  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. DashUI и другие дополнения визуализации
  6. DashUI должны ли значения температуры авто обновляться?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben DashUI и другие дополнения визуализации
14 Beiträge 2 Kommentatoren 7.2k Aufrufe
    dru
    Пробовал под виндой в chrome и на ipad Safari - не обновляются.
    хотя hqWidgets ping device вроде обновляется
    Highcharts 1.1.4 установлен.
    ЗЫ: Проверил, да пинг обновляется
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @dru:
      ЗЫ: Проверил, да пинг обновляется `
      Значит надо проверить логи: ccu.io/log/ccu-io.log появляется ли значение там.
        dru
        я через hqWidgets EventList отслеживаю изменения показаний - изменяются, могу скриншот сделать
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @dru:
          я через hqWidgets EventList отслеживаю изменения показаний - изменяются, могу скриншот сделать `
          Если не трудно? Это помогает в восприятии.
            dru
            ок 23.7 так и стоит с 12:10
            226_dashui.png.7z
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Я так понимаю, что данные запихиваются своим скриптом/драйвером. Можно поглядеть на код c setState? И что всё таки используется скрипт или драйвер?
                dru
                Свой адаптер, код
                adapter.setState(Sensor0_DPs.DHT1_TEMPERATURE, post.value);
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @dru:
                  Свой адаптер, код
                  adapter.setState(Sensor0_DPs.DHT1_TEMPERATURE, post.value); `
                  Это хорошо, что адаптер :D . Сделай так:
                  @dru:
                  adapter.setState(Sensor0_DPs.DHT1_TEMPERATURE, post.value, true); `
                  true означает, что это значения с прибора, а не команда прибору.
                  P.S. надо не забыть дополнить документацию. :roll:
                    dru
                    ок, спасибо, так заработало
                    про графики выше писал не строятся почему то
                    насколько понял в include.postload.js (421)
                    // Search the link associated with the click
                    var link = event.target;
                    while (link && !(link instanceof HTMLAnchorElement))
                    link = link.parentNode;
                    if (!link || link.protocol != "abp:")
                    return; клик завершается здесь
                      dru
                      Почему в диалоге "Выбрать ID объекта" во вкладке "Устройства" вообще ничего нет пока не поставишь галку "Убрать фильтр по устройствам:"?
                      может мой адаптер не является устройством и поэтому графики не формируются?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @dru:
                        может мой адаптер не является устройством и поэтому графики не формируются? `
                        Нет. Не из за этого.
                        Пробовал вызывать?
                        https://ссu-io-ip:8082/charts/menu.html
                        Что говорит?
                          dru
                          @Bluefox:
                          @dru:
                          Пробовал вызывать?
                          Что говорит? `
                          да только у меня порт 8080. Нормальная менюшка, выбираешь данные - графики строятся без проблем
