  4. [iot-Aktion] generelle Diskussion zur Weihnachtsaktion, Pro- und Free-Cloud (KEINE technischen Probleme!!)
    6.3k
105 Beiträge 37 Kommentatoren 16.8k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Steht an sich alles auch in der faq … und hier im Thread ...
    Wenn kein Fernzugriff nötig dann reicht Dir das assistentenpaket.
    Gesendet vom Handy ...
    • X Offline
      X Offline
      X-R4Y
      @apollon77:
      Wenn kein Fernzugriff nötig dann reicht Dir das assistentenpaket. `
      Habe dann jetzt gestern auch zugeschlagen und von Cloud auf IoT umgestellt und selbstverständlich auch 5 Sterne bei Amazon gelassen :D
      Super Arbeit, Super Community hier (die im Teamspeak wissen wovon ich rede!)
      • Q Offline
        Q Offline
        quorle
        Eine kurze, wahrscheinlich schon beantwortete Frage bezüglich des IOT. Ich nutze aktuell die Free Cloud um Alexa nutzen zu können ( Routinen, Sprachausgabe, TexttoSpeak, usw… ) und den Geofency Adapter um die Positionsabfragen der Handy´s für Heizung auszuwerten.
        Ist dies weiterhin mit dem IOT-Adapter möglich?
        Und braucht man dann hier den pro Cloud Adapter mit zusätzlicher Lizenz?
        Wie läuft das ganze dann ab, da ich mir so nichts vorstellen kann...... :shock:
          @quorle:
          Ich nutze aktuell die Free Cloud um Alexa nutzen zu können ( Routinen, Sprachausgabe, TexttoSpeak, usw… ) `
          Was genau davon läuft über die Free-Cloud? Das kling mir alles nach "Alexa2 Adapter" und der hat mit der Cloud NICHTS zu tun!
          Die Free-Cloud nutzt DU wenn um Geräte die Du im Cloud.Adapter angelegt hast per Alexa steuern zu können (Alexa, schalte Wohnzimmerlicht ein) OHNE das Du es über Routinen und den Alexa2 Adapter machst!
          Wenn Du keine "Geräte" über den "ioBroker SmartHome" Skill nutzt brauchst Du mal dafür Cloud-Adapter und auch iot nicht.
          @quorle:
          und den Geofency Adapter um die Positionsabfragen der Handy´s für Heizung auszuwerten. `
          Hier nehme ich an das du Geofency und ein "Cloud Custom Service" nutzt um Geofency Infos an deine instanz zu übertragen und von dort weiter per JavaScript zu verarbeiten. Korrekt?
          Das kann iot ebenso, halt mit 20 Anfragen pro Tag ohne das Du was kaufst oder mit 20000 Anfragen pro Tag mit einem der beiden Lizenzen (Assistenten/Fernzugriff).
          @quorle:
          Und braucht man dann hier den pro Cloud Adapter mit zusätzlicher Lizenz? `
          siehe oben. Wenn meine Deutungen korrekt sind kannst du den CustomService auf iot umstellen und je nach Anfrageanzahl pro Tag brauchst Du eine Lizenz oder nicht.
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            @apollon77:
            @quorle:
            @quorle:
            @quorle:
            siehe oben. Wenn meine Deutungen korrekt sind kannst du den CustomService auf iot umstellen und je nach Anfrageanzahl pro Tag brauchst Du eine Lizenz oder nicht. `
            Ja ich nutze den ALEXA2 Adapter. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann läuft nur Geofency über die freecloud. Wird das im nächsten Jahr eingeschränkt, oder abgestellt?
            Du liegst natürlich korrekt mit der abarbeitung des Geofency. Ist für mich die einfachste und schnellste Methode gewesen.
              Ob die Services auch mit eingeschränkt werden wird davon abhängen wie es dem Cloud Server geht und wieviele User zu iot umgestellt haben. Erstmal ja, es war geplant es zusammen auf iot umzustellen
              Gesendet vom Handy …
                dsmax
                Hallo zusammen.
                Erst mal möchte ich euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünschen und mich ganz recht herzlich für eure Arbeit und euer Engagement hier im Forum danken.
                Jetzt zu meiner Frage, welche ich noch nirgends gefunden habe. Ist es möglich auch 2 mal an der Aktion teilzunehmen und euch dadurch noch ein wenig mehr zu unterstützen und mir natürlich den Vorteil zu verschaffen, dass ich die nächsten 4 Jahre sorgenfrei bin?
                Viele Grüße
                Jörg
                  Aktuell kann die Aktion ein mal gekauft werden. Du kannst das fernzugriffspaket noch dazu kaufen ;-) das wird angehängt.
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    Moin,
                    erst einmal wieder Danke für die klasse Arbeit. Habe jetzt auf iot umgestellt ( Dank FAQ überhaupt kein Problem ) und alles funktioniert wie es soll.
                    Frage: Kann ich die smarten Geräte aus dem Cloud-Adapter entfernen oder verschwinden sie dann auch im iot-Adapter? Hätte es gerne aufgeräumt :-)
                    Matze
                      Die sind im Normalfall global definiert und tauchen daher an beiden Stellen auf - es sei denn du nutzt die „eigene Einstellungen (nur pro)“ Option.
                      Wenn du aber keinen Fernzugriff brauchst dann kannst du Cloud wegwerfen.
                      • MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        Danke für die Antwort, ich habe mir das schon fast gedacht. Dann bleiben sie da drin, benutze die Cloud noch für VIS.
                        Matze
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @apollon77
                          X mal durchgelesen, aber ich sehe wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht oder verstehe es nicht.
                          Ich benutze einen Raspi3, Free Cloud und VIS nur von zu Hause (VPN wäre über FritzBox eingerichtet).
                          Im Free Cloud Adapter sind nur Abfragen nach Temperatur und einstellen der Temperatur. Und die Fensterabfrage.
                          Ansonsten habe ich eigentlich ausschliesslich Routinen etc über die Alexa App. Paar Blocklys mit Alexa Anbindung (Alexa2 Adapter) sind auch vorhanden.
                          Deswegen nun die Frage, wann müsste ich wie und worauf wechseln und muss ich überhaupt wechseln?
                            Genau die „nur abfragen/einstellen der Temperatur und so“ was in deinem screenshot ist und über Cloud Adapter und dem „ioBroker SmartHome“ skill läuft ist das es auf iot müsste.
                            Je nachdem wie oft du es nutzt reichen Dir ja vllt die 20 Anfragen pro Tag.
                              dondaik
                              doch ehrlich… bei dem preis lohnt sich nicht nachzudenken - "unterstützen" ist das angesagt ... ( meine sicht :-) )
                              wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                              Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                Find ich super!
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  Unbekannt
                                  @eric2905:
                                  Du kannst mal probieren, ob eine Betätigung eines Lichtschalters mittels der Alexa-App auch ausreicht.
                                  Das war ein guter Tip.
                                  Für alle anderen, die in der ähnlichen Situation sind: einfach die Alexa App auf z.B. Smartphone installieren, mit Amazon Account einloggen, Menü => Skills => suchen (Lupe) klicken => "iobroker" eingeben => ioBroker.iot wählen => in Loginmaske die emailadresse des Pro-Accounts eingeben & als Passwort, das in der Mail zugesandte (nach installieren der Instanz in ioBroker) Passwort eingeben. Dann die Gerätesuche starten, irgendeine Lampe ein & aus schalten => fertig - jetzt kann man unter iobroker.pro die Lizenz zum Weihnachtspreis kaufen.
                                  Ich (als absoluter Alexa Neuling) habe dafür max. 10 Minuten gebraucht - also absolut machbar.
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    moin…
                                    wollte nur kurz ein dank aussprechen.
                                    habe es heute endlich mal geschafft, mir die pro lizenz für 2 jahre zu sichern.
                                    ich hatte früher ständig probleme mit alexa und dem iobroker.
                                    war kurz davor die bit** ausm fenster zu schmeißen
                                    mit der pro lizenz kann ich jetzt schon sagen, dass es endlich so funktioniert, wie man es sich von anfang an vorgestellt hatte.
                                    und über den preis (1€/Monat), brauchen wir nicht wirklich reden.. 8-)
                                    einen großen dank an die entwickler.. weiter so. 8-)
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Wenn ich die 2 Jahreslizenz buchen möchte, welche Zahlungsmöglichkeiten habe ich?
                                      Und jetzt bitte nicht nur Paypal aufzählen…. 😢
                                      • ? Offline
                                        Paypal
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Hm. Ärgerlich. Ich möchte das Projekt gerne unterstützen, aber dafür lege ich mir nicht extra nen Paypalkonto zu.
