  4. Iobroker auf ESXi6.5 installieren
    6.5k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Wie lange hast Du gewartet? Die ganzen 12h ohne Unterbrechung? Das dauert eine ganze Zeit, bis es da weiter geht (aber keine 12h).
      kirbsi
      nein immer ca 10 bis 15 min. Meine VM steigt sofort auf 100% CPU Leistung und lässt sich nicht mehr bedienen. Habe bestimmt schon 30 versuche gestartet.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        mal eine Verständnisfrage:
        Du läßt doch bestimmt ein normales Linux-Derivat Debian, Ubuntu, usw.) auf der VM laufen, oder?
        Warum installierst Du dann nicht, sobald die VM sauber läuft (Zugriff auf LAN, Internet, usw. hat) nach der normalen (und neuen) Anleitung/Variante (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de)
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          Stabilostick
          Warte etwas länger. Die eigentliche Installation mit Download, ggf. Compilierung usw. findet genau hier statt.
            kirbsi
            Dann versuche ich es jetzt nochmal und lasse es über Nacht laufen.
              Stabilostick
              Du kannst auch das neue Setup ausführen (s.o.). Da ist das Ganze in ein Script eingepackt.
                kirbsi
                wie lautet da der Befehl?
                  kirbsi
                  curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh | bash - ????
                    Stabilostick
                    Eric2905 hat in seinem Post einen Link zur Anleitung stehen.
                    Vgl. Abschnitt: Installation ioBroker
                    ioBroker installieren. Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen
                    An der Konsole dann
                    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                    ausführen
                    Die Installation erfolgt in 4 Schritten:
                    1. Creating ioBroker directory (1/4)
                    2. Downloading installation files (2/4)
                    3. Installing ioBroker (3/4)
                    4. Finalizing installation (4/4)
                    Zum Abschluss kommt dann noch die Meldung
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
                    ioBroker nun über IP im Webbrowser aufrufen:
                    http://IP-Adresse:8081
                      kirbsi
                      ok danke. ich probiere es aus. :)
                        Stabilostick
                        Den User Pi gibt es natürlich nur am Raspberry. Du nutzt einfach Deinen normalen User. Kein „sudo“ verwenden.
                          kirbsi
                          ok. Welche ISO nutze ich am besten?
                          Mit diesem Skript komme ich bis in der Iobroker Ebene aber nach ca 20Sek habe ich kein Zugriff mehr!
                            Stabilostick
                            Debian Stretch light z.B.
                            Was heißt „kein Zugriff“? Auch dieses Script braucht Zeit.
                            Link noch mal zur Doku:
                            Ab Abschnitt Installation node.js beginnen.
                              kirbsi
                              Ich benutze debian-9.6.0-amd64-netinst. Ist das korrekt?
                              Mein Putty kackt ab und meine Konsole in der ESXI Oberfläche lässt sich auch nicht mehr bedienen.
                                Stabilostick
                                Welche ESXi-Version hast Du genau?
                                  kirbsi
                                  ESXI6.5
                                    Stabilostick
                                    In da nicht so fit, aber https://serverfault.com/questions/85909 … ver-freeze
                                    Was meinst Du dazu?
                                      Stabilostick
                                      Debian 9 (Stretch) wird ab ESXi 6.5U1 unterstützt laut Support-Matrix.
                                      Ubuntu 18.10 ab ESXi 6.7.
                                        kirbsi
                                        @Stabilostick:
                                        Was meinst Du dazu? `
                                        Ich probiere das mal mit dem Umstellen der Netzwerkkarte..
                                          kirbsi
                                          Was soll ich sagen. GEIL GEIL GEIL. Das Problem war echt die VMXNET 3 Netzwerkkarte. Mit dieser E1000e lief alles Problemlos durch. :D Danke euch.
                                          Schöne Weihnachten euch allen.
