  4. [Gelöst] Float Diagramme Backup erstellen?
    6.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • Deanna4711D Offline
    Deanna4711D Offline
    Deanna4711
    Hallo.
    ist es möglich, die Einstellungen und erstellten Diagramme aus Float irgendwie zu sichern/exportieren/importieren?
    Über BackitUp werden die bei einem Restore nicht wiederhergestellt.
    • paul53P Offline
      @Deanna4711:
      ist es möglich, die Einstellungen und erstellten Diagramme aus Float irgendwie zu sichern `
      Lesezeichen im Browser.
        Deanna4711D Offline
        Deanna4711
        @paul53:
        Lesezeichen im Browser. `
        Meinst Du den generierten Link? Den hab ich. Der nützt mir aber nichts, wenn ich kleine Anpassungen nach einem Backup an dem Code vornehmen will. Nach einem Backup muss das komplette Diagramm neu erstellt werden oder übersehe ich da etwas?
          Hast du Presets (Voreinstellung) gespeichert?
            Deanna4711D Offline
            Deanna4711
            @Homoran:
            Hast du Presets (Voreinstellung) gespeichert? `
            Ja, natürlich. Die werden aber -wie gesagt- bei einem Backup nicht wiederhergestellt. Jedenfalls bei mir die letzten beiden Male nicht.
              Ich Weiß es eben nicht, hatte aber gerade in meinen Objects nachgesehen unter flot.0, da scheinen die Presets gespeichert zu werden.
              Müssten dann in dem Backup drin sein.
              UNter Objekte flot.0 ranz rechts auf den Bleistift geklickt.
              • paul53P Offline
                @Deanna4711:
                Meinst Du den generierten HTML Code? `
                Nein. Im Lesezeichen wird die lange URL gespeichert, die alle Flot-Parameter enthält. Beispiel:
                http://192.168.123.11:8082/flot/index.html?l[0][id]=javascript.0.Aussen.Feuchtegehalt&l[0][instance]=history.0&l[0][offset]=0&l[0][color]=%2300FFF3&l[0][min]=0&l[0][max]=16&l[0][thickness]=3&l[0][shadowsize]=3&l[0][unit]=g%2Fkg&l[0][yaxe]=right&l[0][commonYAxis]=1&l[0][chartType]=steps&l[0][aggregate]=onchange&l[0][ignoreNull]=true&l[0][afterComma]=1&l[1][id]=javascript.0.Aussen.Temperatur&l[1][instance]=history.0&l[1][offset]=0&l[1][color]=rgba(255%2C+251%2C+0%2C+0.99)&l[1][min]=6&l[1][max]=38&l[1][thickness]=3&l[1][shadowsize]=3&l[1][unit]=°C&l[1][xaxe]=off&l[1][yaxe]=left&l[1][commonYAxis]=2&l[1][chartType]=steps&l[1][aggregate]=onchange&l[1][ignoreNull]=true&l[1][afterComma]=1&l[2][id]=javascript.0.Aussen.Temperatur-Max-24h&l[2][instance]=history.0&l[2][offset]=0&l[2][color]=%23F13213&l[2][min]=6&l[2][max]=38&l[2][thickness]=3&l[2][shadowsize]=3&l[2][xaxe]=off&l[2][yaxe]=off&l[2][commonYAxis]=2&l[2][chartType]=steps&l[2][aggregate]=onchange&l[2][ignoreNull]=true&l[3][id]=javascript.0.Aussen.Temperatur-Min-24h&l[3][instance]=history.0&l[3][offset]=0&l[3][color]=%231400FF&l[3][min]=6&l[3][max]=38&l[3][thickness]=3&l[3][shadowsize]=3&l[3][xaxe]=off&l[3][yaxe]=off&l[3][commonYAxis]=2&l[3][chartType]=steps&l[3][aggregate]=onchange&l[3][ignoreNull]=true&l[4][id]=javascript.0.Aussen.Temperatur-Mittel-24h&l[4][instance]=history.0&l[4][offset]=0&l[4][color]=%2308FF00&l[4][min]=6&l[4][max]=38&l[4][thickness]=3&l[4][shadowsize]=3&l[4][xaxe]=off&l[4][yaxe]=off&l[4][commonYAxis]=2&l[4][chartType]=steps&l[4][aggregate]=onchange&l[4][ignoreNull]=true&l[5][id]=javascript.0.Bad.Heizventil&l[5][instance]=history.0&l[5][offset]=0&l[5][color]=%23FF00EF&l[5][min]=0&l[5][max]=160&l[5][thickness]=3&l[5][shadowsize]=3&l[5][yaxe]=off&l[5][xaxe]=off&l[5][chartType]=steps&l[5][aggregate]=onchange&l[5][ignoreNull]=true&relativeEnd=now&range=2880&aggregateType=step&aggregateSpan=60&title=Aussen+%2F+Bad&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&legend=nw&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&timeType=relative&zoom=false&noedit=false&live=60&animation=0
                Der zugehörige Chart vom 11\. Mai:
                 ![493_flot_loggia.jpg](/assets/uploads/files/493_flot_loggia.jpg)
                  Deanna4711D Offline
                  Deanna4711
                  Ja, das ist mir schon klar. Als ich oben HTML Code schrieb, meinte ich diesen langen Link. Aber damit kann ich rückwirkend nichts anfangen, außer mir dieses bestehende Diagramm anzugucken.
                  Ich kann das Diagramm in ein leeres Float (und das ist es nach einem Backup!) nicht wieder einspielen und nachträglich Werte verändern. Füge ich diesen Link in ein leeres Float ein, übernimmt er nicht die Werte rückwirkend in die Felder.
                  • paul53P Offline
                    Du kannst im Browser die URL aufrufen (evtl. geänderte IP-Adresse anpassen) und anschließend den Chart in Flot bearbeiten (graues Bleistiftsymbol ganz rechts oben).
                    Wenn die Datenpunkt-IDs übereinstimmen und die History-Daten (aus dem Backup) vorhanden sind, sollten die gewohnten Charts dargestellt werden.
                      Deanna4711D Offline
                      Deanna4711
                      Das Bleistift Symbol ist aber nur da, wenn ich den "Edit" Knopf beim erstellen des Diagramms zugelassen habe? Und das habe ich nicht.
                      Es gibt also keine Möglichkeit die Presets in Float wiederherzustellen?
                      • paul53P Offline
                        @Deanna4711:
                        Das Bleistift Symbol ist aber nur da, wenn ich den "Edit" Knopf beim erstellen des Diagramms zugelassen habe? Und das habe ich nicht. `
                        Dann suche im Link noedit (ziemlich am Ende) und ändere es in
                        noedit=false
                        • Jeeper.atJ Offline
                          Jeeper.atJ Offline
                          Jeeper.at
                          Oder nimm den Link, und ändere das Index.html in edit.html
                          Damit solltest du es wieder editieren können.
                          • paul53P Offline
                            @Jeeper.at:
                            Ja, damit landet man mit allen Chart-Parametern direkt im Flot-Editor.
                              Deanna4711D Offline
                              Deanna4711
                              @paul53:
                              noedit=false
                              Das hat geklappt. Vielen Dank!
                              @Jeeper.at:
                              nimm den Link, und ändere das Index.html in edit.html `
                              Merk ich mir für das -hoffentlich nicht- nächste Mal.
