  4. Yahka.0 und Harmony Hub activities
    6.6k
42 Beiträge 14 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    noaboa
    Hey,
    Ich hab gestern abend auch gerade herum probiert und bei mir funktioniert es. Es zeigt bei mir an das es an ist. Allerdings funktioniert das abschalten leider nicht. Kannst du mal zeigen wie du es konfiguriert hast im yahka adapter wenn ich zuhause bin kann ich das auch gerade nochmals testen und dir meine konfig senden.
    Lg Noah
    ioBroker auf einem Raspberry 3
    Adapters: Harmony, Hue, Javascript, MyStrom, Parser, Telegram, Spotify und Yhaka
    • N Offline
      N Offline
      noaboa
      Hier mal meine Konfig von Yahka: 3338_bildschirmfoto_2018-06-05_um_10.08.03.png
        dude666
        ich bin neu hier und habe mich eigentlich gut eingearbeitet, jedoch komme ich mit der Harmony auch nicht so ganz klar.
        Ich habe auch das selbe Problem das ich alles mit yahka und Harmony einschalten kann, aber aus bekomme ich nicht hin.
        Die geposteten Einstellungen helfen nicht.
        Hat noch jemand Tipps für mich!
        Gruß Dude
        • F Offline
          Fugazzy
          Hab's hin bekommen: (EDIT: Aktivität geändert - sorry)
          Habe einen Schalter "Power" in yahka angelegt und bei On
          iobroker.State harmony.0.Harmony Hub.activities.Fernsehen
          scaleInt { "homekit.min": 0, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 0, "iobroker.max": 2 }
          eingetragen
          Ähnlich steht das dann auch bei den Schaltern für die Aktivitäten, nur eben beispielsweise mit harmony.0.Harmony Hub.activities.Apple TV
            MaikB85
            Kannst du einmal genau erklären wo du was eingetragen hast? Bekomme das einfach nicht hin
            • F Offline
              Fugazzy
              Hier, bitte, so sieht es bei mir aus:
                MaikB85
                Das hatte ich auch schon. Ich kann damit auch wunderbar die Aktivity Fernsehen einschalten und im HomeKit wird das auch als "Ein" dargestellt. Aber ausschalten geht dann nicht. Im HomeKit springt der kurz auf "Aus" dann wieder auf "Ein" Fernsehen bleibt an.
                Komisch finde ich, dass die Steuerung über Alexa einwandfrei funktioniert. Im Prinzip ist es da doch auch als Schalter konfiguriert
                • F Offline
                  Fugazzy
                  Bei mir funktioniert das so prima, zeigt mir immer den Status an. Ich bin sehr zufrieden damit.
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                  • J Offline
                    Jarves020
                    bei mir hat das mit dem Scaleint auch nur beim Starten einer Aktivität geklappt.
                    Liegt wohl daran, das Homekit bei einem Switch nur den Status als Boolean "true" "false" zurückliefert und dieses von der Funktion "scaleint" somit nicht umgerechnet werden kann (Funktion erwartet eine Zahl).
                    Hab allerdings eine andere funktionierende Lösung ohne Skript gefunden.
                    Einfach als Service Typ "AirPurifier" anstatt "Switch" einstellen und "Active" (erwartet bzw. liefert 0/1; 0=Aus, 1=Ein) mit der Aktivität verknüpfen und mit "scaleint" { "homekit.min": 0, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 0, "iobroker.max": 2 } beschalten.
                    "CurrentAirPurifierState" (0=inactive, 1=idle, 2=purifying air) ebenfalls mit der Aktivität ohne Umrechnung verknüpfen.
                    Funktioniert bei mir sowohl zum Ein-/Ausschalten und Wechseln der Aktivitäten einwandfrei…
                    Sieht dann so aus:
                      MaikB85
                      Funktioniert wunderbar so! Danke!
                        MaikB85
                        Da ich mit der Lösung doch nicht so ganz zufrieden war (Fernsehen wird als Luftreiniger angezeigt), bin ich jetzt doch zum schalten der Harmony Activities über Node-RED gegangen. da gibt es auch einen HomeKit node. Mal schauen wie gut das im Langzeittest funktioniert. Schalten der Harmony Activities funktioniert so schonmal besser. Den Rest lasse ich über Yahka.
                          danw
                          z.B. custom.0.harmony.scenes.SZENENAME erstellen (custom.0.harmony.scene.Apple_TV)
                          WICHTIG: SZENENAME muss identisch (inkl. Groß-/Kleinschreibung) zu z.B. harmony.0.Harmony_Hub.activities.Apple_TV sein)
                          on({id: /^custom\.0\.harmony\.scenes\..*$/, val:true}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              var ack = obj.state.ack;
                              var altername = obj.id;
                              var fields = altername.split(".");
                              var activity = fields[4];
                              const dps = $("custom.0.harmony.scenes.*");
                              var devices = [];
                              dps.each(function(id, i) {
                                  if (altername != id && getState(id).val == true) {
                                      setState(id, false);
                              activity = "harmony.0.Harmony_Hub.activities." + activity;
                              setState(activity, 1);
                          on({id: /^custom\.0\.harmony\.scenes\..*$/, val:false}, function (obj) {
                              var anges = false;
                              var devices = [];
                                  if (getState(id).val == true) {
                                      anges = true;
                              if (anges == false) {
                                  setState(activity, 0);
                          Zweites Script für Übernahme, wenn an der Harmony Remote angeschaltet/ausgeschaltet wird
                          on({id: 'harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity', change: "ne"}, function (obj) {
                          var activity = getState('harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity').val;
                          var customactivity = getState("custom.0.harmony.scenes." + activity).val;
                          if (customactivity == false && activity != "PowerOff") {
                              setState("custom.0.harmony.scenes." + activity, true);
                          Hässlich programmiert, noch nichts schön gemacht oder optimiert, aber geht.
                          An- sowie ausschalten einer Activity (wenn schon eine an ist, wird die andere auch ausgemacht) und ausschalten auch.
                          Script muss nicht angefasst werden bei neuer Activity.
                          Yahka einfach nur einen Switch mit State on auf die z.B. custom.0.harmony.scenes.Apple_TV
                          It's not a Bug, it's a Feature
                            madmax1314
                            Wahrscheinlich ist die Frage ziemlich doof (sorry), aber wo genau füge ich das Skript denn ein?
                            Danke und viele Grüße
                            Max
                            • N Offline
                              N Offline
                              noaboa
                              Im Javascript Adapter :)
                                madmax1314
                                Ok danke. Das heißt ich muss für jede Aktion ein Skript mit Namen custom.0.harmony.scenes.SZENENAME erstellen und einmal ein Skript für die Übernahme (Name egal), richtig?
                                Bilder habe ich angehängt;)
                                • Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  @madmax1314:
                                  Bilder habe ich angehängt;) `
                                  Mach es dir nicht so umständlich leg für deine 3 Szenen 3 Skripte an sonst wird es sehr unübersichtlich dann jeweils das 1 Script rein.
                                  Das 2 brauchst du nur 1 mal.
                                  Dann passt du es so an ( /^custom.0.harmony.scenes.Fernsehen.) in Zeile 1 und 19 und fertig.
                                  Im Yahka hast du es schon richtig eingegeben.
                                  Jetzt noch eine Frage von mir hast du die Skripte im Javascript 4.0 ohne weiteres eingefügt bekommen.
                                    madmax1314
                                    @Homer1976:
                                    @madmax1314:
                                    Jetzt noch eine Frage von mir hast du die Skripte im Javascript 4.0 ohne weiteres eingefügt bekommen. `
                                    Ich dachte ich hätte für meine 3 Szenen bzw. Aktionen, 3 Skripte angelegt. Oder was meinst du genau?
                                    Und in Yahka eben ebenso einen Switch für jede Aktion. Brauche ich den Paramter "ScaleInt" eigentlich?
                                    Eingefügt habe ich die Skripte einfach per Copy&Paste. Klick auf das Plus (oben links), dann bei JavaScript auf hinzufügen.
                                    Sorry falls ich mich extrem dumm anstelle, ist alles ein bisschen neu für mich;)
                                    • Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      @madmax1314:
                                      @Homer1976:
                                      @madmax1314:
                                      Sorry falls ich mich extrem dumm anstelle, ist alles ein bisschen neu für mich;) `
                                      hast eben sehr viele Ordner gemacht. nein reicht wenn du den state einstellst dann sollte alles funktionieren.
                                      Copy/Paste funktioniert bei mir nicht deshalb habe ich noch 3.6.4 installiert.
                                        madmax1314
                                        Die Ordner wurden quasi automatisch erstellt als ich den Skriptnamen eingegeben habe…
                                        Leider funktioniert es noch immer nicht. Kann es sein, dass die Skripte nicht laufen?
                                        "custom.0.harmony.scenes.Fernsehen" hatte ich außerdem manuell in yahka eingetragen? Ist das so ok? Oder muss das mit einem Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten auswählbar sein. Das ist es nämlich nicht...
                                        • Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          @madmax1314:
                                          "custom.0.harmony.scenes.Fernsehen" hatte ich außerdem manuell in yahka eingetragen? Ist das so ok? Oder muss das mit einem Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten auswählbar sein. Das ist es nämlich nicht... `
                                          Zeig mir mal deine Harmony Einstellung.
                                          Und z.B. das Skript für deinen Fernseher.
                                          dumme Frage
                                          Hast du die Skripte angeschalten. ?
