  4. [gelöst] Synology Systeminformationen auslesen und auf VIS darstellen
66 Beiträge 26 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    Hi zusammen!
    Besteht irgendwie ne möglichkeit Systeminformationen (Festplattenspeicher, Temperatur, up time,..) einer Synology Ds214 auszulesen und auf VIS darzustellen?
    Über Telnet / ssh kann ich folgende Infos des NAS auslesen (die für mich jetzt interessant sind)
    • Aktuell laufende Prozesse anzeigen -> top
    Systemspeicher -> cat /proc/meminfo
    CPU Infos -> cat /proc/cpuinfo
    Geräte -> cat /proc/mdstat
    Physische und logische Partitionen -> cat /proc/diskstats oder cat /proc/partitions
    Kann man da vielleicht sowas ähnliches wie den RPI.Adapter machen?
    Wäre über ne Hilfe sehr dankbar
    Gruß Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      Sven2013
      Guten Morgen PrinzEisenherz,
      hast du schon etwas rausgefunden zu dem Auslesen der Daten der Synology? Ich hätte auch interesse daran :-)
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        Willst Du das regelmäßig machen also etwa jede Minute oder alle 10 Minuten? Oder bei Bedarf, also auf Knopfdruck in VIS?
        Wenn regelmässig, dann kannst du z.B. auf der Synology einen cron-job anlegen, der alle x minuten abfeuert. In dem Job (shell-script) sammelst du deine Daten und schreibst sie in eine Datei in einem Verzeichnis, das du auf dem Rechner mit ioBroker mountest. Da kannst du dann bsplweise per node-red, die Datei überwachen und bei Änderdung auswerten und in ioBroker States reinschreiben.
        Bei mehr Können, als ich es habe, könnte man auch gleich die Ausgabedatei auf der Synology mit HTML befehlen füttern und dann in VIS einfach die Datei anzeigen.
        Bei 'bei Bedarf' fällt mir nur ein, auf dem ioBroker rechner ein Shell command mit SSH zur Synology rüberzuschicken. Da muss man aber etwas mit passwort usw rumfrickeln.
        Aber wahrscheinlich könnte man da auch was mit php auf der Synology bauen.
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          Also ich hab jetzt für mich eine akzeptable Lösung gefunden! Und zwar hab ich mir auf der Synology ein Script gebastelt das mir auf der CCU Variablen füttert die ich wiederum mit vis auf m tablet visualisiere! Falls Interesse besteht kann ich gerne ne Anleitung reinstellen!
          Folgendes lasse ich mir darstellen :
          Uptime
          Gesamtplattenspeicher
          Verbrauchter Speicherplatz
          Verfügbarer Speicherplatz
          Und CPU Temperatur
          Reicht derzeit für mich
            OstfrieseUnterwegs
            An Deinem Script für die Synology bin ich interessiert.
            Warum schiebst Du die durch die CCU?
            Ich nehme an, dass du die Daten per HTTP setzt?
            Man kann auch per URL also per RESTful API auf ioBroker Objekte zugreifen.
            Schau mal unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.si … /README.md
            Baust die ein Script was einmalig die Objekte anlegt und dann kannst du sie von der Synology setzen.
            http://ipaddress:8087/set/javascript.0. ... "
            (oder so ähnlich)
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              @PrinzEisenherz1:
              Uptime
              Und CPU Temperatur
              Reicht derzeit für mich `
              Interesse ist da :-)
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                Einen wunderschönen guten Morgen!
                @OstfrieseUnterwegs
                Ja, ich schiebe es derzeit noch über die CCU auf VIS weil ich von iobroker-Scripting nur bedingt Plan habe!
                Ich hab auf der CCU mir Systemvariablen Typ Zahl angelegt und da schiebe ich die Infos von der Synology drauf.
                Hier mal mein Script
                #!/bin/sh
                ### Scriptname:                sysinfo.sh
                ### Kurzbeschreibung:      Ermitteln von Systemwerten der Sysnology DS214 und übertragen an eine Homematic CCU2
                ### Ersteller:                    Prinzeisenherz1 (Schneider Johnny) am 07032016
                ### Anleitung:
                ### Auf der CCU2 als erstes folgende Systemvariablen anlegen:
                ### Synology CPUTemp                      Typ: Zahl           °C
                ### Synology SpaceHDD                     Typ: Zahl           GByte
                ### Synology FreeSpaceHDD               Typ: Zahl           GByte
                ### Synology UsedSpaceHDD              Typ: Zahl           GByte
                ### Synology FreeSpaceHDDpercent    Typ: Zahl           %
                ### Synology UsedSpaceHDDpercent   Typ: Zahl           %
                ### Synology UpTime                         Typ: Zahl           Tag(e)
                ### use_id der angelegten Variablen ermitteln (http://IP-CCU/config/xmlapi/sysvarlist.cgi) und im Script in den Curl-Aufrufen (use_id=XXXXXX) anpassen
                ### Script in ein Verzeichnis auf der Synology ablegen. z.B. /volume1/backup/scripte
                ### Script ausfürbar machen:     chmod +x /volume1/backup/scripte/sysinfo.sh
                ### Im Aufgabenplaner eine Benutzerdefinierte Aufgabe anlegen
                ### Dort ausführen als root
                ### Scriptaufruf: /volume1/backup/scripte/sysinfo.sh
                ### Timer: täglich alle 5 Minuten
                ### CPU Temperatur ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                tmp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/axp-temp.0/temp1_input)
                ### Gesamtspeicherplatz volume1 in Gigabyte ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                tmp2=$(df|awk '/volume1$/{printf($2/1024/1024)}')
                ### Freier Speicherplatz volume1 in Gigabyte ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                tmp3=$(df|awk '/volume1$/{printf($4/1024/1024)}')
                ### Belegter Speicherplatz volume1 in Gigabyte ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                tmp4=$(df|awk '/volume1$/{printf($3/1024/1024)}')
                ### Freier Speicherplatz volume1 in Prozent ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                #tmp5=$(df|awk '/volume1$/{printf($4/$2*100)}')
                ### Belegter Speicherplatz volume1 in Prozent ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                #tmp6=$(df|awk '/volume1$/{printf($3/$2*100)}')
                ### UpTime in Tage ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                tmp7=$(uptime | awk '{printf($3)}')
                ####### Sende CPU-Temperatur an Homematic CCU2
                url_tmp1="http://192.168.178.50/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp1}""
                echo "$url_tmp1"
                curl -s $url_tmp1 > /dev/null 2>&1
                ####### Sende Gesamtspeicherplatz in Gigabyte an Homematic CCU2
                url_tmp2="http://192.168.178.50/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp2}""
                echo "$url_tmp2"
                curl -s $url_tmp2 > /dev/null 2>&1
                ####### Sende freien Speicherplatz in Gigabyte an Homematic CCU2
                url_tmp3="http://192.168.178.50/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp3}""
                echo "$url_tmp3"
                curl -s $url_tmp3 > /dev/null 2>&1
                ####### Sende belegter Speicherplatz in Gigabyte an Homematic CCU2
                url_tmp4="http://192.168.178.50/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp4}""
                echo "$url_tmp4"
                curl -s $url_tmp4 > /dev/null 2>&1
                ####### Sende freien Speicherplatz in Prozent an Homematic CCU2
                url_tmp5="http://192.168.178.50/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp5}""
                echo "$url_tmp5"
                curl -s $url_tmp5 > /dev/null 2>&1
                ####### Sende belegter Speicherplatz in Prozent an Homematic CCU2
                url_tmp6="http://192.168.178.50/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp6}""
                echo "$url_tmp6"
                curl -s $url_tmp6 > /dev/null 2>&1
                ####### Sende UpTime an Homematic CCU2
                url_tmp7="http://192.168.178.50/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp7}""
                echo "$url_tmp7"
                curl -s $url_tmp7 > /dev/null 2>&1
                Am Anfang des Scriptes hab ich kurz beschrieben was man vorher machen muss.
                Jetzt kann man über iobroker die Variablen auslesen und in VIS darstellen.
                Bastle gerade noch an einem schönen Widget für Synology und RaspberryPi
                Mir wäre es natürlich auch lieber die Daten direkt auf den iobroker zu schieben aber da hab ich keine Ahnung davon!
                Vielleicht kann mir das ja mal jemand genauer erklären!
                Derzeit tut es die Lösung von mir!
                Viel Spass
                Johnny
                  OstfrieseUnterwegs
                  Ich hab das mal ungestellt auch ioBroker.
                  Zuerst musst Du die Variablen in ioBroker anlegen. Entweder im Tab Objekte, oder aber per Script. Das ist besser, weil man bei eventuellem neu Aufsetzen das dann einfach ablaufen lassen kann.
                  Dazu einfach ein neues Script anlegen
                  function CreateAllStates(){
                      createState("javascript.0.Synology.Temp");
                      createState("javascript.0.Synology.MemTotal");
                      createState("javascript.0.Synology.MemFree");
                      createState("javascript.0.Synology.MemUsed");
                      createState("javascript.0.Synology.MemFreePercent");
                      createState("javascript.0.Synology.MemUsedPercent");
                      createState("javascript.0.Synology.Uptime");
                  CreateAllStates();
                  Falls es die States schon gibt, macht nix.
                  Dann sicherstellen, dass bei der Instanz Web.0 der kleine Haken bei 'Eingebautes Simple API' gesetzt ist.
                  Test: Im Browser mal
                  http://<ccuip>:8082/help
                  eingeben. Wenn da ein Ergebnis kommt, ist alles prima. Ich musste meine Instanz ein paar mal neu starten, aber dann ging es zuverlässig.
                  Dein Script habe ich entsprechend angepasst. Anstatt zur CCU zeigen die URLs nun auf ioBroker.
                  Variablen habe ich alle nach oben geholt, dann muss man nur an einer Stelle was anpassen.
                  Temp habe ich bei mir nicht gefunden (DS212j). Musst Du entsprechend ändern.
                  #!/bin/sh
                  ### Kurzbeschreibung:      Ermitteln von Systemwerten der Sysnology DS214 und übertragen an ioBroker
                  ### Anleitung:
                  ### use_id der angelegten Variablen ermitteln und im Script in den Curl-Aufrufen (use_id=XXXXXX) anpassen
                  ### Lokale Variablen anlegen
                  ioBrokerIP="192.168.0.44:8082"
                  echo "ip "$ioBrokerIP
                  URL_set_Temp="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.Synology.Temp?value="
                  URL_set_MemTotal="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.Synology.MemTotal?value="
                  URL_set_MemFree="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.Synology.MemFree?value="
                  URL_set_MemUsed="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.Synology.MemUsed?value="
                  URL_set_MemFreePercent="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.Synology.MemFreePercent?value="
                  URL_set_MemUsedPercent="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.Synology.MemUsedPercent?value="
                  URL_set_Uptime="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.Synology.Uptime?value="
                  #tmp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/axp-temp.0/temp1_input)
                  tmp1="KeineTemp"
                  ####### Sende CPU-Temperatur an ioBroker
                  url_tmp1=$URL_set_Temp$tmp1
                  echo "$url_tmp1"
                  ####### Sende Gesamtspeicherplatz in Gigabyte an ioBroker
                  url_tmp2=$URL_set_MemTotal$tmp2
                  echo "$url_tmp2"
                  ####### Sende freien Speicherplatz in Gigabyte an ioBroker
                  url_tmp3=$URL_set_MemFree$tmp3
                  echo "$url_tmp3"
                  ####### Sende belegter Speicherplatz in Gigabyte an ioBroker
                  url_tmp4=$URL_set_MemUsed$tmp4
                  echo "$url_tmp4"
                  ####### Sende freien Speicherplatz in Prozent an ioBroker
                  url_tmp5=$URL_set_MemFreePercent$tmp5
                  echo "$url_tmp5"
                  ####### Sende belegter Speicherplatz in Prozent an ioBroker
                  url_tmp6=$URL_set_MemUsedPercent$tmp6
                  echo "$url_tmp6"
                  ####### Sende UpTime an ioBroker
                  url_tmp7=$URL_set_Uptime$tmp7
                  echo "$url_tmp7"
                  ````</ccuip>
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    @OstfrieseUnterwegs
                    Wow,echt klasse!
                    Somit kann ich ccu wieder etwas entlassen!
                    Wegen Temp, geh mal über Konsole auf deine de und prüfe im Verzeichnis /sys/bus/platform/devices/ ob da vielleicht ein anderes Verzeichnis auf deinen Prozessor verweist! Da müsste dann ne Datei temp_input oder so ähnlich sein und da ist dann die Temperatur hinterlegt!
                    Gibt es vielleicht sowas ähnliches bei dir? /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp1_input
                    Gruß Johnny
                      OstfrieseUnterwegs
                      @PrinzEisenherz1:
                      Gibt es vielleicht sowas ähnliches bei dir? /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp1_input `
                      Leider wird's bei mir nichts mit der Temperatur:
                      DS212j has no temperature sensor.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @PrinzEisenherz1:
                        @OstfrieseUnterwegs
                        Wow,echt klasse!
                        Gruß Johnny `
                        Ich bin schwer begeistert. Hat auf Anhieb geklappt. :) :) Danke!!!
                        Als Verbesserung werde ich die Datenpunkte noch einmal löschen und dann neu mit Einheiten anlegen.
                        Leider habe ich auch keine Temperatur. Diskstation 1512+
                        Müsste die 1512+ eigentlich können.
                          OstfrieseUnterwegs
                          @ruhr70:
                          Müsste die 1512+ eigentlich können. `
                          Du hast gesehen, dass ich da im script für die Synology festen Text reingeschrieben habe?
                          Sorry, nicht ganz professionell ;-)
                          tmp1="KeineTemp"
                          Das mit den Einheiten bei den Variablen ist eine gute Idee.
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            @OstfrieseUnterwegs:
                            tmp1="KeineTemp"
                            Nein, hatte ich nicht :-)
                            Ich habe direkt nach dem "Pfad" für die Temperatur gesucht.
                            Leider habe ich immer noch keine Ahnung, was ich in der Zeile eintrage.
                            Hast Du da noch ein Tipp für mich?
                            wenn ich:
                            tmp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp2_input)
                            #tmp1="KeineTemp"
                            eintragen (in temp2_lable steht core0, temp3_input ist core1), dann bekomme ich 43000 zurück.
                            Das wir nicht die Temperatur sein?
                              OstfrieseUnterwegs
                              Kann ich leider nicht genau sagen. Ich hab ja keine temp bei mir.
                              Kannst Du die Temperatur irgendwo im DSM Webinterface ablesen?
                              Vlt ist es 43.000 Grad?
                              Urgs, mal in meinen verstaubten linux Hirnzellen gekramt:
                              In einem Konsolenfenster auf der Synology:
                              find /sys -name temp* -print -exec cat {} ;
                              und schau ob da was passt.
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                43 (core 0) und 44 (core 1) Grad glaube ich eigentlich nicht. ie Werte ändern sich auch nicht.
                                So verstaubt können die Linux-Kenntnisse nicht sein.
                                Das Ergebnis:
                                DiskStation> find /sys -name temp\* -print -exec cat {} \;
                                /sys/devices/platform/coretemp.0/temp3_input
                                41000
                                /sys/devices/platform/coretemp.0/temp3_label
                                Core 1
                                /sys/devices/platform/coretemp.0/temp2_crit_alarm
                                100000
                                /sys/devices/platform/coretemp.0/temp3_crit
                                100000
                                /sys/devices/platform/coretemp.0/temp3_crit_alarm
                                /sys/devices/platform/coretemp.0/temp2_input
                                43000
                                /sys/devices/platform/coretemp.0/temp2_label
                                Core 0
                                DiskStation>
                                Das ist auch das, was ich mir mit dem mc angesehen hatte.
                                  OstfrieseUnterwegs
                                  Schau mal in der Web Oberfläche, da kann man die CPU Temperatur ablesen
                                  > Info Center lists the NAS' hardware specifications and comes with an overview of its services, the network, and its storage devices. A green icon under Thermal Status in its first tab denotes a normal state, while orange is indicative of high internal temperatures that will cause the NAS to shut down at any moment to prevent components from overheating. Hover over these icons with your mouse cursor and the CPU's temperature will be displayed.
                                  43 Grad klingt nicht soo falsch. Normalerweise hat so eins DS ja nicht viel zu tun.
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    43 Grad klingt nicht soo falsch. Normalerweise hat so eins DS ja nicht viel zu tun. `
                                    Das war schön versteckt.
                                    Die Temperatur wird dort mit 35°C angezeigt. In der Datei steht immer noch 41000.
                                    Na ja, ist ja auch nicht lebensnotwendig ;-)
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      @ruhr70:
                                      Du hast gesehen, dass ich da im script für die Synology festen Text reingeschrieben habe? `
                                      Hilfe :-)
                                      Ich habe es nicht geschafft in dem Linux-Skript den Wert tmp1 durch 1000 zu teilen :-(
                                      Kann mir da jemand bitte einmal auf die Sprünge helfen, was ich da in dem .sh Skript eintragen muss.
                                      • P Offline
                                        PrinzEisenherz1
                                        Ich schicke dir später mein geändertes Script! Da hab ich so eine Funktion verbaut! Desweiteren lese ich jetzt Uptime anders aus!
                                        Bin bloß gerade unterwegs
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          Super! Ich danke Dir schon einmal dafür!
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
