
              Ich habe mir jetzt ein Multihost aufgebaut mit 2 Raspberries.
              Ich denke aber daß der Raspberry zu schmal ist auf der Brust. Deshalb die Beebox.
              Nur Festplatte raus, klonen, Festplatte rein ist auch nicht das gelbe vom.Ei.
              Bin gespannt, wie es mit einem Tinker als Master läuft. Ich werde da nur eine vernünftige Kühlung brauchen. Mit IObroker alleine habe ich um.die 50 Grad. Mit Radar werden es über 70.
              Ach ja da fällt mir noch was ein.
              Wie stoppe ich eigendlich iobroker?
              sudo iobroker stop ging nämlich auch nicht.
              Ich bekam die Meldung."Iobroker not running.
              Aber IObroker lief munter drauf los.
              • apollon77A Offline
                sudo systemctl stop iobroker (wenn er vorher so gestartet wurde). Es gibt schon ein Issue das "iobroker stop" das auch berücksichtigt auf systemd Systemen (auch so eine Neuerung der letzten Jahre die von Linux kommt und nicht von ioBroker)
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  Ich habe immer mit sudo iobroker start gestartet, weil ich den anderen Weg gar nicht wusste.
                  Gruß,
                  Mathias
                    Startet ioBroker nicht mit dem Start des Hosts automatisch?
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      Leider nicht.
                      Wenn ich den Host neu starte, muß ich IObroker seperat neu starten.
                      Egal ob ich nach der alten oder neuen Installationsroutine installiere.
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        Ich habe es mal mit
                        probiert,
                        5 Minuten später mit
                        sudo iobroker start.
                        Meldung:
                        iobroker already running
                        Frage: läßt IObroker sich überhaupt stoppen?
                        • G Offline
                          Georgius
                          Wenn der iobroker über iobroker start gestartet wird kann man ihn nur mit stop beenden. Wenn er von neueren Sytemen autogeatartet werden kann er nur mit systemctl beendet werden.
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            Tja, ich habe das "neue" System, gerade mal eine Woche alt.
                            Warum wird es nicht automatisch gestartet?
                            • SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              Gibt / gab es da nicht ein Problem:
                              Existiert das Verzeichnis /etc/init.d ?
                              Gibt es die Datei /etc/init.d/iobroker.sh und ist sie ausführbar ?
                              Wenn nicht schaue hier mal:
                              viewtopic.php?f=34&t=7019&start=300#p153021
                              Gruß Dirk
                                Jetzt stellt sich mir erst recht die Frage nach der Installation.
                                Der Fehler mit dem Autostart ist schon länger behoben, mit der neuen Installationsroutine sollte er erst recht nicht mehr auftreten (dafür mit systemctl. Statt des alten befehls)
                                Wie bitte hast du ioBroker aufgesetzt?
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Autostart Problem mit Systemctl behoben?
                                  Seit wann ungefähr? Hab im November eine Installation gemacht, bei der hatte ich das Problem.
                                  Letzte Installation auf einem pi war am Wochenende da ist das Problem nicht mehr da.
                                  Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  • SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @Jey Cee:
                                    Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk `
                                    Also bei fertigen Images kann ich nichts zu sagen.
                                    Aber wenn man auf einem OS manuell IoB installiert ist das bestimmt schon mind. seit 3 Monaten behoben. (Install unter Debian)
                                    Gruß Dirk
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      Apropos Debian:
                                      Ich hatte vor 2 Jahren eine IObroker Installation auf Ubuntu 16.04 Server LTS aufgesetzt. Alles war in Butter bis mir die Festplatte gecrasht ist.
                                      Nun habe ich eine IObroker Installation auf Ubuntu 18.04 aufgesetzt und nichts als Probleme.
                                      Kann jemand bestätigen, daß es vllt an der neuen Ubuntu Version liegt?
                                        Bitte nicht unter allen passenden und unpassenden Threads mit dem gleichen kommen.
                                        Eigenen Thread mit aussagekräftigen informationen aufmachen, dann gehen wir speziell auf dein Problem ein.
                                          Und Nein es kann keiner bestätigen das es an Ubuntu 18.04 liegt
