  4. Iobroker auf ESXi6.5 installieren
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    kirbsi
    Ich habe seit 2 Jahren einen Iobroker auf dem ESXI6.5 am laufen und habe damit nie Probleme gehabt.
    Jetzt versuche ich einen neuen iobroker VM anzulegen und bekomme es einfach nicht mehr hin.
    Ich benutze diese Beschreibung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5358&lang=de und komme bis zum letzten Schritt. Dort hängt er sich auf. Wer kann mir helfen?Habe es jetzt seit 12h probiert und verzweifel bald.
    ! root@iobroker:/opt/iobroker# npm install --unsafe-perm iobroker ! > iobroker@1.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker node lib/checkVersions.js ! NPM version: 6.4.1 ! > iobroker@1.3.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker node lib/install.js ! ╭───────────────────────────────────────────────────────╮ │ The iobroker files have been downloaded successfully. │ │ To complete the installation, you need to run │ │ │ │ npm i --production --unsafe-perm │ │ │ ╰───────────────────────────────────────────────────────╯ ! npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file. npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.j son' npm WARN iobroker No description npm WARN iobroker No repository field. npm WARN iobroker No README data npm WARN iobroker No license field. ! + iobroker@1.3.1 added 51 packages from 30 contributors and audited 83 packages in 5.872s found 0 vulnerabilities ! root@iobroker:/opt/iobroker# npm i --production --unsafe-perm npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reason s. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies. ! > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js -controller node lib/preinstall_check.js ! NPM version: 6.4.1 npm version >= 5: disabling package-lock ! > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram node-gyp rebuild ! gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: not found: make gyp ERR! stack at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/w hich/which.js:13:12) gyp ERR! stack at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:6 8:19) gyp ERR! stack at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:8 0:29) gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:1 6 gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5 gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5 gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21) gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64 gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram gyp ERR! node -v v8.14.0 gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0 gyp ERR! not ok ! > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional node rebuild.js ! ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks. ! > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/serialport prebuild-install || node-gyp rebuild !
    Edit by eric2905, Logs & Co. bitte immer in Code- und ggf. Spoiler-Tags setzen
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Wie lange hast Du gewartet? Die ganzen 12h ohne Unterbrechung? Das dauert eine ganze Zeit, bis es da weiter geht (aber keine 12h).
        kirbsi
        nein immer ca 10 bis 15 min. Meine VM steigt sofort auf 100% CPU Leistung und lässt sich nicht mehr bedienen. Habe bestimmt schon 30 versuche gestartet.
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          mal eine Verständnisfrage:
          Du läßt doch bestimmt ein normales Linux-Derivat Debian, Ubuntu, usw.) auf der VM laufen, oder?
          Warum installierst Du dann nicht, sobald die VM sauber läuft (Zugriff auf LAN, Internet, usw. hat) nach der normalen (und neuen) Anleitung/Variante (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de)
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            Stabilostick
            Warte etwas länger. Die eigentliche Installation mit Download, ggf. Compilierung usw. findet genau hier statt.
              kirbsi
              Dann versuche ich es jetzt nochmal und lasse es über Nacht laufen.
                Stabilostick
                Du kannst auch das neue Setup ausführen (s.o.). Da ist das Ganze in ein Script eingepackt.
                  kirbsi
                  wie lautet da der Befehl?
                    kirbsi
                    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh | bash - ????
                      Stabilostick
                      Eric2905 hat in seinem Post einen Link zur Anleitung stehen.
                      Vgl. Abschnitt: Installation ioBroker
                      ioBroker installieren. Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen
                      An der Konsole dann
                      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                      ausführen
                      Die Installation erfolgt in 4 Schritten:
                      1. Creating ioBroker directory (1/4)
                      2. Downloading installation files (2/4)
                      3. Installing ioBroker (3/4)
                      4. Finalizing installation (4/4)
                      Zum Abschluss kommt dann noch die Meldung
                      ioBroker was installed successfully
                      Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
                      ioBroker nun über IP im Webbrowser aufrufen:
                      http://IP-Adresse:8081
                        kirbsi
                        ok danke. ich probiere es aus. :)
                          Stabilostick
                          Den User Pi gibt es natürlich nur am Raspberry. Du nutzt einfach Deinen normalen User. Kein „sudo“ verwenden.
                            kirbsi
                            ok. Welche ISO nutze ich am besten?
                            Mit diesem Skript komme ich bis in der Iobroker Ebene aber nach ca 20Sek habe ich kein Zugriff mehr!
                              Stabilostick
                              Debian Stretch light z.B.
                              Was heißt „kein Zugriff“? Auch dieses Script braucht Zeit.
                              Link noch mal zur Doku:
                              Ab Abschnitt Installation node.js beginnen.
                                kirbsi
                                Ich benutze debian-9.6.0-amd64-netinst. Ist das korrekt?
                                Mein Putty kackt ab und meine Konsole in der ESXI Oberfläche lässt sich auch nicht mehr bedienen.
                                  Stabilostick
                                  Welche ESXi-Version hast Du genau?
                                    kirbsi
                                    ESXI6.5
                                      Stabilostick
                                      In da nicht so fit, aber https://serverfault.com/questions/85909 … ver-freeze
                                      Was meinst Du dazu?
                                        Stabilostick
                                        Debian 9 (Stretch) wird ab ESXi 6.5U1 unterstützt laut Support-Matrix.
                                        Ubuntu 18.10 ab ESXi 6.7.
                                          kirbsi
                                          @Stabilostick:
                                          Was meinst Du dazu? `
                                          Ich probiere das mal mit dem Umstellen der Netzwerkkarte..
