  4. CodeSys V3.x Wago per ModBus mit IoBroker koppeln
    6.4k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
    m4st3r
    Ja das löse ich ähnlich. Habe aber noch eltakos davor hängen, daher ist mein Baustein etwas komplexer.
    Nur bekomme ich bisher die Eingänge nicht angezeigt im iobroker / modbus Adapter. Wie kriege ich die denn da rein? Status scheint Ok zu sein, seit ich eine Testvariable erzeugt habe
    Die logs melden immer folgendes
    Gruß Henning
    Wago 750-880, CoDeSys 2.3, Synology NAS 412+
    • F Offline
      FrankR
      Modbus Adresse passt nicht mit 10001. auf was liegt deine variable auf die zu zugreifen willst?
        m4st3r
        Wie finde ich das denn raus?
        Am schönsten wäre es ja in den "virtuellen" Variablen, die auch für die WebVisu genutzt werden, neue Szenen zu erstellen, bzw. auf die vorhandenen Variablen zuzugreifen, oder geht das nicht?
        Zum Einlesen des Status müsste man natürlich auf die Ausgänge zugreifen.
        Gruß Henning
        • F Offline
          FrankR
          z.b. QxLicht_Kueche_1 liegt auf %QX0.0, das ist der erste digitale Ausgang und müsste auf Modbus Adresse 512 liegen. Mann kann in Iobroker über Diskrete Eingang Adresse 512 dann abfragen.
          Siehe https://docplayer.org/18169584-Anwendun … 2-1-0.html Seite 60
          das ist alles sehr schwer herauszubekommen mit den Hardware E/A aus diesen Grund bin ich damals auf Merker umgestiegen.
          https://www.symcon.de/forum/threads/118 … #post99427
          hier gibt es eine Excel Tabelle zu merken mit den zugehörigen Modbusadressen.
          • F Offline
            FrankR
            @m4st3r:
            Zum Einlesen des Status müsste man natürlich auf die Ausgänge zugreifen. `
            Deklariere deine virtuellen" Variablen als Merker;
            z.B. xVisu_STECK_EG_an AT %MX0.0 : BOOL;
            Falls das ein virtueller taster ist kann man dann in iobroker Diskreten Ausgang adresse 12288 auf die Variable schreiben.
              m4st3r
              Danke für den Tipp. Das gucke ich mir mal an.
              Hab momentan noch den Eindruck, dass das ganz schön unübersichtlich wird bei mir. Aber vielleicht auch nur am Anfang. Muss mir da mal eine Logik überlegen, damit es nicht völlig im Chaos endet. Gibt es da best practice? Steckdosen zusammen in einen Merker Bereich und Lichter oder lieber pro Raum?
              Gruß Henning
              • F Offline
                FrankR
                Man muss ja nicht alles zu iobroker schicken. Wenn iobroker wie bei mir nur für Alexa steuern da ist merkt man schnell das weniger mehr ist, sobald zu viele Eintragungen drin stehen gehen einem die Rückfragen wie " Welches Gerät im Raum XY meinen Sie" gehörig auf die Nerven.
                  m4st3r
                  Ja das kann ich mir gut vorstellen.
                  Da wird es vermutlich auf ausprobieren hinauslaufen, ähnlich wie bei der WebVisu auch. Die habe ich nach und nach auch wieder reduziert!
                  Ok, dann baue ich das mal in die Steuerung als Merker mit rein. Welche Rolle bekommen die denn dann? Switch? Value? Bei dir sind ja alles state, aber mit der Config kommt bei mir im CoDeSys nichts an:
                  Du hast mir auf jeden Fall sehr weiter geholfen!! Vielen Dank schon mal.
                  Sorry habe deinen V3.x Thread etwas geschreddert. Soll ich meine Posts löschen, damit er wieder clean ist?
                  Gruß Henning
                  • F Offline
                    FrankR
                    Lass Deine Post stehen für die Nachwelt :), wird mehrere geben mit dem Problem.
                    Bei Coils steht bei mir alles auf state. Eventuell noch versuchen bei Wahr_wert und Falsch_wert statt 0 und 1, True und False zu schicken.
                      m4st3r
                      Alles klar! Danke für deine Hilfe.
                      Wenn man Alias verwenden ausschaltet funktioniert es bei mir auch! :)
                      Gruß Henning
                      • G Offline
                        Gerliti
                        das schalten von meinen Lampen auf der Wago funktioniert nun einwandfrei über die IOBroker Visu.
                        Was mir aber noch nicht ganz klar ist. Die Ein und Ausgänge in Codesys 3 sind beschränkt. Also alle meine Werte über Real/Int/String usw zu übertragen werde ich nicht schaffen oder?
                        Oder kann man den I/O Bereich unter Modbus erweitern?
                        Viele Grüße,
                        Timo
                        • G Offline
                          Gerliti
                          Okay die Frage hat sich geklärt. Ich kann einfach die Ein- und Ausgangsregister erhöhen.
                          Kann mir jemand sagen wie ich Int Werte in IO Broker anlegen muss?
                          Ich will einen INT Wert in IOBroker bearbeiten und in die Wago schreiben.
                          Somit habe ich es in der Wago in das Ausgangsregister gelegt.
                          Und würde es in IO Broker im Holdingregister anlegen richtig?
                          Viele Grüße,
                          Timo
